Tytu³: RC P³ock :: Który kompresor wybraæ?
Dodane przez AQUARIUS dnia 12.10.2015 14:37
Zamierzam nabyæ wiêkszy kompresor. G³ówne przeznaczenie malowanie modeli i jakich¶ innych drobiazgów. Do tej pory jako¶ mozoli³em siê przy u¿yciu kompresora z lodówki i ruskiego aerografu - ale sz³o to za d³ugo. Poza tym farba do takiego aerografu musi byæ bardzo rzadka. Teraz, chcia³bym to malowanie trochê usprawniæ i u¿ywac gêstszych farb, w tym wodnych akryli, byæ mo¿e ¿e te¿ szpachli w sprayu. Kompresor bêdzie sta³ u mnie w piwnicy , wiêc istotne s± gabaryty. Z drugiej strony obawiam siê, ¿e mniejszy kompresor mo¿e mieæ za ma³± wydajno¶æ - zamierzam nim zasilaæ niewielki postolet lakierniczy i zwyk³y aerograf. I tu mam pytanie czy braæ trochê wiêkszy(50 litrów), np. taki:
http://hurt24.com...black.html
...czy mo¿e co¶ mniejszego:
http://allegro.pl...76481.html.
Wiadomo, ¿e mniejszy zbiornik, to czêstsze uruchamianie pompy, ale z drugiej strony czy do pomalowania modelu do 1,5 m rozpiêto¶ci potrzeba, a¿ tyle powietrza?
Podpowiedzcie proszê co wybraæ?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.10.2015 14:37
Dodane przez SlavikS dnia 12.10.2015 20:30
Z mojego do¶wiadczenia z kompresorem :)
Kompresor kupi³em jaki¶ czas temu w Auchan w trakcie jakiego¶ tygodnia promocyjnego. Mój ma zbiornik 24 litry i sprê¿arkê napêdzan± paskiem. Ha³as 97 dB. Pompuje do 8 barów, na wyj¶ciu reduktor ci¶nienia. Z regu³y malujê ci¶nieniem ok. 4 barów. Jak na moje potrzeby taki kompresor jest wystarczaj±cy. Napêdza aerograf i ma³y pistolet lakierniczy - tzw. zaprawkowy. Przy takiej butli kompresor wcale rzadko siê nie w³±cza. Raz mia³em przypadek, ¿e zaciê³a mi siê sprê¿arka i chodz±cy silnik przetar³ pasek klinowy, wiêc rozwi±zanie bez paska wydaje siê dobre - mniej awaryjne.
Wydaje mi siê, ¿e butla 8 litrów bêdzie trochê ma³a - kompresor bêdzie czêsto siê w³±cza³. Przy intensywnym malowaniu sprê¿arka potrafi pracowaæ non stop, a wtedy szybko siê przegrzewa. Trzeba wtedy przerywaæ malowanie do wystygniêcia g³owicy. Inaczej ma takie opory, ¿e silnik ledwo zipie.
Moim zdaniem, w Twoim przypadku korzystania z kompresora w piwnicy i pewnie nierzadko w nocy, trzeba by by³o zwróciæ uwagê na ha³as jaki kompresor generuje. 97 dB to bardzo du¿y ha³as i obawiam siê, ¿e nie pozostanie niezauwa¿ony przez s±siadów. Mo¿e siê okazaæ, ¿e kupisz sobie sprzêt, a nie bêdziesz móg³ z niego korzystaæ i zostanie Ci tylko cichutki agregat z lodówki :) Ja mam d³ugie przewody do powietrza i wystawiam kompresor do innego pomieszczenia bo ciê¿ko pracowaæ w takim ha³asie.
Dodane przez jarekrum dnia 12.10.2015 20:31
Proponujê wiêkszy baniak- nie bêdzie tak skaka³o ci¶nienie.
Dodane przez balcerseb88 dnia 12.10.2015 22:03
Za ok 300-400zl mo¿na trafic kompresor w³asnej roboty silnik 3f i do tego sprê¿arka z tz. trzydziestki albo innego traktorka taki kompresor bedzie chodzi³ Ci latami w razie czego zestaw naprawczy takiej sprê¿arki jest dostêpny w sklepie z czê¶ciami do traktorów za pare groszy poszukaj uzywek na olx.pl a napewno pocieszysz sie du¿o d³u¿ej
powodzenia
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.10.2015 07:02
Tak, do piwnicy w bloku wstawiê sprê¿arkê od traktora z trzyfazowym silnikiem
-cz³owieku ja dzia³am w warunkach niemal konspiracyjnych!
Zdecydujê siê na ten wiêkszy - wiem, ¿e ha³as - postaram siê nie u¿ywaæ tego w nocy...
Dodane przez SlavikS dnia 13.10.2015 07:32
Marcin,
Zastanów siê dobrze. To nawet w dzieñ ciê¿ko Ci bêdzie u¿ywaæ. 97 dB ha³asu to naprawdê bardzo g³o¶no - o konspiracji nie ma mowy :) Podjed¼ do mnie to przekonasz siê empirycznie. Wbrew pozorom kompresor olejowy z napêdem pasowym mo¿e byæ o niebo cichszy. Dla przypomnienia - spadek o 20 dB to obni¿enie ha³asu o po³owê, a "normalny" ha³as w naszym otoczeniu to ok 50 - 60 dB.
