Tytu�: RC P這ck :: Budowa hurricane + ma造 krecik :)
Dodane przez Sebastian dnia 11.07.2015 22:08
Witam!
Na pocz徠ek pochwal� si� moim kretem :) Og鏊nie ju� panuj� nad modelem w locie, tylko czasami gdy odlatuj� modelem daleko nie mog� ogarn望 czy model jest do g鏎y nogami czy nie, do tego dosz豉 troszk� s豉ba widoczno嗆 (lata貫m oko這 21:00) czego efektem by� kret :/
images70.fotosik.pl/1036/397def1e0bdba4f8.jpg
A teraz do sedna sprawy:
Wczoraj dotar豉 do mnie przesy趾a z ModeleMax, w kt鏎ej zamawia貫m pierwszy model ESA, kt鏎y planuj� zbudowa� :)
images66.fotosik.pl/1036/074ef908cae51488.jpg
I ju� mam jedno pytanie :) Czy jak nie skroj� kraw璠zi kad逝ba i nie zaokr庵l� skrzyde� to model poleci? Bo czarno widz� efekty tej operacji ;P
Edytowane przez Sebastian dnia 11.07.2015 22:08
Dodane przez Sebastian dnia 12.07.2015 15:38
Jednak zdecydowa貫m, 瞠 podejm� si� zaokr庵lenia kad逝ba, wysz這 mi to tak:
images68.fotosik.pl/1038/584c3475a9ffb4a1.jpg images69.fotosik.pl/1037/817bc24d52d535b3.jpg images67.fotosik.pl/1038/fe17aa8af6b329f5.jpg
A je郵i chodzi o zaokr庵lanie skrzyde� to zrobi貫m to bardzo delikatnie, poniewa� boj� si�, 瞠 zrobi� z modelu nielota :) A prezentuje to si� tak:
images69.fotosik.pl/1037/dd62687fa2d8fe89.jpg
Prosz� aby mi pisa� je郵i zrobi貫m co� 幢e, poniewa� po to zrobi貫m t� relacj� :)
Edytowane przez Sebastian dnia 12.07.2015 15:39
Dodane przez SlavikS dnia 12.07.2015 22:10
Na razie dobrze :)
Ja po takim skrobaniu no篡kiem prasuj� zaokr庵lenia 瞠lazkiem modelarskim ustawionym na odpowiedni� temperatur� - dobieram eksperymentalnie na kawa趾u 軼inka EPP. Po takiej operacji faktura materia逝 mniej si� r騜ni od tej ci皻ej "fabrycznie" bo te� jest lekko nadtopiona. Pewnie mo積a to zrobi� i zwyk造m 瞠lazkiem tylko mniej wygodnie - nie pr鏏owa貫m.
Dodane przez Sebastian dnia 12.07.2015 23:16
SlavikS napisa�/a:
Ja chyba sobie to odpuszcz�, bo chyba to nie wp造wa na lot?
Dodane przez SlavikS dnia 13.07.2015 07:24
Na lot w spos鏏 zauwa瘸lny nie wp造wa - to sprawa estetyki. Jak rzucisz kolorek to wszystko wylezie i b璠zie to niestety wida�. Je瞠li nie chcesz prasowa� to przynajmniej przele� te kanty papierem 軼iernym. Zostan� Ci po szlifowaniu w這ski z EPP (taki "mi鄂owaty" si� zrobi) - ten efekt mo積a zminimalizowa� przeszlifowuj帷 pierwsz� warstw� lakieru, bo pewnie jakim� lakierem w spray'u b璠ziesz malowa�? Potem szlifowane miejsca psikn望 jeszcze raz i b璠zie OK.
Im dok豉dniej go zrobisz tym lepiej b璠zie lata�.
Dodane przez Sebastian dnia 13.07.2015 09:42
Postaram si� te rady zastosowa�. Mo瞠 spr鏏uj� wyprasowa� je zwyk造m 瞠lazkiem. :)
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 09:51
Dodane przez SlavikS dnia 13.07.2015 10:54
Zanim zaczniesz prasowa� model popr鏏uj na 軼inku EPP
Dodane przez Sebastian dnia 13.07.2015 23:02
Teraz troch� wybiegn� do przodu. Mam pytanie jak pod陰czy� dwa serwa od lotek do odbiornika? Bo z tego( http://rcplock.pl...ticle_id=4 ) wynika, 瞠 trzeba jedn� pod陰czy� pod CH1, a drug� pod CH6 ?
