Tytu³: RC P³ock :: Foka easy 2m
Dodane przez SlavikS dnia 09.11.2016 07:32
Ciekawe forum.
Gdzie to wycina³e¶?
Dodane przez lesiu7 dnia 09.11.2016 08:03
Andrzej Winogrodzki
Barwy Reklamy
ul. Wa³brzyska 14 lok. 109
02-739 Warszawa
kom. 504 188 574
e-mail:
http://www.barwyr...
Przy sk³adaniu zamówienia na has³o "aerodesignworks" ka¿dy otrzyma 10% rabatu na us³ugê ciêcia laserowego
Z wysy³k± i materia³em - zap³aci³em 150 z³. Od zamówienia do realizacji czeka³em 2,5 dnia.
Dodane przez SlavikS dnia 09.11.2016 13:47
Dziêki za info. Mo¿e siê przydaæ. Nawet kiedy¶ zastanawia³em siê gdzie mo¿na by co¶ takiego zleciæ.
Materia³ trzeba wys³aæ czy tn± z w³asnego? Jako¶ nie mogê siê na stronie doczytaæ :)
Dodane przez lesiu7 dnia 09.11.2016 17:24
Oni maj± swój - i to ju¿ jest w tych 150 z³
Oto mój sposób na ukszta³towanie balsy pod kad³ubem.:) o ile dó³ by³o ³atwo przy³apaæ cyjanem na wrêgach (dostêp od góry kad³uba) to z gór± bêdzie ju¿ gorzej. Wieczorem bêd± lepsze fotki, mam porysowan± szybkê od aparatu w telefonie dlatego zdjêcia wychodz± zamazane. Muszê spróbowaæ prze-polerowaæ dremelkiem - nawet kupi³em w Lidlu zestaw tarcz ro¿nych ( w tym takie z past± polersk±) Mam nadzieje ¿e nie pogorszê sprawy.
Edytowane przez lesiu7 dnia 10.11.2016 09:45
Dodane przez lesiu7 dnia 11.11.2016 08:52
Prac ci±g dalszy.
Dodane przez xjm dnia 11.11.2016 17:33
I like this job...::
Co do kszta³towania balsowego pokrycia kad³uba to i tak "kr±g³o¶ci" w tym modelu s± stosunkowo niedu¿e.
Jak pokrywa³em kad³ub bardzo "wyoblonego" Mustanga P-51D zbudowa³em kopyta ze styropianu utwardzonego powierzchniowo materia³em i ¿ywic± i dopiero na nim kszta³towa³em na mokro pokrycie balsowe. Do tego fragmenty pokrycia musia³y byæ ukszta³towane precyzyjnie, bo przy ma³ej grubo¶ci balsy (1 mm) nie by³o "miêsa" na obróbkê.
Edytowane przez xjm dnia 11.11.2016 17:35
Dodane przez lesiu7 dnia 12.11.2016 08:16
No to ju¿ 3-ci rok leci mojego modelarstwa i na razie broni³em siê przed ¿ywicami jak mog³em, oprócz kleju oczywi¶cie. Teraz mam jeszcze mniejszy warsztacik i nie bardzo mam miejsce na formy itd. ale co¶ czujê ¿e i mnie postêp dosiêgnie..... Nied³ugo przecie¿ mam zamiar zrobiæ Guppy-ego a on ma na dole kad³uba ³adnie pofalowany kawa³ek balsy, który jako¶ to trzeba uformowaæ...
Dodane przez lesiu7 dnia 14.11.2016 23:37
Uda³o siê wstawiæ kieszeñ na bagnet oraz prêty ustalaj±ce, ja da³em wêglowe 3mm ¶rednicy.
Przymiarka silnika wypad³a pomy¶lnie - my¶lê jeszcze nad pogrubieniem wrêgi silnikowej.
