Poniewa� Turbulent b璠zie musia� jaki� czas poczeka� na nowy nap璠, trzeba wykorzysta� ten co si� ma.
Par� godzin ;) w warsztacie i powsta這 co� takiego
Rozpi皻o嗆 188cm, powierzchnia 0.56m2.
B璠zie w jednej z tych wersji malowania, tylko nie wiem kt鏎a? :?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:34
Dodane przez Andy dnia 25.05.2016 13:10
Ja g這suj� na bia這-czerwon� ::
Dodane przez SlavikS dnia 25.05.2016 14:14
Ty to jeste� magik :o
Popatrz na kszta速 statecznika i wybierz ten co najbardziej pasuje ;) w bia這-czerwonej p貫twa jest wyra幡ie wi瘯sza.
Dodane przez stawoj dnia 25.05.2016 21:55
ostatni ma 鈍ietne malowanie
Dodane przez robloz dnia 06.06.2016 11:56
Ogonek ju� na zawiasach i dopasowany nap璠 wysoko軼i
i kopyto do maski
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:35
Dodane przez Andy dnia 07.06.2016 06:31
Robertino, idziesz jak burza - ::
Dodane przez robloz dnia 07.06.2016 07:33
Tylko, 瞠by si� nie sko鎍zy這 "ma造m deszczem" jak poprzednio. :D
Dodane przez robloz dnia 19.06.2016 10:37
"Dzieciak" nabiera kolor闚
Dosz豉 tak瞠 maska
i podwozie - sklejka 3x2mm. z przek豉dk� z tkaniny szklanej
Dodane przez Andy dnia 20.06.2016 06:25
Dodane przez robloz dnia 23.06.2016 12:51
W kapciach :D
To co na fotce (rozp. 189cm.) + zb.paliwa, serwa wysoko軼i i kierunku wa篡 2750g.
Dodane przez robloz dnia 04.07.2016 14:36
Mo瞠 ma kto� po篡czy� gwintownik 5/16-24 ?
Dodane przez jarekrum dnia 05.07.2016 08:48
Metryczny mam. Ale cz窷� robocza 15 mm.
Dodane przez robloz dnia 05.07.2016 10:08
Je郵i to taki sam, to mo瞠 by�, potrzebny do poprawienia gwintu w nakr皻ce ko逍aka.
Edytowane przez robloz dnia 05.07.2016 10:09
Dodane przez robloz dnia 13.07.2016 11:17
Stan na dzisiaj:
I ma貫 por闚nanie z orygina貫m
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:36
Dodane przez SlavikS dnia 13.07.2016 14:26
Rewelka ::
To nied逝go chyba poleci :)
Dodane przez Andy dnia 13.07.2016 14:33
Trzymam kciuki za oblocik - ::
Dodane przez jarekrum dnia 13.07.2016 15:24
Zasuwasz, jak ma豉 chi雟ka fabryka:). Ja u Biesa dopiero kad逝b poskleja貫m:|.
Dodane przez robloz dnia 13.07.2016 18:03
No mo瞠 nied逝go poleci. ;)
Zosta這 jeszcze olinowanie, kilka drobiazg闚 ,zamontowa� zasilanie ( serwa ju� s�) i wyregulowa�.
Dodane przez Andy dnia 14.07.2016 06:37
No i sprawdzi� jeszcze potem wszystko 5-razy ;)
Dodane przez robloz dnia 14.07.2016 20:50
Kilka danych na teraz po oklejeniu:
Waga 3,6kg. co przy powierzchni 0.56m2 daje 6.4 kg/m2. :)
Mo瞠 doj嗆 jeszcze kilka gram闚: makieta silnika, ewentualne dowa瞠nie, cho� SC teraz jest blisko tego co na planie.
Dodane przez robloz dnia 01.08.2016 11:17
Mo積a powiedzie�, 瞠 sko鎍zy貫m.
Zosta這 jeszcze kilka kosmetycznych drobiazg闚, ale model ju� gotowy do oblotu.
