Decyzja zapad豉 na 100%
Na warsztat trafi Zlin Z-37. Samolot rolniczy, ale w moim wykonaniu b璠zie w wersji pasa瞠rskiej.
Rozpi皻o嗆 ok 230 cm.nap璠 ASP 120cm.
Waga jaka wyjdzie. :D
Wersja malowania jedna z tych. :?
Malowanie musz� wybra� zanim zaczn�, poniewa� s� r騜nej wielko軼i kabiny, a to wp造wa na budow� kad逝ba.
Fajna jest ta czarno-鄴速a zebra ( tak samo jak i imitacja Sztukasa), ale ze wzgl璠u na powierzchni� skrzyde� (fotka poni瞠j) bardzo trudne do wykonania.Jak oklei� te garby aby nic pod nie nie podciek這?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:39
Dodane przez SlavikS dnia 13.02.2017 20:52
Jak ma by� Trzmiel to niech wygl康a jak trzmiel :)
Czarno-鄴速e malowanie jest super i b璠zie go wida� na niebie. Na takie odci璚ia trzeba sobie kupi� niebiesk� ta鄉� w sklepie dla lakiernik闚. Ta鄉� malarsk� z OBI czy innego marketu si� tego nie za豉twi :) Masz plany?
Edytowane przez SlavikS dnia 13.02.2017 21:00
Dodane przez robloz dnia 13.02.2017 22:36
Ta czarno-鄴速a wersja te� mi si� podoba, ale z malowaniem b璠zie sporo "zabawy", s� tam jeszcze czerwone paski. :o
Plany mam kupione w Czechach za po鈔ednictwem sklepu Modele Max.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:40
Dodane przez lopez 16 dnia 14.02.2017 07:50
Robert podrzuc� ci tak� ta鄉� niebiesk� bo mam jej na p璚zki:)
Dodane przez robloz dnia 14.02.2017 07:58
Ok, dzi瘯i.
Dodane przez robloz dnia 18.02.2017 10:40
Mam pytanko odno郾ie usytuowania zbiornika paliwa. Zawsze montuj� go tak, 瞠 max. poziom paliwa na wysoko軼i iglicy (tak powinno by�? cho� te� spotka貫m si� opini�, 瞠 iglica w po這wie wys. zbiornika.).
W tym modelu silnik b璠zie g這wic� w d馧, inne po這瞠nie nie wchodzi w gr�. Na dole os這ny jest wlot powietrza i g這wica si� w nim idealnie mie軼i, w innym po這瞠niu wystaje za mask� 15 mm.
Poziom iglicy wychodzi ok 45mm. od dna kad逝ba. Wi瘯szo嗆 zbiornik闚 o poj. ok 500ml, ma wys. 65mm. Czy te 20 mm. ponad iglic� mo瞠 by�?
Je郵i nie to czy dostan� gdzie� zbiornik o mniejszej wysoko軼i?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2017 10:43
Dodane przez SlavikS dnia 18.02.2017 13:00
Ja zawsze widzia貫m schemat instalacji paliwowej z iglic� na wysoko軼i po這wy zbiornika. Tak te� jest w instrukcji silnika.
TANK POSITION: Keep the center-line of the tank close to the level of the carb spray-bar (or a little lower), and also keep it as close as possible to the rear of the engine. With a properly located tank the engine will run fine with muffler pressure. If you use an appropriate fuel pump, or the Cline regulator, the tank position is not so important.
Dodane przez robloz dnia 18.02.2017 13:32
Je郵i tak to nie ma problemu.
Dodane przez robloz dnia 22.02.2017 09:38
No to ruszamy. Na pierwsz� lini� trafi造 g鏎ne listwy kad逝ba, tym razem 陰czenia sklejone prawid這wo.
Przy pomocy mojego lasera ;) powsta造 wzmocnienia kad逝ba
Kt鏎e nast瘼nie trafi造 na "desk�" z p造ty gipsowej.
Dodane przez SlavikS dnia 24.02.2017 20:17
Robert, znalaz貫m idealne malowanie :D :D Za kolorystyk� na 100% komplet punkt闚 :P
Dodane przez robloz dnia 24.02.2017 20:42
Widzia貫m te malowanie i nawet chwilk� si� nad nim zastanawia貫m, :: :D
Gdyby lepsze zdj璚ia do wykonania grafiki to nawet wykonalne. ;)
Dodane przez robloz dnia 27.02.2017 14:04
Kratownice po陰czone w ca這嗆 (dla por闚nania p造ta CD)
Ca這嗆 z rur� wa篡 650g.
PS
Zdj璚ia s� nadal blokowane? By� problem z komputerem.
Dodane przez robloz dnia 02.03.2017 08:31
Kad逝b otrzyma� pokrycie balsowe. G鏎a balsa 1.5mm , a d馧 2mm. w rzedniej cz窷ci a 1.5mm, ty�. Boki by造 kryte p堯tnem.
Pojawi� si� te� statecznik pionowy. Niez豉 powierzchnia- 44cm wysoki i 35cm d逝gi. :D
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:41
Dodane przez robloz dnia 23.03.2017 11:33
Wracamy po kr鏒kiej przerwie.
Dosz這 mocowanie podwozia tylnego, b璠zie ono sprz篹one ze sterem kieronku.
Pojawi豉 si� te� klatka kabiny, kt鏎a b璠zie obudowana sklejk� 2 x 0.8 mm.
Planuj� zrobi� jak najdok豉dniej wn皻rze, bo jest b. ciekawe.Co z tego wyjdzie, czas poka瞠. ;)
Dost瘼 do wyposa瞠nia kt鏎e b璠zie pod pod這g� kabiny od do逝 kad逝ba..
obecna waga: 810g.
Dodane przez robloz dnia 02.04.2017 11:58
Dalsze prace przy klatce kabiny, ca這嗆 b璠zie oklejona sklejk� 0.8mm .
Dosz這 te� oprofilowanie przodu i listwy nadaj帷e kad逝bowi odpowiedni profil.
Waga 980g.
Teraz czas na statecznik poziomy i tu nie wiem jak zrobi�. w/g planu jest szerszy wzgl璠em rzut闚 o prawie 3 cm. przy identycznej rozpi皻o軼i. Szersza jest cz窷� statecznika sam ster ma tak� samo szeroko嗆. Robi� w/g planu czy rzutu?
