EXTRA 300S - relacja z budowy
pbSokol |
Dodany dnia 30.05.2009 16:55
Postów: 33
Data rejestracji: 28.12.08
Witam.
W tym w±tku zamierzam relacjonowaæ przebieg budowy Extry 300S. "Tartak" zakupi³em od Pana Mirka Galbarczyka z Lublina.
1. Zestaw zawiera:
- wyciête laserowo czê¶ci z wyselekcjonowanej balsy i bardzo lekkiej sklejki ,
- wyt³oczon± os³onê silnika,
- przezroczyst± kabinê pilota ,
- podwozie g³ówne z blachy duralowej
- pozosta³e wyposa¿enie - ¶rubki , wkrêty, d¼wignie sterów.
- instrukcjê monta¿u " krok po kroku " na p³ycie CD.
Na pocz±tku zaczynam od budowy kad³uba.
Po z³o¿eniu na sucho elementy sklejam punktowo rzadkim CA.
Nastêpnie sklejone punktowo elementy zalewam klejem do drewna.
Przygotowane do wklejenia pó³ki mocuj±ce p³aty w kad³ubie oraz podwozie.
Komentarze i uwagi mile widziane
Edytowane przez pbSokol dnia 30.05.2009 22:01
Piotrek
_______________________
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
Hacker - Super Zoom 4D |
stawoj |
Dodany dnia 30.05.2009 22:15
Postów: 1361
Je¶li siê nie mylê to S³awek (SlavikS) tak± w³a¶nie extre ma lub mia³ i lata super. Powodzenia w budowie i czekamy w koñcu na wizytê z modelem na lotnisku bo chyba nie mieli¶my okazji sie jeszcze spotkaæ ? Komentowaæ to na razie ciê¿ko bo jak widaæ zestaw sk³ada sie jak klocki lego
http://rcplock.pl...hoto_id=23
Edytowane przez stawoj dnia 30.05.2009 22:17 |
Thomas |
Dodany dnia 31.05.2009 09:28
Postów: 247
Je¶li my¶lisz o EXTRIMie Roberta to ja jestem jego szczê¶liwym posiadaczem. Ale oblatywanie jeszcze musi poczekaæ.
P.S. bardzo fajny modelik
Tomek |
Dodany dnia 31.05.2009 11:48
Postów: 2229
Ja mam wcze¶niejsz± wersjê tej Extry od Mirka. Z tego co wiem od tego czasu wprowadzi³ trochê zmian konstrukcyjnych po uwagach u¿ytkowników U mnie mankamentem by³o bardzo s³abe mocowanie podwozia - wyrywa³o siê praktycznie przy ka¿dym twardszym l±dowaniu - zwróæ na to uwagê. Statecznik poziomy pewnego razu z³ama³ siê na pó³ i odlecia³ w sin± dal - jak siê okaza³o model lata na po³ówce statecznika wiêc kreta nie by³o, ale statecznik zosta³ prze zemnie przebudowany. No i jeszcze u mnie pakiet ³adowany jest od do³u i muszê na lotnisko je¼dziæ ze stojakiem. Teraz ju¿ kabina jest zdejmowana i pakiet pakuje siê od góry.
Ogólnie jak Wojtek napisa³ - modelik lata super. Latam na pakietach 3S 1800 i 2200 mAh. Zdecydowanie do tego modelu polecam 1800. 2200 ju¿ s± trochê za ciê¿kie choæ lataæ siê da
pbSokol |
Dodany dnia 31.05.2009 13:56
Postów: 33
Pó³ki, mocuj±ce p³aty oraz podwozie, wklejone i wzmocnione ¿ywic±.
S³awek mo¿esz powiedzieæ jakie zmiany wprowadzi³e¶ przy poziomym stateczniku.
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
Dodany dnia 31.05.2009 14:39
Postów: 2229
Rzuæ fotkê statecznika. U mnie by³ wyciêty z jednego kawa³ka balsy - s³oje w jedn± stronê. Ja zrobi³em klasyczn± konstrukcjê z listewek balsowych - kratownica na bazie obrysu orygina³u.
