Tytu³: RC P³ock :: Jaki model na pocz±tek
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 12:17
Napatrzy³em siê na te kraksy i wydaje mi siê, ¿e na pocz±tek radio trzeba kupiæ dobre, a samolot jaki¶ najtañszy:).
Mam tylko dylemat. Chyba naj³atwiej bêdzie siê uczyæ na jakim¶ spokojnym, s±dzê ¿e takie s± motoszybowce. Ale pewnie, jak ju¿ opanujê technikê to wyda siê nudny. W ka¿dym razie my¶lê o napêdzie elektrycznym. Jaki by¶cie mi radzili?
Edytowane przez jarekrum dnia 04.06.2015 12:17
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 13:30
Serdeczne dziêki. Mam ju¿ punkt zaczepienia. Czyli bêdzie motoszybowiec :). U¿ywanego pewnie nie warto szukaæ, bêdzie zmêczony:)
Co do radia; czy telemetriê mo¿na pó¼niej do³o¿yæ? Bo kana³ów zapewne nie, prawda? Od razu muszê zdecydowaæ w³a¶ciwie.
Czy bez symulatora lotów trudno siê nauczyæ lataæ? Widzia³em je na Allegro, kosztuj± sporo.
Dodane przez robloz dnia 04.06.2015 14:42
S³awek mnie wyprzedzi³ i w pe³ni siê zgadzam.
Symulator obowi±zkowo. Mo¿e nie nauczy lataæ w 100%, ale nabierzesz odpowiednich odruchów.
Wiêkszo¶æ nadajników ma mo¿liwo¶æ pod³±czenia do komutera, wystarczy zci±gn±æ z sieci darmowy symulator i æwiczyæ.
U mnie le¿y gdzie¶ symulator FMS (pseudo-nadajnik z kablem do pod³±czenia do komputera) tylko mia³em do niego lepszy program. Jak Ciê interesuje to daj znaæ na PW.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 14:54
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 14:58
Tak, jestem zainteresowany symulatorem. I wszystkim zwi±zanym z lataniem...póki co :). Wiêc, jak mo¿esz to poszukaj w wolnej chwili. Jutro pewnie zamówiê:
http://www.sklep....arf-zestaw
Wtedy zostanie tylko aparaturê kupiæ, tak? Czy co¶ jeszcze potrzeba?
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 14:59
I akumulator, albo dwa akumulatory. Jak jeszcze o czym¶ nie wiem to dopowiedzcie.
Dodane przez SlavikS dnia 04.06.2015 17:17
1) Wybór zestawu OK - masz zamontowane wszystko co potrzeba, co na pocz±tku jest wielk± zalet± ;)
2) Telemetrii w radiu nie do³o¿ysz ale zawsze mo¿esz radio wymieniæ jak poczujesz nieodpart± chêæ jej posiadania - na tym etapie przygody z RC nie szala³bym z wydatkami na mocno "wypasione" radio. Twoja decyzja. Dla mnie najlepsze mo¿liwo¶ci do ceny ma DX6i (ale to moje osobiste zdanie). Kupi³bym sam nadajnik i do tego tani odbiornik Orange.
Nadajnik chyba najkorzystniej masz tu:
http://www.rc4max...19280.html
Odbiornik na Allegro np ten:
http://allegro.pl...55536.html masz za 50 PLN
3) Symulator FMS (free) znajdziesz w sieci, kabel np na Allegro:
http://allegro.pl...77532.html albo te¿ w RC4Max razem z nadajnikiem (wyjdzie na jedno jak do³o¿ysz koszt przesy³ki):
http://www.rc4max...20186.html
Mo¿na siê nauczyæ lataæ bez symulatora, ale nauka bêdzie dro¿sza :) - wirtualny kret nie kosztuje.
4) Akumulatory co najmniej 2. W zestawie masz jeden akumulator LiPo 3S 1300 mAh. Wydaje mi siê, ¿e tym akumulatorem ciê¿ko ten model wywa¿yæ. Sk³ada³em go kiedy¶ i wydaje mi siê, ¿e fabrycznie klej± mu na gluta obci±¿nik na nosie. Lepiej zamiast tego obci±¿nika daæ wiêkszy pakiet 1800 albo 2200mAh.