Serwa wstawione, pó³kê pod serwa troszkê w ¶rodku zwêzi³em. Bowdeny pasuj± bez problemu. Nastêpna w kolejce pó³ka pod pakiet. Zastanawiam siê jeszcze nad mocowaniem skrzyd³a, jak zrobiê mocowanie na gumki do bêdê musia³ zrobiæ dodatkow± klapkê od góry kad³uba.
Edytowane przez lesiu7 dnia 14.11.2016 23:41
Dodane przez robloz dnia 15.11.2016 08:01
Koniecznie, tym bardziej, ¿e konstruktor tego modelu w swojej relacji z budowy te¿ na to zwróci³ uwagê. Wyrwa³a mu siê po kilku lotach. Doklej jeszcze cienkie listewki na styku wrêga/bok kad³uba.
Dodane przez lesiu7 dnia 18.11.2016 14:12
Pod³uba³em znowu - wrêga zrobiona z 2x sklejka gr. 2mm sklejona na ¿ywicê - jest ju¿ ³adnie i sztywno.
Przez przypadek w szufladzie znalaz³em ko³pak pasuj±cy moim zdaniem rozmiarem i kszta³tem do foczki, no i pasowa³ na wa³ 4mm z czego jestem bardzo zadowolony.
Z jednej strony odstêp ko³paka od wrêgi to 2mm a z drugiej 3 mm. Balsa przy wrêdze oczywi¶cie zostanie uzupe³niona( za wcze¶nie j± zeszlifowa³em.)
Dodane przez robloz dnia 18.11.2016 14:26
Ale wrêgê powiniene¶ wkleiæ od ¶rodka. Tak jak jest to prawie nic nie da³o (nie zwiêkszy³a siê powierzchnia styku wrêgi silnikowej z kad³ubem)
Dodane przez lesiu7 dnia 18.11.2016 16:44
Z boków kad³uba wklejone s± w pierwsz± wrêgê 2 listewki 2x5 mm oraz taka sama na dole kad³uba doklejona od spodu wrêgi silnikowej - tej u autora projektu nie by³o. Ale mo¿e jeszcze doklejê ze 2 listewki
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.11.2016 08:56
Dodane przez lesiu7 dnia 23.11.2016 09:01
Górne poszycie "siê uk³ada" ...
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2016 13:18
Góra kad³uba zamkniêta, wklejam statecznik pionowy. Nastêpna w kolejce kabinka ....
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2016 13:52
P.s. Potrzeba mi zdjêcie (rzut z góry) na kabinê jakiego¶ szybowca - ma kto¶ w swoich zasobach ?
Dodane przez robloz dnia 26.11.2016 14:29
Wpisz w google "szybowiec Foka" i masz sporo zdjêæ ³±cznie z rzutami. ;)
Dodane przez lesiu7 dnia 28.11.2016 14:14
Kabino/klapka zrobiona. Pora na skrzyde³ka - mam nadziejê, ¿e nie pomylê ¿eberek - bo trochê ich jest... :-)
Dodane przez lesiu7 dnia 30.11.2016 09:34
Prace nad skrzyd³em ruszy³y, poznaczy³em sobie ¿eberka przed wyjêciem z formatek i pomy³ek nie by³o.
Dodane przez lesiu7 dnia 04.12.2016 09:07
Stan skrzyde³ek na dzieñ dzisiejszy :
Musia³em siê trochê zmotywowaæ i przymierzy³em skrzyde³ka:D - 2.2 m to ju¿ niema³o:
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.12.2016 09:08
Dodane przez SlavikS dnia 04.12.2016 12:08
Bardzo ³adnie ten modelik wygl±da - dobra robota i fajna relacja ::
Edytowane przez SlavikS dnia 04.12.2016 12:08
Dodane przez lesiu7 dnia 09.12.2016 11:39
Prac nad skrzyde³kiem ci±g dalszy ....
Zamkniêcie d¼wigara :
Klejenie sp³ywu ...
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.12.2016 11:43
Dodane przez lesiu7 dnia 11.12.2016 09:26
#23
Szlifowanie natarcia do obrysu ¿eber.
A tak wysz³o.
