Tytu³: RC P³ock :: Jaki klej do pokrycia modelu bals±?
Dodane przez xjm dnia 14.05.2016 22:19
Witam. Chcia³bym pokryæ szkielet kad³uba i skrzyd³a modelu samolotu bals± miêkk± 1 mm. Jakiego kleju radzicie u¿yæ, by zminimalizowaæ ryzyko (je¶li takowe jest) "¶ci±gania" konstrukcji i pofalowania pokrycia. Czy jednak wikol?
Edytowane przez xjm dnia 14.05.2016 22:20
Dodane przez robloz dnia 14.05.2016 22:52
Ja u¿ywam kleju Dragon z OBI ( podobny do wikolu) itp. sklepów. Tylko tam gdzie masz wiêksze krzywizny najpierw wygnij na mokro i przyklej pó¼niej jak wyschnie.
Dodane przez xjm dnia 14.05.2016 23:06
Czy chodzi o "Klej do drewna wikolowy" - Dragon?
Oj krzywizn w tym modelu a¿ nadto... Masz racjê z tym formowaniem krzywizn. Muszê siê zastanowiæ nad optymalnym podzia³em fragmentów pokrycia.
Moje w±tpliwo¶ci wynikaj± z faktu, ¿e wikol jest klejem wodnym i mo¿e wp³yn±æ i zdeformowaæ strukturê balsy, a sam nie mam w tym zakresie wystarczaj±cego do¶wiadczenia. Dlatego zastanawia³em siê nad klejami polimerowymi (np. Patex Total) czy CA.
Edytowane przez xjm dnia 14.05.2016 23:07
Dodane przez robloz dnia 14.05.2016 23:28
Jutro wstawiê fotkê kleju
Dodane przez SlavikS dnia 14.05.2016 23:38
Pierwsza sprawa to grubo¶æ balsy na pokrycie. Ja bym zdecydowanie kry³ bals± 1,5mm. Jedynka bêdzie zdecydowanie siê gorzej uk³ada³a. Wtedy normalny klej typu wikolopodobnego do klejenia. Druga sprawa - przed formowaniem zmoczyæ balsê p³ynem do mycia okien z amoniakiem.
Dodane przez xjm dnia 15.05.2016 20:16
To ma³y model o rozpiêto¶ci 70cm wiêc dla "l¿ejszo¶ci" kupi³em balsê 1mm. Ale siê jeszcze zastanowiê.
Zrobi³em minite¶cik wytrzyma³o¶ci klejenia balsy przez 5 klejów (2 polimerowe, 2 typu wikol, 1 CA) pod k±tem: trwa³o¶ci po³±czenia i przyczepno¶ci do balsy. Testowane kleje to:
- klej uniwersalny polimerowy - Dragon,
- Pattex Total,
- Total Vicol - uniwersalny klej do drewna,
- klej do drewna wikolowy - Dragon,
- cyjanoakryl "Kropelka".
Najs³absz± przyczepno¶æ do balsy mia³ klej polimerowy Dragon. Najwiêksz± przyczepno¶æ do balsy i najwiêksz± wytrzyma³o¶æ mia³y kleje: Dragon Wikol i CA "Kropelka" - w tych klejach przyklejone elementy pêka³y poza miejscem klejenia przy próbie ich oderwania.
