Dodane przez AQUARIUS dnia 02.11.2011 09:08
Koniec sezonu to najlepszy moment na eksperymenty. Jarek skutecznie nam闚i� mnie na sklecenie rakiety, do nap璠u kt鏎ej ma pos逝篡� silnik rakietowy ROS. Nie b璠� si� rozpisywa� na temat tego wynalazku, bo w necie mo積a sobie troch� o nim poczyta�. Jedno jest pewne - mo積a tym skutecznie podziurawi� niebo:D- czy tak b璠zie w rzeczywisto軼i, to si� oka瞠. Konstrukcja rakiety jest klasyczna-korpus z gotowej rury papierowej (fi oko這 45 mm), g這wica sturodur, stateczniki-sklejka ze skrzynki po owocach. Ca這嗆 ma d逝go嗆 750mm.A budowa wygl康a豉 tak:
G這wica powsta豉 z cylindra styroduru wyci皻ego na cnc. W niego wklei貫m kawa貫k o堯wka jako o� i ca這嗆 zamocowa貫m w g這wicy wiertarki. Potem papierek 軼ierny gaz do dechy i mamy korpus g這wicy. Wyko鎍zy貫m go kawa趾ami tej rury papierowej, z kt鏎ej jest kad逝b-w ten spos鏏 powsta� ko軟ierz. Potem ca這嗆 zosta豉 oklejona papierem na lakier akrylowy.
Stateczniki wyci皻e ze sklejki owoc闚ki-wbrew pozorom bardzo wdzi璚zny materia� modelarski i ma jedn� wa積� zalet�-nic nie kosztuje.
Wszystkie elementy zosta造 z grubsza poszpachlowane, wyszlifowane i pry郾i皻e podk豉dem.
Mocowanie silnika to solidna tuleja sklejona z papieru. Tuleja opiera si� na pier軼ieniu oporowym ze sklejki 5mm. Wklejone te� jest zabezpieczenie z p豉skownika z jakiej� solidnej stali - zabezpieczenie silnika przed wpadni璚iem/wypadni璚iem z tulei.
To co wida� na zdj璚iu to nie gacie Batmana ;)- to spadochron ze starej parasolki - wystarczy usun望 druty, doszy� linki i spadochronik jak malowany. B璠zie go pi瘯nie na niebie wida�.
Linie do wklejenia statecznik闚 wytrasowane przy pomocy kaw豉ka papieru d逝go軼i r闚nej obwodowi korpusu i z這zonego na cztery r闚ne cz窷ci - stara sprawdzona metoda z modelarni. Stateczniki najpierw przyfastrygowane na poxipol, a nast瘼nie spoiny zalane 篡wic�. Wi瘯szo嗆 篡wicy sp造n窸a, ale i tak jest 豉dna spoina.
Ca這嗆 wygl康a mniej wi璚ej tak. Na zdj璚iach te� pokazane pier軼ienie zwini皻e z cienkij blachy aluminiowej - to b璠zie prowadzenie rakiety na wyrzutni. Wyrzutnia te� ju� gotowa- z pr皻a aluminiowego ok. 2mb.
Mam jeszcze ma陰 zagwozdk� - jak przymocowa� link� spadochronow� do korpusu rakiety - od 鈔odka, czy wklei� na zewn徠rz, to musi by� raczej solidna linka, lub ta鄉a, i wola豚ym mocowa� j� w 鈔odku, 瞠by nie psu� sylwetki. Ale pewnie mocowanie na zewn徠rz, np. przy stateczniku b璠zie pewniejsze.
Oblot mo瞠 w weekend, je郵i pogoda pozwoli i no i je郵i Jarek znajdzie czas - bez niego si� w og鏊e za to nie bior�...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.11.2011 09:31
Dodane przez SlavikS dnia 02.11.2011 15:12
No, pi瘯nie - po cichaczu eksperymenty z now� broni� ::
Co� mi si� zdaje, 瞠 Marcin szykuje si� do odpalania takich rakiet spod skrzyde� esiak闚 - obci皻a tasiemka ju� mu nie wystarcza - model przeciwnika musi i嗆 w drzazgi (tylko po co ten spadochron?) ;)
Tak na powa積ie to pi瘯na modelarska rob鏒ka i super fotorelacja.
砰cz� udanego strza逝 !!!! - oby nie by這 INO R.O.S :P
Dodane przez AQUARIUS dnia 07.11.2011 00:14
No i polecia豉! Efekt wizualy i d德i瘯owy - bezcenny! Zw豉szcza przy l康owaniu.:o A 瞠 l康owanie odbywa這 si� bez otwartego spadochronu w kierunku przeciwnym do startu to trzeba b璠zie rakiet� tu i 闚dzie podklei�, 瞠by nadawa豉 si� do nast瘼nego lotu:D:D:D
A tak ca趾iem powa積ie, to rzeczywi軼ie lot rakiety by� imponuj帷y. Pi瘯ny stabilny lot i znikn窸a z oczu. W rosie jednak wielka moc jest!!! Niestety zawi鏚� 豉dunek miotaj帷y i nie wyrzuci� sapdochronu. W efekcie rakieta spad豉 niewiele dalej od miejsca startu z pr璠ko軼i� tak�, 瞠 nabra貫m do tej zabawy respektu, tym bardziej, 瞠 przy tej pr璠ko軼i naprawd� by這by niewiele czasu na unik... Kompletna rozwa趾a. Zachodzimy w g這w� z Jarkiem czemu tak si� stalo, ROS odpali� pi瘯nie, chyba nawet 豉dunek op騧niaj帷y si� spali�, ale nie "poda� ognia" na podsypk�. Najbardziej mi szkoda g這wicy. Ale ca豉 sekcja z 這瞠m silnika i statecznikami przetrwa豉 - ju� zacz掖em odbudow�. Relacja wkr鏒ce. Jarkowi dzi瘯uj� za pomoc i fotki, kt鏎e o積a obejrze� tutaj:
https://picasaweb...v-q-8DSZw#
Niebawem te� wrzucimy filmik.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.11.2011 00:22