Dodane przez SlavikS dnia 02.04.2017 12:14
Niestety nie wszystkie plany jak i rzuty narysowane przez kogo� s� doskona貫 :) Ja u siebie koryguj� plany do zdj耩 konkretnego egzemplarza i niestety s� rozbie積o軼i i na planie i dost瘼nych publikowanych rzutach. Tam gdzie mog� opieram si� na zdj璚iach. Je瞠li nie masz fotek potwierdzaj帷ych zgodno嗆 z planem albo z rzutem to jednak chyba sk豉nia豚ym si� do zrobienia zgodnie z rzutem. Wg tego s璠ziowie b璠� ocenia�. Pytanie tylko czy jak skr鏂isz to b璠zie gra這 ze statecznikiem pionowym? Zmiana uk豉du bardziej rzuca si� w oczy ni� niewielka zmiana rozmiaru.
Dodane przez robloz dnia 02.04.2017 12:46
W豉郾ie sprawdzi貫m (przypadkiem znalaz貫m fotk� z do逝) i wysz這 瞠 rzut zgadza si� z fotografi�. Musz� jeszcze por闚na� stateczniki wzgl璠em siebie.
Edytowane przez robloz dnia 02.04.2017 12:47
Dodane przez robloz dnia 24.04.2017 20:03
Ze styroduru posklejane kopyto na mask�, 鈔ednica 21cm, d�. 18cm
Na os這nie 鄉ig這 15x8.
Wklejone do niego b璠� wr璕i, kt鏎e po zalaminowaniu stworz� sztywn� ca這嗆. Wzmocnienia konieczne bo prawie 2/3 os這ny b璠zie otwierane.
Dodane przez robloz dnia 26.04.2017 11:50
Przymiarka statecznik闚.
Poziomy b璠zie demontowany (z przodu dwa ko趾i w璕lowe, z ty逝 dwie stalowe 鈔uby 3mm.
Dodane przez SlavikS dnia 26.04.2017 16:16
:: - LUX. W takim tempie na 20 maja zd捫ysz ;)
Dodane przez robloz dnia 26.04.2017 17:39
Taki mam plan. :D;)
Dodane przez Andy dnia 05.05.2017 10:05
No to trzymamy kciuki - ::
Dodane przez robloz dnia 05.05.2017 10:24
#23
Ale nie napisa貫m kt鏎ego roku! :D
Dodane przez robloz dnia 07.05.2017 09:03
#24
Im d逝瞠j trwa budowa, tym bardziej zastanawiam si� nad zmian� wersji.
Po g這wie chodzi mi wersja do kt鏎ej ten samolot zosta� stworzony, czyli rolnik.
Wersja "Dusty" bia這- pomaranczowa z czarnymi dodatkami (fotka pozniej) te� wygl康a fajnie. Ma jeden du篡 zbiornik bez rurek do oprysku, co jest plusem gdy� nie ma co uszkodzi�. W programie lotu np. zamiast lotu po tr鎩k帷ie zrobic zrzut, co chyba jest 豉twiejsze a na pewno bardziej widowiskowe. Niestety decyzj� musz� podj望 ju� teraz bo s� spore r騜nice w obr瑿ie kabiny. :?
Edytowane przez robloz dnia 07.05.2017 15:33
Dodane przez xjm dnia 07.05.2017 11:54
#25
Te� uwa瘸m, 瞠 ten osobliwej urody i prostoty samolocik to urodzony rolnik.
A je郵i ju� rolnik to szkoda 瞠 nie zdecydowa貫� si� na naszego pi瘯nego Dromadera, robi帷ego zreszt� do dzi� furor� m.in. w USA.
Dodane przez robloz dnia 07.05.2017 14:17
#26
By� brany pod uwag�, ale z braku dobrych plan闚 przegra�.
Wspomniana wcze郾iej fotka
Ten jest z opryskiwaczem.
Edytowane przez robloz dnia 07.05.2017 14:24
Dodane przez robloz dnia 16.05.2017 15:04
#27
Kabina dosta豉 oszklenie
Wymaga jeszcze kilku poprawek.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:42
Dodane przez robloz dnia 05.12.2017 18:32
#28
Zmiana wersji zmusi豉 do przerobienia kabiny, znikn窸o tylne oszklenie.
Po wykonaniu laminatowych kieszeni na rur� d篤igara, mo積a ju� poma逝 montowa� skrzyd豉.
Na pocz徠ek centrop豉t
Szukaj帷 dokumentacji trafi貫m na wiadomo嗆, 瞠 drugi Cmelak, kt鏎y lata� na pokazach w parze z tym co robi�, mia� wypadek.
Niestety jedna osoba zgin窸a.
Dodane przez krzysiek11 dnia 08.12.2017 07:43
#29
ζ�!!!;) Robert pi瘯na praca wykonana przez ciebie i z tego co widz� to wszystko r璚znie wycinane, pe貫n szacun :)na kiedy planujesz koniec i oblot ?? I pytanie co wykorzysta貫� na nity kabiny oraz w jaki spos鏏 uda這 ci si� 軼i庵n望 laminat z bagnetu, czy瘺y to co� czarnego mia這 co� z tym wsp鏊nego ?:|
Edytowane przez krzysiek11 dnia 08.12.2017 07:44
Dodane przez robloz dnia 08.12.2017 08:10
#30
Do oblotu to jeszcze bardzo daleko, ale mo瞠 na W這c豉wek by dalo rad�. Do嗆 skomplikowana jest budowa skrzyd豉 (mocowanie klap i geometria)
Co do laminatu, ruka aluminiowa by豉 owini皻a cienk� foli� spo篡wcz� do pakowania , mata przes帷zoma na szybie 篡wic� i mawinieta na rurk�. To czarne to tylko mazak.
Nity to przyci皻e szpilki krawieckie, fajnie to wygl康a i jednocze郾ie "trzyma" oszklenie.
Edytowane przez robloz dnia 08.12.2017 08:22
Dodane przez xjm dnia 08.12.2017 22:48
#31
ten samolocik jest tak ko郵awy (niczym z kresk闚ek Disneya), 瞠 a� urokliwy ;)
Dodane przez krzysiek11 dnia 09.12.2017 11:52
#32
Z nitami to rewelacyjny pomys� (bardzo si� przyda) :D z bagnetem te� super, musz� wypr鏏owa� dzi瘯i Robercik::
Dodane przez robloz dnia 10.12.2017 14:56
#33
Aby zamkn望 kad逝b, potrzebne jest wyposa瞠nie
Do pe軟ego wygl康u jeszcze troch� brakuje, a w kolejce na mundurek czeka pilot.
