Tytu³: RC P³ock :: SE.5 mój pierwszy dwup³at
Dodane przez Thomas dnia 01.01.2013 22:40
Nowy rok to i nowy projekt :). D³ugo szuka³em, my¶la³em no i pad³o na SE.5. Niestety po wydrukowaniu planów w formacie A4 panie w punkcie ksero nie bardzo sprosta³y moim oczekiwaniom wiêc postanowi³em sam przerobiæ plany do odpowiedniej wielko¶ci i tu jak przy B³yskawicy pomóg³ TurboCad.
Model bêdzie oczywi¶cie balsowy.
Napêd elektryczny.
Rozpiêto¶æ 100 cm.
Co do dalszego wyposa¿enia to wyjdzie w praniu.
Na pierwszy ogieñ poszed³ statecznik poziomy
Pracê bêd± oczywi¶cie sz³y powoli ale na rozpoczêcie sezonu mam nadzieje skoñczyæ.
Dodane przez robloz dnia 02.01.2013 06:25
Super, bêd± dwa nowe wyp³aty.
Ja jeszcze planujê jedn± niespodziankê, ale na razie cicho ¿eby nie zapeszyæ . :)
Dodane przez Thomas dnia 03.01.2013 22:53
Stateczniki prawie skoñczone jeszcze w poziomym zosta³o zamocowaæ zawiaski
Teraz czas na kad³ub.
Dodane przez Andy dnia 04.01.2013 08:11
No i powolutku do przodu - :)
Trzymam kciuki za projekt.
Dodane przez robloz dnia 06.01.2013 19:56
Na pfm zamie¶ci³e¶ fotkê st. poziomego ju¿ z zawiaskami. Moja ma³a uwaga: da³e¶ po 1 na po³ówkê lepiej by³oby po dwa (sztywniejszy statecznik i mniejsza mo¿liwo¶æ uszkodzenia.
Dodane przez Thomas dnia 06.01.2013 22:42
No faktycznie tu nie da³em tego ostatniego zdjêcia, dziêki Robert za podpowied¼ jutro to przerobie, faktycznie bêdzie sztywniejsze. Zasugerowa³em siê sterami z B³yskawicy tam na wysoko¶ci mam dwa zawiaski i jest ok ale lepiej dmuchaæ na zimne.
Dodane przez Thomas dnia 08.01.2013 23:02
Po uwadze Roberta statecznik zosta³ zaopatrzony w dodatkowe dwa zawiaski
Pracê id± powoli naprzód, w³a¶nie struga siê kad³ub a w³a¶ciwie jego tylna-dolna czê¶æ
Ma³y postêp dzisiejszego wieczoru
Edytowane przez Thomas dnia 09.01.2013 22:25
Dodane przez Andy dnia 09.01.2013 22:55
Noooo, ju¿ prawie pó³ modelu jest - :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 10.01.2013 09:10
Jaka skala? Jakby przypadkiem by³a 1:8 to móg³by¶ w Combacie WW1 polataæ.
Dodane przez Thomas dnia 12.01.2013 09:27
Marcin skala pasuje 1:8 ale moje umiejêtno¶ci do ESA to jeszcze daleka droga :( wiec narazie zostanê przy wolnym lataniu :)
Dodane przez Thomas dnia 21.01.2013 22:41
Ma³y postêp przy kad³ubie
Kad³ub bêdzie jeszcze wzmocniony
Dodane przez Andy dnia 21.01.2013 23:16
Ale zawsze postêp - ma³ymi skokami, ale zawsze do przodu - tak trzymaj Thomas :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.01.2013 12:08
1:8 to kombat spalinowy. ESA przy tym to zabawa. Tutaj ju¿ trzeba nie mieæ sumienia, ¿eby takiego dwup³ata do walki pos³aæ :) Ale s± tacy co posy³aj±...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.01.2013 12:08
Dodane przez Thomas dnia 14.03.2013 23:41
Trochê w±tek siê zakurzy³ ale jak cz³owieka dopadnie leñ to na ca³ego. Zebra³em siê w koñcu i prace posunê³y siê trochê do przodu, a to efekt
Zastanawiam siê czy jeszcze wzmacniaæ kad³ub ale chyba zostawiê tak jak jest. Przerabiam teraz sposób mocowania górnego p³ata, Robert ju¿ mi podrzuci³ jedno rozwi±zanie.
Dodane przez Thomas dnia 16.03.2013 23:37
Nastêpny ma³y krok, podpory pod górny p³at. W planach s± druty ale jako¶ do mnie nie przemówi³y.