Trochê je sknoci³em bo pokrycie kesonu powinno przykrywaæ natarcie z góry i z do³u, u mnie przykrywa tylko z góry. Ale z tego te¿ co¶ wyjdzie.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2016 09:27
Dodane przez xjm dnia 11.12.2016 12:44
#24
Ja, wprawdzie na znacznie krótszym skrzydle, stosowa³em inn± technikê profilowania krawêdzi natarcia - klei³em ta¶m± dwustronn± do idealnie p³askiej belki drewnianej papier ¶cierny o ró¿nej gradacji (od najmniejszej do najwiêkszej). Reszta to przód-ty³, przód ty³... Uzyskuje siê wtedy idealne odwzorowanie profilu na ca³ej jego d³ugo¶ci i pe³n± kontrolê nad w³a¶ciw± geometri± skrzyd³a.
Dla jasno¶ci: belka by³a znacznie d³u¿sza ni¿ skrzyd³o.
Edytowane przez xjm dnia 11.12.2016 12:47
Dodane przez lesiu7 dnia 14.12.2016 15:04
#25
Po trochu wklejam nak³adki na ¿ebra.
Dodane przez lesiu7 dnia 18.12.2016 10:21
#26
Monta¿ serw :
Wklejenie gniazda pod pokrywkê serwa :
Pokrywka zrobiona z sklejki 2 mm - taka grubsza, bo bêdzie przenosiæ obci±¿enie.
Na pokrywce montujemy serwo, wklejamy ko³eczki ustalaj±ce, wycinamy rowek na orczyk...
Wewn±trz skrzyd³a wklei³em 2 listewki, ¿eby pokrywkê by³o do czego przykrêciæ...
Orczyk wystaje z 1 cm - powinno wystarczyæ.
Serwo na jednym z boków musia³em trochê przeszlifowaæ, ¿eby nie wystawa³o za obrys skrzyd³a.
Serwo wychodzi z ca³± klapk± na zewn±trz. Muszê jeszcze rozwi±zaæ problem z kablem, jest ma³o miejsca w ¶rodku tej komory - a chcia³em te¿ umie¶ciæ w niej wtyczkê od przed³u¿acza serwa. Chyba wklejê s³omkê przez skrzyd³o i ca³y kabel w razie potrzeby bêdzie wyci±gany.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.12.2016 10:32
Dodane przez lesiu7 dnia 23.12.2016 10:04
#27
Dzi¶ zabra³em siê za odcinanie lotki.
W miejscu gdzie bêd± mocowane zawiasy wklei³em balsê 3 lub 4 mm.
Na to wszystko "do czo³a" przyklei³em balsê 1,5 mm - bo bêdê musia³ gdzieniegdzie troszkê pod-szlifowaæ.
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.12.2016 10:05
Dodane przez lesiu7 dnia 01.01.2017 21:16
#28
Grypsko powoli odpuszcza, folia dosz³a, trzeba powoli wykañczaæ model.... Lotki oraz d¼wignie zrobione.
Lotki wychylaj± siê wystarczaj±co.
Dodane przez lesiu7 dnia 03.01.2017 15:48
#29
Zakoñczenie skrzyd³a zrobione nie makietowe.
Podczas warsztatowej zawieruchy zgubi³em ¶rubeczkê od snapa- i teraz to nie wiem gdzie znajdê takiej ¶rednicy z nakrêtk±....
Skrzyd³a wa¿± po 155 g ,kad³ub wa¿y 450 g co daje 760 g. + trzeba zrobiæ jeszcze pó³kê pod pakiet, kabinê i wszystko okleiæ....
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.01.2017 17:28
#30
Bardzo ³adna budowa :: mam takie ma³e ¶rubki tylko jaki gwint masz w tej kulce :|
Dodane przez lesiu7 dnia 03.01.2017 18:34
#31
Pomierzê wszystko jutro rano i je¿eli oka¿e siê ¿e to s± dwójki to kupiê ca³± skrzyneczkê - ostatnio coraz bardziej by siê przyda³y. A jak co¶ mniejszego - bedê szuka³ pomocy,ale wcze¶niej jeszcze raz przetrzepiê warsztacik.
