Normalnie muszê siê pochwaliæ;)posk³ada³em esiaka którego kiedy¶ dosta³em w prezencie, jeszcze bez malowania
i w zwi±zku z tym mam pytanie bo SC wyszed³ na gotowo 45 mm od krawêdzi natarcia i cz bêdzie to dobrze czy co¶ zmieniæ ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:18
Dodane przez robloz dnia 22.07.2016 16:07
Nie wiem czy to akurat, zobaczysz w locie. Ja esiaki wywa¿am na 1/3 p³ata. Podpieram za skrzyd³a w tym miejscu i dopiero wtedy mocujê pakiet.
On jest z cyber-fly. czy z "na polskimniebie" Ten drugi lata tam gdzie on chce :D i trzeba siê nie¿le natrudziæ aby utrzymaæ go w ryzach, ale za to jest strasznie zwrotny. ogólnie P-40 nie ciesz± siê powodzeniem, z drugiej strony ma du¿y/gruby nos i mo¿e sporo wytrzymaæ przy kretach.
Witam kolejnego zawodnika. ;)
Dodane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 16:48
Dziêki z podpowiedz a sk±d jest nie mam pojêcia pude³ko wygl±da tak : zerkn±³em to i w nim sc wychodzi podobnie 1/3 trochê ty³ by móg³ byæ ciê¿szy ale jak prze¿yje moje pierwsze loty oczywi¶cie esiek :D to po malowaniu morze siê trochê przesunie
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 16:51
Dodane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 13:53
W³a¶nie przed chwilê oblata³em esiaka :)nadal w ca³o¶ci, ale to zasuwa wylata³em 2 pakiety trochê siê zagrza³ motorek i pakiety :|za³o¿ymy mniejsze ¶migie³ko i powinno byæ ok, normalnie zaczyna mi siê to nie¼le podobaæ:D:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 13:54
Dodane przez robloz dnia 23.07.2016 15:58
Gratulujê obrotu. Teraz kolorek i umawiamy siê na walkê. Zobaczysz ze to inne latanie.
W³a¶nie to chowanie pakietów to kad³uba nie bardzo wychodzi im na zdrowie, no ale ³adniej wygl±da, co¶ za co¶.
Edytowane przez robloz dnia 23.07.2016 15:59
Dodane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 23:49
Sorki kolego ale nie mog³em wytrzymaæ i znowu polata³em :( wszystko ok ale l±dowa³ samolot a wed³ug moich zasad kamiennych mia³ pierwszeñstwo, wiêc szybko l±duj±c urwa³em wa³ bo by³ na sztywno ale to nie problem :D wymieni³em motor i je¶li masz ochotê polataæ to my¶lê ¿re bêdê jutro o ok 18-19 wiêc je¶li ci pasuje to zaj...........mam oczywi¶cie na my¶li latanie takie kole¿eñskie, dlatego tak mówiê bo to moje pierwsze lot esê wiêc nie mam wprawy z profesio.:| i narmalnie my¶lê ze dasz mi fory ale esiak nie niepomalowany , moja kobieta jest plastyczk± ale kiedy dorobi mi farbki to trochê potrwa. Problem z czasem bo niestety:D szykuje mi siê wesele mojej córy 14-08 tak tak- 14 wiêc mam trochê biegania a ty bardziej ¿re impreza na Podlasiu [pomijaj±c ten w±tek powiedzcie mi dlaczego na radoxi ze ¶mig³em 8/3.8 pobiera³ pr±d motor 17 A a jak wymieni³em na Emaksa z tym samym ¶mig³em pobiera tylko 10 A NO NORMALNIE SZOK:|mo¿e maszynka polataæ d³u¿ej:) sorki z mój polski ale jestem po ma³ej jmpresce;) pozdrawiam wszystkich modelarzy i nie tylko:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 23:52
Dodane przez krzysiek11 dnia 24.07.2016 14:51
Sorki ale dzisiaj chyba nie dam rady:(
Dodane przez robloz dnia 24.07.2016 15:49
Nic siê nie sta³o, w³a¶nie mia³em napisaæ, ¿e ja dzisiaj te¿ nie mogê.
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.07.2016 11:23
Malowanie zakoñczone :) ca³kiem nie¼le posz³o :D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:19
Dodane przez robloz dnia 31.07.2016 08:39
Co¶ mi nie pasowa³o to oznakowanie, nie spotka³em siê z dwoma obok siêbie. Angielskie i chiñskie (chyba ?)
Ale rzeczywi¶cie takie by³o.
Edytowane przez robloz dnia 31.07.2016 11:10
Dodane przez krzysiek11 dnia 19.08.2016 22:39
W koñcu nagra³em filmik:@ jak lata esiak przy moich nie najlepszych umiejêtno¶ciach:D
dziêki za pomoc:D , nie bardzo wiedzia³em jak wstawiæ w ten sposób filmik:)
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.10.2016 18:59
Nastêpny esiak w budowie:D tym razem mig 3;)
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:20
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.11.2016 21:47
Eskadra esiaków gotowa do obrony P³ocka :D:D
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.11.2016 21:49
Nie mam pojêcia dlaczego do góry nogami ::|nie mogê tego przestawiæ:(
Dodane przez Piotrek B dnia 29.11.2016 09:02
Jest nadzieja, ¿e ESA w P³ocku nie zginie...
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.11.2016 09:04
W³a¶nie widzê i to konkretnie! Sam zamówi³em trochê cjano;) Panowie mo¿e powinni¶cie na te zawody miko³ajkowej jechaæ!
Dodane przez Piotrek B dnia 29.11.2016 10:32
Ja mam dwie Barbary: Mamê i Te¶ciow±, tak¿e nie dyrydy...
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:43
Ja te¿ nie dam rady, ale przed imprez± u nas mogliby¶my siê spotkaæ ¿eby polataæ razem w kilku ,se to moje pocz±tki i chcia³bym spróbowaæ co siê bêdzie dzia³o jak bêd± sprzêty obok mojego, samemu to spoko :D:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:44
Dodane przez mati_2025 dnia 23.03.2017 17:55
Do³±czê to tematu. Z³o¿y³em pierwszego esiaka. Prezent na ¶wiêta. ;) Mam nadzieje ze nie rozbije go odrazu .
Jeszcze monta¿ popychaczy, wywa¿yæ i gotowy do lotu. :)
Dodane przez krzysiek11 dnia 31.03.2017 20:02
Witamy witamy kolejnego zawodnika na esiaki:D widzê ze to te¿ P 40 kiedy oblot maszynki:D tylko po jednym prêcie da³e¶ na skrzydle ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.03.2017 20:07
Dodane przez mati_2025 dnia 02.04.2017 09:17
Oblot juz by³, tylko nie mog³em go opanowaæ. Lata³ gdzie chcia³ :o by³ ma³y Krecik ale tylko ¶mig³o pêk³o :) w tygodniu ci±g dalszy pròb bêdzie . prety dalem tak jak widaæ na 1 zdj. Jeden po ca³o¶ci i drugi krótszy ni¿ej. No i od dolu tez s±. Robilem tak jak w instrukcji. ;)
