Tytu³: RC P³ock :: Klemm L 25 d - 150 cm
Dodane przez lesiu7 dnia 15.02.2017 20:06
Witam ponownie - nasz³a mnie ochota na dolnop³at. Samolot musia³ byæ prosty w budowie bo wszystkie elementy bêdê wycina³ sam. Zale¿a³o mi tak¿e na sta³ym podwoziu, i dziêkujê za Wasze podpowiedzi bo Klemm ³±czy w sobie te cechy.
Do piwnicy nie wejdzie mi wiêcej samolotów (wiêc muszê zrobiæ ³adny, ¿eby móg³ staæ w mieszkaniu:P ) i nie bêdê siê spieszy³ z budow±.
Mam zamiar zrobiæ centrop³at na sta³e zamocowany w kad³ubie wraz z podwoziem i do niego na bagnety do³±czane skrzyd³a. Na planie jest ³adnie rozrysowana mechanizacja skrzyd³a na jedne serwo, ale ja mam zamiar daæ po jednym serwie przy lotkach.
Jaki rozmiar balsy zastosowaæ? - poprawcie mnie je¶li siê mylê :
Wrêgi mia³em zamiar zrobiæ z balsy 3mm , te 2 szt. przy skrzyd³ach ze sklejki 2 mm. W rogach kad³uba daæ listewki 3x3 lub 4x4 a potem kad³ub okleiæ bals± 2 mm.
Skrzyd³a : - ¿eberka balsa 2 mm ewentualnie pierwsze i 3-cie ze sklejki 1,5mm lub 2 mm ( bo bêd± trzymaæ bagnet). Skrzyd³o oklejê bals± 1,5mm a keson 2 listewki 3x5 zamykany z jednej strony. Wszystko mam zamiar pokryæ koverall-em. Czas poka¿e co mi z moich planów wyjdzie.
Dodane przez SlavikS dnia 15.02.2017 20:51
lesiu7 napisa³/a:
Dobry wybór ::
Za³o¿enia z grubsza OK. Model nie jest du¿y, wiêc trzymaj wagê. Wrêgi ty³u kad³uba - spokojnie balsa 2 wystarczy. Kad³ub i keson oklej 1,5. Sklejka 1,5 za cienka na skrajne ¿ebra - rób z 2.
Najwa¿niejsza uwaga jaka mi siê nasuwa po przejrzeniu planów to konstrukcja d¼wigara p³ata - ten nacinany d¼wigar to nie jest dobre rozwi±zanie konstrukcyjne. Przerób to na klasyczny uk³ad dwie listwy basa 4x4 (góra i dó³ ¿ebra) i po³±cz pó¼niej te listwy kawa³kami balsy s³ojami prostopadle do d¼wigarów (mo¿e byæ 1 albo 1,5). Mam nadziejê, ¿e wiesz o co mi chodzi :) Ogon lekko!
Koverall dobry materia³ ale na tak ma³y model trochê ciê¿ki. Zastanowi³bym siê nad pokryciem tylko otwartych przestrzeni koveralem, a zamkniête (kad³ub, keson, stateczniki) japonk±.
Dodane przez SlavikS dnia 17.02.2017 10:13
Tak mnie nasz³a jeszcze refleksja po telefonie Pana Stanis³awa, który zwróci³ uwagê, ¿e budowa tak ma³ego Klemma to raczej nie jest dobry pomys³. Przeliczy³em to i owo.
1,5 m rozpiêto¶ci to skala 1:8,6. Z tego wychodzi, ¿e powierzchnia no¶na wyjdzie ok 26,4 dm2. ¯eby utrzymaæ sensowne obci±¿enie powierzchni na tak ma³y model w granicach 50 g/dm2 to musisz siê zmie¶ciæ w granicach 1,3 kg do lotu. Przy za³o¿eniach jakie zrobi³e¶ na materia³y i wykoñczenie powierzchni raczej nie widzê szans na uzyskanie takiej wagi. Oryginalne plany s± w skali 1:7 i tu ju¿ wychodzi sensowniej bo masa w granicach 2 - 2,2 kg. Nie zwróci³em uwagi, ¿e zredukowa³e¶ skalê oryginalnego planu. Wydaje mi siê, ¿e szkoda roboty i materia³u - przemy¶l to bo z du¿ym prawdopodobieñstwem wyjdzie nielot. Æwiczy³em to ju¿ na moim Mothu w skali 1:8. Ciê¿ko to by³o w powietrzu opanowaæ ;)
Dodane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 13:37
Hyba spróbujê bez tego koveralla - mam trochê bia³ej folii jeszcze . Mój szybowiec mia³ 2 m , kad³ub z balsy 3mm i wa¿y³ go³y poni¿ej 1 kg( co prawda jeszcze nim nie lata³em ). Mo¿e stateczniki zrobiê p³askie bez kombinacji powinno wyj¶æ l¿ej. Jeszcze siê nad tym zastanowiê. Dziekujê, ¿e o mnie my¶licie :)
p.s . Sprawd¼cie filmiki na yt ten klemm lata raczej spokojnie.
P.s.2. By³y takie zestawy kit pod spaline hyba 3,5 ccm samolocik mia³ 185 cm rozpiêto¶ci - wagê podawali 2,5 kg . S³awku gdyby¶ móg³ policzyæ obci±¿enie powierzchni tego wiêkszego by³bym wdzieczny ( jestem teraz na kilkudniowym urlopiku bez laptopa)
Edytowane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 14:28
Dodane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 22:35
Przepraszam - w³a¶nie o tym wiêkszym samolocie pisa³e¶.... Wyczyta³em , ¿e te w orginale mia³y po 40,5 g/dm2. Natomiast nie mogê znale¼æ ile mia³ wzniosu.
