Tytuł: RC Płock :: Westland Whirlwind ESA
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 08:35
Właśnie wyciąłem sobie model, który zawsze strasznie mi się podobał - Westland Whirlwind - mniejszy brat modelu, który z mozołem powstaje w tym wątku - Westlan Whirlwind ACES laminat
Wycięte elementy (kabina będzie tłoczona):
images66.fotosik.pl/699/17ecf1d3791c8b63.jpg
Oraz planowany napęd (akumulator przewiduję 1350), który raczej wichury nie wywoła, więc i model raczej niewielki 870 mm rozpiętości. Regle oczywiście będą dwa - tylko jednego od tygodnia nie mogę znaleźć:
images68.fotosik.pl/699/5f36e59adc071ad6.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 08:36
Dodane przez Piotrek B dnia 13.03.2015 08:53
Ale pokraka;)
Dodane przez robloz dnia 13.03.2015 10:26
Rośnie konkurencja dla Łosia. ::
Te silniczki super się sprawują, szkoda że teraz ich kupno graniczy z cudem.
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 10:53
Łoś przy nim to gigant. Ten model ciąłem z resztek EPP więc jest dosyć filigranowy - mam nadzieję, że się nie rozleci w locie-z resztą to będzie tylko do rekreacji. Ale zgodny z regulaminem, rzecz jasnarcplock.pl/images/smiley/angry.gif
A propos - gdzie w płocku kupię farbki humbrola, lub podobne - do aerografu?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 11:01
Dodane przez robloz dnia 13.03.2015 11:22
W tym modelarskim na wyszogrodzkiej lub może coś podobnego na kwiatka z akcesoriami dla malarzy artystycznych.
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 11:44
Na wyszogrodzkiej na przeciwko tych kwiaciarni? Mam wrażenie, ze ten sklep jest ciągle zamknięty.
Dodane przez robloz dnia 13.03.2015 11:53
Dokładnie, ale fakt ,żeby trafić na otwarty trzeba mieć farta.
Dodane przez SlavikS dnia 13.03.2015 13:41
Farby Tamiya są w ATA - niestety cena odstrasza. Kiedyś widziałem dużo Humbrola w sklepie z zabawkami w Galerii Wisła -nie pamiętam jak ten sklep się nazywa, ale było tam sporo modeli do sklejania i przy tym stoisku również farby. Nie dam głowy, że ten sklep jeszcze istnieje ;) - może ktoś wie?
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 15:45
Tego sklepu w galerii chyba nie ma - tam ceny były z kosmosu.
A drugie pytanko, czy macie może pręty 0,8 mm tak ze cztery sztuki? - kupię, a najchętniej zamienię na 1 mm bo mam ich akurat sporo.
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.12.2016 20:49
Co się odwlecze to nie uciecze ;)Po "krótkiej" przerwie wracam do zawieszonych tematów, między innymi do tego modelu. Dawno już nie strugałem EPP, więc jeśli będzie coś nie tak to piszcie.
Na początek kadłub po obróbce nożykiem i papierkiem 180 a potem 300.
images81.fotosik.pl/242/3cfe7da388b0a508.jpg
Potem skrzydła. Lotki odciąłem i zrobiłem zawias z uhu por - taki zawias jest wbrew pozorom bardzo mocny i pracuje lepiej niż taki z plotera. Generalnie znacznie więcej kleję na uhu niż na cjano, na ten ostatni wklejam właściwie tylko pręty węglowe. W skrzydle wkleiłem jeden 1 mm na dolnej powierzchni i dwa na górnej, ale żeby to skrzydło jakoś szczególnie sztywne było na skręcanie to bym nie powiedział, może jeszcze później coś po trójkącie jeszcze dokleję w centropłacie
images83.fotosik.pl/242/de8dc7997eb9aee6.jpg
images83.fotosik.pl/242/21bacd2adda8ae01.jpg
images83.fotosik.pl/242/35d8538e36c7ee92.jpg
images83.fotosik.pl/242/83f63f2630e9ef60.jpg
Podobnie statecznik poziomy, stery połączone aluminiowym łącznikiem:
images84.fotosik.pl/242/24579418ef55a0f0.jpg
Serwa będą mocowane na górnej powierzchni, postanowiłem tym razem zamocować je w sklejkowych gniazdach - trochę wzmocni to samo skrzydło (tak myślę...):
images83.fotosik.pl/242/e663204e5ccb891c.jpg
images84.fotosik.pl/242/8294c1372c75b38a.jpg
Okablowanie - to najbardziej upierdliwa część budowy, lutowanie, przymiarki, lutowanie itd:
images81.fotosik.pl/242/a3f6d53fb52c1135.jpg
Część kabli będzie leciała w kanale wytopionym w centropłacie, który potem będzie zasklepiony:
