Fokker DVII esa 1m
Dodany dnia 09.02.2017 14:24
Postów: 1749
Ulepi³em i ja metrówkê. Zestaw-trofeum z jaki¶ zawodów - tak tak - jakim¶ cudem uda³o mi siê kiedy¶ stan±æ na podium. D³ugo mi siê z nim zesz³o, ale w koñcu jest, a patrz±c na niektóre cudeñka na forum uzna³em, ¿e trzeba siê w koñcu nieco przy³o¿yæ. Czytaj±c wasze posty o modelach dwup³atów ESA zauwa¿y³em, ¿e najwa¿niejsze, ¿eby upychaæ g³ówne ciê¿ary jak najbli¿ej przodu i odci±¿aæ ogon, ¿eby potem nie dok³adaæ o³owiu przy wywa¿aniu. Tak te¿ zrobi³em. Najpierw kuracja odchudzaj±ca. Odci±³em plaster od do³u, potem na gor±co wybra³em epp (jest z czego wybieraæ!) i z powrotem sklejone. W ten sposób kilkana¶cie gramów uby³o - mo¿e to niedu¿o, ale przy wywa¿aniu ma jednak spore znaczenie:
images83.fotosik.pl/651/15abb73925c092b2.jpg
images84.fotosik.pl/651/97b8a95f6b8611fd.jpg
Nastêpnie kad³ub zosta³ oszlifowany i wyciête zosta³y wnêki na wyposa¿enie i silnik. Wklei³em te¿ kawa³ek rurki i sklejki pod podwozie i sklejkê na wrêgê silnikow±:
images83.fotosik.pl/651/a4a36c464dd28933.jpg
images82.fotosik.pl/652/051dfb145b541b0c.jpg
Potem prace zwolni³y i zaj±³em siê galanteri±. Najsampierw ploterowane ultralekkie (2g/szt.) ckm Spandau. Zrobi³êm je w skali 1:8 - trochê za du¿e, ale bêd± uniwersalne ESA/ACES. Ze styroduru wysz³yby trochê dok³adniej, ale nie mia³em nawet kawa³ka, wiêc wyci±³em je z twardego styropianu i kawa³ków depronu. Sklejone i odpowiednio podmalowane wygl±daj± tak:
images83.fotosik.pl/349/77062490224a48dd.jpg
images84.fotosik.pl/349/a96c727c94e0856a.jpg
images84.fotosik.pl/349/46777bb3e02ca942.jpg
images81.fotosik.pl/350/cc383eec5d829dba.jpg
images81.fotosik.pl/350/629c29369e90f21c.jpg
Nastêpnie powsta³a styrodurowo-depronowa makieta silnika:
images82.fotosik.pl/652/263fb9321ab9dedb.jpg
images81.fotosik.pl/652/a12d9150f1e4a83f.jpg
images84.fotosik.pl/651/cab68ca50771f57e.jpg
W miêdzyczasie powsta³y ko³a. Podpatrywa³em Wasze patenty, udoskonali³em je nieco i przy pomocy dremelka z frezem zamocowanego do blatu i pseudotokarki-wiertarki wystruga³em takie oto kó³eczka. Pianka EVA oklejona z dwóch stron sklejk± i piasta z rurki alu. Waga kó³eczka 15g. Zdjêcia wyja¶niaj± o co chodzi:
images82.fotosik.pl/652/0f1647cffe1177b9.jpg
images81.fotosik.pl/652/538bc233b41b0f79.jpg
images84.fotosik.pl/651/56476d06f704af9c.jpg
images82.fotosik.pl/652/1e0222b28ca93fc0.jpg
images84.fotosik.pl/651/37120792aea7c776.jpg
images83.fotosik.pl/651/a4efd690879c29d9.jpg
images81.fotosik.pl/652/94f9d796fab97f56.jpg
images81.fotosik.pl/652/4ab8e17013e664ab.jpg
images83.fotosik.pl/651/2d81f5fc82c81ecc.jpg
Kolejny etap malowanie. Zawsze wychodzi³em z za³o¿enia, ¿e model ESA powinien byæ prosty i szybko zbudowany - wiêc ¿adnych dziwnych kamufla¿y, a ju¿ na pewno nie lozenge!!! Trochê poszpera³em w necie i zmieniem zdanie - bêdzie lozenge! Opracowa³em wyskalowany szablon wydrukowa³em i powycina³em z folii, dobra³em kolorki i potem, przez trzy d³ugie wieczory nanosi³em kolorki na p³aty. Jedno jest pewne lozenge lubi piwo...
images84.fotosik.pl/651/0695d29b78138f53.jpg
images81.fotosik.pl/652/940a4828ff416c5f.jpg
images82.fotosik.pl/652/37c6f7bc503bb4dc.jpg
images82.fotosik.pl/652/c5ed09861728eb71.jpg
Reszta malowania posz³a ju¿ sprawniej. Z ilo¶ci± farby nie przesadza³em:
images82.fotosik.pl/652/2e3587a927562963.jpg
images82.fotosik.pl/652/8599b8ba52ea531b.jpg
images81.fotosik.pl/652/f28fe41a964204b1.jpg
I cieniowanie, ¿eby model by³ bardziej plastyczny:
images81.fotosik.pl/652/593c3ac44d98b96f.jpg
Monta¿ skrzyde³ – ten etap odwlekam zawsze ile siê da. No ale w koñcu trzeba. ¯eby k±ty by³y zachowane opracowa³em i wyci±³em na ploterze styropianowe szablony. Stójki i baldachim z wêgla 2 mm:
images81.fotosik.pl/652/2f779fe22bd6925e.jpg
Podwozie z drutu 1,5 mm z o¶k± z hartowanej stali 2mm, do której doklejone zosta³o, charakterystyczne dla Fokkera skrzyde³ko - musia³em je wyci±æ dodatkowo. Nie ma samolotu bez pilota, koniecznie z w±sami! Wylepiony zosta³ z lekkiej masy plastycznej dla dzieciaków i pomalowany akrylami:
images81.fotosik.pl/652/ece095e845d13774.jpg
images81.fotosik.pl/652/a580c42f831f302e.jpg
images82.fotosik.pl/652/404561998a149693.jpg
Na koniec tradycyjnie odby³ siê odbiór techniczny wykonany przez moj± ekipê pi¿amersów:
images81.fotosik.pl/652/2a09fc3d4499a1aa.jpg
Gotowy model wa¿y 580 gramów. O ile ¶rodek ciê¿ko¶ci przypada gdzie¶ na krawêdzi dolnego p³ata to obêdzie siê bez dodatkowego o³owiu -co niezmiernie mnie cieszy!
images81.fotosik.pl/652/ec543cc01699880a.jpg
images83.fotosik.pl/651/e8f437c3bf768de1.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.06.2017 13:12
Dodany dnia 22.06.2017 13:25
Postów: 1749
Dodany dnia 22.06.2017 14:00
Esiaki wykonujesz jak makiety - co by by³o gdyby¶ zacz±³ robiæ makiety... - strach siê baæ.
Fokker Eindecker E III - elektryczny patyczak Modele ESA, budowa i naprawa modeli 7 09.11.2019 22:39
Fokker ??? Relacje z budowy 6 22.03.2017 07:23
Fokker Relacje z budowy 11 31.08.2016 14:48
Fokker DVII Modele ESA, budowa i naprawa modeli 7 22.04.2015 14:16
Fokker Eindecker RC Zdjêcia i filmy 4 23.09.2009 12:54