Edytowane przez robloz dnia 10.12.2017 14:59
Dodane przez SlavikS dnia 11.12.2017 10:16
#34
O 瞠sz kurcze. Pi瘯na robota ::
Musz� wpa嗆 na korepetycje :)
Dodane przez jarekrum dnia 13.12.2017 15:36
#35
O kurcze, dzie這 sztuki, a� 瘸l go b璠zie rozbija�:)
Dodane przez robloz dnia 13.12.2017 17:16
#36
Oj nie kracz. :@
Edytowane przez robloz dnia 13.12.2017 17:17
Dodane przez jarekrum dnia 13.12.2017 20:01
#37
Przecie� wiesz, 瞠 瘸rtowa貫m;). Po takim wk豉dzie pracy pilota� b璠zie, jestem pewien, na najwy窺zym poziomie.
Dodane przez xjm dnia 13.12.2017 22:13
#38
Ogl康aj帷 zdj璚ia naby貫m przekonania, 瞠 te wszystkie przyrz康y, zegary i d德ignie naprawd� musz� dzia豉�... :|
Edytowane przez xjm dnia 13.12.2017 22:13
Dodane przez robloz dnia 21.12.2017 14:15
#39
Przymiarka wyposa瞠nia. Pod這ga troch� ni瞠j, ale chyba b璠zie OK.
Pilot chyba zadowolony?
Dodane przez robloz dnia 22.12.2017 15:38
#40
Skrzyd豉 pokryte cz窷ciowo bals�.
W cz窷ci sp造wowej jest troch� zabawy, gdy� Cmelak ma specyficzne (szczelinowe) klapy.
Po wklejeniu wspornik闚 zawias闚 i dodatkowych skrzeli,
mo積a, po wzmocnieniu kraw璠zi tkanin� doko鎍zy� oklejanie.
Dodane przez SlavikS dnia 22.12.2017 21:55
#41
Robota idzie a� mi這 popatrze� ::
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.12.2017 22:52
#42
Na korki to i ja bardzo ch皻nie si� podszkol� :D wygl康a to lepiej ni� w oryginale::
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.12.2017 10:52
Dodane przez Grifon dnia 31.12.2017 12:50
#43
Fajnie, a z czego i jak robi貫� te pierscienie zegar闚?
Dodane przez robloz dnia 31.12.2017 14:10
#44
Te robi貫m z drutu (z lenistwa ;) ), ale lepszy efekt jest papierowej rurki poci皻ej na odpowiednie pier軼ienie.
Oklejone zosta造 skrzyd豉. zosta造 jeszcze kawa趾i, ale to dopiero po wykonaniu mocowa� podwozia i nap璠u klap.
wyci皻e zawiasy klap
Przymiarka ca這軼i, ci篹ko zrobi� fotk� ( troch� za du篡 model :D )
Na dzie� dzisiejszy waga 2700g
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:43
Dodane przez robloz dnia 05.01.2018 13:54
#45
Zlinek dosta� "mordk�"
Dodane przez robloz dnia 07.01.2018 17:51
#46
Niestety po przymiarce i por闚naniu z fotografi� wysz這, 瞠 "skopa貫m" form�. :@
Niezb璠ne s� poprawki.
Dodane przez robloz dnia 24.01.2018 08:43
#47
Trwaj� prace przy masce, a tak瞠 "wojuj�" przy skrzyd豉ch z ustawieniami klap i lotek, fotki p騜niej.
Teraz maska, trzeba jeszcze dorobi� otwory wentylacyjne i 瘸luzje z przodu :o
Dost瘼 do silnika jak w oryginale
Dodane przez lesiu7 dnia 26.01.2018 08:36
#48
Zawiasy trzymaj� ma貫 nity, czy s� wklejone a to jest imitacja ?
Dodane przez robloz dnia 26.01.2018 09:15
#49
Zawias jest przyklejony od dolu obudowy i zanitowany. Dodatkowo b璠zie jeszcze zalamonowany. Ta blaszka od g鏎y pelni rol� maskujaco- wzmacniaj帷�.
Dodane przez robloz dnia 05.02.2018 23:35
#50
"Walcz�" z dopasowaniem maski i oszklenia przodu kabiny (fotki p霩niej).
Mam jeszcze jeden problem, planuj� jako jedn� z figur zrobi� symulacj� oprysku, tylko jak wystartowa�??? :D
To tak dla rozruszania forum. ;)
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2018 23:39
Dodane przez SlavikS dnia 07.02.2018 07:12
#51
To raczej na siew wygl康a ;)
Dodane przez jarekrum dnia 10.02.2018 17:54
#52
Start to jeszcze p鎩dzie g豉dko, ludek chwil� pobiegnie, ale przy l康owaniu trzeba go umiej皻nie na plecy obr鏂i�, co by nic z pasa nie wyora�.
Dodane przez robloz dnia 14.02.2018 13:53
#53
Tempo prac troch� zwolni這 (choroba i to, 瞠 na wrze郾iowych zawodach prawdopodobnie nie b璠�), ale co� si� robi.
Zalaminowa貫m wn皻rze kube趾a po farbie i powsta� okr庵造 laminat na cz窷ci do maski silnika.
z kt鏎ego wyci皻e zosta造 takie elementy 30 szt.
Nast瘼nie w/g szablonu wykonano element widoczny na fotce
a tak wygl康a po przymiarce
Wida� te� wklejon� przedni� szyb�.
Dodane przez robloz dnia 24.02.2018 15:10
#54
Tylne podwozie, oczywi軼ie amortyzowane.
Nap璠 linkowy sprz璕ni皻y ze sterem kierunku.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:44
Dodane przez robloz dnia 01.03.2018 08:50
#55
Wklejony statecznik pionowy i zamontowane sterowanie steru kierunku i tylnego ko豉.
B璠zie te� zmiana silnika na benzynk�.
Trwa oklejanie statecznika poziomego.
W mi璠zyczasie powsta豉 taka maszynka, domy郵a si� kto� do czego?
Dodane przez SlavikS dnia 01.03.2018 22:07
#56
A ja wiem :)
Do wycinania listewek na o瞠browanie powierzchni skrzyde�.