Dodane przez SlavikS dnia 17.03.2013 18:41
Nooo, Tomek rozwijasz siê warsztatowo. Bardzo ³adna robota ::
Te podpory przy takiej konstrukcji jako¶ tak strasznie masywnie wygl±daj± - nie przesadzi³e¶ z grubo¶ci±?
Dodane przez robloz dnia 17.03.2013 19:09
Te¿ mi siê wydaj± troszkê za grube, ale przy ca³o¶ci mo¿e nie bêdzie tak zle.
W moim Biesie by³y 2x8mm.
Dodane przez Thomas dnia 17.03.2013 20:51
No mo¿e i masywne ale mia³em tylko takie a w schronie ma³o co zosta³o, pozatym lepiej za du¿e ni¿ za ma³e. W planach s± druty ale nie okre¶lona grubo¶æ wiêc wagowo pewnie wysz³o by podobnie. Skrzyd³a s± spore to pewnie to zniknie. Mo¿e jeszcze je o szlifuje to trochê strac± ma masywie.
Oj tam oj tam TAK BY£O W PLANACH :P :P :P
Ale dziêki za uwagi.
Edytowane przez Thomas dnia 17.03.2013 20:54
Dodane przez Thomas dnia 17.03.2013 21:48
Kad³ub dosta³ wrêgi w górnej czê¶ci, mia³y byæ wykonane z balsy 2,5 ale niestety z warsztatu wysz³a a 4 która zosta³a ma za ma³± powierzchniê wiêc zdecydowa³ siê wykonaæ je ze sklejki ze (i tu proszê siê nie ¶miaæ) skrzynek na owoce, a tak toto wygl±da
No i jeszcze chcia³em przedstawiæ mojego osobistego pomocnika Mundka, który bardzo mocno chcê mi pomagaæ ale jeszcze nie wie ¿e najlepiej by pomaga³ jakby w ogóle nie pomaga³, no ale licz± siê dobre chêci ;)
Edytowane przez Thomas dnia 17.03.2013 21:50
Dodane przez robloz dnia 17.03.2013 22:28
Pomocnik zawsze siê przyda.
Co do sklejki ¿e skrzynek to nikt siê nie bêdzie ¶mia³ bo jeszcze nie dawno to by³ prawie jedyny dostêpny materia³. Spytaj siê Marcina z czego mia³ skrzyd³a w Furnierze .
Dodane przez SlavikS dnia 18.03.2013 07:24
Faktycznie, sklejka "owocówka" to tani i dobry materia³ modelarski, ale przy tak ma³ych modelach waga jest bardzo istotna. Gram tu, gram tam i finalnie wyjdzie ceg³a nie do latania. Je¿eli to sklejka to na moje oko na tych wrêgach za du¿o "miêsa" zosta³o. Wrêgi w tylnej czê¶ci kad³uba te¿ bym wya¿urowa³.
Dodane przez Thomas dnia 21.03.2013 18:47
Ci±g dalszy nast±pi³ :)
Teraz bêdê budowa³ skrzyd³a, ale na pocz±tek parê pytañ:
1. czy ¿eberka z balsy 2mm nie bêd± za cienkie? (po 8 na stronê)
2. skrzyd³a s± dzielone ale chcê zrobiæ w ca³o¶ci, czy dobry pomys³?
3. lotki s± na obydwu p³atach a ja chcê zrobiæ tylko na dolny, czy zwiêkszyæ d³ugo¶æ lotki?
Dodane przez robloz dnia 21.03.2013 19:05
#23
Odpowiem tak (porównuj±c Biesa 1m):
1.mia³em z 1.5mm. - by³y co 5cm + listewki sosnowe 3x3mm.
2.tak-bardziej prosta (l¿ejsza) konstrukcja
3.mia³em lotki tylko na dolnym p³acie na ca³ej jego rozpiêto¶ci.
Co¶ pomog³em?
Jak mo¿esz to zaokr±glij krawêdzie natarcia na statecznikach.
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2013 19:08
Dodane przez Thomas dnia 22.03.2013 14:50
#24
Robert pewno ¿e pomog³o Twoje wskazówki s± bezcenne, dziêki
Budowa skrzyd³a ruszy³a,¿eberka powycinane i wstêpnie z³o¿one
Teraz czas na klejenie.