To co da³e¶ na fotkach - mocowanie podwozia siê nie zmieni³o To koniecznie trzeba wzmocniæ. Zauwa¿, ¿e pó³ka pod podwozie zakotwiczona jest w balsie - to siê na bank wyrwie z kawa³kiem poszycia kad³uba. Nawet wzmocnienie z ¿ywicy nie pomo¿e. Ja finalnie pó³kê zrobi³em jako kanapkê z dwóch kawa³ków sklejki i balsa w ¶rodek i pomiêdzy nie pu¶ci³em 2 prêty z w³ókna szklanego fi 2 mm zakotwiczone we wrêdze silnikowej i wrêdze, do której teraz mocowane jest podwozie - wzd³u¿ kad³uba. ¦ruby przez ca³± kanapkê.
'''''*''''''''''''''''''''*'''''' <--- * - nakrêtki pod ¶ruby
---------------------- sklejka
......0..........0........ balsa, 0 - prêty w przekroju
''''/''''''''''''''''''''''''\''''' podwozie
Teraz podwozie trzymaj± prêty, a nie poszycie kad³uba. Próbowa³em ró¿nych patentów, ale dopiero to rozwi±zanie da³o zamierzony efekt. Puki tego nie zrobi³em zawsze wraca³em z lotniska z uszkodzonym podwoziem
P.S. zamiast w³ókna szklanego mog± byæ prêty albo rurki wêglowe. Ja mia³em w³ókno.
Fotki mocowania podwozia:
Edytowane przez SlavikS dnia 18.10.2009 23:47
pbSokol |
Dodany dnia 31.05.2009 19:02
Postów: 33
U mnie statecznik nie jest wyciêty z jednego kawa³ka balsy. Oto zdjêcie elementów statecznika do sklejenia.
Pó³ka pod podwozie nie jest tylko zakotwiczona w balsie poszycia ale równie¿ w we wrêdze ze sklejki, co zaznaczy³em na poni¿szym zdjêciu.
Pó³ka sk³ada siê z dwóch sklejek, miêdzy nimi a podwoziem ma byæ jeszcze pasek 2-3 mm gumy (zalecenie pana Mirka).
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
Dodany dnia 01.06.2009 07:19
Postów: 2229
Piotrek,
rób jak chcesz - w koñcu ka¿dy uczy siê na swoich b³êdach U mnie te¿ ta pó³ka by³a po³±czona w ten sposób z wrêg±. Zastanów siê jak dzia³aj± si³y na podwozie. Gdyby to zakotwienie we wrêdze by³o z drugiej strony (tzn. jakby pó³ka by³a za wrêg±) to mo¿e by to zda³o egzamin. Mo¿e chocia¿ podlaminuj to ³±czenie pó³ki z bals± kad³uba - tkanina szklana lub rowing wêglowy.
Co do statecznika to wygl±da na to, ¿e Pan Mirek wyci±gn±³ wnioski z uwag u¿ytkowników i konstrukcja jest coraz bardziej przemy¶lana. Dla mnie OK.
pbSokol |
Dodany dnia 01.06.2009 19:01
Postów: 33
Je¶li rzeczywi¶cie konstrukcja podwozia siê nie zmieni³a (my¶la³em, ¿e u ciebie pó³ka by³a zamontowana tylko do poszycia) to muszê pomy¶leæ nad jej wzmocnieniem. Na pocz±tku zastosujê dwa zastrza³y ze sklejki miêdzy pó³k±, a wrêg±.
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
pbSokol |
Dodany dnia 03.06.2009 18:56
Postów: 33
Oto kolejne zdjêcia mojej Extry.
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
Grabos |
Dodany dnia 03.06.2009 23:37
Postów: 320
Jej moja Extra w porównaniu do Twojej to moja waga piórkowa...
pbSokol |
Dodany dnia 07.06.2009 18:31
Postów: 33
Niestety z braku czasu budowa nie idzie w zbyt szybkim tempie
S³awek, na jakim wyposa¿eniu latasz swoj± Extr± (silnik, serwa)?
