Stó³ przy pasie
| stawoj |
Dodany dnia 28.07.2010 16:38
administrator
Postów: 714
Jest pomys³ by zrobiæ stó³ gdzie¶ tam gdzie parkuj± samochody.
Samochód i przyczepkê do przywiezienia desek ju¿ mamy. £ukasz mia³ siê dopytaæ o deski , da pewnie znaæ. Musz± byæ jakie¶ 4 lub 5(jeden po ¶rodku) nóg z palikow. Pi³a spalinowa by doci±æ paliki i deski jest za³atwiona. Nowe gumoleum na ca³± d³ugo¶æ sto³u jest.
Jakie¶ macie pomys³y co do konstrukcji lub miejsca tego sto³u ?
Kto¶ mo¿e w czym¶ pomóc, doradziæ ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.07.2010 16:39
pozdrawiam
Wojtek |
| lopez 16 |
Dodany dnia 28.07.2010 17:05
Postów: 273
Je¿eli chodzi o pomoc to jestem zawsze chêtny.Fajnie ¿e takie co¶ robimy.
Hitec Eclipse 7
KATANA PL, ,szybowiec vertigo 1600mm
The ground is the limit |
| 1MARCIO6 |
Dodany dnia 28.07.2010 17:34
Postów: 104
Data rejestracji: 05.01.09
Najlepiej jakby stó³ by³ w miejsu gdzie parkuje siê samochody (w pobli¿u lub obok ) ,¿eby by³o blisko z³o¿yæ model ,a nie na trawie i na kolanach .Jak du¿y ma byæ stó³ ?
Hitec Optic 6 2,4 Ghz
Shoguniasty , Extra 330 styro (prace wstrzymane) , PZL-130 "Orlik" depron (w Budowie) |
| stawoj |
Dodany dnia 28.07.2010 17:43
administrator
Postów: 714
my¶leli¶my o takim 2,5 m na 1 m
pozdrawiam
Wojtek |
| JURAS |
Dodany dnia 28.07.2010 21:42
Postów: 19
Data rejestracji: 15.05.09
Jakiego¶ gumoleona , alu gwo¼dzie i m³otek ju¿ uszykowa³em.
Jeszcze tylko zgoda Dyrektora Portu Lotniczego i ciê¿ki sprzêt mo¿e wchodziæ w teren. |
| 1MARCIO6 |
Dodany dnia 28.07.2010 22:01
Postów: 104
Mo¿e co¶ takiego ???
W budowie nie by³oby trudne .
| StaryMikolaja |
Dodany dnia 28.07.2010 22:18
Postów: 63
Data rejestracji: 30.05.10
Nie wiem kiedy bêdziecie, je¶li nie bêdzie padaæ przyb±d¼cie jutro ze sprzêtem, dotrê tak¿e i pomogê co bêdê móg³ - t³uc gwo¼dzie, przytrzymaæ, doci±æ czy co¶ w ten deseñ.. tfu! deseczkê  |
| stawoj |
Dodany dnia 28.07.2010 22:27
administrator
Postów: 714
hej, hej stó³ bêdzie robiony dopiero w po³owie sierpnia bo dopiero wtedy bêd± deski i ko³ki ale dobrze pogadaæ wcze¶niej bo wiêcej pomys³ów bêdzie i mo¿e pomy¶li siê ju¿ te¿ o ³awce.
1MARCIO6 raczej powinna to byæ konstrukcja, któr± siê wkopie i z grubych porz±dnych dech zbitymi grubymi gwo¼dziami co by nie wynie¶li dzia³kowicze tak szybko.
I moje pytanie, jak wkopaæ ko³ki w ziemie (czym os³onic lub okryæ) co by tak od razu nie zgni³y przez zimê i czym zabezpieczyæ drewno ?
Stó³ bêdzie pokryty gumoleonem co by mo¿na by³o spokojnie jakie¶ ¶rubki czy drobne czê¶ci porozk³adaæ
Edytowane przez stawoj dnia 28.07.2010 22:33
pozdrawiam
Wojtek |
| JURAS |
Dodany dnia 28.07.2010 22:44
Postów: 19
Przemo, dopiero organizujemy dechy i resztê osprzêtu. Jak wszystko za³atwimy to damy znaæ.
1MARCIO6 pojecha³e¶ na bogato, projekt fajny tylko, ¿e jedna taka kantówka kosztuje w OBI ponad 20pln i kto¶ musia³by pe³niæ wartê przy tej ³awce 24h na dobê. W przeciwnym wypadku nie jeden dzia³kowiec mia³by chrapkê na ten sprzêcior. |
Dodany dnia 28.07.2010 22:54
Postów: 374
Co do ko³ków, to ja robi³em swego czasu konstrukcjê do altany na dwa sposoby: czê¶æ do ziemi by³a moczona w starym oleju lub ropie (trochê to wytrzyma³o) .Drugi sposób (stoi ju¿ 10 lat) to w ziemiê na 1 m. wbite s± stare k±towniki 50x50 i do nich przykrêcone ko³ki.
