Tytu³: RC P³ock :: problem z silnikiem
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 18:58
witam posiadam niedawno kupiony silnik typu dzwonek firmy towerpro i regulator turnigy plush 30A
przy próbie pierwszego w³±czenia silnika normalnie zagra³a muzyczka lecz gdy doda³em gazu silnik zacz±³ siê krêciæ raz w lewo raz w prawo jakby siê nie móg³ zdecydowaæ :D Tylko drga i nie chce odpaliæ, prosze o pomoc ;p
Dodane przez Piotr K dnia 09.06.2011 19:51
ja mam to samo, wynika to chyba z mocnych magnesów, ale u mnie wystarczy delikatnie ruszyæ ¶mig³em i silnik sie krêci
Dodane przez Piotr K dnia 09.06.2011 19:52
Aha zapomnia³em dodaæ ze mozna jeszcze zaprogramowaæ regulator, bo tam tez moze co¶ byc zle ustawione
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:03
synchronizacja siedzi ,regiel do zaprogramowania .Czasami pomaga powtórne pod³±czenie pakietu do silnika (przy w³±czonej aparaturze) A i sprawdz czy porz±dnie polutowa³e¶ goldy
Edytowane przez magneto dnia 09.06.2011 20:04
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:04
próbuje popchnaæ ¶mig³o ale to nic nie daje a nie mam pojecie jak ustawic ten regulator... przy innych silnikach normalnie smiga ;/
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:07
przy innych silnikach ,ale ten sam regiel? to sprawdz jeszcze ten silnik na innym reglu,i pamiêtaj o goldach ,czy czasem pod termokurczl± nie jest upierdzielony
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:08
magneto to tez nie dziala ;/
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:09
ten sam regiel przy innych silnikach (ró¿nych) dzia³a bez zarzutu
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:27
a silnik przy innym reglu?
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 20:33
nie posiadam chwilowo innego regla ;/ jeszcze leci z HC ;d
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 20:43
no to nie wiem:?
Dodane przez tomasz nowak dnia 09.06.2011 21:23
po przelutowaniu wszystko dziala
Dodane przez magneto dnia 09.06.2011 23:46
noto jednak goldy trzeba pamiêtaæ ¿e przewody przy dzwonkach a szczególnie po przyciêciu maj± na sobie izolacjê z lakieru który ciê¿ko usun±æ
Dodane przez Piotr K dnia 10.06.2011 08:39
fajnie ze sie uda³o, czasami najprostsze rozwi±zania sa najlepsz, ja tez w takim razie musze sprawidz swoje goldy:>
Dodane przez AQUARIUS dnia 10.06.2011 13:07
Macie jaki¶ sposób na usuwanie takiej izolacji na miedzianych drutach? Ja to opalam, a potem czyszczê nitro - ale efekt raczej taki sobie...
Dodane przez magneto dnia 10.06.2011 17:44
ja tam to przecieram z grubsza papierkiem ¶ciernym ,lutowanko i termokurczka na kalafoni