Zastanawiam siê nad tym:
Serwa - http://www.hobbyc...icro_Servo
Silnik - http://www.hobbyc...0Kv_/_310w
http://www.hobbyc...0Kv_/_605w (nie wiem czy nie za mocny)
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
Dodany dnia 07.06.2009 23:57
Postów: 2229
Serwa HXT900 - idealne do tego modelu.
Silnik Turnigy TR 3530 -1400 KV - na takim lata³em + ¶mig³o 10x4.7E. Pawe³ potrafi³ nawet na tym silniku powisieæ
http://www.hobbyc...q_AXi_2808
Lepszy bêdzie TR 3536 - 1100 KV - w nowej Extrze bêdzie w³a¶nie taki, a zestaw jedzie do mnie od Pana Mirka, wiêc bêdziemy budowaæ razem Wiêkszy silnik nie jest potrzebny.
http://www.hobbyc...oduct=3886
pbSokol |
Dodany dnia 10.06.2009 22:22
Postów: 33
Prace trochê posunê³y siê do przodu:
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
pbSokol |
Dodany dnia 18.06.2009 23:10
Postów: 33
EXTRA gotowa do oklejenia
Na po³±czeniu pó³ki podwozia z kad³ubem po³o¿y³em laminat.
To co na zdjêciach powy¿ej wa¿y 352 gramy
Edytowane przez pbSokol dnia 18.06.2009 23:29
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
pbSokol |
Dodany dnia 30.07.2009 00:05
Postów: 33
Witam, budowa powoli zmierza ku koñcowi .
Oto efekt:
Wyposa¿enie:
Silnik: TR 35-36C 1100kv
Baterie: Rhino 1750mAh 3S1P 25C / FlightPower 1800mAh 3s1p Evo25 V-Power
Regulator: TURNIGY Plush 40amp
Serwa: HXT900
Odbiornik: R700
Przewidywana waga modelu gotowego do lotu to ok. 970g.
Wstêpnie przetestowa³em ww. silnik:
SF E-Prop 10x3.8 - 31[A] - 1600[g] - bateria na³adowana 12,6[V]
SF E-Prop 10x4.7 - 32[A] - 1580[g] - bateria po pierwszym te¶cie
SF E-Prop 11x4.7 - 35[A] - ponad 1800[g] - bateria ok. 11,0[V]
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
Dodany dnia 31.07.2009 15:30
Postów: 2229
No i piêknie
Chyba muszê i ja sie zmobilizowaæ i swoj± okleiæ - konstrukcja ju¿ gotowa.
Kiedy oblot?
pbSokol |
Dodany dnia 07.08.2009 20:08
Postów: 33
Budowa i ustawienia samolotu dobieg³y koñca
Waga gotowego do lotu 1060g
Zosta³ jeszcze do wykonania dziewiczy lot
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
pbSokol |
Dodany dnia 15.08.2009 16:55
Postów: 33
Pierwszy lot ju¿ odbyty, Extra ca³o wyl±dowa³a
Trochê wia³o, wiêc nie by³o mo¿liwo¶ci dok³adnego wytrymowania. Ogólnie fajnie lata, mo¿e trochê bokiem ale my¶lê, ¿e to wina bocznego wiatru. Start nast±pi³ z rêki, l±dowanie natomiast ju¿ tradycyjnie , wzmocnione podwozie wytrzyma³o - co cieszy.
Niebawem filmik z oblotu.
http://www.youtub...oir0SDz_Ys
Edytowane przez pbSokol dnia 15.08.2009 20:28
Piotrek
MX-12, Ch. 75
Extra 300S
MARCIO |
Dodany dnia 26.09.2009 10:25
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.09
Witam , a tak wygl±da moja Extra
Jest to moje pierwsze oklejanie modelu i chyba ostatnie , ale w locie bêdzie ³adnie wygl±da³a
Edytowane przez MARCIO dnia 26.09.2009 20:37