Dodane przez robloz dnia 02.03.2018 07:31
#57
Dok豉dnie, a tak wygl康a okr庵豉 2mm. sosnowa listewka przepuszczona przez maszynk�.
S� dwie grubo軼i: skrzyd豉 i statecznik
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 07:33
Dodane przez lesiu7 dnia 02.03.2018 08:09
#58
Jak to dobrze uczy� si� patencik闚 od bardziej do鈍iadczonych modelarzy. :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.03.2018 09:47
#59
Hmm, a mo瞠cie mi wyja郾i� jak ta maszynka dzia豉? Bo z tego co widz� to szlifuje raczej na p豉sko listewk� przepuszczon� przez rowek. Chyba, 瞠 w rowku jest jaki� papier 軼ierny wklejony, a rolka z papierem na szlifierce ma za zadanie t� listewk� przesuwa� i dociska�?
Dodane przez robloz dnia 02.03.2018 10:15
#60
Zasada jest prosta. Z jednej strony wchodzi okr庵豉 listewka 2mm, a z drugiej wychodzi p馧wa貫k: 2mm szeroki i ok. 1mm. wysoki.
Rowki pe軟i� tylko funkcj� prowadnicy i reguluj� wysoko嗆.
Mo積a powiedzie�, 瞠 to co� w rodzaju heblarki grubo軼i闚ki.
Wszystko po to, aby uzyska� taki efekt.
(mo瞠 jest inny spos鏏, ale ja na niego nie wpad貫m. )
Ju� jasne? :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 02.03.2018 11:00
#61
Robert super spos鏏 na amortyzacj� serwa steruj帷ym k馧kiem ogonowym ::
Dodane przez robloz dnia 02.03.2018 13:08
#62
Mo瞠sz z powodzeniem takie zastosowa� do amortyzacji podwozia w Piperku z odpowiednio mocniejsz� spr篹yn�, zreszt� orygina� mia� podobne tylko tam zamiast spr篹yny by造 chyba gumy.
Dodane przez krzysiek11 dnia 02.03.2018 13:45
#63
A faktycznie takie rozwi您anie nie przysz這 mi to do g這wy ale jak zaczn� budow� to na pewno si� rozpisz� w odpowiednim dziale:D:D na razie sko鎍zy貫m tylko projekt rysunk闚 hi hi :|
Zastanawiam si� czy tej klapki nie wklei� na blaszki, aby mie� mo磧iwo嗆 trymowania modelu, czy jest sens to robi�?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:45
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.03.2018 20:42
#65
Robert rozumiem ze okleja貫� koverem a jaki lakier stosujesz??
Dodane przez robloz dnia 05.03.2018 21:38
#66
Powierzchnie kryte bals� po ca這軼i okleja貫m tkanin� 40 na 篡wic� +delamina�. https://modelemax...nicza.html
P騜niej lakier Ez-Kote, mo瞠 tani nie jest, ale b. dobrze si� go szlifuje i daje g豉dk� powierzchni�, jest wydajny. Odpada szpachlowanie. https://rc-team.p...ebd37.html
Dodane przez SlavikS dnia 06.03.2018 07:16
#67
Wysz這 extra ::
robloz napisa�/a:
Nie ma sensu - w apce masz trymery. Jak w czasie transportu Ci si� blaszki wygn� to i trymowanie szlag trafi. Absolutnie odradzam.
Dodane przez robloz dnia 06.03.2018 08:15
#68
Do tego samego wniosku doszed貫m tylko troch� p騧niej.:D
Rzeczywi軼ie blaszka by si� wyg豉 i mozna by si� zdziwi� podczas lotu.
Dodane przez robloz dnia 13.03.2018 11:11
#69
Jeden boczek pokryty koveralem. Nabiera kszta速u. :)
Robi貫m te� pr鏏� z podszewk� poliestrow�. Ma du穎 g豉dsz� powierzbhni� (praktycznie nie ma por闚) ale jest du穎 s豉bsza od koveralu. Przy mocniejszym naci郾i璚iu palcem p瘯a. Na koveralu po tej pr鏏ie zosta� tylko zmarszczki, kt鏎e znikn窸y pod opalark�. Na pewno mo積a j� u篡� do pokrycia powierzchni krytej bals� po ca這軼i.
Dodane przez robloz dnia 16.03.2018 14:00
#70
Tak z ciekawo軼i pomierzy貫m to i owo. Wysz這 瞠 powierzchnia no郾a wynosi ok.
Jest spory zapas wagi.
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.03.2018 22:37
#71
Robert bombowo ci to wychodzi co� czuj� 瞠 b璠zie to pi瘯ny model ::::
Dodane przez robloz dnia 15.04.2018 15:09
#72
Po ma貫j przerwie (choroba i wiosenny przegl康 sprz皻u) wracamy do budowy.
Spory fragment urz康zenia zrzutu i oprysku w dolnej cz窷ci kad逝ba
A od 鈔odka rura z laminatu , dojd� jeszcze wzmocnienia.
Dodane przez robloz dnia 16.04.2018 22:10
#73
Pomiary by造 do bani. Wysz這 74dm2 co przy 7kg. daje 94g/dm2
Dodane przez SlavikS dnia 16.04.2018 23:53
#74
Ja nie wiem jak Ty to mierzysz ale co� tu nie gra.
Rozpi皻o嗆 2,3m to skala 1:5,3. Przy tej skali powierzchnia (zgodnie ze skal�) powinna Ci wyj嗆 ok. 98 dm2.
To robi r騜nic� bo to obci捫enie, kt鏎e Ci wychodzi ju� dobrze nie wygl康a. Wydaje mi si� 瞠 gdzie� robisz b陰d albo w pomiarach albo wyliczankach. Je瞠li model trzyma si� skali to nie ma innej opcji - powierzchnia zmienia si� do kwadratu skali. Matematyki Panie nie oszukasz ;) 71,5g/dm2 wygl康a sensowniej.
Dodane przez pawel dnia 17.04.2018 06:49
#75
Zlin z-37 cmelak
Powierzchnia skrzyd豉 samolotu 2380dm2 ( 23.8m2 )
Kwadrat skali 5,3 to 28.09
Teoretyczna powierzchnia skrzyd豉 modelu 84,73dm2 ( 0,8473m2 )
Wersja "Agro Turbo"
Powierzchnia skrzyd豉 samolotu 2762dm2 ( 27.62m2 )
Teoretyczna powierzchnia skrzyd豉 modelu 98,33dm2 ( 0,9833m2 )
Dane dotycz� z-37A
Ni瞠j zrzut z programu do �.c. z wymiarami skrzyd豉 modelu.