5) Nie obêdzie siê bez dobrej ³adowarki do pakietów np:
http://allegro.pl...58150.html Pogrzeb w sieci - pewnie znajdziesz jakie¶ u¿ywki.
6) Przy okazji zakupów kup sobie klej CA ¶redni i aktywator w spray'u (na naprawy po mniej udanych l±dowaniach) - oby siê nie przyda³y ;)
http://www.rc4max...,1138.html
http://www.rc4max...17857.html
Dodane przez SlavikS dnia 04.06.2015 18:05
Pasowa³oby choæ to starszy model bez technologi DSM X. Ma tylko DSM2. DSM X jest bardziej odporna na zak³ócenia, wiêc osobi¶cie bym te parê dych do³o¿y³ na nadajnik, który obs³uguje oba standardy (taki jak poda³em w linku do RC4Max). DSMX powoli wypiera DSM2 i nied³ugo mo¿e byæ ciê¿ko dostaæ odbiornik.
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 19:03
Super, dziêki za wszelkie rady i linki. Jutro zaczynam dzia³aæ:). Szkoda tylko, ¿e motoszybowce nie startuj± z ziemi. Ostatnio widzia³em starty jakiego¶ akrobata z ziemi, ciekawie to wygl±da.
Czyli 6 kana³ów w radiu na jaki¶ czas wystarczy, tak? A tak w ogóle, ile najwiêcej kana³ów u¿ywacie do samolotu?
Dodane przez robloz dnia 04.06.2015 19:03
Telemetri± nie zawracaj sobie g³owy. Na pocz±tku bêdziesz lata³ blisko. Wystarczy sygnalizator wy³adowania pakietu.
We¿ pod uwagê, ¿e pierwsze l±dowania bêd± "ciê¿kie" i na 100% je uszkodzisz, zawsze mo¿esz je pó¿niej dorobiæ do ka¿dego szybowca.
A mo¿e co¶ takiego?
http://allegro.pl...21274.html
Ten nadajnik mam w Esiakach i nie by³o z nim problemu, a u¿ytkowany jest w ekstremalnych warunkach.
6 kana³ów i tanie odbiorniki u chiñczyków. Wiem, ¿e mo¿e nie wygl±da super, ale na pocz±tek ? Decyzja nale¿y do Ciebie, propozycja S³awka jest jak najbardziej trafna.
Co do symulatora to poszukam i dam znaæ.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 19:19
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 19:22
O kurcze, zaczynam czuæ siê, jak dziecko w sklepie zabawkowym, co chwila co¶ bardziej mi siê podoba:). Ten Bixler jest super, ma ko³a, Radio wygl±da skromniej, ale jak mówisz, ¿e dzia³a dobrze, to czemu nie. Czyli te 2 serwa do klap mogê dokupiæ, ale nie muszê na razie, tak? Czy do tego radia te¿ da siê podpi±æ symulator?
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 19:23
Cena zachêca:)
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 19:39
Wzi±³em pod uwagê Betê z DX-6i i zestaw Blixter . Jednak wezmê chyba zaraz Blixter, nie ukrywam, ze wzglêdu na cenê. Mam ¶wiadomo¶æ, ¿e na pocz±tku du¿o bêdzie siê dzia³o, wiêc niech bêdzie to taniej.
Czy Blixterem nie bêdzie trudniej? Jest trochê wiêkszy.
Dodane przez jarekrum dnia 04.06.2015 19:54
Wzi±³em ten:
Mniej bêdzie bola³o, jak siê popsuje:). A nie ¿eniê siê z nim, ani z radiem na wieki. Z czasem, jak ju¿ nauczê siê lataæ kupiê klasê wy¿szy.
Dziêkujê Wam jeszcze raz za wszelk± pomoc, pozdrawiam.
Dodane przez robloz dnia 04.06.2015 20:31
Jak bêdziesz pierwszy raz wybiera³ siê na oblot to daj znaæ, na pewno przyda Ci siê pomoc.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2015 20:32
Dodane przez jarekrum dnia 05.06.2015 06:26
Ok, super, dam znaæ.
Dodane przez jarekrum dnia 05.06.2015 10:37
Samolot w drodze, póki co ¶ci±gn±³em symulator lotu i na razie za pomoc± klawiatury walczê z si³ami natury. Póki co, nie widzê ró¿nicy w funkcjonalno¶ci miêdzy sterem kierunku a lotkami. I tym i tym skrêcam. Czy lotki s± po prostu do akrobacji, a ster kierunku do spokojnego lotu?