Edytowane przez Sebastian dnia 13.07.2015 23:03
Dodane przez lopez 16 dnia 13.07.2015 23:20
dok豉dnie tak jak m闚isz . Potem wystarczy w陰czy� mixer klapy-lotki i dzia豉
Dodane przez robloz dnia 14.07.2015 16:25
A nie lepiej pod kabelek "Y" i tylko po jeden kana�. Po co utrudnia� sobie 篡cie ustawiaj帷 miksery?
Ale co kto woli.
Dodane przez lopez 16 dnia 14.07.2015 17:49
No mo積a i tak
Dodane przez Sebastian dnia 14.07.2015 23:12
Troszk� sobie poklei貫m dzisiaj, i to mi wysz這:
images68.fotosik.pl/1044/52b6d7dcfc5366af.jpg
(troszk� krzywo pr皻y w璕lowe :C)
A teraz mam troszk� pyta� ;p
1.Czy trymowanie lotek aparatur� np. w d馧 zmniejsza maksymalne wychy造 serwa?
2. Jak ten kabelek "Y" si� nazywa?
3. Czy funkcja EXPO odpowiada za szybko嗆 z jak� dzia豉j� lotki? Bo tak zrozumia貫m z instrukcji, ale nie jestem pewien.
Dodane przez robloz dnia 15.07.2015 10:46
- nie masz linijki, aby przy niej naci望 rowki pod w璕le?
- troch� da貫� za blisko siebie pr皻y w kad逝bie i mo瞠sz mie� k這pot z wstawieniem pakietu
- "Y" to Y, to jest rozga喚ziacz. Mo瞠sz go kupi� pod t� nazw� w sklepie lub zrobi� samemu.
- jak dzia豉 trymowanie to najlepiej sprawd� sobie do鈍iadczalnie, tak sobie lepiej zapami皻asz, bo cz瘰to model trymuje si� w locie i musisz wiedzie� jak to dzia豉.
Dodane przez lopez 16 dnia 15.07.2015 12:39
Trzeba by這 podjecha� to bym ci te pr皻y wklei�... wystarczy dobra metalowa linijka przy kt鏎ej tniesz . Albo zwyk豉 i rysujesz linie po kt鏎ych tniesz no篡kiem
Dodane przez Sebastian dnia 15.07.2015 15:19
Wiem, ale my郵a貫m, 瞠 bez linijki dam rade :(. A co do rozstawienia pr皻闚 to nie ma chyba problemu bo pakiet robi� w 鈔odku.
Dodane przez SlavikS dnia 15.07.2015 21:58
A c騜e� Ty ch這pie nawyrabia� z tymi pr皻ami :o Jak to jest zrobione? Kad逝b jak Ci� mog�, ale nie wiem czy dobrze widz� skrzyd豉 - na skrzyd豉ch masz dwa pr皻y na g鏎ze? Jak pr皻y id� na dole? Takie klejenie pr皻闚 w powierzchniach sterowych na chybi� trafi� nie ma najmniejszego sensu. Pr皻y maj� spe軟ia� rol� d德igara i 瞠by takow� spe軟ia造 to musz� by� odpowiednio umiejscowione czyli tam gdzie normalnie w konstrukcyjnym skrzydle jest d德igar, musz� by� proste i by� jeden nad drugim !!!! Masz zrobionego przez Roberta esiaka to popatrz sobie na konstrukcj�. To co zrobi貫� jest, jak mawia� m鎩 instruktor w modelarni, CDD (a ten skr鏒 rozwija si� tak: "ca趾iem do dupy" ). Nie mam nawet pomys逝 jak to mo積a teraz poprawi� bez rujnowania powierzchni pianki. M闚i貫m, 瞠 pierwszy model b璠zie na straty ;) Jak tak dalej p鎩dzie to zamiast walczy� tym modelem to b璠ziesz walczy� z nim samym 瞠by go w powietrzu utrzyma�.