Dodane przez Thomas dnia 23.03.2013 19:40
#25
Bior±c pod uwagê podpowiedzi kolegów (my¶lê tu o S³awku) kad³ub zosta³ trochê odchudzony, oznacza³o to wy³amanie wrêg ale jako¶ posz³o
My¶lê jeszcze od odchudzeniu tylne czê¶ci ale bêdzie trochê ciê¿ko.
Dolne skrzyd³o wstêpnie sklejone
Dodane przez SlavikS dnia 23.03.2013 20:03
#26
No, teraz lepiej :)
Te tylne zostaw - jak ju¿ wklejone to ciê¿ko je teraz a¿urowaæ. Ten model ma krótki nos, wiêc ty³ musi byæ lekki bo bêdziesz mia³ k³opoty z wywa¿eniem.
A którêdy pakiecik do ¶rodka bêdziesz wk³ada³?
Dodane przez Thomas dnia 23.03.2013 20:22
#27
No tego jeszcze nie wiem ca³y czas siê nad tym zastanawiam, albo od do³u albo zrobiê zdejmowany górny przód tak jak mam w B³yskawicy.
Dodane przez robloz dnia 23.03.2013 20:32
#28
W Biesie mia³em zdejmowan± górn± czê¶æ za silnikiem. Wygodnie i dobry dostêp.
Ja do a¿urowania wklejonych ju¿ elementów u¿ywam ma³ej wiertarki z frezem dentystycznym. Mo¿e nie wychodzi równo ,ale jest skuteczne.
Edytowane przez robloz dnia 23.03.2013 20:40
Dodane przez Thomas dnia 23.03.2013 23:42
#29
No i chyba tak zrobiê. A powiedzcie mi jeszcze odno¶nie lotek bo na pfm kolega Irek M napisa³ ¿eby robiæ lotki na górnym p³acie. Technicznie lepiej jest na dolny, doprowadzenie przewodów. Wiêc teraz ju¿ nie wiem.
Dodane przez robloz dnia 24.03.2013 08:05
#30
Jak zrobiæ z lotkami to nie wiem. W Biesie mia³em na dolnym, w Ultimate na obu, a w ESAch robi siê w wiêkszo¶ci na górnym.
Rzuæ temat na pfm to mo¿e kto¶ wyja¶ni.
Dodane przez SlavikS dnia 24.03.2013 08:57
#31
Robi siê na górnym bo na dolnym p³acie lotki s± mniej skuteczne.
Dodane przez Thomas dnia 24.03.2013 11:39
#32
No i wstêpnie wszystko jasne ;)
Dodane przez Thomas dnia 29.03.2013 23:40
#33
Robota powoli idzie do przodu. Wykona³em jeszcze ma³e odchudzanie kad³uba, mianowicie zwêzi³em podpory górnego p³ata i wya¿urowa³em tylne wrêgi (tylko trzy no ale zawsze co¶).
Postanowi³em wykonaæ p³aty jak w oryginale czyli lotki na górnym i dolnym p³acie, przyznam ¿e jest to dla mnie wyzwanie ale co tam IDÊ NA CA£O¦Æ, i jeszcze bêdê robi³ podpory p³atów na koñcach. Taka trochê pó³ pó³makieta :D.
Przymiarka lewego dolnego p³ata z lotk±
Czy pokrycie papierem japoñskim to dobry pomys³?
Dodane przez robloz dnia 30.03.2013 06:48
#34
I tak trzymaj.
Ja .bym kry³ foli±.
Jest fajna folia Skybolt np be¿owa imituj±ca p³ótno. kupi³em tak± do Jenny i jest super.
Dodane przez SlavikS dnia 30.03.2013 12:37
#35
Thomas napisa³/a:
Bardzo dobrze ::
Thomas napisa³/a:
Zaraz tam wyzwanie - bez problemu dasz radê :)
Thomas napisa³/a:
Bardzo ³adna robota. Tylko dlaczego s³oje na koñcówce p³ata nie w tê stronê? Wbrew pozorom to ma istotne znaczenie !!! Jak widzê na planie kierunek s³oi jest zaznaczony. Poza tym doda³bym a¿urowanie na tych po³aciach balsy - okr±g³e otwory rozrzucone po powierzchni - nie wycinaæ ca³ej po³aci w ¶rodku. Parê gram siê urwie.