Wywa篡� si� prawie idealnie, musia貫m doda� na prz鏚 20g o這wiu.
Kilka ostatnich fotek.
No i najwa積iejsze - ko鎍owa waga.
Dodane przez SlavikS dnia 02.08.2016 09:01
No i lux :)
Z oblotem poczekaj na 軼i璚ie trawy i zebranie siana przez rolnik闚. Wok馧 pasa jest za du瘸 trawa - wi瘯szym modelem ci篹ko trafi� w pas i zatrzyma� si� przed kra鎍em wykoszonego pola. Przy oblotach warto mie� troch� pola do awaryjnego l康owania, a taka wysoka trawa to pewne uszkodzenia.
Dodane przez Andy dnia 02.08.2016 09:14
#23
Trzymam kciuki ::
Dodane przez robloz dnia 02.08.2016 20:21
#24
Tylko czy wyrobi� si� przed wrze郾iem.
Dodane przez SlavikS dnia 02.08.2016 21:46
#25
Na moje oko to jest ju� do ci璚ia, wi璚 pewnie lada dzie� to skosz� :)
Dodane przez Andy dnia 03.08.2016 06:16
#26
Robertonio, przyjed� do nas na pas - jest koszony co 2 tygodnie. ::
Edytowane przez Andy dnia 03.08.2016 06:21
Dodane przez robloz dnia 03.08.2016 10:21
#27
Troszk� za daleko. :D
Dodane przez SlavikS dnia 04.08.2016 12:15
#28
No to nie musisz si� spieszy� z oblotem - zawody w Kutnie odwo豉ne :@
Dodane przez robloz dnia 04.08.2016 16:31
#29
Dodane przez robloz dnia 31.08.2016 19:48
#30
No i polecia� !!! :D ::
Dodane przez pawel dnia 01.09.2016 09:29
#31
robloz napisa�/a:
Dodane przez SlavikS dnia 01.09.2016 10:27
#32
Rewelka :: ζdnie si� powietrza trzyma, ale nad l康owaniami trzeba popracowa� ;)
Dodane przez jarekrum dnia 01.09.2016 15:26
#33
Dodane przez robloz dnia 14.05.2018 10:19
#34
Model trafi� na warsztat, uszkodzenia:
do wymiany dwie pod逝積ice i wr璕a, do odbudowy poszycie g鏎y kad逝ba przed kabin�.
Skrzyd豉 i podwozie nie ucierpia這.
A to prawdopodobny sprawca ostatniego "przyziemienia" podczas startu, urwana ko鎍闚ka popychacza steru wysoko軼i.
Model te� otrzyma nowe barwy, bo ju� sie chyba znudzi� s璠ziom. :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 22.05.2018 18:24
#35
No to Robercik czeka ci� sporo pracy, my郵� 瞠 sko鎍zysz na W這c豉wek !!
Dodane przez robloz dnia 22.05.2018 21:05
#36
Model ju� naprawiony wraz z now� mask�. Trzeba przecie� troch� polatac.
Jestem na etapie zmiany barw i dodawania wiecej makietowych drobiazg闚.
Silnik trafi� na hamowni� i jutro jad� z nim powalczy�. :D
Edytowane przez robloz dnia 22.05.2018 21:07
Dodane przez robloz dnia 01.06.2018 13:03
#37
Prace rekonstrukcyjne zbli瘸j� si� do ko鎍a.
Przy okazji wspomniana zmiana barw.
Skrzyd豉 b璠� mia造 taki sam wz鏎 co stateczniki
Uda這 mi si� okazyjnie kupi� nowe ko豉 od Piperka 1:4
Teraz sprawa silnika. Po ostatnich problemach skontaktowa� si� ze mn� kol. Wies豉w G. (nie wiem czy teraz przy nowej ustawie RODO :? mog� poda� nazwisko )
Poradzi� mi abym silnik ustawi� poziomo, te� mia� takie same problemy.
