Kitten J 3
Dodany dnia 28.07.2019 20:50
Post闚: 304
Witam jak w temacie problem polega na tym 瞠 model powoli kr璚i beczk w lewo przy prostoliniowym locie, za bardzo nie pomaga ustawienie trymeru w prawo nie ma znaczenia cz na wolnych czy na szybkich obrotach silnika gdzie jest ma造 b陰d kt鏎y mi umyka wstawi par fotek mo積e kto co wy豉pie Frown
te pr皻y na skrzyd豉ch s w calu wyeliminowania ze kt鏎e skrzyd這 jest zwichrowane
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenbok1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenbok.jpg
z przodu te wygl康a r闚no
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenprzud.jpg
Nie jestem pewien sk這nu silnika ale raczej wtedy by skr璚a lub zadziera nosa
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitensklon1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitensklon.jpg
a on z uporem kr璚i beczk, powiesi貫m r闚nie go na sznurku my郵帷 瞠 lewa strona ci篹sza wisi r闚niutko pomocy Sad
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:06
Krzysiek
Dodany dnia 28.07.2019 21:04
Post闚: 1659
A to nie moment od silnika go wykr璚a? Nie mo瞠sz tego zniwelowa trymerem lotek? no mo瞠 wi瘯szy k徠 silnika w prawo daj. Fajny model. Czemu nie ma relacji z budowy na forun?Angry
Edytowane przez AQUARIUS dnia 28.07.2019 21:05
Dodany dnia 29.07.2019 21:00
Post闚: 304
Faktycznie Robert ze S豉wkiem wspominali o tym, tylko mi to gdzie po drodze uciek這 Shock
trymerem nie za bardzo si to udaje po wyl康owaniu lotki prawie na maksa w prawo a model w dalszym ci庵u wykr璚a w lewo cho du穎 mniej Sad musz dorobi podk豉dk pod silnik 瞠by go jeszcze bardziej da w prawo i zobaczmy a co b璠zie jak przeholuje ???
Krzysiek
Dodany dnia 30.07.2019 07:13
Post闚: 2109
krzysiek11 napisa/a:
Te stawia貫m na moment od silnika (i dalej tak my郵) ale to si troch k堯ci z tym co napisa貫. Mo瞠sz da mniejsze 鄉ig這 瞠by to sprawdzi? Je瞠li jest tak przetrymowany to gdyby to by moment to po zdj璚iu obrot闚 powinien odwija w drug stron, a jak rozumiem tak nie jest.
Na t chwil wydaje si sensowne zwi瘯szy wyk這n w prawo, ale je瞠li reakcja jest tak du瘸, 瞠 trzeba lotki na maksa wychyla to wydaje si, 瞠 鄉ig這 r闚nie jest za du瞠.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.07.2019 07:19
Dodany dnia 30.07.2019 08:09
Post闚: 1659
Ja bym jeszcze sprawdzi:
1. Mo瞠 to g逝pie pytanie, ale czy skrzyd豉 s tej samej d逝go軼i i maja ten sam profil. To 瞠 ko鎍闚ki skrzyde s pod tym samym k徠em to nie znaczy 瞠 ca貫 skrzyd這 ma ten sam k徠 natarcia. Czy skrzyd這 w czasie lotu nie przemieszcza si na bagnetach?
2. Spr鏏uj na innym radiu - mo瞠 co Ci krzaczy wychylenia. Spr鏏uj na innych serwach w lotkach.
3. Sztywno嗆 popychaczy - mo瞠 lotka pod wp造wem si造 aerodynamicznej i drga si wychyla i popychacz nie jest w stanie jej utrzyma w miejscu?
Dodany dnia 30.07.2019 19:13
Post闚: 2179
To chyba jednak co z geometri. .co ?
Chocia tak do鈍iadczony budowniczy nie pope軟i by takiego b喚du.
Z drugiej strony ten samolot ma kr鏒ki kad逝b i bardzo wysoko skrzyd這, ale to chyba nie problem przy g鏎nop豉cie.
Edytowane przez robloz dnia 30.07.2019 19:50
Dodany dnia 30.07.2019 19:17
Post闚: 1659
A i sprawdz, czy jie masz jakiego mixa w radiu ustawionego na lotki i gaz.