Dodane przez robloz dnia 05.06.2015 11:32
Tak siê nie nauczysz, Zadzwoñ do mnie 609225463 to siê umówimy i dam Ci ten nadajnik do symulatora.
Dodane przez jarekrum dnia 05.06.2015 21:57
Czy pod³±czaj±c do takiej ³adowarki:
http://allegro.pl...47095.html
taki para-board:
http://rc.susco.p.../para-boar
d-deanst-6-akumulator%C3%B3w-/-6-cel-tarot.html
bêdê móg³ ³adowaæ jednocze¶nie 3 pakiety z balansowaniem dla ka¿dego ogniwa w ka¿dym pakiecie?
Dodane przez SlavikS dnia 06.06.2015 20:39
Za ma³o opisu jest do tej cudownej p³ytki, ale patrz±c po cenie to jak dla mnie to ma³o wiarygodne. ¯eby skontrolowaæ ka¿dy pakiet oddzielnie potrzeba trochê elektroniki.
Do takiego ³adowania stosuje siê raczej takie rozwi±zania:
http://www.hobbyk...arger.html
Hitec to raczej droga firma, szkoda przep³acaæ. Za mniejsze pieni±dze (patrz wy¿ej) mo¿esz mieæ porz±dnego mulitichargera.
Niez³e ³adowarki z podwójnym zasilaniem:
http://www.hobbyk...UINE_.html
Ja u¿ywam takiego zestawu - ³adowarka Maxpro X6 Intelligent Charger oraz multiplexer - Maxpro-X6 5-port Accelerator:
http://pfmrc.eu/i...ark%C4%85/
Zestaw pozwala na równoczesne ³adowanie 5 pakietów 3S pr±dem 1A i kontroluje ka¿dy indywidualnie (³adowarka ma tryb obs³ugi tego acceleratora). Pakiety pod³±cza siê z³±czem balansera. Kupowa³em go jak jeszcze ³adowarek Quatro w HK nie by³o :) Niestety chyba ju¿ nie ma tego na rynku.
Tu masz proste i skuteczne rozwi±zanie ³adowania dwóch pakietów 3S jedn± ³adowark±:
http://www.hobbyk..._XT60.html Prosty kabelek za 2$ robi dla ³adowarki z dwóch pakietów 3S jeden pakiet 6S :) Mo¿na go zrobiæ samemu jak kto¶ ma trochê pojêcia o elektryce i kabelkologii pakietów.
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 08:42
#23
No i jestem rozdarty, jak ta ¿aba, która nie wiedzia³a, czy stan±æ z m±drymi, czy z piêknymi :). Turnigy 4x6 wygl±da bardzo ciekawie, tylko szkoda, ¿e nie ma zasilania 230 V. I g³o¶na jest. Ale to pewnie wszystkie ha³asuj±, jak je dobrze obci±¿yæ. Poza tym widzê, ¿e najbezpieczniej jest ³adowaæ w kot³owni. Z kolei na temat Hitec nie znalaz³em ani jednej krytycznej opinii. Pisz±, ¿e s± najlepsze. I my¶lê sobie, ¿e lepiej mo¿e dba o pakiety. Ale ³adowaæ je pojedynczo? Pewnie po tygodniu bêdê ¿a³owa³ zakupu. Co do cen sprzêtu, w kraju zdecydowanie jest dro¿ej.
