Tytu³: RC P³ock :: B³yskawica II czyli nastêpny deproniak.
Dodane przez Thomas dnia 03.03.2012 08:20
Zbiera³em siê i zbiera³em a¿ siê zebra³em. Toto 7 mia³ byæ ostatnim deproniakiem, nastêpny w planach by³ dwup³at balsowy ale wysz³o na to ¿e bêdzie depronowy dolnop³at. No có¿ dwup³at nie zaj±c nie ucieknie :D
Plany B³yskawicy pochodz± z Przel±du Modelarskie z 2008 roku. Zakupiony PM przywióz³ kurier i po nabraniu mocy na pó³ce trafi³ na warsztat.
Musia³em go przerysowaæ poniewa¿ by³ w formacie A3 a na ksero Pani jako¶ nie mog³a sobie poradziæ z powiêkszeniem i wysz³o tak
Niestety nie bêdzie dok³adnie tak jak na planach, wprowadzi³em parê ma³ych zmian.
Trochê danych:
Rozpiêto¶æ - 1000 mm
D³ugo¶æ - 840 mm
Waga - bli¿ej nieokre¶lona
Silnik - Dualsky XM2830CA-10
Pakiet - Turnigy 3s 1300mAh
¦mig³o - GWS 8/4 lub 9/5
Serwa - 4x HXT500
Po wydrukowaniu posklejaniu czas na wycinanki.
Pod nó¿ poszed³ kad³ub.
I to narazie tyle.
Oczywi¶cie jak u ka¿dego czasu ma³o wiêc budowa bêdzie sz³a powoli.
Dodane przez Thomas dnia 10.03.2012 23:35
Budowa idzie powoli dalej. Robiê go trochê inaczej jak jest w planach wiêc ka¿de sklejenie musi byæ dobrze przemy¶lane.
Kad³ub nabiera powoli wygl±du
Stateczniki po³±czone zawiaskami ale czeka je jeszcze wyszlifowanie
Mocowanie silnika te¿ ju¿ wklejone ale narazie wstêpnie jeszcze muszê je wzmocniæ.
No i wstêpne ustawienia serw do stateczników
To by by³o na dzi¶ tyle.
CDN :)
Dodane przez Thomas dnia 15.03.2012 08:31
Trochê nowych fotek
Przód po oszlifowaniu
Ato ju¿ sklejona tylna czê¶æ kad³uba
Ma³y podgl±d stateczników jak bêdzie wygl±da³
No i przyszed³ czas na skrzyd³o
A tu przymiarka kad³uba w ca³o¶ci, no prawie
I to tyle na dzi¶.
Dodane przez Thomas dnia 16.03.2012 23:12
Ma³y postêp w budowie.
Skrzyd³o sklejone i teraz to wygl±da jak samolot
A tu z prawie kompletnym kad³ubem w przedniej czê¶ci
Dodane przez Piotr K dnia 17.03.2012 21:27
No ³adnie wyszed³ ten modelik.Model juz ma jakie¶ pokrycie bo na zdjêciu wygl±da jak folia?
Dodane przez Thomas dnia 18.03.2012 08:50
Pokrycia jeszcze nie ma, to co widaæ to ta¶ma pakowa bia³a dzia³a jako wspomagacz do wyginania depronu. Planuje okleiæ go na czarno-¿ó³to oczywi¶cie te¿ ta¶m± pakow±.
Dodane przez Thomas dnia 18.03.2012 22:37
Ma³a przymiarka skrzyd³a z kad³ubem i reszt± wyposa¿enia
Dodane przez SlavikS dnia 19.03.2012 07:26
Bajer - sylwetka super !!!!
Jestem ciekaw jak to bêdzie lataæ.
Dodane przez Piotrek B dnia 19.03.2012 07:40
Jak b³yskawica oczywi¶cie :D
Dodane przez Thomas dnia 19.03.2012 20:18
He ja te¿ jestem ciekawy jak bêdzie i czy w ogóle bêdzie lata³. Znaczy samolot pewnie bêdzie lata³ tylko czy pilot wytrzyma ci¶nienie i da rade, oto jest pytanie :?:D chocia¿ ju¿ ma za sob± jeden oblot i to dodam ¿e UDANY :D
Swêdzi mnie ¿eby go okleiæ papierem na wikol trochê by siê wzmocni³ ale szkoda mi dodawaæ wagi.
Tym bêdê siê martwi³ jak go ulotnie. Z opisu z PFM wynika ¿e lata rewelacyjnie, no có¿ po¿yjemy zobaczymy.
Dodane przez stawoj dnia 21.03.2012 12:06
Plany tego modelu dosta³em kiedy¶ od Roberta. Nie doczeka³y siê budowy bo "zakocha³em" siê w piance EPP. W gazecie by³y same superlatywy na temat tego samolociku. Mam nadzieje, ¿e zd±¿ysz do rozpoczêcia sezonu ;)
Edytowane przez stawoj dnia 21.03.2012 12:06
Dodane przez Thomas dnia 21.03.2012 20:00
Je¶li nie wyl±dujemy w szpitalu to powinienem zd±¿yæ, mo¿e nie bêdzie w wersji koñcowej ale mam nadzieje ¿e chocia¿ bêdzie lata³.
Dodane przez Thomas dnia 24.03.2012 22:08
Budowy ci±g dalszy.
Sterowanie lotkami
Modernizacja statecznika, musia³em daæ balse do samego do³u bo bez niej statecznik chodzi³ na boki jak nie powiem komu co :D
Mocowanie skrzyd³a
A tu skrzyd³o z lotkami na gotowo, zosta³o jeszcze wkleiæ zawiaski i zrobiæ zakoñczenie skrzyde³.
