Jak zbudowac model z EPP
arthx
Dodany dnia 29.11.2009 16:11
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
Seria filmików przedstawiaj±c podstawowe etapy budowy modelu z EPP (I NIE TYLKO Z epp) oraz triki i techniki.
Filmiki s± w jêzyku angielskim - ale nawet nie znaj±c jêzyka widaæ o co chodzi
1. Jak wyci±æ szablony czê¶ci modelu:
2. Jak wyci±æ czê¶ci z EPP (mozna tez u¿yæ szablonu do bezpo¶redniego wyciêcia czê¶ci skalpelem lub przy pomocy gor±cego drutu - ale wtedy trzeba zabezpieczyæ szablon, ¿eby nie poruszy³ siê na piance EPP):
3. Jak zrobiæ ¶ciêcia 45 stopni pod zawiasy i jak zrobiæ zawiasy:
4. Jak wkleiæ orczyki:
5. Jak zainstalowaæ mocowanie silnika
http://vimeo.com/...
Edytowane przez Andy dnia 25.10.2010 21:42
Pozdrawiam, Artur Smile
arthx
Dodany dnia 29.11.2009 16:51
Postów: 132
6. Jak ¶ci±æ 45 stopni pod zawias przy pomocy malej rêcznej ramki z gor±cym drutem
7. Jak wyci±æ rowek pod wzmocnienie wêglowe przy pomocy dremela:
8. Jak wkleiæ na ¿ywicê wzmocnienie wêglowe (rurka):
9. Jak wykonaæ popychacz z prêcika wêglowego :
10. Jak wywa¿yæ plastikowe ¶mig³o i dlaczego :
Edytowane przez Andy dnia 25.10.2010 21:40
Dodany dnia 29.11.2009 19:59
Szkoda ¿e nie ma instrukcji jak bzykn±æ kota za pomoc± m³ota Grin.
PS. Sorki, ale jako¶ siê tak wyrwa³o.
Dodany dnia 09.12.2009 21:28
http://allegro.pl...l_cnc.html
Dodany dnia 09.12.2009 23:07
Postów: 1746
No i?
Dodany dnia 09.12.2009 23:31
No i my¶lê, ¿e spokojnie zrobisz to samo na swojej maszynce.
Dodany dnia 11.12.2009 09:34
Postów: 1746
Pierwsze próby mam juz nawet za sob±. Cool Opracowa³em na maszynê pliki Hawkera Hurricana w wersji ESA i oto co uda³o mi siê wyci±æ ze skrawków od Arthx'a - miniaturka docelowego modelu.
rcplock.pl/images/miniepp/1.jpg
rcplock.pl/images/miniepp/2.jpg
rcplock.pl/images/miniepp/3.jpg
Ten maluch nawet lata! A propos czym kleicie EPP, bo mi powiem szczerze cyjano s³abo to klei - co prawda nie mam przyspieszacza. Lepiej siê sprawdza UHU POR. Czekam tylko na piankê od Thomasa i do roboty! Mam jeszcze w przygotowaniu £awoczkina £a-7 i P-47 Thunderbolta.
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2009 10:46
Dodany dnia 11.12.2009 09:39
Ja bardzo bym chcia³ £a 7.
Dodany dnia 11.12.2009 09:41
Ja u¿ywam tylko CA ¶redniego. Rzadki jest za za rzadki, gêsty jest za gêsty. Faktycznie bez przyspieszacza to nie robota, ale z nim robota idzie wy¶mienicieSmile
Dodany dnia 11.12.2009 10:47
Postów: 2366
Ja te¿ u¿ywam ¶redniego+przy¶pieszacz. Rzadkiego u¿ywam tylko do klejenia wzmocnieñ z wêgla i dzwigni popychaczy.
arthx
Dodany dnia 11.12.2009 14:28
Postów: 132
Marcin - fajny modelik ci wyszedl Smile - zawsze mysle ze skarwki sie przydaja Smile
tu jest podsumowanie na temat klejow do EPP :
http://www.rcgrou...ostcount=2
Generalnie, do klejenia sie przydaja:
kleje poliuretanowe - dzieki wytwarzaniu sie piany przy wysychaniu wypelniaja pory EPP, sa na rynku rozniez kleje PU dajace elastyczna spoine, np BELI-ZELL
Klej UHU por - to juz wiadomo - klasyka Smile - spoina jest elastyczna
Klej CA - zwlacza sredni badz gesty + akcelerator - niestety daja krucha spoine i przy parcy EPP moze to siie odruwac
Kleje epoxydowe - dobre do przyklejania wzmocnien weglowych - ale spoina jest rowniez sztywna.
Hot-glue - tez przydatny klej do EPP - spoina jest elastyczna, ale trzeba malo go dawac, zeby nie zwiekszac masy modelu.
Edytowane przez arthx dnia 12.12.2009 20:25
Dodany dnia 12.12.2009 19:06
Postów: 1746
BELI-ZELL - a gdzie to kupiæ? Poliuretan ma rzeczywi¶cie ta zaletê, ¿e puchnie i wype³nia pory - ja go u¿ywam do naprawy obitych elementów w swoich modelach z pianek i do naprawy np. wyrwanych mocowañ skrzyde³ itp. Jet lekka i twarda spoina, czasem jednak lubi wyp³yn±æ nie tam gdzie trzeba i wypaczyæ kleiony element - trzeba uwa¿aæ. A gdzie kupujecie przyspieszacze do CA? Ja s³ysza³em, ze mo¿na te¿ stosowaæ... sodê oczyszczon±.
arthx
Dodany dnia 12.12.2009 20:22
Postów: 132
Przyspieszacz do CA mozna kupic w prawie kazdym sklepie modelarskim, na HobbyCity tez jest.
Beli-Zell kupilem ty : https://shop.stra.../BELI-ZELL
Beli-Zell - jest to kleij poliuretanowu, ale z jakimis dodakami, ktore powoduja, ze klej sie duzo szybciej utwardza, a spoina jest elastyczna. Sa trzy wersje , dwie przezroczysto-lekko miodowe, o czasach utwardzania 10 i 20 minut. Trzeci rodzaj ma kolor bialy i czas utwardzania 20 minut.
Edytowane przez arthx dnia 12.12.2009 20:51
Model Tartaczny ? Na dobry pocz±tek 94 30.01.2017 09:18
