Tytu�: RC P這ck :: F-16 EPP
Dodane przez krzysztof dnia 30.11.2012 10:41
Oto nowe wyzwanie jak na razie mam wyci皻e i w這穎ne pr皻y w璕lowe .Je郵i poleci to docelowy zamiar jest owini璚ie epp
aby uzyskac profil F-16 jak real....:) Dodatkowo zostanie oklejony foli� z nadrukiem.Ju� rozmawia貫m z firm� graficzna i nawet dostane upust bo to pierwsze takie zlecenie tego typu ....ALE ALE zobacz� jaka b璠zie waga na koniec .
co do wymiar闚 t�
Rozpi皻o嗆-750mm
d逝go軼- 1000mm
co do nap璠u zobacze jeszcze.
Edytowane przez Andy dnia 30.11.2012 12:23
Dodane przez Andy dnia 30.11.2012 12:17
Ooooo widz�, 瞠 i w P這cku rusza produkcja depronowych odrzutowc闚. :)
Przy do這瞠niu do deskolota materia逝 do pe軟ych profili, to niestety jego masa znacznie wzro郾ie.
No w豉郾ie, a czym planujesz nap璠za� ten model?
Trzymam kciuki za projekt i ulotnienie. B)
Edytowane przez Andy dnia 30.11.2012 12:25
Dodane przez krzysztof dnia 30.11.2012 15:31
W豉snie czym hm...nap璠 tunelowy jest w planach zobacze jaka bedzie gramatura na koniec .Mo瞠 na pierwsze nap璠 smig這wy...
Dodane przez Andy dnia 30.11.2012 20:47
Nap璠 EDF w tego rodzaju modelu raczej nie do zastosowania. Jak sama nazwa wskazuje - tunelowy - musi on by� umieszczony w tunelu o odpowiednich rozmiarach, aby wytworzy� odpowiedni przep造w powietrza. Niestety w depronowych "deskolotach" konstrukcja na to nie pozwala. Ale jak zmienisz konstrukcj� na pe軟e przekroje to tak. Sam jestem ciekaw efektu.
Nap璠 na 鄉igie趾o sprawdza si� doskonale - trzeba tylko dobra� silniczek o w豉軼iwych parametrach.B)
Dodane przez krzysztof dnia 30.11.2012 21:42
To jest pianka epp tunel tak zaczo貫m robic kopyto ale to tamat odleg造.A silniki mam tak
Wilga 1 Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W - CF2822
wilga 2 Silnik Emax GF2215/20 KV1200 - 270W
orion Silnik C2826/09 KV1900 - 260W - SilverBlue
wiec do testu cos tam mam
Edytowane przez krzysztof dnia 30.11.2012 21:44
Dodane przez Andy dnia 02.12.2012 19:38
No to my郵�, 瞠 najkorzystniej warto by這by zacz望 testy od silniczka nr 3. Do tego rodzaju modeli wykorzystuje si� ma貫, acz wydajne silniczki wysokoobrotowe.
Preferowanym silniczkiem na 鈍iecie do tych modeli jest:
http://www.giants...02397.html
ze 鄉igie趾iem pchaj帷ym 6 x 4. Sam u篡wam takiego w depronowym SU-37:
Edytowane przez Andy dnia 02.12.2012 19:41
Dodane przez Bienias dnia 05.12.2012 13:50
Co do zastosowania napedu EDF do tego rodzaju modelu to si� nie zgodz�. Sam czyni貫m pr鏏y tego rodzaju napedu i poza tym ze spalilem jeden silnik to model latal. Znacznie krocej niz na smigle, do tego m鎩 depron wpada� w takie wibracje "za鄉ig這we" ze po kilku sekundach pracy na pe軟ych obrotach poprostu si� rozpada� tu� za wylotem turbiny. Og鏊nie nie polecam. Acz stosunek mocy do ci篹aru mia� da� dobre wyniki.
Dodane przez krzysztof dnia 06.12.2012 13:25
Witam zostane na pierwszy raz na 鄉igle . Co do nap璠u EDF to co� b璠e testowac .Czekam na towar bo mam braki ..
Dodane przez krzysztof dnia 13.12.2012 14:36
Pierwsze koty za p這ty :) Model polecia� ale ma豉 pomy趾a i jest uszkodzony z w豉sciwie to z貫 wywa瞠nie da這 Efekt katastrofy
trzeba bedzie naprawic i wyci庵a� wnioski z tego ...
obecnie uszkodzony:(
tak wyglada� przed katastrofa:D