Futaba-2.4Ghz
combat -FW190, Ju-87
Katana
W budowie Ju-87. |
Dodany dnia 29.07.2010 07:24
Postów: 475
Najlepiej zabetonowaæ metalowe s³upki na nogi - jak co¶ mam na zbyciu. Wtedy stó³ bêdzie wieczny
Spitfire MK IX, EXTRA 330S, CAP 232, ME 109 (Combat), Extra EPP
Na warsztacie - Moth Minor |
Dodany dnia 29.07.2010 07:57
Postów: 374
W razie czego to zginie "tylko" blat mniejsze straty.
Futaba-2.4Ghz
Katana
W budowie Ju-87. |
| endriu236 |
Dodany dnia 29.07.2010 10:23
Postów: 38
Data rejestracji: 05.07.09
Tak ¶miechem ¿artem proponujê na owym stoliku zamie¶ciæ info w stylu £awka monitorowana 24H z ukrytej kamery kradzie¿ bêdzie surowo ukarana taki swoisty odstraszacz !!!!
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
| StaryMikolaja |
Dodany dnia 29.07.2010 11:01
Postów: 63
Buu.. a ja my¶la³em, ¿e ju¿, a to po³owa sierpnia.. ok, niech bêdzie
Proponujê wokó³ blatu (je¶li bêdzie wy³o¿ony jakim¶ gumoleum czy czym¶ innym powoduj±cym, ¿e powierzchnia bêdzie równa) zrobiæ niskie (1 cm czy podobnie) obramowanie, by drobne ¶rubki czy inne kulki nie spada³y z blatu w trawê. |
Dodany dnia 29.07.2010 20:31
Postów: 546
Jako znaj±cy siê "ma³e co nieco" w dziedzinie budownictwa l±dowego, najbardziej d³ugowieczny sposób po³±czenia tego rodzaju konstrukcji budowli zakotwionej w ziemi zaproponowa³ S³awek oraz Robert (z ma³± korekt±):
Po pierwsze, jest to najbardziej stabilny sposób posadowienia tej budowli, po drugie uchroni jej podstawy przed zakusami zbieraczy z³omu (aby ich nie eksplorowali), po trzecie taki sposób gwarantuje mo¿liwo¶æ ewentualnej wymiany nadziemnej czê¶ci konstrukcji budowli w przypadku jej zniszczenia lub chêci rozbudowy , czy te¿ przebudowy.
Najpowszechniejszym i najbardziej korzystnym sposobem po³±czenia zabetonowanych k±towników (po dwa na nó¿kê) z reszt± konstrukcji to po dwie ¶ruby na nó¿kê z dwoma k±townikami na wylot.
Edytowane przez Andy dnia 29.07.2010 20:35
_______________________
DX6i, DX7 - 2.4GHz
Katana MD, T-REX 500 ESP - AirWolf, T-REX 500 GF - Hughes 500E
- w budowie szybowiec SZD 39 Cobra 17
| lukasz79 |
Dodany dnia 01.08.2010 21:32
Postów: 34
Data rejestracji: 19.05.10
koledzy materia³ jaki jest juz to: deski na blat o wymiarach 120/240, 2kantówki pod spód, 4 rurki ocynkowane 150cm nie skoroduj± tak szybko. mysla³em ¿eby je wbic w ziemie na 50 cm u góru blaszki z wywierconumi otworami na zamocowanie kantówki proponuje gwo¿dzie 3 lub 4 cale coby je zagi±c po wbiciu, niech sie z³odzieje namêcza mo¿e siê zniechêc± |
| AQUARIUS |
Dodany dnia 02.08.2010 16:27
Postów: 352
A konsultowali¶cie to z Dyrekcj±?
Obecnie na warsztacie CNC: BAE HAWK, wiztrakowiec, La-7 ESA. |
Dodany dnia 02.08.2010 17:09
Postów: 546
Pamiêtamy, pamiêtamy o takiej konieczno¶ci-
JURAS napisa³:
My¶lê, ¿e kiedy i ostatecznie zostanie ustalone co i jak, to zostanie wybrana delegacja negocjatorów, celem uzyskania akceptacji od Dyrekcji.
DX6i, DX7 - 2.4GHz
| lukasz79 |
Dodany dnia 02.08.2010 19:44
Postów: 34
z tego co wiem dyrekcja nie ma nic przeciwko |
Dodany dnia 02.08.2010 19:48
Postów: 546
£ukasz,
it's good news -
Ale i tak oficjalne zg³oszenie chêci zmiany zabudowy p³yty lotniska musi siê odbyæ.
Edytowane przez Andy dnia 02.08.2010 19:48
DX6i, DX7 - 2.4GHz