Dodane przez SlavikS dnia 07.06.2015 12:31
#24
Masz wybór masz mêkê ;)
Z tym dbaniem o pakiety przez ³adowarkê to bym nie przesadza³. Ka¿da sensowniejsza ³adowarka z balanserem jest programowalna i na tej samej zasadzie je ³aduje. Pakiety najbardziej niszcz± siê w modelu przez np. zbyt du¿y pobór pr±du, brak ch³odzenia czy krety. Jak na razie walizki pakietów nie masz wiêc z tym równoleg³ym ³adowaniem pakietów te¿ bym nie przesadza³. Po powrocie z lotniska trzeba po kolei na³adowaæ pakiety i trzymaæ w pogotowiu - jest pogoda, pakujemy majdan z na³adowanym kompletem baterii i na lotnisko :) Te p³ytki, o których pisa³e¶ wcze¶niej ³±cz± pakiety równolegle - to rozwi±zanie czysto mechaniczne - s± te¿ na HC. Wg mnie stosowanie takich p³ytek to najprostsza droga do zniszczenia pakietów - NIE POLECAM. Zasilanie AC/DC jest fajne - nie trzeba kombinowaæ dodatkowego zasilacza 12V. Z drugiej strony ³adowarka jest wiêksza, co utrudnia upychanie jej w majdanie zabieranym na lotnisko. Ja zasilam swoj± ³adowarkê ze starego zasilacza komputerowego. Mo¿na te¿ z prostownika do akumulatorów samochodowych, a pewnie co¶ takiego posiadasz :) Je¿eli chodzi o ceny to oczywi¶cie w sklepach krajowych bêdzie dro¿ej. Szukaj na Allegro albo innych serwisach aukcyjnych towaru zciagniêtego z zagranicy. Na pewno znajdziesz co¶ sensownego w dobrej cenie.
Dodane przez robloz dnia 07.06.2015 13:01
#25
Ja od pocz±tku mojej przygody z modelami u¿ywam tej ³adowarki
http://abc-rc.pl/...ka-IMAX-B6
Wprawdzie mam p³ytkê do ³adowania dwóch pakietów jednocze¶nie, ale praktycznie z niej nie korzystam. £adujê ka¿dy pakiet oddzielnie z balanserem i mam (tak mi siê zdaje) pe³n± kontrolê nad pakietem.
I tak jak napisa³ S³awek, pakiet najczê¶ciej "dostaje po ko¶ciach" w modelu.
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 13:10
#26
Dziêki. A co do ³adowania, pakiety wk³adacie w tym czasie do jakiej¶ skrzyni po gwo¼dziach?
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 13:19
#28
I cena sensowna. Ile lat ¿yje przeciêtny pakiet?
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 13:26
#30
Nawet niedrogie i ... Estetyczniejsze od skrzyni po gwo¼dziach:).
Dodane przez SlavikS dnia 07.06.2015 13:27
#31
jarekrum napisa³/a:
¬le postawione pytanie :) - pytanie brzmi ile cykli ³adowania/roz³adowania pakiet wytrzyma? Niestety nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zale¿y jak siê pakiet eksploatuje no i od jako¶ci cel u¿ytych do jego budowy. Ja zauwa¿y³em, ¿e z regu³y w pakietach 3S du¿o szybciej siada mi jedna cela :) Dobry pakiet powinien sezon wytrzymaæ, a jak naprawdê dobry i dobrze eksploatowany to mo¿e i dwa :?
Dodane przez robloz dnia 07.06.2015 13:29
#32
Na to pytanie to chyba Ci nikt nie odpowie.
Na ¿ywotno¶æ pakietu ma du¿y (jak nie najwiêkszy) wp³yw pr±d roz³adowania, czyli pr±d jaki pobiera silnik. Dalej warunki przechowywania, ³adowania.
Mam pakiety, które maj± ju¿ ponad rok i s± porz±dnie eksploatowane w ESAch, a by³y i takie co spuch³y ju¿ po pierwszym locie, mimo nie przekroczonego pr±du.
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 13:34
#33
Czyli z pakietem te¿ nie ma siê co emocjonalnie wi±zaæ. Czy w regulatorze w samolocie albo w nadajniku mo¿na ograniczaæ pobierany pr±d z pakietu?
Dodane przez SlavikS dnia 07.06.2015 13:43
#34
Nie.
W du¿ym uproszczeniu pobór mocy zale¿y od rozmiaru za³o¿onego ¶mig³a. Najlepiej jest zmierzyæ pr±d pobierany przez regulator - s± do tego specjalne mierniki. Jak nie ma miernika to nie stosowaæ ¶migie³ wiêkszych ni¿ max zalecane przez producenta silnika i przeliczaæ max pr±d z jego mocy. Na pocz±tek wystarczy
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 14:00
#35
OK.
Dodane przez jarekrum dnia 07.06.2015 14:04
#36
Robert, o ³adowarkach Imax B6 pisz±, ¿e pojawi³y siê podróbki. Czy na ³adowarkach s± jakie¶ hologramy? Na Twojej jest co¶?