Z ma造m niedowierzaniem, z silnikiem na hamowni wybra貫m si� na lotnisko. Z g這wic� w d馧 nie da這 si� ustawi� wolnych obrot闚, silnik gas�.
Jakie by這 moje zaskoczenie :D gdy po ustawieniu g這wic� poziomo, silnik ca趾iem inaczej zacz掖 pracowa�, a wolne obroty by造 wr璚z idealne. Mo瞠 te ASP tak maj�, 瞠 przy bogatszej mieszance, na kt鏎ej musz� pracowa� zalewana jest 鈍ieca.
Decyzja by豉 jedna. Silnik w modelu l康uje poziomo, zamaskowany cz窷ciowo makiet� silnika.
Przy "okazji" zrob赧貫m now� mask�.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:37
Dodane przez krzysiek11 dnia 01.06.2018 16:11
#38
ζ� Robercik 100% za kolorystyk� ::
Dodane przez SlavikS dnia 01.06.2018 21:05
#39
No nie, ten 鄴速y za jasny - z 0,5 punkta odejm� ;)
Nie wiem jak z RODO, ale chyba W豉dys豉w G. - jak dobrze poradzi� to chyba nazwisko mo積a ujawni� ;)
Edytowane przez SlavikS dnia 01.06.2018 21:06
Dodane przez robloz dnia 01.06.2018 21:34
#40
Kolor jak zwykle zale篡 od fotki i o鈍ietlenia.( i zale篡 jak� si� da s璠ziom ;) )
Dodane przez krzysiek11 dnia 02.06.2018 23:43
#41
Robert ju� oblata貫� i nic kolegom ni powiedzia貫� :(:( nie 豉dnie ;)
Dodane przez robloz dnia 03.06.2018 07:52
#42
Sam nie wiedzia貫m, 瞠 model polecia�. Taka sytuacja... :D
Dodane przez Andy dnia 05.06.2018 06:39
#43
No normalnie czarodziej - :D
Dodane przez robloz dnia 13.06.2018 11:28
#44
Prawie koniec. Zosta這 sprawdzi� wywa瞠nie i dorobi� makiet�/maskowanie silnika (jak narazie nie mam pomys豉 jak to zrobi� :? )
Chyba 豉dniejszy jak poprzednik ? :D
Dodane przez SlavikS dnia 13.06.2018 15:29
#45
Nic nie dorabiaj - wygl康a super. ::
Dodane przez krzysiek11 dnia 13.06.2018 20:38
#46
:::: Ale masz tempo :D
Dodane przez robloz dnia 14.10.2019 22:23
#47
Dzisiaj pierwszy raz od majowych zawod闚 i po naprawie uszkodze� przewietrzy貫m modelik. Niestety po kilku figurach, zgas� silnik i awaryjne l康owanie. Odpalenie silnika, w g鏎� i powt鏎ka awaryjnego l康owania.
Trzeci raz nie pr鏏owa貫m.
Instalacja paliwowa do przegl康u gdy� zauwa篡貫m b. du穎 powietrza w przewodach.
Edytowane przez robloz dnia 14.10.2019 22:25
Dodane przez robloz dnia 15.10.2019 10:00
#48
Usterka zlokalizowana, p瘯ni皻y przew鏚 paliwowy tu� przed ga幡ikiem.
Dodane przez robloz dnia 17.10.2019 14:38
#49
NO, wylatane prawie litr paliwa. Gdyby by這 jeszcze gdzie w miar� g豉dko startowa� i l康owa� (bez podskok闚) to dzisiaj by by這 super.
Na wiosn� sprawa "lotniska" priorytetowa.
Edytowane przez robloz dnia 17.10.2019 17:33
Dodane przez robloz dnia 22.05.2022 20:04
#50
No i sta這 si�, model poleg� .
Czwarty raz chyba go nie b璠� odbudowywa� :D chocia� ........skrzyd豉 ca貫 , a kad逝b "prawie" ca造.
