Tytu³: RC P³ock :: Zagi- rozbudowana wersja
Dodane przez lopez 16 dnia 05.12.2014 11:19
Witam po d³ugiej przerwie;). Od jakiego¶ czasu chodzi³ mi po g³owie pomys³ zbudowania czego¶ co pozwoli mi ,,przypomnieæ,, sobie jak siê lata. Nie ukrywam ¿e mojej drugiej po³owie te¿ siê to spodoba³o i w nastêpnym sezonie bêdzie uczy³a siê lataæ razem ze mn± ;).
A wiêc tak.... Wybór pad³ na skrzyde³ko zagi ,które dobrze znam lecz minusem by³ brak miejsca na ca³± elektronikê. Postanowi³em sobie z tym poradziæ dorabiaj±c kad³ub.
Kilka danych :
rozpiêto¶æ: 1300mm
waga: ok 800-900g
Kilka fotek z prac :)
Na sam pocz±tek pod ,,ploter,, trafi³o skrzyd³o
Wyciête skrzyde³ko
Nareszcie kupi³em wagê :)
Nastêpnie przyszed³ czas na winglety, postanowi³em zrobiæ je ze styroduru. Niestety trzeba by³o wyci±æ kawa³ki o grubo¶ci 1,5cm (i tu znowu przyda³ siê ,,ploter,,)
W koñcu przyszed³ czas na kad³ub,który powsta³ z dwóch kawa³ków styroduru. Materia³ ten zosta³ wstêpnie uformowany za pomoc± ,,plotera,, w prostopad³o¶cian. To znacznie u³atwi³o mi pracê . Nastêpnym etapem by³o rozrysowanie i wstêpne wyciêcie kszta³tu kad³uba, potem tylko ,,ploter,, i szlifowanie ;) Oto wstêpny efekt
Wstêpne przymiarki (to co na zdjêciu wa¿y 148g)
Teraz muszê wyci±æ kabinkê, wypatroszyæ wnêtrze kad³uba i okleiæ go papierem japoñskim na wikol :)
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.12.2014 11:21
Dodane przez Grabos dnia 05.12.2014 11:34
A nie lepiej by³o zrobiæ z epp? A jeszcze lepiej ma³± aule i elektrownie w³o¿yæ?
Dodane przez lopez 16 dnia 05.12.2014 11:55
Szczerze to mam pe³no styropianu,styroduru i depronu i muszê to gdzie¶ zu¿yæ. To by³ jedyny powód dlaczego wybra³em te materia³y :) Nastêpny bêdzie balsiak
Dodane przez MARCIO dnia 05.12.2014 18:28
No nie¼le, jednak wróci³e¶ do modelarstwa i dobrze :D
Dodane przez lopez 16 dnia 02.01.2015 19:32
Powolutku co¶ d³ubiê. odpu¶ci³em temat kad³uba i robiê normaln± deltê z komor± na akumulator. Patrz±c na ,,patenty,, Marcina postanowi³em zrobiæ wycinarkê do rowków pod listwy wzmacniaj±ce. Listwy wklei³em na ,,pieni±cy siê,, soudal 66A. W natarciu przeprowadzi³em przewody pod ¶wiat³a do nocnego latania (¶wietnie sprawdza siê przewód s³uchawkowy) i wzmocni³em to ta¶m± szar±.W piwnicy schnie te¿ skrzynka na akumulatory.W przygotowaniu s± te¿ elementy mocuj±ce serwa
Dodane przez MARCIO dnia 02.01.2015 20:16
Nawet, nawet ciekawie siê zapowiada ;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.01.2015 21:16
Szkoda tego kad³uba-nie my¶la³e¶ ¿eby zrobiæ go metod± traconego styropianu-laminujesz, wytapiasz styro i masz pust± i mocn± skorupê? Przelaminowa³bym te¿ po³±czenie skrzyde³ po ich sklejeniu- tkanina np. 80- dajesz taki pasek ok. 100 mm przez ¶rodek i jest pancernie- metoda sprawdzona w kombacie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.01.2015 21:18
Dodane przez lopez 16 dnia 02.01.2015 22:59
Kolejna zmiana planów. Skrzyde³ko zostanie zrobione tak jak to przewidzia³em na pocz±tku. Muszê dopracowaæ kad³ub i zamówiæ tkaninê szklan±.