Dodane przez Thomas dnia 26.03.2012 00:35
Dzi¶ a raczej wczoraj odby³a siê produkcja kabiny, trochê skrobania trochê szlifowania i efekt jak na zdjêciach
Kopyto po pierwszej obróbce, jeszcze bêdzie dopracowane
A tak wygl±da pierwszy egzemplarz kabiny
Hmm ciekawe ile jeszcze butelek zmarnuje zanim wyjdzie taka jak± chce :D
Edytowane przez Thomas dnia 26.03.2012 00:36
Dodane przez Thomas dnia 28.03.2012 23:23
Kabina wykonana ostatecznie, z tego rozpêdu zrobi³em dwie, zielon± i niebiesk±, na zdjêciu jest zielona
A tak wygl±da w ca³o¶ci, no prawie brakuje jeszcze elementu miêdzy ko³pakiem a silnikiem
Edytowane przez Thomas dnia 28.03.2012 23:24
Dodane przez SlavikS dnia 29.03.2012 07:20
Bardzo mi siê ten modelik i ta robota podoba !!!!
Brawo Tomek - fajna relacja. Wiêcej takich chcia³oby siê widzieæ na stronie.
Dodane przez Andy dnia 29.03.2012 07:29
- oj tak, tak, tak.
Dodane przez Thomas dnia 29.03.2012 07:40
Spoko ch³opaki jak tylko go skoñczê, oblatam i siê nalatam napewno jaki¶ nowy model trafi na warsztat B) i tym razem to ju¿ chyba bêdzie z balsy.
Dodane przez Thomas dnia 31.03.2012 16:20
Pogoda nielotna wiêc prace id± na przód. Zewnêtrznie model w ca³o¶ci
Dorobi³em element miêdzy kad³ubem a ko³pakiem, wygl±da nie tak jak bym chcia³ ale inaczej nie bêdzie
A tak wygl±da od przodu
Czê¶æ elektroniki jest zamontowana zosta³o zrobiæ mocowanie pakietu ma³y przegl±d techniczny, kontrola wychy³u lotek i sterów no i chyba mo¿na atakowaæ niebo. No i jeszcze pogoda musi byæ odpowiednia :@
Jak siê model dobrze sprawi to dostanie now± skórê.
Edytowane przez Thomas dnia 31.03.2012 16:22
Dodane przez Grabos dnia 31.03.2012 17:40
Jak widaæ depron te¿ potrafi wygl±daæ! Super wykonanie tak trzymaæ, powodzenia w lotach
Dodane przez Andy dnia 31.03.2012 20:43
Fakt, Thomas modelik wygl±da wspaniale.
- no có¿ z tym to bêdzie trochê gorzej - prognozy na najbli¿sze dwa tygodnie s± ma³o obiecuj±ce - no chyba, ¿e nie sprawdz± siê - oby, oby.
Dodane przez Thomas dnia 12.04.2012 18:52
No i B³yskawica oblatana i muszê powiedzieæ ¿e lata rewelacyjnie nawet nie trzeba by³o trymowaæ, jest szybka i zwrotna tylko muszê zmieniæ ¶mig³o na szybsze. Z rêka na sercu mogê ten modelik poleciæ. Ciekawe jak bêdzie krêciæ akrobacje, oczywi¶cie trzeba siê ich najpierw nauczyæ :D:D:D
Dodane przez Piotr K dnia 12.04.2012 18:59
#23
By³em ¶wiadkiem oblotu:)Potwierdzam model lata super i do tego bardzo ³adnie prezentuje siê w powietrzu
Dodane przez Bienias dnia 12.04.2012 19:47
#24
Mam nadzieje ze jeszcze go zobacze...
Dodane przez Thomas dnia 12.04.2012 20:01
#25
Pawe³ jasne ¿e zobaczysz, przymierzam siê w sobotê podjechaæ i trochê d³u¿ej polataæ bo dzi¶ to by³y krótkie loty ¿eby opanowaæ emocje :)
Jak pisa³em wcze¶niej planuje mu daæ now± skórê i my¶lê o papierze na wikol i jakie¶ malowanie.
Edytowane przez Thomas dnia 12.04.2012 20:03
Dodane przez SlavikS dnia 13.04.2012 07:26
#26
Jak ju¿ chcesz kleiæ to dam Ci trochê papieru japoñskiego.
Dodane przez Thomas dnia 01.11.2012 21:57
#27
Podczas zakoñczenia sezonu B³yskawica mia³a bliski kontakt III stopnia z ... pacho³kiem, do dzi¶ siê zastanawiam po co tam sta³. Skutek by³ taki ¿e trzeba by³o reanimowaæ skrzyd³o
ma³a wstawka i jest OK
Jak ju¿ zerwa³em folie pakow± ze skrzyd³a to przyszed³ czas na zmianê skóry, tak wygl±da³a wcze¶niej
A tak wygl±da teraz
Edytowane przez Thomas dnia 01.11.2012 22:00
Dodane przez Andy dnia 03.11.2012 23:31
#28
¦licznie wygl±da :)
Dodane przez private9 dnia 03.11.2012 23:52
#29
Rozumiem ¿e chodzi o pacho³ek taki jak do nauki jazdy. Takimi pacho³kami oznacza siê miejsce gdzie stoi RC Pilot .
Dodane przez Andy dnia 04.11.2012 09:57
#30
- czyli mo¿na s±dzic, ¿e model mia³ w³±czony automatyczny powrót do miejsca startu - :D
