Tytu³: RC P³ock :: Wicherek 10 - drewniana legenda
Dodane przez AQUARIUS dnia 06.08.2011 20:14
Tego modelu chyba przedstawiaæ nie muszê - Wicherek 10, a w³a¶ciwie moja swobodna interpretacja legendarnego modelu z ksi±¿ek W. Schiera.Model zbudowany od podstaw wg planów z ró¿nymi modyfikacjami. Orygina³ jest g³ównie ze sklejki i sosny - mój te¿, ale du¿ym udzia³em balsy;)
D³uugo mi zajê³o d³ubanie przy nim - skrzyd³a stateczik zrobi³em - wstyd siê przyznaæ - parê lat temu i jako¶ siê podda³em - g³ównie ze wzglêdu na brak napêdu. Poczatkowo mia³em go napêdzaæ Spedem 400 z przek³±dni±, ale o lekkich litowych akumulatorkach mog³em wtedy pomarzyæ. Teraz lekki i wydajny elektryczny napêd to nie problem. Wiêc i Wicherek doczeka³ siê reaktywacji. Kilka wieczorów w piwnicy i mam gotowy szkielet. Pawe³ namawia³ mnie na pokrycie go japonk± - ale obawiam siê, ze wtedy skoñczy³ bym go za parê sezonów;)
Powiem tylko, ¿e praca przy takim "drewniaczku" to naprawdê czysta przyjemno¶æ i dobra odskocznia pomiêdzy piankowymi wynalazkami - naprawdê polecam! Czekam jeszcze na ¿elazko do folii z HC. Folia-oczywi¶cie transparentna - ju¿ jest. Jeszcze tylko oklejanie i jak dobrze pójdzie to mo¿e oblot jeszcze w tym sezonie.
Na razie wygl±da to tak:
Dodane przez SlavikS dnia 07.08.2011 10:55
Piêkna robota !!!!
Macin, podaj wymiary tego cudeñka.
Dodane przez Piotrek B dnia 07.08.2011 12:02
Bardzo ³adny. Mo¿e i ja wreszcie dokoñczê mojego. S³awek rozpiêto¶æ Wicherka 10 to 1,1m. Ale jest ich ca³a rodzina od 5 do 50, wiêc mo¿esz sobie zrobiæ jakiego chcesz. A tak w ogóle to dzisiaj jest w Wiczych Laskach X ju¿ zlot wicherków. Niestety w tym roku 23 lipca zmar³ twórca tego modelu legendarny Wies³aw Schier.
Dodane przez SlavikS dnia 07.08.2011 12:25
Piotrek, dziêki za info - nie siedzê mocno w temacie Wicherków ;) Zastanowi³o mnie to spore aluminiowe podwozie w konstrukcji Marcina. Ostatnio przegl±da³em swoje czasopisma modelarskie i trafi³em na plany Wicherków w ró¿nych wersjach - od wolno lataj±cych po modele na uwiêzi. W razie czego plany s±, wiêc kto wie - mo¿e kiedy¶ :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.08.2011 05:28
Nie wiedzia³em, ¿e Schier nie ¿yje-to smutne. Jego ksi±ki (Miniaturowego Lotnctwa mam chyba 4 wydania...) znam chyba na pamiêæ. Pierwsz± kupi³ mi tata w trzeciej klasie podstawówki i chyba od niej siê zaczê³a moja mi³o¶æ do ma³ych samolotów. Schier pozostawi³ po sobie wilkie modelarskie dzie³o - osobi¶cie jestem za nie wdziêczny.
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.08.2011 08:29
Wygl±da na to, ¿e wicherek skoñczony. Ju¿ dawno siê tak nie nad³uba³em przy modelu. Jedno jest pewne - oklejanie foli± przy pomocy tego specjalnego ¿elazka jest du¿o wygodniejsze ni¿ przy pomocy ¿elazka do prasowania koszul;) Efekt widaæ poni¿ej. Gotowy do lotu wa¿y równo 500 g, Nie jest to wynik powalaj±cy, ale konstrukcja mimo delikatnego wygl±du jest naprawdê solidna. Obci±¿enie wychodzi 30g/dm2 I co najwa¿niejsze ¶rodek ciê¿ko¶ci wypad³ mi dok³adnie w tym miejscu gdzie powinien, wiêc nie bêdzie ¿adnego dowa¿ania. Ju¿ my¶lê nad wyposa¿eniem go w narty i p³ywaki!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.08.2011 08:31
Dodane przez dorob dnia 18.08.2011 08:42
Piêkna robota, kiedy oblot?