Dodane przez robloz dnia 07.06.2015 14:39
#37
Nie pamiêtam czy by³, teraz go nie ma bo ³adowarkê rozkrêca³em. Uszkodzi³em podpinajac pod agregat.
Z drugiej strony to na rynku jest pe³no podróbek wszystkiego i jako¶ to wszystko dzia³a.
Dodane przez jarekrum dnia 15.06.2015 08:15
#38
Robert, czy nie masz problemu z pod³±czeniem nadajnika hk-T6 do kompa? Jak chcê swój skonfigurowaæ, muszê wielokrotnie uruchamiaæ program T6config, ¿eby siê po³±czyæ, a jak ju¿ siê po³±czê, mam tylko chwilê na zmiany i zapis. Potem robi siê najczê¶ciej niebieski ekran i windows podnosi siê od nowa. Czy mo¿esz zabraæ przy okazji swój sprzêt z kabelkiem? Zobaczy³bym, jak siê Twój zachowuje.
Dodane przez robloz dnia 15.06.2015 08:45
#39
Ja mam wersjê nadajnika, którego nie pod³±cza siê do komputera. Mo¿e jest co¶ z gniazdem?
Zaloguj siê pfmrc i daj ten problem na forum, mo¿e kto¶ mia³ co¶ podobnego.
Edytowane przez robloz dnia 15.06.2015 08:49
Dodane przez jarekrum dnia 15.06.2015 10:34
#40
OK.
Dodane przez mati_2025 dnia 03.07.2015 09:41
#41
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym u¿ytkownikiem. Chcê kupiæ sobie jaki¶ model motoszybowca do nauki latania. i pytanie czy ten model byl by dobry na pocz±tek :
http://rcniko.pl/...28926.html
znalaz³em go w naszej galerii Mosty w sklepie ATA.:)
Edytowane przez mati_2025 dnia 03.07.2015 09:42
Dodane przez Sebastian dnia 03.07.2015 09:53
#42
Jak chcesz ja Ci mogê sprzedaæ motoszybowiec. Po szczegó³y zadzwoñ pod 517519120.
Mój znajomy kupowa³ w takim sklepie samolot( ale to chyba by³a hurtownia zabawek) i on nawet nie mia³ sterów ani lotek ;)
Dodane przez lopez 16 dnia 03.07.2015 10:07
#43
Nie kupuj nic w sklepie ATA chyba ¿e masz za du¿o wolnej gotówki ;) Oni zajmuj± siê samochodami . Co samego modelu to jest drogi a dostêpno¶æ czê¶ci jak i sama ich jako¶æ jest hm... s³aba. Na pocz±tek model easy star II gotowy do lotu lub je¿eli masz trochê zdolno¶ci manualnych to ten sam model w zestawie KIT który musisz z³o¿yæ (w³o¿enie serw, zamontowanie silnika itp). Ale to tylko moje zdanie. Niech w temacie wypowiedz± siê bardziej do¶wiadczeni koledzy ;)
Dodane przez mati_2025 dnia 03.07.2015 10:30
#44
Okej. :) Tu kolega Sebastian oferuje swój motoszybowiec tylko bym musia³ dokupiæ sobie aparaturê i odbiornik.
Dodane przez MARCIO dnia 03.07.2015 18:32
#46
Ja proponuje zrobiæ Delte, styropian + ta¶ma pakowa idealny na pocz±tek i za grosze. ;) 2 serwa, silnik, regulator, aparaturê i akumulator i w górê.
Edytowane przez MARCIO dnia 03.07.2015 18:33
Dodane przez jarekrum dnia 05.07.2015 14:33
#47
Mój Bix po kilku zderzeniach z ziemi± trochê siê zmieni³. I to nie tylko z wygl±du. Zauwa¿y³em, ¿e od pewnego czasu hejna³, który wygrywa po pod³±czeniu pakietu brzmi nieco krócej, dok³adnie o jeden d¼wiêk. Czy mo¿e to byæ informacja o jakiej¶ niedyspozycji? Np. kiedy pod³±czam pakiet, a dr±¿ek gazu jest do przodu to d¼wiêki s± inne i model nie uruchomi siê. Druga rzecz, kiedy¶ po zdjêciu gazu s³ysza³em niewielk± bezw³adno¶æ rozpêdzonego ¶mig³a, teraz silnik zatrzymuje siê natychmiast. Czy u³o¿yskowanie silnika nale¿y okresowo smarowaæ?