Thomas napisa³/a:
To nie czasy na krycie papierem japoñskim ;) Papier mo¿na daæ na powierzchnie zamkniête, ale takich masz ma³o, wiêc chyba gra nie warta ¶wieczki. Lekko wysz³o by Ci Litespanem, ale potem trzeba malowaæ bo jest bia³y - nie wiem jak planujesz wykoñczenie. W sumie pokrycie papierem te¿ trzeba bêdzie pomalowaæ, wiêc Litespan jest dobr± alternatyw±. Folia w docelowym kolorze te¿ jest dobrym pomys³em. Krycie papierem japoñskim powierzchni otwartych wymaga trochê do¶wiadczenia - jak schnie wichruje elementy - trzeba po malowaniu nitrocellonem do czasu wyschniêcia mocowaæ skrzyd³o do deski. Poza tym taka powierzchnia jest ma³o odporna na uszkodzenia - ³atwo zrobiæ dziurê. Folia, czy Litespan jest zdecydowanie bardziej odporna - ugnie siê ale nie pêknie - wystarczy w razie czego potraktowaæ lekko opalark± i gotowe.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.03.2013 12:50
Dodane przez robloz dnia 30.03.2013 15:22
#36
A czy dolnego p³ata nie mo¿esz zrobiæ te¿ w ca³o¶ci? Pro¶ciej by³oby go montowaæ.Zaoszczêdzisz dodatkowo na wadzê.
Ta folia co pisa³em ma inn± nazwê:
http://www.modela...,3881.html
Dodane przez Thomas dnia 30.03.2013 16:46
#37
Robert chcia³em zrobiæ jednolity nawet pocz±tkowo by³ (wczoraj go podzieli³em) ale znajduje siê dok³adnie pomiêdzy goleniami podwozia, musia³bym za ka¿dym razem odkrêcaæ tylne golenie.
Jedna sprawa ¿e tego nie zauwa¿y³em a nastêpna to chcia³em zrobiæ z jednolitego kawa³ka ale deseczka by³a za w±ska wiec zrobi³em w druga stronê, przy górnym bêdzie ju¿ prawid³owo.
Edytowane przez Thomas dnia 30.03.2013 16:51
Dodane przez SlavikS dnia 31.03.2013 12:15
#38
Deseczki klei siê bardzo prosto :)
Jest na to patent:
Sk³adasz deseczki ze sob± krawêdzi± do klejenia - musi byæ prosto bez ¿adnych szpar - jak trzeba to wyrównaæ no¿em i linijk±. Sklejasz to wzd³u¿ krawêdzi klejenia ta¶m± malarsk± na ca³ej d³ugo¶ci. Odwracasz, lekko uginasz jak na zawiasie i tê szczelinê smarujesz klejem do drewna. Potem uk³adasz na desce (ta¶m± w dó³), zbierasz wilgotn± szmatk± nadmiar kleju, który Ci wylezie ze szczeliny, przykrywasz foli±, potem na to prosty kawa³ek deski i obci±¿nik - ¿eby ca³± krawêd¼ klejenia docisn±æ. Jak wyschnie zdzierasz ta¶mê i masz deseczkê o wiêkszej powierzchni - ta strona, na której by³a ta¶ma, to strona zewnêtrzna - robocza - nie ma na niej plam kleju, które zostaj± po drugiej stronie. Jak robiê pokrycie to ta strona z plamami idzie do ¶rodka.
Dodane przez Thomas dnia 01.04.2013 14:22
#39
No teraz to jest bardzo proste :D
Wczorajsza wieczorna d³ubanina
Dodane przez Thomas dnia 03.04.2013 23:19
#40
Ma³a przymiarka dolnego skrzyd³a
Dodane przez Thomas dnia 06.04.2013 09:35
#41
Mam pytanie czy jest mo¿liwe wyprostowanie listewek sosnowych macie jakie¶ patenty na to ? Zabieram siê za górny p³at ¿eberka powycina³em zbieram siê do przymaiarki a tu niespodzianka jedna 2x5 jest krzywa. Jak j± postawie na grzbiecie to jest w
wygieta do góry.
Edytowane przez Thomas dnia 06.04.2013 09:36
Dodane przez robloz dnia 06.04.2013 10:07
#42
Jedyny znany mi sposób to namoczyæ (najlepiej w p³ynie do mycia szyb ) i zamocowaæ na desce monta¿owej do wyschniêcia. Mo¿na j± leciutko wygi±æ w przeciwn± stronê - tylko bez przesady.
Edytowane przez robloz dnia 06.04.2013 10:07
Dodane przez Thomas dnia 09.04.2013 22:45
#43
Dziêki Robert pomog³o, listewka siê wyprostowa³a.