Zgadzaj� si� one z rysunkami rzut闚
76dm2 +powierzchnia kad逝ba 9.9dm=86dm2
Dodane przez robloz dnia 28.07.2018 15:06
#77
prace ponownie ruszy造 :: , a tak by� mo瞠 b璠zie wygl康a� jedna z figur na zawodach, kt鏎e mam nadziej� 瞠 si� utrzymaj� w grafiku zanim sko鎍z� model. :D
Powsta豉 te� wersja 1:72
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:48
Dodane przez robloz dnia 01.10.2018 10:42
#78
Sezon prawie zako鎍zony, to czas wr鏂i� do budowy.
Dzi瘯i pomocy Krzy鄂a, Zlin stan掖 na w豉snych "nogach".
Ze wzgl璠u na bardzo wysokie podwozie, trzeba by這 przed逝篡� kupne.
Teraz jeszcze ustawi� je pod odpowiednim k徠em i dorobi� po dwie podpory.
B璠zie z nim troch� zabawy, tak wygl康a orygina�.
S豉wek opcja wstawiania fotek, super !!!
Dodane przez SlavikS dnia 01.10.2018 19:42
#79
ζzi這 to za mn� ju� jaki� czas i w ko鎍u znalaz貫m chwil� 瞠by poprogramowa� :)
Poniewa� wszystkie pliki id� do jednego katalogu to sugeruj� je jednak jako� nazywa� - np Cmelak_1, Cmelak_2 ... bo si� p騧niej pogubicie przy wstawianiu jak si� katalog rozro郾ie.
Dodane przez robloz dnia 01.10.2018 19:50
#80
Tak b璠zie ::
Dodane przez robloz dnia 02.11.2018 11:43
#81
Powalczy貫m troch� z podwoziem. Ustawione i zmontowane "na sucho".
Wykonane s� te� laminatowe b這tniki, kt鏎e dopasuj� dopiero gdy dotr� wi瘯sze 120 mm. ko豉.
Z b這tnikami mo瞠 by� problem na trawce, ale nie ma wyj軼ia, musz� by�. :?
Teraz mo積a ju� b璠zie pokry� pozosta陰 cz窷� skrzyd豉.
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2018 11:46
Dodane przez robloz dnia 07.11.2018 12:12
#82
Nowe k馧ka dotar造, wi璚 pora na dopasowanie b這tnik闚.
Brakuje jeszcze b瑿n闚 hamulcowych i tego elementu podobnego do zawiasu z ty逝 teleskopu (nie wiem jak to si� fachowo nazywa :? , a zabezpiecza podwozie przed obrotem)
Ca這嗆, na czas treningowy mo積a b璠zie zdemontowa�.
Edytowane przez robloz dnia 07.11.2018 12:20
Dodane przez robloz dnia 15.11.2018 14:24
#83
Zapad豉 ostateczna decyzja co do wersji i malowania.
Te osprz皻 do oprysku tylko sprawia豚y problem w eksploatowaniu na trawce, ale i podczas transportu.
I tu musz� rozwi您a� problem, kt鏎y mam nadziej� pomog� mi rozwi您a� nasi znani s璠ziowie. ;)
Jak wida� na poni窺zych fotkach jest to ten sam samolot przed remontem i po.
R騜nica to brak urz康zenia do rozrzutu nawoz闚 w wersji po remoncie.
Wiem, 瞠 najpro軼iej by這by zrobi� wersj� brudn�, ze 郵adami zu篡cia, ale to trzeba umie�. Chcia豚ym model w wersji po remoncie tylko co z tym rozrzutnikiem. Do陰czy� fotk� z przed remontu?
Dodam, 瞠 wszelkie napisy i nr rej. jest ten sam.
Cyba, 瞠 dla 鈍i皻ego spokoju zrobi� w tym malowaniu i po problemie. :D
Edytowane przez robloz dnia 15.11.2018 14:35
Dodane przez xjm dnia 18.11.2018 20:13
#84
Tylko nie po niemiecku :-
Dodane przez robloz dnia 18.11.2018 20:43
#85
Bez paniki, b璠zie czech. :D
Dodane przez robloz dnia 22.11.2018 13:27
#86
Kilka nowych informacji z placu budowy.
Po zamontowaniu w skrzyd豉ch z陰cz do serw i "zamka", mo積a ju� by這 doklei� brakuj帷e fragmenty poszycia.
W 鈔odkowej cz窷ci wida� otw鏎 wylotowy zbiornika na "chemikalia". W tym miejscu b璠zie zamontowany rozrzutnik, kt鏎y ju� poma逝 te� powstaje. Robi� go z blachy, ale nie wiem czy to dobry pomys�. Cho� z drugiej strony b璠zie ta cz窷� nara穎na na uszkodzenia (nisko nad ziemi�) to mo瞠 dobrze? :?
Ca這嗆 b璠zie mo積a zdemontowa� i lata� bez tego balastu.
Wystrugane i zalaminowane s� te� ju� sloty, teraz trzeba wyci望 mocowania.
Skrzyd豉 praktycznie sko鎍zone, wi璚 b璠zie mo積a si� zabra� za ich laminowanie. :o
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2018 13:32
Dodane przez robloz dnia 12.12.2018 19:24
#87
Prace troch� si� 郵imacz�, gdy� ca造 czas wojuj� z cz窷ci� "robocz�" mojego rolnika.
To co by這 zrobione z blachy, pos逝篡這 jako kopyto do wykonania od nowa z laminatu. Powsta這 co� takiego.
Po zdj璚iu pokrywy wida� sto磬owe zamkni璚ie zbiornika
A tak wygl康a ca這嗆 wyj皻a z kad逝ba.
Tylko na razie nie wiem co b璠zie s逝篡這 za "naw霩" :D
Edytowane przez robloz dnia 12.12.2018 19:35
Dodane przez lesiu7 dnia 14.12.2018 17:28
#88
Mo瞠 co� z barwnikiem i tak przez przypadek by� nad s璠ziostwem ....