Edytowane przez lopez 16 dnia 04.01.2015 19:12
Dodane przez lopez 16 dnia 04.01.2015 19:13
Pytanko czy robiæ kad³ub metod± traconego styro czy bawiæ siê w formy?
Dodane przez robloz dnia 04.01.2015 19:31
Dla jednej sztuki to chyba traconego styropianu.
Dodane przez lopez 16 dnia 04.01.2015 19:47
Tak w³a¶nie my¶la³em
Dodane przez lopez 16 dnia 20.01.2015 16:10
Mam pytanko do znawców tematu laminowania. Czy istnieje jaka¶ metoda pozwalaj±ca wstawiæ wrêgi i wzmocnienia a nastêpnie ob³o¿yæ wszystko tkanin± i ¿ywic± i po utwardzeniu ,,wytopiæ,, styrodur z formy?. My¶la³em ¿eby rozci±æ kopyto w 3 miejscach i wstawiæ wrêgi ze sklejki. Problem polega na tym ¿e wrêgi nasi±kn± rozpuszczalnikiem. Mo¿e zabezpieczyæ je jakim¶ lakierem?
Edytowane przez lopez 16 dnia 20.01.2015 16:14
Dodane przez AQUARIUS dnia 21.01.2015 08:22
Jakim rozpuszczalnikiem?? Ja w tej metodzie kopyto okleja³em ta¶m± - wtedy ³atwo j± usun±æ i powierzchnia od ¶rodka jest g³adka. Tylko w Twoim przypadku musia³by¶ odkryæ wrêgi spod folii przed laminowaniem, tak, ¿eby sam styropian by³ pokryty. O rozpuszczalnik siê nie martw - nitro moment odparowuje.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 21.01.2015 08:25
Dodane przez lopez 16 dnia 21.01.2015 15:21
Ok dziêki za odpowied¼ .Ju¿ wstêpnie mam pomys³ jak to wszystko zrobiæ
Dodane przez lopez 16 dnia 12.02.2015 16:37
Prace powoli ruszaj± do przodu.Kopyto zosta³o wyposa¿one w sklejkowe wzmocnienia,nastêpnie oklei³em ca³o¶æ ta¶m± samoprzylepn±. Nastêpnie wszystko zalaminowa³em. Oczywi¶cie podstaw± by³a maska bo ¿ywica ¶mierdz±ca ;)
Edytowane przez lopez 16 dnia 12.02.2015 18:24
Dodane przez lopez 16 dnia 19.02.2015 12:01
Ma³e postêpy prac. Niestety nie wszystko wysz³o tak jak chcia³em i nie wiem czy nie bêdê robi³ drugiego kopyta
Dodane przez MARCIO dnia 19.02.2015 16:35
Nawet fajnie to wygl±da. Jak ze sztywno¶ci±?
Dodane przez lopez 16 dnia 19.02.2015 20:07
Hm jest ok . od ¶rodka i tak bêd± wzmocnienia ze sklejki a¿urowanej i rowingu
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.02.2015 00:27
S³uchaj mo¿e nie przesadzaj z tymi wzmocnieniami (szkoda masy) Ile i jakie warstwy da³e¶? Ten laminat wygl±da dosyæ solidnie, a wklejanie rowingu na tym etapie to ju¿ chyba musztarda po obiedzie, najlepiej moim zdaniem wklejaæ miêdzy warstwy. A ¿ywica ¶mierdzi, bo pewnie poliestrow± wzi±³e¶.
Dodane przez lopez 16 dnia 22.02.2015 08:17
Dok³adnie s± 3 warstwy 130g
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.02.2015 12:55
Ile??? To solidny laminacik wyszed³!