Prace nad górnym p³atem trwaj±, poni¿ej wstêpna przymiarka
Dodane przez robloz dnia 11.04.2013 07:18
#44
Czyta³em na pfm, ¿e masz problem typu skrzyd³o-podwozie.
Mo¿e co¶ takiego:
prêty podwozia z przodu s± zamocowane w rurce a z ty³u w zaczep. Powinny mieæ wiêkszy rozstaw tak aby by³y doci¶niête przez skrzyd³o.
Dodane przez Thomas dnia 12.04.2013 07:58
#45
Dobry pomys³ pewnie z niego skorzystam, my¶la³em o wsuwanych w kad³ub bo niestety ju¿ skrzyd³o przepolowilem ale trzeba bêdzie skleiæ.
Dodane przez Thomas dnia 19.01.2014 11:40
#46
Zbiera³em siê i zbiera³em a¿ siê zebra³em :) do dalszej pracy nad dwup³atem. Na warsztacie jest górny p³at, tak wygl±daj± wstêpnie lotki
Zosta³o dokoñczyæ praw± lotkê no i oszlifowanie natarcie, sp³ywu i koñcówek skrzyd³a. Zastanawiam siê czy robiæ delikatne kesony ale to dodatkowo odci±¿y model.
Edytowane przez Thomas dnia 19.01.2014 11:45
Dodane przez robloz dnia 19.01.2014 12:53
#47
No nareszcie!!! ::
Co do kesonu, je¶li nie zale¿y Ci na makietowym wygl±dzie, to ja bym robi³ (do d¿wigara). Keson b. usztywni skrzyd³o.
Dodane przez Thomas dnia 01.02.2014 22:17
#48
Prace id± baaaaardzo powoli do przodu. Górny p³at wyszlifowany i zrobione lotki a tak wygl±da ca³o¶æ
Teraz muszê siê zastanowiæ nad mocowaniem p³atów do kad³uba i mocowaniem wsporników miêdzy p³atami.
Dodane przez SlavikS dnia 01.02.2014 23:21
#49
Dodane przez robloz dnia 02.02.2014 09:45
#50
Super.::
Do mocowania wsporników miêdzy p³atami mo¿esz wykorzystaæ rozbieralne koñcówki od napêdów sterów.
Dodane przez Thomas dnia 29.12.2014 23:47
#51
Budowa dwup³ata czê¶æ dalsza. Po kolejnym zebraniu si³ zabra³em siê za mocowanie dolnego p³ata. Skorzysta³em z podpowiedzi Roberta, z przodu dwie szprychy a ty³ pewnie bêdzie przykrêcany na plastikowe ¶rubki.
Mocowanie serw w dolnym p³acie.
A tak wygl±da ¶rodek skrzyd³a od do³u.
Zastanawiam siê na mocowaniem górnego p³ata. Macie jakie¶ sprytne pomys³y?
Dodane przez robloz dnia 30.12.2014 18:21
#52
Mo¿e co¶ z tego wybierzesz.
Ostatnie zdjêcie o podwoziu.
Edytowane przez robloz dnia 30.12.2014 18:24
Dodane przez AQUARIUS dnia 30.12.2014 18:29
#53
Gdyby to by³ mój kad³ub to na 100% da³bym wzmocnienia takie jak na zdjêciu:
Ogon wygl±da do¶æ solidnie, przód kad³uba te¿, a ³±czy je dosyæ w±t³a kratownica pozbawiona elementów odpornych na skrêcanie - to nie orzeszek tylko ma³a makiet a- ukrêcisz ogon przy twardszym l±dowaniu... Przek±tne rozpórki z balsy na bokach i ewentualnie na dole kratownicy usztywni± zdecydowanie kad³ub w tym miejscu a nie przysporz± masy.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 30.12.2014 18:43
Dodane przez Thomas dnia 31.12.2014 23:24
#54
Wyd³uba³em mocowanie dolnego p³ata, mam nadziejê ¿e nie bêdzie za s³abe.
A tu po wskazówkach Marcina kratownica zosta³a wzmocniona.
Robert jak mo¿na to chêtnie t± ksi±¿kê po¿yczê od Ciebie.
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.01.2015 21:11
#55
O razu lepiej.Czym bêdziesz kry³?
Dodane przez Thomas dnia 02.01.2015 22:33
#56
Kryæ bêdê foli± Oratex (taki mam plan) w kolorze oliwki tak jak w oryginale.
Dodane przez SlavikS dnia 03.01.2015 13:05
#57
Tomek,
Mo¿e spróbuj tego - tkanina pokryciowa SIG KOVERALL.
