Tytu�: RC P這ck :: Naprawa 豉dowarki
Dodane przez mati_2025 dnia 28.02.2016 13:40
Witam. zna si� kto� na elektryce?? ;) Moja 豉dowarka accucell 6 nie chce 豉dowa� baterii. wyskakuje b陰d voltage invalid. Czy da rade w og鏊e to naprawi�? Przy pod陰czaniu baterii sykn掖 mi si� kabel nie z tym wyj軼ie co trzeba, posz豉 iskra i nie wiem czy czasem co� sie nie spali這. Je郵i ktos zna kto sie=e na tym zna prosze o pomoc ;)
Dodane przez robloz dnia 28.02.2016 15:39
Mia貫m kiedy� podobne wypadek. W moim przypadku spali� si� tylko kondesator elektrolityczny na wyj軼iu. Wymieni貫m i dzia豉, ale na tym ko鎍zy si� moja wiedza z elektroniki. :D
Dodane przez xjm dnia 28.02.2016 16:40
Ja z kolei mia貫m onegdaj du穎 do czynienia z elektronik� (w tym samodzielna budowa w豉郾ie aparatur do zdalnego sterowania). ζdowarka sterowana jest uk豉dem mikroprocesorowym, a uk豉dy te s� niestety bardzo wra磧iwe na przepi璚ia czy stany nieustalone. Z regu造 potrzebna jest specjalistyczna wiedza o danym urz康zeniu i odpowiedni sprz皻 do diagnostyki i napraw.
No ale mo瞠 mia貫� szcz窷cie i uszkodzeniu uleg� jaki� element dyskretny (jak pisze Robloz). Nie masz nic do stracenia wi璚 proponuj� rozkr璚i�, dok豉dnie przyjrze� si� elementom (na spalonych cz瘰to wida� 郵ady jakiego� przykopcenia) ewentualnie pomierzy� warto軼i "podejrzanych" element闚. Powodzenia.
Edytowane przez xjm dnia 28.02.2016 16:41
Dodane przez lopez 16 dnia 28.02.2016 18:42
Je郵i czujesz si� na si豉ch to rozkr耩 i zobacz czy co� niekiedy zweglone i nie 鄉ierdzi. Jak Nie to oddaj 豉dowark� do sklepu beta za TSS chocia� teraz chyba przenie郵i si� do 鄴速ego wie穎wca
obok Wis造.
Dodane przez xjm dnia 28.02.2016 19:28
Beta ma 2 sklepy: przy TSS (od dawna) i na parterze bloku przy Wyszogrodzkiej 161 (od niedawna).
Jeden z koleg闚 pasjonuje si� dronami, wi璚 mo積a tam spr鏏owa�.
Dodane przez lopez 16 dnia 28.02.2016 19:30
Naprawi� bez problemu. Mi tam naprawiali aparatur� po z造m podpi璚iu zasilania
Edytowane przez lopez 16 dnia 28.02.2016 19:35
Dodane przez mati_2025 dnia 28.02.2016 20:54
Rozbiera貫m nic podejrzanego nie zauwa篡貫m. Odda貫m znajomemu do naprawy zobaczymy co bedzie a jak nie to oddam to tego sklepu Beta. dzi瘯i za podpowiedz ;)
Dodane przez jarekrum dnia 28.09.2017 21:37
Zastanawiam si� nad 豉dowaniem z balanserem 2 pakiet闚 3S 豉dowark� na 1 pakiet - Hitec X1 Touch. Zasilania da豚ym w szereg, a do balansera zrobi豚ym przej軼i闚k� z 2 gniazd 3S na 1 wtyk 6S. Czy kto� z Was tak 豉duje?
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.09.2017 08:05
A co to robi?
Dodane przez robloz dnia 29.09.2017 08:53
ζduje dwa pakiety 3s na raz.
Tez tak nieraz 豉duj� .
Edytowane przez robloz dnia 29.09.2017 08:54
Dodane przez SlavikS dnia 29.09.2017 10:09
ζdowarka ma mo磧iwo嗆 豉dowania pakietu 6S. Ten patent wykorzystuje ten fakt i robi elektrycznie z dw鏂h pakiet闚 3S jeden pakiet 6S. Dodam, 瞠 pakiety mog� by� r騜ne bo 豉dowarka 豉duje ka盥� cel� osobno przez z陰cze balancera.
Dodane przez jarekrum dnia 29.09.2017 10:57
O w豉郾ie. Co� takiego potrzebuj�:). Czy od strony turnigy wepn� 2 balansery 3S?
Zrobi貫m przed chwil� paj璚zyn�, po陰czy貫m 2 pakiety 3S w kup�, 豉dowarka widzi wszystkie 6 ogniw i je 豉duje. Pozosta這 z這篡� zam闚ienie na gniazda i wtyki HX, XT60 s� ju� w drodze, albo na tak� przej軼i闚k�, jak S豉wka.
Edytowane przez jarekrum dnia 29.09.2017 11:28
Dodane przez SlavikS dnia 29.09.2017 11:37
Tak w豉郾ie si� pakiety podpina :) S� dwa gniazda balansera 3S na wej軼iu do Turnigy i wtyczka 6S do wyj軼ia 豉dowarki
Dodane przez jarekrum dnia 29.09.2017 11:43
A da si� tam wpi望 2 szt 2S? Zastanawia mnie jeszcze jedno. ζduj� w tej chwili 2 pakiety 3S 2200 mAh, Jeden prawie na豉dowany, drugi 3,8V na ogniwo. Dlaczego przy takim po陰czeniu i ustawieniu 豉dowarki na 6S 2200mAh pr康 豉dowania 2,2A, nie przekracza on 0,3 A i bardzo p造wa. Czy jest to spowodowane du篡m rozbalansowaniem mi璠zy ogniwami? Jak 豉duj� pakiety pojedy鎍zo to pr康 豉dowania wzrasta 8x, a nie np. 2. Te� tak macie?
Edytowane przez jarekrum dnia 29.09.2017 12:14
Dodane przez SlavikS dnia 29.09.2017 15:11
Nie da si�. Zr鏏 przej軼i闚k� na gniazdo 4S.
Niestety taki jest efekt. ζdowarka pr鏏uje zbalansowa� pakiet. Nie zdziwi豚ym si� jakby na na豉dowanym pierwotnie pakiecie spad造 Ci napi璚ia na celach.
Dodane przez jarekrum dnia 29.09.2017 15:25
No tak. Ju� si� wyja郾i這. Czym mniejsza r騜nica napi耩 na celach tym wi瘯szy pr康 豉dowania. Kiedy napi璚ia si� zbli篡造 si� do podobnych 豉dowarka zacz窸a 豉dowa� pr康em 2A.