Dodane przez lopez 16 dnia 22.02.2015 13:03
no trzy ;) przeg³em? heh
Dodane przez robloz dnia 23.02.2015 15:00
#23
Koniec zapa³u czy zmiana projektu?
http://allegro.pl...47899.html
Edytowane przez robloz dnia 23.02.2015 15:03
Dodane przez lopez 16 dnia 23.02.2015 15:53
#24
zdecydowana zmiana projektu. muszê to bardziej przemy¶leæ i wykonaæ wszystko l¿ej
Dodane przez lopez 16 dnia 01.04.2015 14:19
#25
Jako ¿e pogoda jest ,,warsztatowa,, to troszeczkê sobie robiê przy skrzyde³ku ;) do zrobienia zosta³o jeszcze ³o¿e silnika i monta¿ wszystkich ,,dupereli,,
Edytowane przez lopez 16 dnia 01.04.2015 14:21
Dodane przez robloz dnia 01.04.2015 15:00
#26
No to koñcz i mo¿e siê umówimy na skarpie. Te¿ koñczê skrzydelko.
Dodane przez lopez 16 dnia 01.04.2015 15:24
#27
OK nie widzê problemu ;) My¶lê ¿e po ¶wiêtach bêdzie ju¿ skoñczona. Aktualnie czekam a¿ wyschnie zalaminowana sklejka na ³o¿e
Dodane przez AQUARIUS dnia 01.04.2015 15:27
#28
A spróbujcie siê umówiæ beze mnie!
Dodane przez lopez 16 dnia 01.04.2015 15:56
#29
Spoko spoko damy znaæ ;) Zapomnia³em dodaæ ze to co na zdjêciach wa¿y 305g i pokryte jest zwyk³± foli± ploterow±
Dodane przez robloz dnia 02.04.2015 10:03
#30
Jak bêdziesz mocowa³ silnik, na przodzie?
Moje to styropian oklejony ta¶m± (sza³u nie ma) o rozp. 120cm.
Jak wywa¿acie skrzyde³ko?
W/g programu mam 4% i 8% ( Muszê w/g tego wyci±æ miejsce na pakiet)
480g + pakiet 1300
Edytowane przez robloz dnia 02.04.2015 10:08
Dodane przez lopez 16 dnia 02.04.2015 14:55
#31
Tak u mnie napêd z przodu( w moim odczuciu zdecydowanie lepiej lata). Zazdroszczê wagi, u mnie bêdzie lataj±cy klocek ;) Co do wywa¿enia to nie mam pojêcia... wyjdzie w praniu
Dodane przez robloz dnia 11.04.2015 10:15
#32
Oblata³em dzisiaj swoje skrzyde³ko. Lata, ale w czasie szybowania "bardzo lubi" figurê zwan± korkoci±giem. Trzeba siê przyzwyczaiæ no i siê zmówiæ na skarpê.
Dodane przez lopez 16 dnia 30.04.2015 09:00
#33
Model skoñczony i oblatany. Wymaga³ lekkiego trymowania ale lata wybornie ;) To kiedy idziemy na skarpê?
Dodane przez robloz dnia 30.04.2015 10:33
#34
Ja mogê dopiero ko³o ¶rody.
Dodane przez lopez 16 dnia 30.04.2015 14:08
#35
Ok to siê zgadamy . Pracuje do 15 wiêc co¶ ko³o tej godziny.Chyba ¿e weekend to wtedy godzina dowolna
Dodane przez Grabos dnia 01.05.2015 11:00
#36
Te¿ mam alule na skarpê tak¿e przy dobrych wiatrach te¿ chêtnie podjadê;)
Dodane przez lopez 16 dnia 01.05.2015 11:14
#37
no to jest nas coraz wiêcej ;)
Dodane przez robloz dnia 01.05.2015 11:36
#38
Te¿ mam alule, to wezmê.
Dodane przez lopez 16 dnia 01.05.2015 14:48
#39
zaraz zaraz z napêdem te latade³ka czy bez?
Dodane przez robloz dnia 01.05.2015 19:21
#40
To jest takie co¶