Trzeba b璠zie chyba krok po kroku opisa� budow� modelu ESA przy najbli窺zej okazji :)
P.S. Trymowanie nie zmienia maksymalnych wychyle� tylko pozycj� powierzchni sterowej.
Dodane przez Sebastian dnia 16.07.2015 00:00
My郵a貫m, 瞠 pr皻y s逝膨 tylko jako umocnienie. Niestety ju� go sklei貫m:
images67.fotosik.pl/1047/de80f1f3a237a521.jpg
images70.fotosik.pl/1045/b93e684c65ff7b5f.jpg
Nast瘼nego modelu postaram si� takimi g逝pimi b喚dami nie schrzani� :)
Przyda si� na pewno :)
Edytowane przez Sebastian dnia 16.07.2015 00:02
Dodane przez Andy dnia 16.07.2015 07:04
Pierwszy raz b璠zie CDD, a przy nast瘼nym projekcie b璠zie Pan zadowolony - adept modelarstwa nauczy si� B)
Dodane przez SlavikS dnia 16.07.2015 07:22
Sebastian, czy na dole skrzyd豉 i statecznika s� wklejone pr皻y? Nie ma fotki spodu to nie widz�.
Dodane przez Sebastian dnia 16.07.2015 13:26
Statecznika tylko od do逝, a skrzyd豉 tylko od g鏎y.
Dodane przez SlavikS dnia 16.07.2015 13:32
Tak my郵a貫m :) - nie mo瞠 tak zosta� - te pr皻y w takim uk豉dzie nic nie daj� - skrzyd豉 i statecznik z這膨 Ci si� przy pierwszym cia郾iejszym manewrze. Musisz koniecznie do這篡� pr皻y na dole skrzyd豉 i statecznika !!!!
To zestaw NPN, a z tego co pami皻am to Marek do陰cza do swoich zestaw闚 instrukcj� monta簑 - nie by這 tam napisane gdzie klei� pr皻y?
Edytowane przez SlavikS dnia 16.07.2015 13:35
Dodane przez Sebastian dnia 16.07.2015 14:12
Postaram si� temu jako� zaradzi�... A co do ciasnych manewr闚 to w Foce mi wypada pakiet jak da貫m du瞠 wychy造 i co jaki� czas silnik te� poleci :) I w豉郾ie nie wiem czy w og鏊e jest sens t� fok� ratowa�, bo chyba i tak nie b璠zie za bardzo lata�.
Dodane przez lopez 16 dnia 16.07.2015 14:20
#23
Takie modele lataj� fajnie tylko trzeba je porz康nie zrobi�. (zreszt� jak ka盥e). Kwestia przeczytania instrukcji....
Dodane przez SlavikS dnia 16.07.2015 15:20
#24
Sebastian napisa�/a:
Dlatego ja pakiet montuj� zawsze we wn皻rzu kad逝ba. Wklej sobie pasek z rzepa do mocowania kabli i mocuj pakiet na rzepa. Druga sprawa to jak mo瞠 Ci silnik bez kreta od modelu odpada�? Przyklej to porz康nie na klej do pianki - nie na CA i b璠zie dobrze. Esiaki lataj� tak d逝go jak jeste� w stanie znale潭 i pozbiera� wszystkie kawa趾i z pola, wi璚 puki masz wszystkie elementy to foczk� ratuj ;)
Dodane przez Sebastian dnia 16.07.2015 16:15
#25
No w豉郾ie musz� dorobi� z pianki bo mam troch� wyrwane tam obok silnika i si� s豉bo trzyma. A tak w og鏊e to kiedy robicie jak捷 walk�? Bo mo瞠 bym te� wpad�, zobaczy� jak to jest :)
Dodane przez jarekrum dnia 16.07.2015 17:49
#26
Czytam wnikliwie posty i zauwa篡貫m, 瞠 czepialski ten S豉wek, jak diabli. Do ka盥ego szczeg馧u si� przypnie. Jestem pewien, 瞠 du穎 si� od niego nauczymy:).