Edytowane przez xjm dnia 15.05.2016 20:16
Dodane przez AQUARIUS dnia 16.05.2016 08:37
To chyba P-51 mustang?Masz fotkê skrzyde³ i usterzenia? Czy to ma byæ lataj±cy model? Je¶li tak, to taki trochê wiêkszy orzeszek. Pokry³bym to japonk± na cellon lub cienk± foli± - jest praktycznie w ka¿dym kolorze. Balsa na pokrycie przy tej wielko¶ci i krzywiznach.... Dojdzie szpachlowanie i szlifowanie - z milimetrowej balsy niewiele jest ju¿ co szlifowaæ. Poza tym, ¿eby to mia³o rêce i nogi, to do malowania te¿ by trzeba by³o jako¶ t± balsê przygotowaæ (czytaj: poszpachlowaæ i pokryæ) a to jest dodatkowa masa. Z klejów od razu odrzuci³bym dragon polimerowy - super ciê¿ki i kropelkê - za szybki, za ma³o wydajny.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 16.05.2016 08:38
Dodane przez SlavikS dnia 16.05.2016 11:44
Faktycznie je¿eli to takie maleñstwo to nie ma co masy dok³adaæ. Cyjanoakryl wsi±ka w balsê daj±c twarde, nieelastyczne po³±czenie, które w wiêkszych modelach z regu³y szybko pêka od drgañ silnika. Cyjanoakryl jest dobry do miejscowego utwardzenia balsy lub szybkiej, miejscowej naprawy. Ja do klejenia balsy stosujê Pattex Ekspress. Je¿eli to ma lataæ to te¿ bym Ci radzi³ pokryæ japonk±. To zestaw firmy Guillows?
Dodane przez AQUARIUS dnia 16.05.2016 12:38
Te¿ u¿ywam tego pattexu - doskona³y klej do drewnianych konstrukcji szybko wi±¿e i daje elastyczn± spoinê.
Dodane przez xjm dnia 16.05.2016 19:05
Bingo Koledzy - to Mustang P-51D (kit 402 Guillows).
W oryginale jest oklejany japonk±, lecz obrzydliwie wygl±daj± te za³amania na kad³ubie a ja chcia³bym, by model mia³ kr±g³o¶ci niczym kobieta :)
Dlatego wymy¶li³em sobie krycie bals± i formowanie jej tak, by w pe³ni oddaæ piêkno p³ynnych kszta³tów tego samolotu.
Tak, ma lataæ (taki przynajmniej mam plan :)
W stosunku do kitu muszê wiele rzeczy poprzerabiaæ: zabudowa silnika bezszczotkowego z regulatorem, odbiornika, serw, przeróbka skrzyd³a (lotki) i stateczników (mo¿liwo¶æ sterowania), inne podwozie... Aparatura 6-kana³owa.
Zamierzam równie¿ uzyskaæ powierzchnie typu chrom (folia) wiêc wymagania co do "p³ynno¶ci" powierzchni pokrycia s± wysokie.
Dodane przez robloz dnia 16.05.2016 19:52
Moim zdaniem, jak tak zrobisz to Ci wyjdzie model wystawowy ( przy tych gabarytach). Próbowaæ mo¿esz, zobaczymy, mo¿e siê mylê.
Model jest ma³y, do¶æ gêsto ma pod³u¿nice to pokry³bym go bezpo¶rednio foli± "chrom". Na balsê + klej, szkoda wagi.
Dodane przez SlavikS dnia 16.05.2016 21:20
W pe³ni siê zgadzam z przedmówcami. Je¿eli chcesz ¿eby ten model jako tako lata³ to przy tych gabarytach i planowanym wyposa¿eniu niestety makiety nie zrobisz. Od pocz±tku przyjmujesz b³êdne za³o¿enia. Je¿eli chcesz zrobiæ nielota to szkoda pakowaæ do niego wyposa¿enia.
My tylko radzimy, we¼miesz to pod uwagê albo nie - w koñcu ka¿dy uczy siê na swoich b³êdach :)
Dodane przez xjm dnia 16.05.2016 22:03
Pasj± modelarza jest budowanie, nie latanie :)
Szkielet kad³uba (jak na zdjêciu) wa¿y 17,5g.
Pokrycie kad³uba bals± 1mm zwiêkszy³oby jego masê o ok. 25g.
