Tytu�: RC P這ck :: Firenza F3A - EPO 1380mm
Dodane przez pawel dnia 26.02.2013 19:10
Zakupi貫m dla siebie taki samolocik :
Rozpi皻o嗆 - 138 cm
D逝go嗆 - 148 cm
Waga do lotu ok. 2kg +/- 10%
Wykonany jest z pianki EPO
Paczki spodziewam si� w pi徠ek. Jak przyjdzie w ca這軼i to b璠zie dalsza relacja ze sk豉dania modelu ;)
Dodane przez robloz dnia 26.02.2013 19:29
No to czekamy. Relacji z budowy nigdy za du穎.
Edytowane przez robloz dnia 26.02.2013 19:30
Dodane przez Andy dnia 26.02.2013 19:29
Nooooo, pikny Pawliczku - :)
Widz�, 瞠 nareszcie przeszed貫� do modeli o "troch�" wi瘯szych rozmiarach.
A w wersji ARF, czy RTF? Je瞠li ARF, to co tam we wn皻rzu tego "potwora" przewidujesz?
Dodane przez pawel dnia 26.02.2013 20:26
Jest w wersji ARF .
Zamontuj� w nim :
3 serwa Hitec HS-485 HB ( lotki i ster wysoko軼i )
1 serwo HXT HX5010 ( ster kierunku )
Silnik DUALSKY XM 4250 CA-7 ze 鄉ig貫m APC 12x8
Regiel 60A
Pakiet 4S ale jeszcze nie wiem jaka pojemno嗆 ( co� pomi璠zy 2650 - 5000 mAh z odpowiednim C )
Jak na potwora przysta這 pod mask� b璠zie mia� ok. 600W mocy.
Dodane przez Andy dnia 26.02.2013 22:41
Przyznam, 瞠 jak na piank� EPP to nawet przy tej rozpi皻o軼i, to troch� ci篹kawy ten model - nawet przy takiej rozpi皻o軼i i d逝go軼i. No ale jak tak faktycznie jest to do tego potwora faktycznie potrzebny bedzie motorek o takiej mocy, aby w pe軟i wykorzysta� jego walory lotne.
Dodane przez pawel dnia 27.02.2013 06:46
Model wykonany jest z EPO a nie z EPP . EPO jest twardsze od pianki EPP . Z podobnego materia逝 s� robione np. modele Multiplexa .
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2013 20:09
Dodane przez robloz dnia 27.02.2013 07:40
Ciekawie to wygl康a.
Mam zb璠ny pakiet 4s-5000mAh. By� tylko raz na豉dowany do pr鏏y silnika.
Dodane przez pawel dnia 01.03.2013 21:42
Samolocik ju� dojecha� . W realu robi du瞠 wra瞠nie.
Od jutra zaczynam go sk豉da� :)
Edytowane przez pawel dnia 01.03.2013 21:42
Dodane przez pawel dnia 02.03.2013 12:53
Tak wygl康a sam kad逝b.
Na rozgrzewk� zamontuj� cz窷ciowo podwozie g堯wne.
Jego elementy:
K馧ka s� o srednicy 50mm a pr皻 stalowy ma 鈔ednic� 4mm
A tak wygl康a po przkr璚eniu :
K馧ka b璠� wymienione na wi瘯sze ( 70mm )
cdn
Edytowane przez pawel dnia 26.06.2014 08:40
Dodane przez pawel dnia 03.03.2013 16:43
Kolejne elementy :
A tu statecznik poziomy i ster kierunku przygotowany do wklejenia:
cdn
Dodane przez Andy dnia 04.03.2013 07:03
- dobry pomys�, przy takiej skali modelu to te 50-ki jako� mikro wygl康aj�.
Dodane przez pawel dnia 04.03.2013 12:40
i jeszcze kilka element闚 k馧ka ogonowego :
a tu ju� przgotowane do monta簑 :
i kilka zdj耩 ju� po zamontowaniu statecznika poziomego , steru kierunku i tylnego k馧ka.
nast瘼n� czynno軼i� b璠zie zamontowanie silnika :
Dodane przez Andy dnia 04.03.2013 12:53
No normalnie idziesz "jak burza" Pawliczku. No ale rozumiem - sezon tu�, tu�
Dodane przez pawel dnia 07.03.2013 08:49
Do silnika pod陰czony b璠zie taki regiel:
Maska silnika jest z pianki EPO
A tak to wygl康a po z這瞠niu :
cdn
Edytowane przez pawel dnia 10.03.2013 12:12
Dodane przez Piotr K dnia 07.03.2013 08:52
No to brakuje jeszcze skrzyde� i w g鏎�:)
Dodane przez pawel dnia 10.03.2013 12:21
Kolejne elementy do sklejenia :
po sklejeniu:
A tu razem z kad逝bem:
Dodane przez pawel dnia 16.03.2013 20:12
Piotr K napisa�:
S� i skrzyd豉 i troch� drobiazg闚 do nich :) ( brakuje tylko pr皻闚 do wzmocnienia lotek )
Otwory na chowane podwozie b璠� zaklejone.