Edytowane przez jarekrum dnia 16.07.2015 17:50
Dodane przez Andy dnia 17.07.2015 07:17
#27
Bo Slaviks to kopalnia wiedzy B)
Dodane przez robloz dnia 17.07.2015 10:36
#28
Dop鏦i na modelu jest wi璚ej pianki ni� kleju, to jeszcze warto. :D
Dodane przez Sebastian dnia 17.07.2015 10:58
#29
Jakiej grubo軼i kupi� pr皻y w璕lowe?
Dodane przez SlavikS dnia 17.07.2015 14:25
#30
1,5 mm
Dodane przez Sebastian dnia 18.07.2015 00:19
#31
No i pomalowa貫m tego dziada. I powiem jedno. moim zdaniem te malowanie wykona貫m:
CDD
Nie wiem czemu, ale to nie przypomina mi hurricane'a. (kabinka b璠zie pomalowania nied逝go, bo zapomnia貫m o niebieskim spray'u).
images67.fotosik.pl/1052/13647d7f4371531e.jpg
images68.fotosik.pl/1051/8611e0ccb75ca924.jpg
Edytowane przez Sebastian dnia 18.07.2015 00:20
Dodane przez SlavikS dnia 18.07.2015 11:18
#32
Sebastian,
Grunt to konstruktywna samokrytyka ;) - ubawi貫m si� troch�.
Fakt, 瞠 do malowania orygina逝 "troch�" brakuje :D
i20.photobucket.com/albums/b208/Trzeci/Hurricane_125.jpg
A teraz instrukcja - ja robi� to tak:
1) Szukam w sieci schematu malowania, kt鏎y mi odpowiada - jest tego naprawd� sporo, a zdj耩 i rysunk闚 tak popularnego samolotu jak Hurricane s� setki.
2) Jak znajd� na schemacie numery kolor闚 RAL, a najcz窷ciej opisy s� na instrukcjach plastikowych zestaw闚 w skali np. 1:72 to staram si� takie farby w spray'u kupi� (b康� najbardziej zbli穎ne kolorem jak nie s� dost瘼ne).
3) Jak nie znajd� opisu kolor闚 to otwieram obrazek lub zdj璚ie w programie graficznym (np. darmowy Gimp - narz璠zie zakraplacz - Shift i klik na obrazku podaje sk豉dowe koloru) i sprawdzam sk豉dowe RGB koloru, kt鏎y mnie interesuje, a potem szukam w palecie RAL (http://rgb.to) najbardziej zbli穎nego proporcjami RGB.
Dla przyk豉du kolor br您owy z obrazka wy瞠j ma sk豉dowe Czerwony (R)=124, Zielony (G)=80, Niebieski (B ) =53. Najbardziej zbli穎ny do niego w palecie RAL jest RAL 8024 - sk豉dowe 121-080-056 - nazwa koloru "Beige brown" - Strona http://rgb.to podaje po wpisaniu sk豉dowych najbardziej zbli穎ny kolor RAL - polecam narz璠zie.
4) Jak mam ustalone i kupione spray'e w odpowiednich kolorach to ESA maluj� mniej wi璚ej zgodnie z rysunkiem, zdj璚iem - to nie makieta, ale niech to jako� podobnie wygl康a. Mo積a sobie o堯wkiem wz鏎 naszkicowa� i potem wype軟ia� sprayem.