images84.fotosik.pl/242/aa39ccbfbb1ac159.jpg
Tak rozwiązane jest mocowanie silników i jednocześnie regli - regle będą na wierzchu:
images82.fotosik.pl/243/e2eca32d0d0c455b.jpg
images83.fotosik.pl/242/1951cfea3058982d.jpg
Przyklejenie gondoli na uhu por. W gondolach wytopiłem niewielką przestrzeń - poupycham w nich nadmiar kabli i zakleję zaślepkami:
images82.fotosik.pl/243/bd6e75847258d9a5.jpg
A to element charakterystyczny dla whirlwinda - owiewka na połączeniu stateczników - w moim przypadku dodatkowe usztywnienie klejenia usterzenia:
images83.fotosik.pl/242/af7b1ff767e7097d.jpg
images84.fotosik.pl/242/fcc380be56028f90.jpg
images81.fotosik.pl/242/e08a22d4df6cae62.jpg
Model wstępnie zmontowany trafił na wyważarkę:
images81.fotosik.pl/242/3964325b7a3e3645.jpg
images82.fotosik.pl/243/07855800eae73b2e.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.12.2016 20:49
Dodane przez AQUARIUS dnia 06.01.2017 22:41
Pospinałem całą elektronikę. I mam mały problem-mianowicie podłączenie dwóch regli 3f. Podłączenie przewodów zrobiłem na podstawie schematu z sieci, z jednego regla odpiąłem masę, żeby się bece nie dublowały. Sygnał z odbiornika chciałem dać z dwóch różnych kanałów (nie przez przwód Y), żeby mieć możliwość różnicowania ciągu. Zmiksowałem do tego kanał gazu i kierunku i... za nic nie mogę tego ustawić na radiu (spectrum Dx6i). Silniki chodzą, ale nie wiem jak ustawić parametry miksera, żeby chodziły jednakowo.
Dodane przez robloz dnia 07.01.2017 10:01
Ja w Łosiu mam na Y i działa super,, Z różnicą ciągu to ma raczej sens w dużych modelach -choć chętnie zobaczę jaka jest rożnica. Ostatnio miałem problem z jednym z silników - trochę się zagrzał od nawiniętej taśmy. efekt był taki, że wolniej się kręcił. Nie dało się nawet wystartować, w walce pewnie by zakręcił w miejscu, :D
Edytowane przez robloz dnia 07.01.2017 16:06
Dodane przez AQUARIUS dnia 20.01.2017 14:30
Regle mam z grubsza ustawione, choć czy to będzie działać w praktyce to się okaże. Poskracałem i pochowałem przewody i elektronikę:
images81.fotosik.pl/303/1df1b62473e51842.jpg
images84.fotosik.pl/303/6968f71fd81784d5.jpg
images83.fotosik.pl/303/0e7b11deaa15cb3f.jpg
I przyszedł czas na malowanie. Najpierw wytrasowałem linie podziałów cienkopisem, potem wyciąłem i nakleiłem szablony. Szablony drukuję na grubszym papierze i podklejam dwustronną taśmą – mam pewność, że się nie podniesie przy malowaniu. Samo malowanie robiłem aerografem produkcji ZSRR – każdy kto tego używał wie jak trudno to wyregulować… :evil: Farba jak za gęsta - zatyka dyszę, jak za rzadka - nie kryje i podcieka pod maski, słowem dramat. Akrylowa Pactra też – szału ni ma. Wykorzystałem chyba zasób przekleństw na najbliższe pół roku. :lol:
Malowanie rondli rafu zrobiłem już tamponem z gąbki. Poniżej fotorelacja z malowania:
images83.fotosik.pl/303/e8e77dacc75ee0ed.jpg
images84.fotosik.pl/303/04ca287af54c097c.jpg
images82.fotosik.pl/303/d7a5fb41352b7117.jpg
images84.fotosik.pl/303/63ef8c8a57c65aa8.jpg
images82.fotosik.pl/303/157a45c0dfd15c76.jpg
images81.fotosik.pl/303/00d94ea94395f5d9.jpg
images84.fotosik.pl/303/976ebea5eb3ff977.jpg
images82.fotosik.pl/303/d5504c61d47c186b.jpg
images81.fotosik.pl/303/a133dc261dd890fb.jpg
images84.fotosik.pl/303/8c816171c9eaa6b1gen.jpg
images84.fotosik.pl/303/f93369d345be3709.jpg
images82.fotosik.pl/303/7a26971e1f6454d4.jpg
images81.fotosik.pl/303/def5d9464f29009c.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.01.2017 23:54
Whirlwind skończony:
images83.fotosik.pl/318/89b94296d36367ac.jpg
Dostał nawet styrodurowego pilota:
images83.fotosik.pl/318/47907955bab4724e.jpg
Gotowy do lotu waży 310 g. Z oblotem poczekam, aż się trochę ociepli ;)
Dodane przez Piotrek B dnia 30.01.2017 09:07
Poleciał wczoraj?
Dodane przez AQUARIUS dnia 30.01.2017 10:29
Nie - oblot planuje na wiosnę, muszę najpierw palce na czymś "normalnym" rozruszać.