Dodane przez krzysiek11 dnia 14.12.2018 20:36
#89
A to dobre, najlepiej z barwnikiem b璠zie efektywniej :D:D a poza tym super model mam nadziej� 瞠 zaprosisz na oblot
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.12.2018 08:43
Dodane przez robloz dnia 14.12.2018 20:48
#90
No po takim numerze to ju� pewny zakaz wst瘼u na lotnisko do慶wotnio. :D
:? :D
Edytowane przez robloz dnia 14.12.2018 21:07
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.01.2019 20:23
#91
Robercik bardziej mi chodzi這 z dala od s璠zi闚 i od koleg闚 na niskim po豉pie a tym bardziej ze zauwa篡貫m ze zrobi貫� jakie� sterowanie, by豉by dosy� ciekawa figura ::
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.01.2019 20:24
Dodane przez robloz dnia 06.01.2019 11:09
#92
I tak b璠zie, zamiast lotu po tr鎩k帷ie.
Nie wiem tylko jaki b璠zie efekt, bo w oryginale cz窷� 鈔odkowa si� obraca rozrzucaj帷 zawarto嗆 na boki.
Tutaj jest nieruchoma, ale to si� zobaczy w praktyce.
Edytowane przez robloz dnia 06.01.2019 11:13
Dodane przez robloz dnia 17.01.2019 11:52
#93
W ko鎍u nadesz豉 chwila, kt鏎� odwleka貫m jak tylko si� da這. Laminowanie skrzyde�.
Tkanina 48g, 篡wica LH-385 + delamina�.
Po zaschni璚iu 篡wicy z dusz� na ramieniu pr鏏a oderwania tkaniny.
Posz這 bez problemu.
Teraz pozosta貫 cz窷ci i szlifowanko :D
Ciekawe ile przytyje skrzyde趾o?
Edytowane przez robloz dnia 17.01.2019 11:54
Dodane przez robloz dnia 19.01.2019 11:50
#94
Czeka mnie niestety przer鏏ka rozrzutnika . Znalaz貫m przypadkiem w miar� szczeg馧owe zdj璚ie dolnej cz窷ci tego elementu.
Zastanawiam si� czy nie zrobi� go ruchomego, jak w oryginale. :?
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2019 11:53
Dodane przez robloz dnia 23.02.2019 16:07
#95
Trwa szlifowanie skrzyde�.
Dotar豉 r闚nie� paczuszka z nap璠em - DLE 35RA.
Aby go dopasowa�, niezb璠ne by這 cofn望 wr璕� silnikow� o 4 cm. Wi捫e si� to te� z dopasowaniem / wykonaniem nowego mocowania maski.
Tak to wygl康a teraz:
Dodane przez robloz dnia 25.02.2019 10:40
#96
Maska ju� dopasowana. Przy t逝miku wymagane jest lekkie przespawanie wylot闚 ( bardziej pod skosem ) i b璠zie prawie jak w oryginale.
Z ciekawo軼i zapakowa貫m to zosta這 do tej pory wykonane
i waga pokaza豉 tak� warto嗆 (z silnikiem)
Nie jest chyba tak 磧e, a do tego waga zaczepiona prawie w punkcie ci篹ko軼i i model w poziomie.
Edytowane przez robloz dnia 25.02.2019 10:51
Dodane przez SlavikS dnia 25.02.2019 15:49
#97
Lux ::
Dodane przez robloz dnia 21.03.2019 13:40
#98
Prac ci庵 dalszy:
Wklejone na sta貫 sloty oraz cz窷� listewek "udaj帷ych" usztywnienie poszycia.
Edytowane przez robloz dnia 22.03.2019 11:19
Dodane przez robloz dnia 30.03.2019 16:03
#99
Przyklejanie listew ci庵 dalszy. Zdj璚ie mo瞠 tego nie oddaje, ale w realu wygl康a fajnie.
Edytowane przez robloz dnia 30.03.2019 16:03
Dodane przez SlavikS dnia 31.03.2019 09:50
#100
Mistrzostwo 鈍iata - b璠zie kawa� maszyny :o
Dodane przez robloz dnia 09.10.2019 15:15
#101
Wracamy do budowy.
Trwaj� prace nad wyposa瞠niem tylnej kabiny.
Pojawi豉 si� deska przyrz康闚 pok豉dowych oraz fotel pilota.
Dost瘼 do serw b璠zie przez pod這g� kabiny i od do逝 kad逝ba.
Gotowe te� jest ca貫 oszklenie kabiny, ale o tym p騜niej.
Edytowane przez robloz dnia 09.10.2019 15:18
Dodane przez SlavikS dnia 09.10.2019 20:52
#102
Pi瘯nie to wygl康a ::
Dodane przez India dnia 10.10.2019 09:57
#103
Fotel wygl康a lepiej ni� orginalny :))
Dodane przez lopez 16 dnia 10.10.2019 10:23
#104
Co� pi瘯nego . A� mi這 popatrze� ;)
Dodane przez Piotr K dnia 12.10.2019 11:37
#105
Robert ten fotel to sam robi貫� czy to kupne?
Dodane przez robloz dnia 12.10.2019 11:48
#106
Robi貫m sam, balsowe kopyto obci庵ni皻e derm�, ten czerwony pasek to izolacja z kabla.
Dodane przez robloz dnia 22.10.2019 09:30
#107
Kabina w ca貫j okaza這軼i, folia b璠zie zdj皻a dopiero po malowaniu.
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.10.2019 12:13
#108
Robert fotel mnie rozwali�, ale flanela pilota mnie zmi捫d篡豉:: Szyjesz na miar�?
Dodane przez robloz dnia 22.10.2019 14:20
#109
Pilot ju� si� ujawni� w relacji na 2 str., ale jak Ci si� podoba to :D
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.10.2019 18:34
#110
A co on robi praw� r瘯�:D
Dodane przez robloz dnia 23.10.2019 19:53
#111
;) :D
Dodane przez Piotr K dnia 26.10.2019 11:37
#112
Trzyma dr捫ek;)
Edytowane przez Piotr K dnia 26.10.2019 11:38
Dodane przez krzysiek11 dnia 27.10.2019 20:55
#113
Robercik nie mia豚y� ochoty zrobi� mi jednego w sk.1/4 ;)
Dodane przez robloz dnia 28.10.2019 09:20
#114
Pewnie da這by si� zrobi� . Musia豚y� dostarczy� g鏎n� cz窷� cia豉 (g這w� lub popiersie) w odpowiedniej skali. Niestety nie mam a� takich zdolno軼i. :D
Edytowane przez robloz dnia 28.10.2019 09:20
Dodane przez robloz dnia 05.12.2019 18:16
#115
W ko鎍u oklei貫m pozosta造 bok kad逝ba
Wklejone te� zosta這 oszklenie tylnej cz窷ci kabiny
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 09:21
#116
Troszk� nabra� kolork闚
A taki, mam nadziej� b璠zie wynik ko鎍owy
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 09:27
Dodane przez SlavikS dnia 21.01.2020 11:04
#117
Powoli wida� koniec :)
P.S. Nie to 瞠bym si� czepia�, ale te paski na zdj璚iu samolotu bardziej w turkus id�.