Dodane przez stawoj dnia 18.08.2011 09:20
A¿ siê ci¶nie na usta "balsobzdet" :)! ale super, ¿e pojawi³a siê u nas taka KLASYKA modelarstwa. Gratulujê piêknego wykonania. Mam nadziejê, ¿e równie piêknie wzbije siê w powietrze .
Edytowane przez stawoj dnia 18.08.2011 10:03
Dodane przez Piotrek B dnia 18.08.2011 10:28
Marcin, kiedy oblot? Ja te¿ mam jednego do oblotu. Wprawdzie kupi³em go kiedy¶ w ca³o¶ci, ale co dwa wicherki na lotnisku to nie jeden:D
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.08.2011 11:37
:PNiech bêdzie i "balsobzdet" - wa¿ne, ¿e wydziergany od zera w³asnorêcznie! Wojtek zmieniasz co jaki¶ czas swój wpis widzê - kombinujesz jakby mi tu dopiec co?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.08.2011 11:38
Dodane przez robloz dnia 18.08.2011 12:00
Nazwa nie wa¿na ;) grunt, ¿e model wykonany w³asnorêcznie od podstaw. To cieszy, a jak jeszcze poleci i ca³o wyl±duje....
Super modelik, ale ja chyba nigdy siê nie przekonam folii transparentnej - wygl±da jako¶ "go³o" ") .
Edytowane przez robloz dnia 18.08.2011 12:02
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.08.2011 12:07
No wiem, ale szkoda mi by³o chowaæ t± a¿urow± konstrukcjê pod foli± - w tym ca³y urok. Ciekawe jak to z widoczno¶ci± w locie bêdzie...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.08.2011 12:08
Dodane przez SlavikS dnia 18.08.2011 13:38
Cud, miód , ultramaryna - lubiê takie w±tki :)
Piêknie to wygl±da !!!! Jak konstrukcja ³adnie i czysto zrobiona to ¿al pod foli± chowaæ, a ¿e to klasyk to mo¿na m³odzie¿ uczyæ jak powinna konstrukcja takiego tartaczka wygl±daæ. Obci±¿enie powierzchni lux - bêdzie ¶miga³ a¿ mi³o. Muszê koniecznie za³apaæ siê na oblot - pisz kiedy !!!
Dodane przez Piotrek B dnia 18.08.2011 21:39
Mam kupione identyczne kolory folii na swojego...
Dodane przez stawoj dnia 15.04.2012 16:44
Chyba warto do tego tematu dodaæ ten filmik
Edytowane przez stawoj dnia 15.04.2012 16:45
Dodane przez jarekrum dnia 19.07.2017 23:52
Marcin, czy podwozie do Wicherka by³o ciê¿kie? To by³o aluminium , tak? My¶lê, jakie zrobiæ w Aeronce.
Dodane przez AQUARIUS dnia 20.07.2017 09:06
Hmm, czy ciê¿kie - to zale¿y do czego porównaæ. Problem by³ taki, ¿e wysz³o zbyt sztywne - blacha duralowa chyba 2 mm - prawie siê nie ugina³a. A w podwoziu wa¿ne jest to, ¿eby siê ugiê³o, nawet odkszta³ci³o, a nie wyrwa³o z konstrukcji. Teraz zrobi³bym je z drutu lub ze zwyk³ej aluminiowej blachy.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.07.2017 12:50
Mo¿esz wyci±æ dziurê w tym podwoziu ( wya¿uruj odpowiednio ) Ja w swojej 15-stce mia³em z blachy 1,5 mm. i ³adnie siê ugina. tylko ¿e mój wa¿y prawie 1 kg.
http://www.rcploc...post_17175
Dodane przez jarekrum dnia 20.07.2017 14:51
Ok. Kupi³em przed chwil± p³askownik aluminiowy, wygl±da na to, ¿e bêdzie pracowa³. Do pewnego nacisku oczywi¶cie:). Jak siê nie uda to mo¿e spróbujê z jakim¶ cienkim p³askownikiem ze stali sprê¿ynowej.