Edytowane przez robloz dnia 22.05.2022 20:06
Dodane przez krzysiek11 dnia 22.05.2022 20:36
#51
:o Robert podziwiam odwag� latania przy takich podmuchach wiatru
Dodane przez robloz dnia 22.05.2022 20:40
#52
Nie by貫m sam, takich "kamikadze" by這 kilku. :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 22.05.2022 21:13
#53
No pogoda nie rozpieszczala :?
Zgubiona iglica od kitena my郵� 瞠 uratowa豉 model
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.05.2022 21:17
Dodane przez SlavikS dnia 22.05.2022 22:23
#54
Dzi� trzeba by這 mie� nadmiar mocy w modelach. Jedynie akrobaty i warbird sobie dobrze z tymi warunkami radzi造.
Straty nie du瞠 - odbuduj do potrenowania. Jak nie wieje to modelik przecie� lata bardzo 豉dnie, a na zawody to ju� Cmelaczek :)
Dodane przez robloz dnia 23.05.2022 08:19
#55
Zobaczymy, mam co� jeszcze w zapasie..;)
Dodane przez xjm dnia 30.05.2022 11:51
#56
A mo瞠 warto by這by (tak dla wiekszego bezpiecze雟twa) doposa篡� uk豉d sterowania w stabilizator?
Dodane przez robloz dnia 30.05.2022 13:06
#57
Chyba nie wolno ich stosowa� na zawodach, ale pewno軼i nie mam.
Dodane przez SlavikS dnia 30.05.2022 14:24
#58
Nie ma chyba - regulamin F4H-P zabrania stosowania stabilizator闚 :)
Uczy� si� lata� trzeba.
Dodane przez krzysiek11 dnia 10.06.2022 21:16
#59
Widzisz kolego xjm jest to chyba jedyna klasa samolot闚 w naszym kraju, w kt鏎ej s� oceniane mo磧iwo軼i pilota a nie komputera :?::
Dodane przez robloz dnia 29.07.2022 11:48
#60
Mo瞠 kto� ch皻ny zaopiekowa� si� modelem? :D
Trzeba wklei� wr璕� silnikow� wyprostowac bagnet i zrobi� od nowa lub poklei� mask�, ja ju� to nie b璠� naprawia�, a wyrzuci� szkoda.
Bez wyposa瞠nia.
#61
Bez wyposa瞠nia.
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.07.2022 14:57
#62
Ja zamawiam, podwiesimy go na modelarni:)
Dodane przez robloz dnia 29.07.2022 15:02
#63
Ok, tylko trzeba by by這 co� zrobi� z mask� .
A kidy ruszasz z modelarni�. :)
Dodane przez robloz dnia 30.07.2022 11:38
#64
Z modelu po krecie na zawodach, wymontowa貫m dwa serwa Hs 311.
Chcia貫m je za這篡� do nowego, ale po pod陰czeniu do odbiornika powodowa造 zwarcie.
Rozebra貫m je i w obu by造 spalone elementy ze zdj璚ia, my郵� 瞠 to stabilizator napi璚ia, ale si� nie znam.
Jestem ciekaw czy wypadek by� spowodowany uszkodzeniem ( ale w obu na raz?) czy uszkodzenie w wyniku wypadku. serwa by造 na lotkach.
S豉wek, mo瞠 za這篡� nowy w徠ek dotycz帷y modelarni?
Oczywi軼ie pomog� w miar� mo磧iwo軼i.
Dodane przez pawel dnia 30.07.2022 17:03
#65
robloz napisa�/a:
To s� kondensatory. Jak je wylutujesz to serwo powinno dzia豉� . Ale ostatecznie powinno wstawi� si� nowe.
Sprawd� napi璚ie BECa bo to prawdopodobnie przyczyna spalenia kondensator闚.
Dodane przez robloz dnia 30.07.2022 17:19
#66
Ok, dzieki.
W drugim serwie nie wida� uszkodze�, ale serwo "nie .篡je"
Mam p造tk� z serwa o uszkodzonej obudowie to zamieni� i si� zobaczymy.