Edytowane przez SlavikS dnia 21.01.2020 11:07
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 13:39
#118
Mo瞠 rzeczywi軼ie za bardzo wpadaj� w niebieski.
Na pewno s� ciut za jasne, cho� na modelu s� ciemniejsze, to chyba troch� zale篡 od o鈍ietlenia
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 13:44
Dodane przez AQUARIUS dnia 21.01.2020 13:42
#119
Te napisy na burcie to jak robi貫� - ploterowanko czy naklejka? Wygl康a to ob喚dnie!!!!
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 13:49
#120
Napisy drukowa貫m laser闚k� na papierze do kalkomanii wodnej.
Wysz造 kalkomanie takie jak w modelach plastikowych.
Papier kupi貫m na allegro https://allegro.p...7236494657
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 13:51
Dodane przez AQUARIUS dnia 21.01.2020 14:54
#121
A widzia貫� gdzie� mo瞠 taki papier ale z nadrukowanym jednolitym t貫m np. srebrnym?
Ja kiedy� przy okazji innych zakup闚 kupi貫m te� taki patent na HK, ale jeszcze tego nie u篡wa貫m: https://hobbyking...white.html
Faktycznie efekt super.
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.01.2020 08:15
#124
Teraz si� doczyta貫m, 瞠 瞠by to mia這 jednolity kolor to trzeba pokry� farb�- w sumie logiczne B). http://www.ffscal...comp11.htm Jakby軼ie mieli ze dwa takie arkusze na zbyciu to z ch璚i� odkupi� na pr鏏�.
Dodane przez SlavikS dnia 22.01.2020 11:56
#125
Zr鏏 fotk� z boku modelu - Pan Stanis豉w prosi� :)
Dodane przez robloz dnia 22.01.2020 12:31
#126
Zaraz si� zacznie.... :D
niestety fotka z ma貫j odleg這軼i troch� zniekszta販a.
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.02.2020 18:39
#127
Robert zdrad� tajemnic� jak robi貫� nitowanie na ramkach od oszklenia :|
Dodane przez robloz dnia 05.02.2020 20:24
#128
Odpowiednio doci皻� ramk� okna nawiercam razem z szyb�. W otworki wk豉da貫m szpilki do styropianu np https://allegro.p...b2a0efe4df
Potem przycinam od wewn皻rznej strony zostawiaj帷 ok. 1mm. i delikatnie zaklepuj�, szpilka trzyma oszklenie tak瞠 obywa si� bez klejenia.
Dodane przez robloz dnia 12.02.2020 11:26
#129
Bior帷 "do serca" uwagi koleg闚 co do pewnych szczeg馧闚, przemalowa貫m paski na turkusowe (niestety fotka tego w pe軟i nie oddaje) oraz zmienione literki. ;)
Dodane przez SlavikS dnia 12.02.2020 18:32
#130
No, Lepiej ::
Jeszcze bia造ch oznacze� pod statecznikiem brakuje :)
Dodane przez robloz dnia 12.02.2020 19:01
#131
Zgadza si�, przyjdzie czas i na te oznaczenia. Na razie zabra貫m si� za prz鏚, a jest co robi�.
Dodane przez robloz dnia 06.06.2020 10:12
#132
Troch� to trwa這 i by這 sporo zabawy, ale uda這 si� o篡wi� klapy.
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 11:05
Dodane przez robloz dnia 14.07.2020 13:45
#133
Do ko鎍a ju� niedaleko.
Ko鎍z� malowanie, zosta造 jeszcze ma貫 szczeg馧y i prysn望 lakierem.
Oczywi軼ie nie by豚ym sob�, 瞠by czego� nie spie........�. Chc帷 wyczy軼i� oszklenie, pomyli貫m bytelki i zamiast benzyny wzi掖em rozpuszczalnik ..... i przedni� szyb� szlak trafi�. :@
Trzeba b璠zie j� wymieni�, ale jak to nie wiem. :?
Dodane przez SlavikS dnia 14.07.2020 14:49
#134
To plexi? Nie da si� tego wypolerowa�? Spr鏏uj past� polersk� do lakieru. Kiedy� tak czy軼i貫m z rys plexi do TV Vela :) Mo瞠 uratujesz. Przynajmniej na razie tego nie pruj :)
Dodane przez robloz dnia 14.07.2020 15:21
#135
To poliw璕lan, a z tego co wyczyta貫m to nie da si� go wypolerowa�. Na razie nie b璠� si� bawi�.
Dodane przez SlavikS dnia 15.07.2020 07:32
#136
Jak si� nie da? Da si� tak samo jak plexi - pasta polerska i jedziesz :)
Dodane przez Piotr K dnia 19.07.2020 16:28
#137
Ale olbrzym robi wra瞠nie::
Dodane przez robloz dnia 14.09.2020 13:21
#138
Dawno nie pisa貫m, ale ju� wida� 鈍iate趾o w tunelu. :D
Ca這嗆 ju� polakierowana na po造sk i zaczynam montowa� wszystkie elementy do kupy.
Po ostatnich zawodach i konsultacjach zmieni貫m wtyczki w skrzyd豉ch na takie.
Maj� du穎 wi瘯sz� powierzchni� styku i zabezpieczenie.
Jedna cz窷� na sta貫 druga luzem.
Dodane przez robloz dnia 05.07.2023 10:53
#139
Co� drgn窸o w temacie.
Pr鏏owa貫m uruchomi� silnik i pora磬a. ale nic dziwnego, bo po rozebraniu ga積ika okaza這 si� , 瞠 wszystkie uszczelki i membrany s� sztywne jak blacha. :o
Kupi貫m nowe w serwisie kosiarek. Po zmontowaniu i kolejnej pr鏏ie, nawet si� uda這 zassa� paliwo. :D
Teraz czas na rozruch.
