Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 13.02.2017 12:37
Post闚: 1905
Decyzja zapad豉 na 100%
Na warsztat trafi Zlin Z-37. Samolot rolniczy, ale w moim wykonaniu b璠zie w wersji pasa瞠rskiej.
Rozpi皻o嗆 ok 230 cm.nap璠 ASP 120cm.
Waga jaka wyjdzie. Grin
Wersja malowania jedna z tych. co ?
www.robloz.petronet.pl/z-37/1.jpg
Malowanie musz wybra zanim zaczn, poniewa s r騜nej wielko軼i kabiny, a to wp造wa na budow kad逝ba.
Fajna jest ta czarno-鄴速a zebra ( tak samo jak i imitacja Sztukasa), ale ze wzgl璠u na powierzchni skrzyde (fotka poni瞠j) bardzo trudne do wykonania.Jak oklei te garby aby nic pod nie nie podciek這?
www.robloz.petronet.pl/z-37/2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 13.02.2017 13:42
Dodany dnia 13.02.2017 20:52
Post闚: 1908
Jak ma by Trzmiel to niech wygl康a jak trzmiel Smile
Czarno-鄴速e malowanie jest super i b璠zie go wida na niebie. Na takie odci璚ia trzeba sobie kupi niebiesk ta鄉 w sklepie dla lakiernik闚. Ta鄉 malarsk z OBI czy innego marketu si tego nie za豉twi Smile Masz plany?
Dodany dnia 13.02.2017 22:36
Post闚: 1905
Ta czarno-鄴速a wersja te mi si podoba, ale z malowaniem b璠zie sporo "zabawy", s tam jeszcze czerwone paski. Shock
www.robloz.petronet.pl/z-37/3.jpg
Plany mam kupione w Czechach za po鈔ednictwem sklepu Modele Max.
Dodany dnia 14.02.2017 07:50
Post闚: 460
Robert podrzuc ci tak ta鄉 niebiesk bo mam jej na p璚zkiSmile
Liberty-Phoenix model
Zagi laminat- w budowie
Dodany dnia 14.02.2017 07:58
Post闚: 1905
Ok, dzi瘯i.
Dodany dnia 18.02.2017 10:40
Post闚: 1905
Mam pytanko odno郾ie usytuowania zbiornika paliwa. Zawsze montuj go tak, 瞠 max. poziom paliwa na wysoko軼i iglicy (tak powinno by? cho te spotka貫m si opini, 瞠 iglica w po這wie wys. zbiornika.).
W tym modelu silnik b璠zie g這wic w d馧, inne po這瞠nie nie wchodzi w gr. Na dole os這ny jest wlot powietrza i g這wica si w nim idealnie mie軼i, w innym po這瞠niu wystaje za mask 15 mm.
Poziom iglicy wychodzi ok 45mm. od dna kad逝ba. Wi瘯szo嗆 zbiornik闚 o poj. ok 500ml, ma wys. 65mm. Czy te 20 mm. ponad iglic mo瞠 by?
Je郵i nie to czy dostan gdzie zbiornik o mniejszej wysoko軼i?
Dodany dnia 18.02.2017 13:00
Post闚: 1908
Ja zawsze widzia貫m schemat instalacji paliwowej z iglic na wysoko軼i po這wy zbiornika. Tak te jest w instrukcji silnika.
saito-engines.info/tank__Medium_.png
Dodany dnia 18.02.2017 13:32
Post闚: 1905
Je郵i tak to nie ma problemu.
Dodany dnia 22.02.2017 09:38
Post闚: 1905
No to ruszamy. Na pierwsz lini trafi造 g鏎ne listwy kad逝ba, tym razem 陰czenia sklejone prawid這wo.
www.robloz.petronet.pl/z-37/4.jpg
Przy pomocy mojego lasera Wink powsta造 wzmocnienia kad逝ba
www.robloz.petronet.pl/z-37/5.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/6.jpg
Kt鏎e nast瘼nie trafi造 na "desk" z p造ty gipsowej.
www.robloz.petronet.pl/z-37/7.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:17
Post闚: 1908
Robert, znalaz貫m idealne malowanie Grin Grin Za kolorystyk na 100% komplet punkt闚 Pfft
www.ss.petronet.pl/News/Cmelak_rozowy.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:42
Post闚: 1905
Widzia貫m te malowanie i nawet chwilk si nad nim zastanawia貫m, OK Grin
Gdyby lepsze zdj璚ia do wykonania grafiki to nawet wykonalne. Wink
Dodany dnia 27.02.2017 14:04
Post闚: 1905
Kratownice po陰czone w ca這嗆 (dla por闚nania p造ta CD)
www.robloz.petronet.pl/z-37/8.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/9.jpg
Ca這嗆 z rur wa篡 650g.