Dodany dnia 01.08.2019 11:58
Post闚: 2109
Info od Pana Stanis豉wa Smile
Kitten wykona kilkadziesi徠 lot闚, wi璚 konstrukcja jest poprawna. Model jest bardzo czu造 na ster kierunku, ma這 na lotki. Sprawd czy ster kierunku si nie zwichrowa i trymuj wychyleniem kierunku w prawo. Wychylenia silnika pono niewielie Ci dadz.
Dodany dnia 01.08.2019 20:04
Post闚: 304
Ok dzi瘯i jutro lub pojutrze wypr鏏uje trawk podkosi貫m wi璚 mo積a spr鏏owa albo ja albo on GrinGrin
Krzysiek
Dodany dnia 01.08.2019 20:23
Post闚: 2179
O kt鏎ej planujesz by?
Dodany dnia 01.08.2019 21:26
Post闚: 304
Jutro jak dam rade to nie wcze郾iej jak 17 a w sobot jeszcze nie wiem
Krzysiek
Dodany dnia 03.08.2019 17:33
Post闚: 304
Wszystko z KITENEM w porz康ku wczoraj zrobi貫m dwa ko貫czka i po przestawieniu steru kierunku lata rewelacyjnie dlatego dwa bo zgas silnik i by這 l康owanie awaryjne ale ok, pr鏏owa貫m odpali silnik ponownie a on jakby si upar i nici z latanieSadSad wr鏂i貫m, wi璚 do domu i dzisiaj zacz掖em rozbiera poszczeg鏊ne elementy i nie uwierzycie Frown po bardzo d逝gim postoju powymienia貫m wszystkie przewody i ku mojemu zdziwieniu okaza這 si 瞠 przew鏚 rzekomo silikonowy si rozpi.............
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_154626.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_154656.jpg
to to szok Grin
musz jeszcze przerobi jaglic od sk豉du mieszanki bo si rozregulowuje natn rowek i za這輳 o ring powinno pomoc
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_160220.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:12
Krzysiek
Dodany dnia 04.08.2019 18:17
Post闚: 2109
No to lux OK
Dodany dnia 19.08.2019 22:26
Post闚: 2109
A i jeszcze rada Pana Stanis豉wa Smile -ustaw r騜nicowe wychylenie lotek. W g鏎 wi璚ej w d馧 mniej.
Dodany dnia 28.02.2021 21:06
Post闚: 304
Poniewa prz鏚 kitena si ostro porozkleja postanowi貫m go od鈍ie篡 b璠zie troszk inna wersja Wink wi璚 zrobi貫m now mask i kopyto pod wyt這czk przedniej szyby
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten1.jpg
oraz nowe podwozie
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten3.jpg
i t逝mik
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten5.jpg
cd wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:16
Krzysiek
Dodany dnia 01.03.2021 08:15
Post闚: 2179
Podwozie, to wymontowa貫 z oryginalnego samolotu? Grin
Super OK
Dost瘼 do tokarki i spawarki - to czego mi brakuje. Sad
Dodany dnia 01.03.2021 18:51
Post闚: 2109
Te podziwiam te Wasze precyzyjne roboty metalurgiczne OK
Dodany dnia 02.03.2021 08:18
Post闚: 1659
OK To spawane jest czy lutowane. Co to za rurki s?
Dodany dnia 03.03.2021 17:51
Post闚: 304
Fajnie 瞠 si podoba takie s這wa dodaj si造 do dalszej budowy Wink
A co do materia逝 to rurki fi 6 mm kwas闚ka spawane gazami
Krzysiek
Dodany dnia 04.03.2021 11:30
Post闚: 2109
Pan Stanis豉w obejrza zdj璚ie D-MBOS i mi przekaza 瞠by Ci napisa, 瞠 amortyzacja podwozia jest przy ko豉ch, a nie u g鏎y, a uchwyty odci庵闚 s do siebie r闚noleg貫.
Szyba jest bardziej pochylona w tym egzemplarzu. I drzwi ma po prawej stronie, wi璚 trzeba by przenie嗆, a to nie jest takie proste bo naruszysz konstrukcj kad逝ba.
Nie lepiej t 鄴速o-czerwon wersj robi? Przynajmniej drzwi ma po tej samej stronie Wink
http://aeroklaus....Kitten.htm
aeroklaus.foxflieger.de/Bilder_gemischt/KittenMBOS_3.jpg
aeroklaus.foxflieger.de/Bilder_gemischt/Kitten_D-MFKH_1.jpg
[S] Do sprzedania J3 Kitten - model w klasie F4H Sprzedam 1 21.12.2015 13:15
