Dodane przez lesiu7 dnia 20.01.2016 14:37
Witam - poszukujê silnika typu outrunner pod zasilanie 3S, o masie do 100g, który uci±gnie 1300-1400 g. najlepiej pod regulator 30A.
np. co¶ takiego :
http://www.emodel...007-p-1177
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.01.2016 14:38
Dodane przez SlavikS dnia 20.01.2016 18:17
Mam nówkê silnik Turnigy D3542/6 1000KV - mia³ siê dole¿eæ do odbudowy Spitfire.
Na tê chwilê mi nie potrzebny - jakby co przy okazji sobie odkupiê.
Turnigy D3542/6 1000KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1000kv
Max current: 38A
No load current: 2.4A
Max power: 665W
Internal resistance: 0.031 ohm
Weight: 130g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x42m
Prop size: 7.4V/11x7 14.8V/10x5
Max thrust: 1260g
Rozstanê siê z nim za 140,00 PLN :)
$ pieruñsko drogi.