PS
Zdj璚ia s nadal blokowane? By problem z komputerem.
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2017 14:05
Dodany dnia 02.03.2017 08:31
Post闚: 1905
Kad逝b otrzyma pokrycie balsowe. G鏎a balsa 1.5mm , a d馧 2mm. w rzedniej cz窷ci a 1.5mm, ty. Boki by造 kryte p堯tnem.
Pojawi si te statecznik pionowy. Niez豉 powierzchnia- 44cm wysoki i 35cm d逝gi. Grin
www.robloz.petronet.pl/z-37/10.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2017 08:39
Dodany dnia 23.03.2017 11:33
Post闚: 1905
Wracamy po kr鏒kiej przerwie.
Dosz這 mocowanie podwozia tylnego, b璠zie ono sprz篹one ze sterem kieronku.
www.robloz.petronet.pl/z-37/12.jpg
Pojawi豉 si te klatka kabiny, kt鏎a b璠zie obudowana sklejk 2 x 0.8 mm.
www.robloz.petronet.pl/z-37/13.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/14.jpg
Planuj zrobi jak najdok豉dniej wn皻rze, bo jest b. ciekawe.Co z tego wyjdzie, czas poka瞠. Wink
Dost瘼 do wyposa瞠nia kt鏎e b璠zie pod pod這g kabiny od do逝 kad逝ba..
obecna waga: 810g.
Edytowane przez Andy dnia 24.03.2017 10:03
Dodany dnia 02.04.2017 11:58
Post闚: 1905
Dalsze prace przy klatce kabiny, ca這嗆 b璠zie oklejona sklejk 0.8mm .
Dosz這 te oprofilowanie przodu i listwy nadaj帷e kad逝bowi odpowiedni profil.
www.robloz.petronet.pl/z-37/15.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/16.jpg
Waga 980g.
Teraz czas na statecznik poziomy i tu nie wiem jak zrobi. w/g planu jest szerszy wzgl璠em rzut闚 o prawie 3 cm. przy identycznej rozpi皻o軼i. Szersza jest cz窷 statecznika sam ster ma tak samo szeroko嗆. Robi w/g planu czy rzutu?
Dodany dnia 02.04.2017 12:14
Post闚: 1908
Niestety nie wszystkie plany jak i rzuty narysowane przez kogo s doskona貫 Smile Ja u siebie koryguj plany do zdj耩 konkretnego egzemplarza i niestety s rozbie積o軼i i na planie i dost瘼nych publikowanych rzutach. Tam gdzie mog opieram si na zdj璚iach. Je瞠li nie masz fotek potwierdzaj帷ych zgodno嗆 z planem albo z rzutem to jednak chyba sk豉nia豚ym si do zrobienia zgodnie z rzutem. Wg tego s璠ziowie b璠 ocenia. Pytanie tylko czy jak skr鏂isz to b璠zie gra這 ze statecznikiem pionowym? Zmiana uk豉du bardziej rzuca si w oczy ni niewielka zmiana rozmiaru.
Dodany dnia 02.04.2017 12:46
Post闚: 1905
W豉郾ie sprawdzi貫m (przypadkiem znalaz貫m fotk z do逝) i wysz這 瞠 rzut zgadza si z fotografi. Musz jeszcze por闚na stateczniki wzgl璠em siebie.
Dodany dnia 24.04.2017 20:03
Post闚: 1905
Ze styroduru posklejane kopyto na mask, 鈔ednica 21cm, d. 18cm
Na os這nie 鄉ig這 15x8.
www.robloz.petronet.pl/z-37/17.jpg
Wklejone do niego b璠 wr璕i, kt鏎e po zalaminowaniu stworz sztywn ca這嗆. Wzmocnienia konieczne bo prawie 2/3 os這ny b璠zie otwierane.
www.robloz.petronet.pl/z-37/18.jpg
Edytowane przez robloz dnia 24.04.2017 20:11
Dodany dnia 26.04.2017 11:50
Post闚: 1905
Przymiarka statecznik闚.
Poziomy b璠zie demontowany (z przodu dwa ko趾i w璕lowe, z ty逝 dwie stalowe 鈔uby 3mm.
www.robloz.petronet.pl/z-37/19.JPG
www.robloz.petronet.pl/z-37/21.JPG
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2017 11:51
Dodany dnia 26.04.2017 16:16
Post闚: 1908
OK - LUX. W takim tempie na 20 maja zd捫ysz Wink
ZLIN w Galerii Wis豉 Umawiamy sie na latanie 4 30.01.2019 07:47
Zlin Z-526F AZM Pawe kr璚i :) Zdj璚ia i filmy 2 25.09.2009 08:20