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.10.2015 12:06
Ciche kompresorki to s± takie typowe pod aerograf - jak dla mnie za s³abe. A je¶li du¿y jest cichy to kosztuje jakie¶ grube pieni±dze. Z chêci± bym zobaczy³ i pos³ucha³ tego sprzêtu u ciebie. Nie ukrywam, ¿e jak najszybciej
bo chcia³bym ju¿ w weekend mieæ ten sprzêt.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 13.10.2015 12:06
Dodane przez SlavikS dnia 13.10.2015 12:33
No to wpadaj nawet dzi¶. Mo¿esz go nawet po¿yczyæ i sprawdziæ reakcjê s±siadów ;)
Edytowane przez SlavikS dnia 13.10.2015 12:34
Dodane przez AQUARIUS dnia 13.10.2015 14:36
A podjadê, zadzwoniê po robocie.
Dodane przez AQUARIUS dnia 14.10.2015 09:19
S³±wek dziêki za pokazanie kompresorka - muszê
ten temat jeszcze przemy¶leæ jednak
Dodane przez AQUARIUS dnia 14.10.2015 12:36
Przemy¶la³em i zmówi³em jednak ten wiêkszy.
Dodane przez AQUARIUS dnia 15.10.2015 13:54
No to klops! Zamówi³em zap³aci³em, czekam an przesy³kê a tu mi ch³op pisze, ¿e nie ma na stanie. Jak niema jak w sklepie widze, ze jest? Ona na to, ¿e nie ma i ¿e poleca inne. Na to ja ¿e inne to nich se wsadzi wie gdzie. Na szczê¶cie kasê mi oddali. Ale jednak w weekend malowania nie zrobiê...
Dodane przez Piotrek B dnia 16.10.2015 07:30
Po¿ycz od S³awka;) A ja bym w takim razie zaproponowa³ wizytê na lotnisku, ale nie zaproponuje bo w³a¶nie obejrza³em pogodê:o A co do takich sklepów, to przerabia³am wiele razy. I to w takich co wygl±daj± BARDZO POWA¯NIE. A ¿e to by³y ró¿ne czasami pilne i wa¿ne zakupy do roboto to.... **#*&%*%$%&** Zawsze siê zastanawiam jak tacy "handlowcy" utrzymuj± siê na rynku.
Dodane przez AQUARIUS dnia 16.10.2015 10:10
Chcia³em pajacowi naubli¿aæ po tym jak tylko mi kasa wróci na konto, ale da³em sobie spokój. Mo¿e to znak, ¿e z tym kompresorem trzeba bêdzie jeszcze chwilê poczekaæ. Spróbujê pod³±czyæ dwa lodówkowce i mo¿e z tego co¶ wyjdzie. A propos, czy kto¶ umie pod³±czyæ taki lodówkowy agregacik do 220, bo akurat przy jednym mam poobcinane kabelki?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 16.10.2015 10:10
Dodane przez SlavikS dnia 16.10.2015 11:11
To¿ chcia³em mu po¿yczyæ to nie chcia³ :) - oferta nadal aktualna - bierz i maluj.
W necie jest sporo informacji nt. agregatów z lodówkowców, wiêc jak to pod³±czyæ znajdziesz bez problemu.
Edytowane przez SlavikS dnia 16.10.2015 11:12
Dodane przez robloz dnia 16.10.2015 14:01
Ja mam na dwa agregaty+ butla od gazu 10 l.nabijaj± do 8 at. Maluj±c 2-3 at. i wiêkszym pistoletem ( takim co rozpyla strumieñ na p³asko) chodz± prawie ca³y czas.
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.10.2015 15:09
No i zamówi³em kolejny - Black@Decker 24 l, olejowy.
Przez chwilê prawie siê wzi±³em za budowê swojego w³asnego kompresora na dwóch sprê¿arkach lodówkowych. Ale jak policzy³em wszystkie presostaty, filtry z³±czki i duperele to mi prawie dwie stówy wysz³o. Pewnie pracowa³oby to cicho, ale powietrza dawa³oby na styk. Przy tych kosztach to sie robi bez sensu.Zobaczymy jak bêdzie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.10.2015 15:10
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.10.2015 08:18
No i jest:
Powiem krótko - to bêdzie moje ulubione narzêdzie! Zrobi³em pierwsze próby z aerografem i pistoletem i jestem b. zadowolony. Kompresor kupi³êm z dwuletni± gwarancj±. Te¿ jest made in China, ale logo na zbiorniku pozwala s±dziæ, ¿e przynajmniej z ewentualnym serwisem nie bêdzie problemu. Co do ha³asu to nie jest tak ¼le - S³awka kompresor to w porównaniu z tym ma³y rycz±cy potwór :o. Mam tylko nadzieje, ¿e mi bezpieczniki na sieci wytrzymaj±...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.10.2015 08:19
