Tytu³: RC P³ock :: Kijanki, czyli pomarañczowa rewolucja!
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:12
Jako, ¿e "na ka¿dym zebraniu jest tak, ¿e kto¶ musi zacz±æ pierwszy" to ja zacznê od niezbyt udanego zdjêcia. Mój sprzêt po wstêpnym ociosaniu wygl±da tak:
Spray tak juz gdzie¶ kiedy¶ pisa³em z nomi RAL 2003.
Edytowane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:13
Dodane przez SlavikS dnia 28.05.2013 14:38
O. to moja kijanka ju¿ bardziej do ¿abki podobna ;)
Jak dobrze pójdzie to dzi¶ bêdzie w kolorze. Ja bardziej przód na okr±g³o zrobi³em.
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:46
No ja te¿ jeszcze chcê nad tym popracowaæ, ale jako¶ to EPP nie chce mnie s³uchaæ:| Na ile S³awek ¿elazko ustawiasz??
Dodane przez robloz dnia 28.05.2013 14:52
Chyba dzia³a jaka¶ telepatia.
Dzisiaj rano zabra³em siê za struganie japoñca
Niestety w nomi brak farb (puste pó³ki).Dobrze ,¿e poda³e¶ nr.
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2013 14:59
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 15:02
Moze to raczej kwestia pogody;)
Chwyci³em dzisiaj ostatni±. Nie wiem czy ten kolor bêdzie OK, ale mam nadziejê, ¿e tak.
Dodane przez robloz dnia 28.05.2013 15:06
Przynajmniej jaki¶ po¿ytek z tego deszcu. :D
Dodane przez SlavikS dnia 28.05.2013 15:11
Najpierw no¿ykiem podzia³aj, potem papierem ¶ciernym - gradacja 60, a potem ¿elazko na 4,5 (takie mam oznaczenie na moim) i bêdzie okr±glutko i g³adko jak u niemowlaka ;) Ja du¿o wcze¶niej jaki¶ pomarañcz kupi³em do poprzedniej, ale koncepcja malowania mi siê zmieni³a i tak zosta³. Teraz siê przyda. Ale bêdzie ¿arówa :P
Dodane przez Andy dnia 28.05.2013 15:14
- no, ja to siê uczê ca³e ¿ycie - dziêki za technologiczne podpowiedzi. - B)
Edytowane przez Andy dnia 28.05.2013 15:15
Dodane przez AQUARIUS dnia 28.05.2013 15:50
No widzê, ¿e wszystkich wziê³o w tym samym momencie:) Ja to zacz±³em od kopyta na kabinkê - w sumie jak ma byæ ³adnie to niech bêdzie. Dzisiaj bêdê t³oczy³-zobaczymy jak wyjdzie.
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 17:27
Fju fju;) Jak cos dobrego wyjdzie (a na pewno tak bêdzie) to ja sie piszê na sztuczkê.
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.05.2013 08:41
...no niestety poleg³em - to moje drugie podej¶cie do vacuum forming i pora¿ka. Co robiê ¼le? Nagrzewam materia³ (folia pet jakie¶ 0,3 mm, próbowa³em te¿ PCV) w piekarniku. I co¶ dziwnego siê dzieje - materia³ robi siê mleczno bia³y, naprê¿a siê, jak podgrzewam dalej to miejscami robi siê przezroczysty i zwisa , ale nie w postaci takiego ³adnego b±bla jak na filmach z youtube, tylko takich nieregularnych zwisów i zaczyna ciekn±æ... Temperatura za wysoka czy za niska? O co kaman? Ramkê z materia³em podstawiam dosuæ wysoko w piekarniku prawie pod sam± spiralê gzrejn± , mo¿e trzeba ni¿ej i d³u¿ej pog¿ewaæ?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.05.2013 08:42
Dodane przez robloz dnia 29.05.2013 09:00
Jedyne moje do¶wiadczenia z t³oczeniem to kabiny do Ju -87.
Robi³em je z PCV z Obi 1mm. Ramka by³a w po³owie piekarnika (tylko ja robi³em na gazowym, mo¿e inaczej siê rozchodzi temperatura- grzeje od do³u). To, ¿e robi siê mleczna to mo¿e za wysoka temperatura. W³a¶nie by³ taki efekt jak za mocno zagrza³em t³ocz±c kabinki z butelek.