Dodane przez lesiu7 dnia 08.01.2017 14:39
#32
Pó³eczka pod pakiet zrobiona, jeszcze muszê oddzieliæ silnik od ewentualnych kabelków.
Dodane przez lesiu7 dnia 08.01.2017 20:12
#33
Foka dosta³a kolorków - Narodowych, ¿eby nie znik³a mi z oczu. Do zrobienia jeszcze kabinka.
Waga pustej 890g. , z pakietem 1.3 - 990g. , z pakietem 2.2.-1085 g Z wagi jestem zadowolony. Gorzej z oklejaniem - chyba nigdy nie nabiorê do tego cierpliwo¶ci.
Dodane przez robloz dnia 08.01.2017 21:33
#34
Gratulujê ukoñczenia budowy. Czekamy na oblot.
Co do oklejania to kilka napraw i nabierzesz wprawy. :D
Dodane przez balcerseb88 dnia 09.01.2017 17:11
#35
Gratulujê
Idziesz do przodu daj znaæ jak bêdziesz oblatywa³ chêtnie popatrzê
Dodane przez lesiu7 dnia 09.01.2017 18:07
#36
Pomo¿esz pozbieraæ ?
Dodane przez balcerseb88 dnia 12.01.2017 21:04
#37
Sk±d te czarne my¶li ? Ma silnik wiêc lataæ musi ;)
Dodane przez lesiu7 dnia 14.01.2017 09:12
#38
W kabinê wklei³em zdjêcie, niestety przerabiane w paint-cie dlatego zbli¿enia nie poka¿ê ;) Na skrzyd³a kupiê gotowe cyfry i litery.
Edytowane przez lesiu7 dnia 14.01.2017 09:12
Dodane przez lesiu7 dnia 09.02.2017 19:24
#39
Foka doczeka³a siê kabinki oraz oznakowania. Dziêki MILO oraz MGR z wcze¶niej wspominanego forum wysz³o elegancko. - a¿ strach siê rozbijaæ:o
Dodane przez lesiu7 dnia 15.05.2017 08:35
#40
W niedzielê polata³em fok± kilka razy- na filmikach mam uchwycone moje dwa ostatnie loty.
W koñcu z winy pilota - zbyt ciasnego zakrêtu, nie wytrzyma³ wêglowy bagnet w skrzydle i foka spad³a ... :(
[movie=youtube]sJIk45lA0IY&t=4s[/movie]
[movie=youtube]2S744woBgB8[/movie]
Na szczê¶cie uszkodzone jest tylko pierwsze ¿eberko w jednym ze skrzyde³ oraz bagnet, który to zostanie wymieniony na stalowy. Foka lata przepiêknie, powiêkszony ster kierunku dzia³a i foka wykonuje ³adny poziomy zakrêt. Muszê jeszcze poprawiæ sk³adane ¶mig³o bo w powietrzu nie chcia³o siê z³o¿yæ. Z modelu jestem zadowolony - nie by³ w ¿aden sposób laminowany a "wytrzyma³" walniêcie w pole.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.05.2017 08:49
Dodane przez balcerseb88 dnia 16.05.2017 19:01
#41
Foka to motoszybowiec a nie samolot wy¶cigowy :) Dawid zbuduj sobie jakiego¶ pylona.
Pozdrawiam i zapraszam na loty do siebie
Dodane przez lesiu7 dnia 17.05.2017 08:34
#42
Masz racjê powoli nabieram na to chêci, albo na PIXEL-a - nie mogê o nm przestaæ my¶leæ.
Dodane przez lesiu7 dnia 28.05.2017 09:08
#43
Foczka naprawiona.... Dosta³a nowy bagnet oraz nowe serwo na lotkê, bo na poprzednim stara³y siê zêby. Muszê wymieniæ jeszcze regulator - niemogê zatrzymaæ ¶mig³a.
