Dodane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 23:04
Cze¶æ od jakiego¶ czasu buduje kolejnego mugola od MorlockFamily. Staram siê ustrzec kilku b³êdów ,które pope³ni³em przy poprzednim modelu. Samolocik ma nieca³y metr rozpiêto¶ci i jest napêdzany dzwonkiem z pakietem 1300 mAh.
Tak wiêc do dzie³a ;)
W pude³ku dostajemy wyciête czê¶ci z EPP, komplet d¼wigienek, popychaczy, listwy balsowe oraz prêty szklane i p³askowniki wêglowe na wzmocnienia, do tego zaopatrzy³em siê w zwyk³e farby MOTIP . Malowanie najprostsze w celu unikniêcia zabawy z oklejaniem i powstaj±cymi zaciekami i podchodzeniem farby pod ta¶mê:
Na pierwszy ogieñ poszed³ kad³ub który sklei³em, oszlifowa³em i wstawi³em wzmocnienia z prêta szklanego :
Nastêpnie malowanie (kolor na zdjêciu jest przek³amany ale to widaæ na kolejnych fotkach )
I kabinka :
Oraz pomalowany kad³ub:
Nastêpnie przysz³a kolej na statecznik poziomy. Zosta³y wklejone wzmocnienia z balsy ,nastêpnie ca³o¶æ zosta³a rozciêta i oszlifowana:
W po³ówki steru wysoko¶ci zosta³ wklejony prêt oraz ca³o¶æ zala³em ¿ywic±:
Wrêga laminatowa te¿ doczeka³a siê monta¿u (klei³em ¿ywic± 2-sk³adnikow± )
Nastêpnie zrobi³em ster kierunku dodaj±c do niego listewki balsowe oraz nadaj±c mu potrzebnych zaokr±gleñ:
Po bojach ze skrzyd³em i wklejeniu w nie wzmocnieñ z prêta szklanego przyszed³ czas na serwa i tu z pomoc± przyszed³ patent z prowadnic± z listewek oraz lutownic± z odpowiednio wyprofilowanym drutem
Wysz³o ca³kiem zno¶nie i ju¿ po chwili cieszy³em siê serwami w skrzydle :
Do tego wklei³em p³askowniki wêglowe w lotki w celu ich usztywnienia i wszystkie elementy pomalowa³em (z wyj±tkiem skrzyd³a bo farba siê skoñczy³a) Teraz czekam a¿ wszystko wyschnie i biorê siê dalej do pracy.
Mam w planach zrobiæ do niego podwozie ze szprychy rowerowej . Jakie¶ pomys³y jak je przymocowaæ ?
CDN....
Edytowane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 23:07
Dodane przez Sebastian dnia 06.07.2015 23:48
Ten drucik do lutownicy, którym wycina³e¶ to by³ fabrycznie do lutownicy czy dokupi³e¶? A je¶li chodzi o model to z wygl±du bardzo ³adnie siê zapowiada :)
Dodane przez SlavikS dnia 09.07.2015 22:06
lopez 16 napisa³/a:
A po choinkê Ci to podwozie? To chyba akrobacik, wiêc trzeba jak najl¿ej robiæ. Poza tym przy akrobacjach stercz±ce z kad³uba orzechy na patyku ³adnie nie bêd± wygl±daæ. Daj ¶lizg na spodzie kad³uba z du¿ego paska elektroinstalacyjnego (zaciskowego - tie reps) i ¶mig³o na prop saver i bêdzie lux. Urywaj wagê tam gdzie mo¿na - ka¿dy gram na wagê z³ota :) - po co te nakrywki na serwa? £adnie wyci±³e¶ gniazda, wiêc same serwa te¿ by³yby OK.
¦ledzê z uwag± i czekam na dalsz± relacjê. Puki co ::
Edytowane przez SlavikS dnia 09.07.2015 22:10
Dodane przez lopez 16 dnia 09.07.2015 23:48
Ok podwozie sobie odpu¶ci³em. Konstruktor przewiduje wagê do lotu pomiêdzy 545-700g. Mój ze wszystkim wa¿y dok³adnie 596 g wiêc wysz³o ca³kiem nie¼le ;) Zosta³o jeszcze wyci±æ otwory pod elektronikê i odchudziæ kabinkê od ¶rodka wiêc trochê gram odejdzie. Pewnie pozbêdê siê te¿ goldów i bêdzie OK
Ogólnie to walczy³em z nim od rana i efekty widaæ na poni¿szym zdjêciu ;) (kolory jak zwykle przek³amane)
Dodane przez SlavikS dnia 10.07.2015 07:25
Nie¼le, aczkolwiek ten silnik trochê wygl±d psuje. Ja bym go przesun±³ do ty³u - tak jak robiê w ESA. Robiê naciêcie na wrêgê na d³ugo¶æ silnika mierz±c od przodu i j± tam wklejam, a w tej czê¶ci przodu przed wrêg± w EPP wycinam otwór na silnik i w ten sposób na szybko mam schowany silniczek ³adnie w kad³ub. Przemy¶l to - przeróbka nie du¿a, a na wygl±dzie bardzo zyska.
Dodane przez lopez 16 dnia 10.07.2015 10:02
Ok pomy¶lê nad tym. Ten silnik jest tylko do oblotu. Potem wyl±duje turnigy ;)
Chocia¿ nie chce ju¿ nic mieszaæ w konstrukcji ;)