Edytowane przez jarekrum dnia 05.07.2015 14:34
Dodane przez lopez 16 dnia 05.07.2015 14:45
#48
Zatrzymywanie siê silnika to kwestia ustawieñ regulatora -najprawdopodobniej teraz jest z w trybie szybowcowym( w³±czony hamulec) i zatrzymuje silnik (przydatne przy sk³adanym ¶migle). Co do dr±¿ka to regulator ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie pozwoli odpaliæ silnika przy dodanym gazie (coby kogo¶ nie pokaleczy³o rozpêdzone na maxa ¶mig³o. Natomiast je¿eli chodzi o ilo¶æ sygna³ów zazwyczaj oznacza ona ilo¶æ cel w akumulatorze np: akumulator 3s = 3 krótkie pikniêcia. Mo¿e co¶ siê porobi³o z celami w akumulatorze i masz teraz 2s . Ogólnie n ie s³ysza³em o smarowaniu ³o¿ysk ( je¿eli co¶ siê dzieje to je wymieniamy) Co innego gdy zaliczysz kreta i silnik jest w piachu. Wtedy rozbieramy silnik, czy¶cimy , wymieniamy ewentualnie skrzywiony wa³ i smarujemy.:)
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.07.2015 14:49
Dodane przez robloz dnia 05.07.2015 14:59
#49
Co do ³o¿ysk to mo¿esz sprawdziæ obracaj±c wa³em, od razu poczujesz ró¿nicê.
Dok³adnie, ale nie do koñca. Taki sam efekt bêdzie gdy jest uszkodzony regulator lub oderwane jedno z uzwojeñ silnika.( mia³em jedno i drugie , ostatnio w esiaku)
Podepnij na pocz±tek inny pakiet i zobacz czy co¶ siê zmieni³o.
Dodane przez jarekrum dnia 05.07.2015 15:02
#50
Na trzech pakietach jest identycznie. W sumie mi to nie przeszkadza, tak samo lata, tak samo spada:). Tyle, ¿e zastanawia³em siê, co jest tego przyczyn±.
Dodane przez jarekrum dnia 05.07.2015 15:04
#51
A je¶li siê silnik koñczy, to i tak dobiæ go trzeba i dopiero kupiê drugi. Bo chyba w naprawy silnika nie ma co siê bawiæ, co?
Dodane przez robloz dnia 05.07.2015 15:14
#52
:D::
Jak chcesz to jutro zadzwoñ i siê umówimy. Sprawdzimy czy to silnik czy regulator.
Edytowane przez robloz dnia 05.07.2015 15:16
Dodane przez jarekrum dnia 05.07.2015 15:35
#53
Chêtnie, ale w³a¶nie poch³on±³ mnie model w skali makro- remontujê sypialniê: termomodernizacja, hydraulika, pod³oga:|. Choæ mo¿e wieczorem bym wyskoczy³. Pewnie, chêtnie wyskoczê. Jutro po po³udniu zadzwoniê, powiesz, czy Ci pasuje.
Dodane przez SlavikS dnia 06.07.2015 07:39
#54
lopez 16 napisa³/a:
Zatrzymywanie siê silnika to kwestia ustawieñ regulatora ...
W zasadzie tak, ale zatarte ³o¿yska dadz± ten sam efekt. Temperatura silnika te¿ ma co¶ do rzeczy - w jednym z modeli silnika, które mam w ESA zauwa¿y³em wyra¼ne opory po jego nagrzaniu - zaraz po locie. Regulator rzadko sam z siebie siê rozprogramowuje.
lopez 16 napisa³/a:
Ogólnie nie s³ysza³em o smarowaniu ³o¿ysk ...
Ja okresowo ³o¿yska w silnikach traktujê WD-40 - ró¿nica zdecydowanie zauwa¿alna.