5) No i jeszcze jedna uwaga - malujemy zawsze zaczynaj帷 od najja郾iejszych kolor闚 !!!! Jasny kolor przykryje si� ciemnym, ale nie odwrotnie. No i oczywi軼ie ta鄉a malarska i folia do maskowania ju� pomalowanych element闚 obowi您kowa.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.07.2015 11:34
Dodane przez Sebastian dnia 19.07.2015 01:57
#33
Bardzo dzi瘯uj� za t� instrukcj� ;) oraz rady dotycz帷e budowy. M鎩 nast瘼ny model na pewno b璠zie bardziej przypomina� orygina�, oraz b璠zie lepiej wykonany. Ten model w og鏊e ma szans� 豉dnie lata� po wklejeniu pr皻闚 od do逝 skrzyde�? Bo je郵i chodzi o zawody to nawet jak s璠ziowie nie b璠� mieli nic przeciwko, 瞠by wystartowa� to wstyd z tym si� pokazywac ;)
Dodane przez SlavikS dnia 20.07.2015 07:22
#34
Spokojnie - b璠zie lata�, a co do wygl康u to gorsze widzia貫m - nie przejmuj si� - tragedii nie ma :)
Dodane przez Sebastian dnia 24.07.2015 12:45
#35
Model ju� sko鎍zony:
images67.fotosik.pl/1066/facdb00185ac18e8.jpg images70.fotosik.pl/1064/f380b1ce5f64283e.jpg images67.fotosik.pl/1066/c366fc2dfdb179dd.jpg images68.fotosik.pl/1065/c869d09a9a917e2c.jpg
images66.fotosik.pl/1065/93293adf7ee2cfd1m.jpg images70.fotosik.pl/1064/ee1ba7f640d09ca4m.jpg
Nie jestem zadowolony z tego modelu, ale to dla tego, 瞠 du穎 rzeczy robi貫m na oko i ma這 precyzyjnie. My郵�, 瞠 je瞠li do nast瘼nego modelu si� przy這輳 i go 豉dnie pomaluj�, to b璠zie du穎 lepiej. (musz� jeszcze pomalowa� kabink�, ale to ju� jak b璠� zamawia� spraye na nast瘼ny model ;)
Edytowane przez Sebastian dnia 24.07.2015 12:47
Dodane przez robloz dnia 24.07.2015 15:00
#36
"Pierwsze koty za p這ty", kolejny b璠zie lepszy.
Po farby nie mo瞠sz si� przejecha� do OBI albo do ABC na Jachowicza, po co zamawia�?
Dodane przez Sebastian dnia 24.07.2015 16:25
#37
robloz napisa�/a:
W sumie to racja, ale ja chcia豚ym farby dobra� z tej palety RAL, sposobem Pana S豉wka.
Dodane przez lopez 16 dnia 24.07.2015 17:43
#38
No w obi i leroy masz farby zazwyczaj z nr RAL
Dodane przez SlavikS dnia 24.07.2015 22:18
#39
Panowie,
bogaci jeste軼ie jak kupujecie spray'e w OBI czy innych marketach budowlanych - po pierwsze bardzo ma造 wyb鏎, po drugie dro篡zna (no, poza Auchanem bo tam jest tanio tylko wyboru kolor闚 nie ma - tam si� bierze co akurat jest i podk豉d). Praktycznie pe軟e palety RAL lakier闚 w spray'u maj� sklepy z lakierami samochodowymi - ja ostatnio kupuj� w "T璚zy" na Chopina (ma造 sklepik naprzeciwko ul. P馧nocnej), a jak potrzebuj� 瞠by co� umiesza� do makiety to takowy sklep na Wyszogrodzkiej przy przeje寮zie kolejowym - tam te� mog� kolor nabi� w postaci spray'a. Na Jachowicza w ABC te� tak robi� i te� jest niez造 wyb鏎.
Dodane przez robloz dnia 25.07.2015 10:09
#40
Ja ostatnio maluj� tylko akrylami i pistoletem. Spraye strasznie 鄉ierdz� i bym chyba dosta� eksmisj� z warsztatu.
Na Pipera, P-11 i Ju-87 farb� dorabia貫m w na Jachowicza (nie pami皻am adresu, sklep obok wie穎wca z poczt�). Tylko najmniejsza ilo嗆 jak� mog� zrobi� to 450 ml. za ok 30z�.
Dodane przez Sebastian dnia 25.07.2015 11:18
#41
Model lata naprawd� s豉bo, jest czasami trudny w opanowaniu. My郵�, 瞠 najlepszym rozwi您aniem b璠zie wyj璚ie elektroniki z tego i prze這瞠nie do innego... Serwa s� wklejone troch� krzywo w stosunku do d德igni, i my郵�, 瞠 podczas lotu pr皻 si� wygina i lotki szalej�, ale to tylko moje przemy郵enia.
Dodane przez robloz dnia 25.07.2015 13:03
#42
B璠� w poniedzia貫k na lotnisku, nie wiem jeszcze o kt鏎ej, to jak znajdziesz czas to mo瞠my si� um闚i� i co� poradzimy.
Dodane przez Sebastian dnia 26.07.2015 15:49
#43
Ja si� dostosuj�, ka盥a godzina mi odpowiada. Tylko nie za rano ;)