Dodane przez Jantar dnia 07.07.2023 22:33
#140
Rober, w jakim sklepie kupowa貫� te membrany?
Dodane przez robloz dnia 08.07.2023 15:14
#141
W sklepie z cz窷ciami do kosiarek, pilalarek itp co jest w dawnym "Jaworze" za torami na Bielskiej. Tylko najlepiej jest zabra� cz窷� na wz鏎, bo rodzaji i typ闚 troch� jest.
Dodane przez Jantar dnia 08.07.2023 22:27
#142
Aha, jasne, tak my郵a貫m, dzi瘯i za informacje.
Krzysiek
Dodane przez krzysiek11 dnia 11.07.2023 22:47
#143
Widz� Krzychu 瞠 dzia豉sz przy motorku bardzo dobrze :: bo szkoda 瞠by tak le瘸� gdyby� potrzebowa� jakiej� pomocy to pisz jak damy rad� to pomo瞠my
I jak Robert odpali貫� motorek
Edytowane przez krzysiek11 dnia 12.07.2023 20:05
Dodane przez Jantar dnia 12.07.2023 23:23
#144
No tak, pr鏏uje co� dzia豉�. Niestety w tym sklepie nie dosta貫m tych membran i uszczelek, ale znalaz貫m w necie identyczny ga幡ik. Mam nadziej� 瞠 si� nada.Na razie rozebra貫m ca造 silnik i wyczy軼i貫m, wygl康a wszystko ok. Nie wiem jak ten zap這n, czy jest sprawny, ale nie bardzo mam na razie czas 瞠by sie tym zaj帷.
Krzysiek
Edytowane przez Jantar dnia 12.07.2023 23:24
Dodane przez krzysiek11 dnia 13.07.2023 09:36
#145
Jeszcze jest jeden serwis wyjazd z P這cka w stron� S逝pna za z這mowiskiem po prawej stronie
Dodane przez robloz dnia 20.08.2024 17:16
#146
Odpali貫m dzisiaj silnik. Jeszcze regulacja na hamowni i monta� w modelu. :D
Do obrotu coraz bli瞠j.
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2024 17:18
Dodane przez robloz dnia 15.04.2025 12:57
#147
Dawno si� tutaj nic nie dzia這, ale.....
Trwa monta� wyposa瞠nia, jeszcze troszeczk� cierpliwo軼i i model b璠zie gotowy ,w ko鎍u . :D
Waga nie przekroczy 9 kg. (bez paliwa)
Teraz tylko czeka� na pogod� i skoszenie trawnika.
Edytowane przez robloz dnia 15.04.2025 12:59
Dodane przez SlavikS dnia 15.04.2025 17:48
#148
Napisz kiedy oblot, to sam pojad� i ten trawnik wykosz� ;)
Edytowane przez SlavikS dnia 15.04.2025 17:49
Dodane przez robloz dnia 03.05.2025 11:09
#149
Ma mo瞠 kto� ten program do wywa瞠nia co jest w " przydatnych narz璠ziach" ? Ten nie dzia豉.
Co� nie tak, ale mo瞠 z moim komp.
To mi si� wy鈍ietla, a jak dam ok to program si� zamyka.
Na tej starszej wersji by這 to samo.
Edytowane przez robloz dnia 03.05.2025 20:47
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.05.2025 21:12
#152
Podaj wymiary modelu to ci wylicz�
Dodane przez robloz dnia 03.05.2025 21:22
#153
Mam wyliczone w innym programie i chcia貫m por闚na�. SC pokrywa si� z 30% ci璚iwy, wi璚 powinno by� ok.
Dodane przez robloz dnia 11.05.2025 07:40
#154
Program dzia豉. Z panelu sterowania by造 aktywne jakie� drukarki kt鏎ych nie mam. Po ich usuni璚iu jest ok.
Dodane przez robloz dnia 15.05.2025 12:20
#155
Melduj� pos逝sznie, 瞠 model gotowy do oblotu.
Niestety pod mask� trafi這 1kg. o這wiu. :o Wywa瞠nie na 30% ci璚iwy.
Powierzchnia no郾a 88,5 dm2
Waga bez paliwa 10 kg.
Troch� ci篹ko. ......
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:44
Dodane przez Piotr K dnia 15.05.2025 15:31
#156
Musisz szybko lata� i b璠zie ok;)
Dodane przez robloz dnia 15.05.2025 18:43
#157
Nie wiem czy co� z niego b璠zie, zobaczymy. Najwy瞠j b璠zie 豉dne ognisko. :D
Teraz wiele element闚 zrobi� bym inaczej, zw豉szcza w budowie skrzyde�, s� za masywne.
Jak loty b璠� obiecuj帷e ( o ile poleci) to do zrobienia nowy l瞠jszy statecznik poziomy.
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:46
Dodane przez krzysiek11 dnia 20.05.2025 18:54
#158
I jak tam oblata貫� :|
Tym to Robert si� nie przejmuj to nie jest akrobatka gdzie ma warzy� tej wielko軼i 5 kg ale prawdziwy model ,prezentuje si� bardzo 豉dnie . Chcia豚ym go zobaczy� na 篡wo
powodzenia ::::
Dodane przez robloz dnia 20.05.2025 21:26
#159
Jeszcze nie oblatany, nie ma gdzie. Mo瞠 po zawodach si� odwa輳. ;)
Martwi� si� tylko o wytrzyma這嗆 podwozia, ale zobaczymy.
Edytowane przez robloz dnia 20.05.2025 21:27
Dodane przez krzysiek11 dnia 21.05.2025 09:10
#160
A faktycznie zupe軟ie zapomnia貫m 瞠 nie mamy pasa modelarskiego :?
Dodane przez SlavikS dnia 25.08.2025 21:40
#161
Oblata貫�? Widz�, 瞠 si� z nim na W這c豉wek zarejestrowa貫�.
Dodane przez robloz dnia 25.08.2025 22:04
#162
Mo瞠 w tym tygodniu ( jak uda si� uruchomi� silnik ), jest ju� gotowy.
Jak nie to zalicz� tylko statyk�. :D
I tak ten sezon jest do ty逝. :-
Edytowane przez robloz dnia 26.08.2025 07:48
Dodane przez robloz dnia 12.09.2025 10:55
#163
Niestety Cmelak poleg� podczas oblotu, ale ro郾ie ju� nast瘼ca. ;)