Dodane przez Andy dnia 16.03.2013 20:25
- te� bym tak zrobi� - ;)
Dodane przez pawel dnia 09.05.2013 21:49
Dzisiaj dojecha造 3 pakiety Turnigy 2200mAh 4S 40C
Pozosta這 doko鎍zy� skrzyd這 oraz kilka innych drobiazg闚 i model b璠zie gotowy na otwarcie sezonu ;)
Dodane przez SlavikS dnia 10.05.2013 00:29
A kiedy z to planujemy ten sezon otworzy�? Trza by co� pomy郵e� :)
Dodane przez pawel dnia 10.05.2013 06:37
SlavikS napisa�/a:
Jutro pomy郵imy.
Edytowane przez pawel dnia 10.05.2013 20:16
Dodane przez pawel dnia 12.05.2013 10:46
Skrzd這 sko鎍zone.
G鏎a - nalepki fabryczne:
d馧 - ta鄉a pakowa
Pozosta這 jeszcze kilka drobiazg闚 do zamontowania i oblot . :)
Dodane przez pawel dnia 12.05.2013 19:00
#23
A tu ju� prawie sko鎍zony modelik do nauki latania F3A
Waga wysz豉 1800g
Obci捫enie powierzchni 55g / dm2
Smig這 do "oblotu" 11x6
Moc pobierana przez silnik ok. 500W
Dodane przez pawel dnia 16.05.2013 11:57
#24
2:0 dla kreta , model poleg�:(
Wracam do samolataj帷ych trenerk闚 :)
Dodane przez robloz dnia 16.05.2013 12:09
#25
A co� dok豉dniej? Nielot czy za szybki?
Dodane przez Piotrek B dnia 16.05.2013 12:20
#26
Pr璠zej uwierz�, 瞠 ju� robisz ca陰 wi您ank� akrobacji ni� 瞠 poleg�:)
Dodane przez pawel dnia 16.05.2013 13:30
#27
robloz napisa�:
Model by� OK. Tylko pilot s豉by.
Mo磧iwe 瞠 wychylenia lotek by造 za du瞠 i za szybko na nie reagowa� a ja za wolno.:)
Dodane przez private9 dnia 17.05.2013 13:34
#28
No wczoraj co� ostro gruchn窸o, a� nie wierzy貫m 瞠 to Tw鎩 model, mocno rozpieprzony?
Dodane przez Bienias dnia 17.05.2013 13:39
#29
Pianka sie dobrze klei! Pozostan� tylko blizny na honorze...
Edytowane przez Bienias dnia 17.05.2013 13:40
Dodane przez pawel dnia 17.05.2013 13:43
#30
Ju� nie ma co skleja�.
Dodane przez Piotr K dnia 17.05.2013 19:07
#31
Oj to chyba by這 ostro.....
Dodane przez Jantar dnia 17.05.2013 22:59
#32
By貫m naocznym 鈍iadkiem tego zdarzenia!! Zaraz po tym zebra豉 si� Naczelna Komisja Badania Wypadk闚 Lotniczych oraz Zdarze� Nadprzyrodzonych, kt鏎a stwierdzi豉 co nast瘼uje:
Komisja nie stwierdzi豉 niesprawno軼i sprz皻u, tak瞠 nie zauwa篡豉 b喚du pilota. Pilot by� trze德y oraz nie wykazywa� oznak u篡wania 鈔odk闚 psychotropowych. Warunki meteo by造 dobre i nie mia造 wp造wu na przebieg lotu. Jedynym rozs康nym wyt逝maczeniem jest dzia豉nie si� wy窺zych, kt鏎e dzia豉j帷 w porozumieniu z agencjami obcego wywiadu doprowadzi造 do tego tragicznego zdarzenia!
W celu unikni璚ia w przysz這軼i podobnych zdarze� komisja zaleca nie u篡wanie sprz皻u wyprodukowanego przez obce mocarstwa, kt鏎ych jedynym celem jest zniszczenie dobrego imienia polskiego pilota!!
Podpisano
Przewodnicz帷y Bada� Wypadk闚 Lotniczych oraz Zdarze� Nadprzyrodzonych.
Dodane przez Andy dnia 18.05.2013 13:48
#33
Czyli nielot - B)
Dodane przez private9 dnia 18.05.2013 21:49
#34
Jantar napisa�/a:
Podpisano
LUBIE TO !!!!!!! ;)