Dodane przez SlavikS dnia 31.05.2013 08:36
Moja gotowa :)
Dobrze odchudzajcie tê piankê. Mi wysz³o na granicy regulaminu - z pakietem 398g.
Mam nadziejê, ¿e jeszcze trochê doschnie, ale marginesu wagi praktycznie zero.
Dodane przez robloz dnia 31.05.2013 09:44
£adniutki.
A tak nawi±zuj±c do koloru to nikt nie powinien siê czepiaæ . Malowanie jest w sierpnia 45, a kapitulacja Japonii by³a 2 wrze¶nia.
Ja tak w³a¶nie patrzê na kad³ub i mam w planie du¿o uj±æ pianki. W którym miejscu masz pakiet?
z pakietem 398g
No to z ewentualnymi naprawami mo¿e byæ krucho. ;)
Trzeba bêdzie lataæ bezkolizyjnie. :D
No faktycznie z wag± niedobrze. Wywali³em z kad³uba co siê da³o, a i tak przed malowaniem wysz³o ok.370g.
Edytowane przez robloz dnia 31.05.2013 17:29
Dodane przez SlavikS dnia 31.05.2013 19:37
Pakiet zaczyna siê z pocz±tkiem skrzyd³a w stronê ogona oczywi¶cie :)
Dodane przez Piotrek B dnia 04.06.2013 22:03
Ja jako¶ nie mam serca do tego japoñca. Stawiam, ¿e moja bêdzie najpaskudniejsza:P
Dodane przez robloz dnia 05.06.2013 10:27
Mój te¿ ju¿ gotów do oblotu
Do lotu wysz³o 875g.
Dodane przez SlavikS dnia 05.06.2013 10:42
Ile? :o
Pewnie 375g - gdzie¶ Ty urwa³ te 20g?
Edytowane przez SlavikS dnia 05.06.2013 10:44
Dodane przez Piotrek B dnia 05.06.2013 11:11
To ja chyba gdzie¶ z ty³u stanê ze swoja do zdjecia:(
Dodane przez robloz dnia 05.06.2013 11:31
No tak, z wag± to zamiesza³em. ale jestem po nocce i nie berdzo my¶la³em co piszê :?.
Wysz³o do lotu 387g. z pakietem 1300 (jest ma³a ró¿nica, ale z 87 trafi³em :D )
Kad³ub jest praktycznie pusty na ca³ej d³ugo¶ci. Jakby daæ t³oczon± kabinkê to jeszcze by urwa³ kilka gram.
Pakiet w moim koñczy siê przy krawêdzi sp³ywu.
Edytowane przez robloz dnia 05.06.2013 11:46
Dodane przez SlavikS dnia 05.06.2013 13:57
Ja chyba skrócê kable od pakietów. Rhino strasznie masywne to robi. Urwê parê gram.
Dodane przez Piotrek B dnia 05.06.2013 14:00
Ciekawe jak by wygl±da³ trening na 5szt takich samych modeli;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 05.06.2013 14:17
#23
A ja tam swoj± robiê klasycznie na p³asko - moim zdaniem ten kad³ub do esa to pomy³ka. Dzisiaj k³adê to na ploter i ¶cianam na 45 mm, a jak nie wyjdzie to wytnê sobie poprostu nowy. A kabinki od tygodnia trenujê i wychodz± mi coraz lepsze;) tylko materia³ mi siê koñczy...
A propos jakie serwa dali¶cie?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 05.06.2013 14:18
Dodane przez SlavikS dnia 05.06.2013 15:12
#24
HXT-900
Dodane przez robloz dnia 05.06.2013 16:19
#25
Ja te¿ takie same.
Dodane przez AQUARIUS dnia 06.06.2013 10:05
#26
Zacz±³em d³ubaæ przy swojej. Tak jak pisa³em odchudzi³em kad³ub:
Zaoszczêdzi³em w ten sposób 25 g. Po odciêciu kabinki i obróbe kad³uba mam takie co¶:
Co do t³oczenia kabinek to temat na oddzielny post, ale moge pokazaæ kilka LEPSZYCH prób:
- prwadopodobnie to PCV bo z tego s³ynnego PETG nie umiem zrobiæ nic , a testów zrobi³em chyba ze dwadzie¶cia:
Ciekawe czy zd±¿ê.