Dodane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 09:26
#55
A to dobrze wiedzieæ ¿e warto je przesmarowaæ. ;) A¿ jestem ciekaw jaka jest tego przyczyna w modelu Jarka
Dodane przez jarekrum dnia 17.08.2015 11:30
#56
Bixler po ostatnim zmierzeniu siê z ziemi± przegra³, jak zawsze z reszt±. Ale tym razem wygl±da³ tak lichutko, ¿e postanowi³em kupiæ drugi model. Rozbi³em go trochê na w³asne ¿yczenie, poczu³em siê ju¿ dosyæ pewnie w powietrzu i zagruchota³em. Przy max. prêdko¶ci, pionowo w dó³. Nad ziemi± podci±gn±³em dr±¿ek i...brak reakcji. Prostopad³y strza³. Co prawda po kilku dniach doszed³em do wniosku, ¿e da siê go wskrzesiæ. Poskleja³em go, w tej chwili brakuje mi tylko 3 sprawnych serw i 1 lipola. W ka¿dym serwie mam uszkodzone te same ko³a zêbate. Pad³o 1 ogniwo, po wgiêciu, wiêc przerobi³em go na 2s i dzia³a. Zastanawiam siê nad serwem wysoko¶ci, Czy jego uszkodzenie by³o na pewno skutkiem, a nie przyczyn± uderzenia. Czy zdarza³o Wam siê, ¿eby przy du¿ym przeci±¿eniu ¶ciê³o plastikowe zêby w serwie? Jakich serw u¿ywacie na takie okoliczno¶ci? W miêdzy czasie kupi³em Pioneera. I tu mam kolejne pytanie. Kad³ub jest lekko wygiêty w bok- nie trzyma symetrii. Czy rurka wêglowa 4 mm za³atwi sprawê. Jest on z pianki EPP.
Dodane przez SlavikS dnia 17.08.2015 15:27
#57
Jak siê mocno upierasz go prostowaæ to daj dwa prêty wêglowe albo szklane 2 mm po obu stronach kad³uba.
Dodane przez jarekrum dnia 17.08.2015 15:52
#58
Szczerze mówi±c na brzuchu centralnie mam ju¿ kana³ i by³oby pro¶ciej, ale zapewne efekt bêdzie mniejszy, jak w rozwi±zaniu, które proponujesz. Je¶li po obu stronach daæ wzmocnienie, musia³bym te kana³y zrobiæ.
Dodane przez jarekrum dnia 17.08.2015 16:05
#59
A je¶li chodzi o serwa, do tej pory mia³em HK 15178 1,4 kg. Wydaj± mi siê ma³o solidne. Czy zamiana ich na HITEC HS-311 by³aby dobra?
Dodane przez Sebastian dnia 17.08.2015 16:59
#60
Ja w esa lata³em na HXT 900, takie by³y mi zalecane przez forumowiczów. Jak dot±d nawet przy kraksach mnie nie zawiod³y, a s± bardzo tanie. :) Ale lepiej poczekaj na wypowied¼ bardziej do¶wiadczonych.
Dodane przez SlavikS dnia 18.08.2015 11:11
#61
jarekrum napisa³/a:
Jakie kana³y? Piankê wystarczy naci±æ no¿ykiem na g³êboko¶æ troszkê wiêksz± ni¿ grubo¶æ prêta, w naciêcie wcisn±æ prêt - pianka siê nad nim powinna zamkn±æ, a potem zalaæ naciêcie z prêtem rzadkim CA - mo¿na po kawa³ku zalewaæ, ¶ciskaæ piankê na naciêciu ¿eby siê zesz³a i psikaæ przyspieszaczem - jak zamek b³yskawiczny.
jarekrum napisa³/a:
Serwa standard do takiego modelu? Nie ma najmniejszego sensu. HXT 900 powinny bez problemu wytrzymaæ, a jak chcesz co¶ mocniejszego to np Turnigy MG90S - serwo micro z metalowymi trybami -
https://www.hobby...oduct=9392
Dodane przez jarekrum dnia 18.08.2015 11:56
#62
Super, dziêki.
Dodane przez jarekrum dnia 26.08.2015 12:29
#63
Dodane przez jarekrum dnia 28.08.2015 17:16
#64
Zdecydowa³em siê na gopro do Bixlera:)
Dodane przez jarekrum dnia 28.08.2015 17:20
#66
Ciê¿ko mia³, jak diabli z takim ¿aglem, ale za to ¶wietnie siê l±dowa³o. Nie potrzeba by³o klap:).