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.08.2022 17:13
#67
Robert tak si� fajczy nowe serwa
:D:D
Dodane przez robloz dnia 04.08.2022 19:05
#68
No, nie幢e. Dobrze 瞠 nie w locie, mam nadziej�. ;)
Niestety jako嗆 serw jest teraz tragiczna. Trzeba da� sporo kasy, a i tak nie b璠zie pewno軼i.
Dodane przez SlavikS dnia 04.08.2022 21:48
#69
Ja jeszcze 瘸dnego nie sfajczy貫m :)
Dodane przez robloz dnia 04.08.2022 21:56
#70
To by這 pierwsze jakie si� uszkodzi這. Moje pad這 podczas kreta, co robi� Krzysiek to nie wiem. :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.08.2022 22:24
#71
U mnie to moja wina, serwo zamocowane i po陰czone z ga幡ikiem tylko zamiast podpi望 pod wyj軼ie gazu to ja popio貫m pod klapy :? jak ustawia貫m wychylenia ster闚 to serwo ci庵n窸o i co� musia這 pu軼i� :?
Ale dobra strona to taka 瞠 przy okazji sprawdzi貫m moc uk豉du zasilania :D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 06.08.2022 16:17
Dodane przez robloz dnia 20.09.2022 12:30
#72
Mia貫m go ju� nie naprawia�, ale ,jak S豉wek napisa�
Wi璚 ruszy豉 naprawa i Fly Baby jeszcze zago軼i na niebie.
Przy okazji spr鏏uj� go troszk� odchudzi� i po raz kolejny jak po ka盥ej naprawie zmieni barwy. :D
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.09.2022 12:31
#73
A TO NIE MIA� TRAFI� NA 列IAN� DO MODELARNI?:D
Dodane przez robloz dnia 22.09.2022 12:45
#74
jeszcze nic straconego..... mo瞠 trafi odnowiony? ;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.09.2022 14:14
#75
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.11.2022 09:06
#76
I co z tym modelem. Dajesz go na 軼ian� do modelarni? Przyda這by si� co� spektakularnego w ramach motywacji.
Dodane przez robloz dnia 08.11.2022 09:13
#77
Model ma zerwane ca貫 poszycie, chcia貫m go odchudzi� . Ale mo瞠 b璠� mia� co� lepszego ;) co by� powiedzia� na B17 ?
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.11.2022 15:27
#78
Jak du篡 i 豉dny to pewnie. A ten fly baby bez poszycie tez by dobrze wygl康a�:)
Dodane przez robloz dnia 08.11.2022 15:44
#79
Ok, to masz oba. Musz� je tylko podszykowac.
Dodane przez AQUARIUS dnia 09.11.2022 00:36
#80
Dodane przez robloz dnia 09.11.2022 07:53
#81
Spr鏏uj� ,ale nie wiem czy si� wyrobi�. Sobota, niedziela w pracy a w pi徠ek wyjazd.
B 17 b璠zie na 100%, Tylko b璠zie trzeba jakie� 鄉igie趾a i dzia趾a za這篡� dla lepszego wygl康u.
Edytowane przez robloz dnia 09.11.2022 08:30
Dodane przez robloz dnia 18.09.2023 20:15
#82
Za rad� S豉wka "bobas" nied逝go wr鏂i ( kolejny raz) na nasze niebo w nowej ods這nie. Mam pytanko: Jaka b璠zie r騜nica gdy do tego samego silnika za這輳 鄉ig這 14x6 lub 13x8? Na 13x8 b璠zie szybciej? A jak z ci庵iem? Oba te 鄉ig豉 s� dedykowane do Asp91 4-t.
Jestem ju� troch� za stary na wyliczanki. :D
Tym razem ma by� co� takiego :P
Edytowane przez robloz dnia 18.09.2023 21:55
Dodane przez robloz dnia 19.09.2023 09:08
#83
Ju� wiem, nie by這 tematu. ;)
Tu znalaz貫m ma造 artyku� o 鄉ig豉ch. Mo瞠 si� przyda�.