A PROPOS-KTO MNIE PORATUJE TUBK¡ UHU-POR'a BO STAN¡£EM W MIEJSCU PRZEZ PROZAICZNY BRAK KLEJU!!!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 06.06.2013 10:07
Dodane przez Piotrek B dnia 06.06.2013 10:17
#27
Jakie¶ uhu chyba mam. Mogê siê zamieniæ na kabinkê;) Chocia¿ ju¿ swój kad³ub tak poniszczy³em pod kabinkê, ¿e nie wiem:(
Dodane przez Piotrek B dnia 13.06.2013 23:02
#28
Jak wywa¿ali¶cie? Ile od natarcia przy kad³ubie?
Dodane przez robloz dnia 14.06.2013 00:51
#29
Ja tradycyjnie w 1/3 ciêciwy, jakie¶ 4 cm.
Dodane przez SlavikS dnia 16.06.2013 18:02
#30
Wy¶cig zbrojeñ trwa :)
Dodane przez robloz dnia 16.06.2013 20:24
#31
Ja te¿ mam na tepecie nowy modelik, nastêpca P-38.
(nie wiem tylko czy zd±¿ê)
Dodane przez Piotrek B dnia 20.06.2013 22:39
#32
Dobra, to jest trzecia pomarañcza. Nie tak ³adna jak dwie poprzednie, ale za to lata ca³kiem nie¼le. No i znowu zdjêcie robione d³ugopisem :P
Edytowane przez Piotrek B dnia 20.06.2013 22:56
Dodane przez robloz dnia 21.06.2013 07:19
#33
Ale pilot nie lata po omacku :D , ma oszklon± kabinkê.
Dodane przez Piotrek B dnia 21.06.2013 09:17
#34
No dobra, ale gdzie s± jeszcze dwie?? :)
Dodane przez pasik dnia 21.06.2013 10:16
#35
bêd± bêd± panie kierowniku ... u mnie standardowo na ostatni± chwile ... w³asnie jest w malowaniu , a mo¿e i oblot wieczorem jak zd±¿ê i bêdzie chwila wolna
Dodane przez robloz dnia 21.06.2013 10:49
#36
Przyby³ nowy przeciwnik
Waga do lotu 470g.
Edytowane przez robloz dnia 21.06.2013 11:43
Dodane przez Piotrek B dnia 21.06.2013 16:57
#37
£osie s± gro¼ne!
Dodane przez Andy dnia 21.06.2013 18:20
#38
Widzê, ¿e wy¶cig zbrojeñ trwa - :)
Dodane przez pasik dnia 21.06.2013 21:03
#39
melduje wykonanie zadania :)
Dodane przez Piotrek B dnia 21.06.2013 21:49
#40
No i super, czekamy ju¿ tylko na Marcina:@
Artur koñcówki skrzyde³ mog³e¶ trochê zaokr±gliæ, ale mo¿e tak bêdzie lepiej lata³a:P
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.08.2013 08:16
#41
Meldujê wykonanie zadania. Wy³ama³em siê z tego infantylnego malowania i poszuka³em w necie czego¶ bardziej wojskowego. Wyszed³ taki oto zielono pomarañczowy cudak - to chyba kamufla¿ drugiego prototypu, ale kto ich tam wie... Gotowy do lotu wa¿y 357 g, a muszê przyznaæ, ¿e farby nie po¿a³owa³em:) To mój pierwszy model z t³oczon± kabin± i my¶lê, ¿e nastêpne te¿ bêdê z ni± robi³ - fajnie to wygl±da i jest gdzie schowaæ odbiornik.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.08.2013 08:18
Dodane przez robloz dnia 23.08.2013 08:59
#42
trochê na wojnê siê spó¼ni³, ale lepiej pó¼niej ni¿ wcale.:D
Chyba przysz³e moje esiaki te¿ bêd± z kabink±, fajnie to wygl±da.
Dodane przez Piotrek B dnia 23.08.2013 10:07
#43
Wygl±da gro¼nie:) Kiedy oblot??
Edytowane przez Piotrek B dnia 23.08.2013 10:46