Dodane przez SlavikS dnia 16.05.2016 22:24
Ok. To mo¿e od drugiej strony :)
Jaka ma byæ waga docelowa, jaka powierzchnia no¶na i w rezultacie planowane obci±¿enie powierzchni? Pamiêtaj, ¿e na balsê ¿eby to pomalowaæ musisz daæ japonkê na cellon lub foliê = dodatkowa waga. Zrób sobie wyliczenia i jak Ci wyjdzie obci±¿enie ponad 100g/dm2 to nie wydawaj kasy na wyposa¿enie - bêdziesz mia³ ³adny model do powieszenia na ¶cianie ;)
Widzisz Spita w moim avatarze? To by³ mój pierwszy tartaczek zbudowany od podstaw z planów. Te¿ by³ ³adny, ale jedyne co mog³em z nim zrobiæ to powiesiæ na ¶cianie albo woziæ na wystawki. Od tego czasu zweryfikowa³em swoje podej¶cie do budowy modeli i wypracowa³em swoje metody redukcji wagi, a przede wszystkim do mocnej korekty posz³y kryteria wyboru modeli, które budujê.
Tak czy siak cieszê siê, ¿e mamy kolejnego kolegê, który buduje i ma zaciêcie makietowe :) Zmieñ lekko skalê i widzimy siê na zawodach F4H-P ;)
Edytowane przez Andy dnia 17.05.2016 06:39
Dodane przez AQUARIUS dnia 17.05.2016 09:44
Balsa to parszywy materia³, który nie ma pojêcia o wytrzyma³o¶ci a którego jedyn± zalet± jest niska masa. Co innego laminaty...
S³owa Kolegi z innego w±tku - moim zdaniem bzdura, tym bardziej dziwi zamiar krycia tej ³adnej konstrukcji bals±.:? Oklej ten model foli±, przy tym zagêszczeniu pod³u¿nic kr±g³o¶ci bêdziesz mia³ tyle ile trzeba a i szanse, ¿e to w ogóle poleci wzrosn±.
A propos podobnych konstrukcji - proponujê obejrzeæ jak mog± wygl±daæ modele o konstrukcji ca³kowicie balsowej krytej japonk± - ka¿dy z nich mo¿na by powiêkszyæ dwu- trzykrotnie i zastosowaæ lekki napêd rc na makietowo¶ci nie trac±c- moim zdaniem to najlepsza droga dla Twojego mustanga:
http://www.ffscal.../index.htm
Edytowane przez AQUARIUS dnia 17.05.2016 09:58
Dodane przez xjm dnia 17.05.2016 21:57
AQUARIUS napisa³/a:
S³owa Kolegi z innego w±tku - moim zdaniem bzdura, tym bardziej dziwi zamiar krycia tej ³adnej konstrukcji bals±.:?...
Czy ¿arciki s± tu zakazane?:|
Napisa³em tak poniewa¿ mocno namêczy³em siê, by nie uszkodziæ ¿eberek i delikatnych pod³u¿nic z balsy w czasie monta¿u, a i tak mi siê nie uda³o. Zbudowa³em natomiast wiele modeli ze sklejek i listew sosnowych (w czasach gdy balsa by³a rarytasem) i praca nad nimi by³a bezstresow± przyjemno¶ci± :)
Ka¿da praktycznie katastrofa szkieletowego modelu balsowego (patrz chocia¿by ostatni przypadek Robloza) koñczy siê jego w rozpadem. Przecie¿ nie musimy tu sobie udowadniaæ, jak balsa ma s³abe w³asno¶ci wytrzyma³o¶ciowe, i o tym napisa³em.
Natomiast zupe³nie inn± wytrzyma³o¶æ ma model o konstrukcji skorupowej, w tym z u¿yciem balsy jako pokrycia. Nie widzê wiêc ¿adnej sprzeczno¶ci, któr± dostrzega Aquarius, którego pozdrawiam.
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.05.2016 04:54
Te¿ Ciê pozdrawiam, mimo ¿e piszesz bzdury ;) Czekam na fotki oklejonego modelu.