Bardzo lekki jedwab termokurczliwy - wyjdzie bardzo realistycznie.
Dodane przez AQUARIUS dnia 03.01.2015 19:46
#58
No w³a¶nie spróbuj-sam siê do tego przymierzam i jestem ciekaw jak to siê sprawdza-cenowo wychodzi ok.
Dodane przez SlavikS dnia 03.01.2015 20:04
#59
Ja ju¿ kupi³em i bêdê stosowa³ przy budowie Klemma. Wygl±da bardzo obiecuj±co. Tkanina na pewno bardziej odporna ni¿ folia. Wygl±da bardziej realistycznie i jest o niebo l¿ejsza od Oratexu. Jedyny minus to klejenie i impregnowanie nitrocellonem - kto robi³ tym specyfikiem wie o co chodzi ;)
Fajny model tu siê szykuje i mo¿e warto by by³o go realistycznie wykoñczyæ. Tomek, przemy¶l temat :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 03.01.2015 21:43
#60
Ja gdzie¶ czyta³em, ¿e ten materia³ jest mniej elastyczny ni¿ folie i ¿e po jakim¶ czasie potrafi "zwisn±æ". Z chêci± zobaczê efekty.
Dodane przez Thomas dnia 03.01.2015 23:11
#61
Dziêki S³awek za podpowiedzi na pewno wezmê to pod uwagê, chocia¿ jest ma³y problem z klejeniem ale kiedy¶ musi byæ ten pierwszy raz.
Kombinujê ca³y czas nad mocowaniem górnego p³ata. Chcia³bym ¿eby by³ prosty do monta¿u (przykrêcany od góry), bêdzie widaæ ¶rubki ale mo¿e uda siê je jako¶ zamaskowaæ. My¶la³em o czym¶ takim
P³aska powierzchnia i do tego przykrêcony p³at od góry, co wy na to?
A tu zaczepy do spiêcia p³atów na koñcach.
My¶la³em o czym¶ w kszta³cie litery "N" bêdzie pewnie sztywniejsze. Tylko z czego twarda balsa czy sosna?
Dodane przez robloz dnia 03.01.2015 23:29
#62
Takie mocowanie górnego p³ata by³o w moim "Biesie" i zda³o egzamin w 100%. Dwie ¶ruby plastikowe i nakretki k³owe od do³u.
Dodane przez Thomas dnia 04.01.2015 23:13
#63
Górny p³at zosta³ zamocowany. Chcia³em daæ ¶rubki centralnie ale jest ¿eberko wiêc trochy odsun±³em od osi.
A tu mocowanie ³±czników p³atów.
Dodane przez Thomas dnia 06.01.2015 22:59
#64
Ma³y postêp w budowie. Zrobi³em wstêpne wywa¿enie i przy pakiecie 2200 nawet nie¼le da siê wywa¿yæ. Pakiet bêdzie zaraz za silnikiem, wk³adany raczej od do³u przez otwór na skrzyd³o. Tak wygl±da z silnikiem i pakietem.
A tu ma³a przymiarka w ca³o¶ci znaczy prawie w ca³o¶ci
Miejsce na serwa ogonowe
Wstêpna przymiarka koszulek termokurczliwych do popychaczy sterów ogonowych.
No i tu podpory górnego p³ata. My¶la³em i my¶la³em i jako¶ tak wysz³o metod± najprostsz±. Nie wiem tylko czy to wytrzyma, mo¿e jeszcze jakie¶ wzmocnienia na ¿eberkach zrobiæ.
Narazie tyle uda³o mi siê wystrugaæ.
Edytowane przez Thomas dnia 06.01.2015 23:11
Dodane przez robloz dnia 07.01.2015 06:58
#65
To mocowanie podpór w/g mnie za s³abe. Ja bym wklei³ kawa³ek listewki na styku z d¿wigarem i trójk±t ze sklejki.
Co do pakietu, nie mo¿esz zrobiæ zdejmowanego przodu od góry?
Do ka¿dej wymiany demontowaæ skrzyd³a, podpory :o .
Przyjdzie chêæ polatania d³u¿ej,to 10 min. latania - ok.30 min. wymiana pakietu.
I jeszcze te termokurcze, kiepski pomys³. Wpadnij do mnie to dam Ci os³ony od bowdenów.
Edytowane przez robloz dnia 07.01.2015 07:04
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.06.2015 08:08
#66
Thomas wiem, ¿e to nie w temacie, ale znale¼li¶my w Agpressie Wasz termometr!