Dodane przez robloz dnia 18.05.2016 15:08
Mój model to akurat z³y przyk³ad w tym temacie. My¶lisz, ¿e laminatowy (lub ca³y pokryty bals±) kad³ub modelu o wadze ponad 6kg. wytrzyma³by spotkanie z ziemi±
Dodane przez Piotrek B dnia 18.05.2016 21:26
Laminatowe s± jak z betonu :)
http://www.aircom...php?id=519
Edytowane przez Piotrek B dnia 18.05.2016 21:27
Dodane przez xjm dnia 18.05.2016 22:53
AQUARIUS napisa³/a:
Te¿ Ciê pozdrawiam, mimo ¿e piszesz bzdury ;)...
To ju¿ erystyka.................................
Panowie, wiem ¿e jestem tu nowy (i nie muszê tu d³u¿ej zabawiæ) i chcia³em tylko w tym temacie zapytaæ siê o optymalne, sprawdzone praktycznie kleje do klejenia balsy. A tu dyskusja przeniesiona przez Aquariusa z innego w±tku na temat balsy...
Owszem, nie mia³em wcze¶niej du¿o do czynienia z bals±. Teraz (z konieczno¶ci) - tak i nic nie cofam z tego co napisa³em na jej temat. Przyk³adowo kupione listwy mia³y z jednej strony przyzwoit± wytrzyma³o¶æ na zginanie i twardo¶æ, z drugiej strony by³y kruche i niewiele twardsze ni¿ gêsty styropian!!! Z p³ytami by³o podobnie - by³y bardzo niejednorodne. Nie wierzê, by¶ nie zetkn±³ siê z takimi problemami. Przecie¿ o tym pisz± równie¿ ludzie na forach modelarskich. A ty to nazywasz "bzdur±". Gratulujê samopoczucia.
A co do wypadków modeli to oczywi¶cie nie ma niezniszczalnych i ka¿dy przyk³ad mo¿na podaæ tylko, ¿e one o niczym nie ¶wiadcz±, bo wypadek wypadkowi nie równy. Nie bardzo wiem o czym ma ¶wiadczyæ zdjêcie rozbitego dziobu modelu z laminatu. Mogê za³±czyæ dziesi±tki innych, tylko po co?
Dodane przez SlavikS dnia 19.05.2016 07:30
Panowie,
Ostud¼cie emocje ;) Ka¿dy materia³ i technika wykonania ma swoje zastosowanie i mo¿na o tym dyskutowaæ bez koñca, a i tak nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Gdyby by³a z³ota recepta na konstruowanie modeli to wszyscy robiliby¶my z tego samego materia³u i w tej samej technologii, a tak nie jest. Marcin sam eksperymentuje z ró¿nymi materia³ami z ró¿nymi rezultatami. Potrzebna jest i balsa i laminat i pianka i ....
Proponujê wróciæ do tematu czyli kleju do balsy ;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.05.2016 08:35
Kolego xjm,
nie nabzdyczaj siê tak. Ka¿dy ma prawo do pisania bzdur - wolny kraj. Gorzej je¶li wolisz siê o tym przekonaæ na w³asnej skórze zamiast zaoszczêdziæ czasu i kasy s³uchaj±c rad tych, co nie jeden model ju¿ zrobili i rozbili. Sam z chêci± zobaczê efekt Twojej pracy i mo¿e czego¶ siê nowego nauczê.
A wiedza nie gryzie i jest dostêpna wszêdzie - zobacz jak z balsy mo¿na zrobiæ ramê do roweru(!) i kajak, dowiesz siê te¿, ¿e balsa jest czêsto sk³adow± laminatu, który poda³e¶ jako kontrprzyk³ad. G³ówn± zalet± balsy jest jej uniwersalno¶æ i bardzo wysoka (w stosunku do masy) wytrzyma³o¶æ, co w po³±czeniu z ³atwo¶ci± obróbki czyni j± wci±¿ najbardziej popularnym materia³em modelarskim.
- to moje ulubione zdanie:o
Samopoczucie mam bardzo dobre czego i Tobie ¿yczê.
Czekam na dalsz± czê¶æ relacji z budowy. W razie jak by¶ mia³ pytania to ¶mia³o:D
Z balsowym pozdrowieniem
Aquarius
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.05.2016 08:37