Dodane przez SlavikS dnia 18.02.2017 10:32
Wyliczenia s± dosyæ proste. Orygina³ mia³ 20 m2 powierzchni no¶nej. W skali 1:7 jak by³ kit Kricka, a takie s± pokazane na YT, powierzchnia no¶na wyjdzie 2000 dm2/49 (7x7 ze skali) = 40,8 dm2. 2500g /40,8 dm2 = 61,3 g/dm2 i to jest bardzo przyzwoita i po¿±dana warto¶æ.
W skali jak± wybra³e¶ kad³ub bêdzie mia³ 87 cm d³ugo¶ci - to mikrusek :) Szkoda balsy. Rozpiêto¶ci± nie ma siê co sugerowaæ bo te konstrukcje maj± do¶æ d³ugie skrzyd³a.
Zrobisz oczywi¶cie co chcesz, ale moim skromnym zdaniem skala 1:7 to minimum.
Jakby¶ siê zdecydowa³ na skalê 1:6 to ju¿ mo¿na by pomy¶leæ o pó³makietce na F4H-P: rozpiêto¶æ 2,17m, powierzchnia 55,6 dm2, waga ok 4 kg pod spalinkê czterotakta 15 cm3 - np ASP FS91AR albo benzynowy ¿arowy GTT15 O.S. MAX.
Dodane przez lesiu7 dnia 19.02.2017 12:26
Dziêki za ostrze¿enie ale posz³a krowa - niech idzie i ³añcuch...
. Nie odbierajcie tego w ten sposób, ¿e Was nie szanujê lub olewam - ja po prostu jestem na tyle dziwnym/upartym/g³upim cz³owiekiem, ¿e muszê siê sam rozwaliæ, ¿eby zrozumieæ.... W spaliny jeszcze nie wchodzê, bo elektrykami jeszcze nie zd±¿y³em siê nacieszyæ. W najgorszym wypadku bêdzie ¿yrandol.
Dodane przez lesiu7 dnia 24.02.2017 12:53
Centrop³at dokoñczê, jak zakupiê ko³ek fi 4 bo siê skoñczy³....
Zastanawia³em siê czy przez to, ¿e statecznik poziomy ma profil symetryczny dzieliæ go i skleiæ z 2-ch po³ówek ... ale jest ma³y i staram siê go zrobiæ w marê równo w jednym kawa³ku.
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.02.2017 15:17
Dodane przez balcerseb88 dnia 24.02.2017 22:16
Idziesz do przodu po urlopie nabra³e¶ si³ ?? ??
Nie d³ugo mnie dogonisz :)
Statecznik zrób z jednego kawa³ka nie musisz go dzieliæ wystarczy tylko dobrze ustawiæ przy sk³adaniu :)
Dodane przez lesiu7 dnia 27.02.2017 11:21
Powoli do przodu ...
Na razie tyln± listwê steru kierunku sklei³em z 3ch warstw balsy 1mm ale u uk³adanej w poprzek w³ókien- balsa ³adnie siê uk³ada³a, bez namaczana itp.
Je¿eli stwierdzê, ¿e listwa bêdzie za miêkka to zrobiê od pocz±tku.
Edytowane przez lesiu7 dnia 27.02.2017 11:31
Dodane przez SlavikS dnia 28.02.2017 07:21
lesiu7 napisa³/a:
Od razu to popraw - pêknie przy byle okazji. Wylaminuj ale w³ókna wzd³u¿.
Dodane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 10:36
Balsa moczy siê w kuwecie- spryskana p³ynem do szyb z amoniakiem, balsa 1,5mm , 2mm fajnie siê wygina , a ta grubo¶ci 3mm ju¿ pêka.
Teraz balsa dojrzewa :)
D³ubiê dalej ster wysoko¶ci...
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 10:40
Dodane przez lesiu7 dnia 12.03.2017 21:27
Stery oklejone , dziwi mnie trochê ten statecznik pionowy, a raczej jego ma³y rozmiar.
Dodane przez SlavikS dnia 13.03.2017 07:11
A po co oklei³e¶ ruchome czê¶æ stateczników? Na planie (jak i w oryginale) nie ma balsowego pokrycia.
Dodane przez lesiu7 dnia 13.03.2017 10:34
Siê trochê rozpêdzi³em:) -zawszê mogê wy a¿urowaæ . Tak na powa¿nie to zrobiê nowe stery- jak zostanie mi balsy i chêci...
Edytowane przez lesiu7 dnia 16.03.2017 14:56
Dodane przez lesiu7 dnia 17.03.2017 09:16
Przygotowujê teraz wrêgi.
Dodane przez lesiu7 dnia 19.03.2017 08:38
klejê powoli dalej - zastanawiam siê jeszcze nad kó³kiem ogonowym, bo w planach jest dziwna p³oza z drutu, ale bojê siê, ¿e bêdê ni± haczy³ o trawê...
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.03.2017 08:46
Dodane przez lesiu7 dnia 21.03.2017 10:21
Pierwsze przymiarki, zaczyna mi siê podobaæ. Mimo naklejania szablonów wrêg na balsê musia³em podkleiæ 2 tylne wrêgi, poniewa¿ wysz³y krzywo . Bowdeny zamontowane, serwa podobnie wiêc powoli idzie. Muszê jeszcze co¶ zrobiæ z t± dziur± miêdzy statecznikiem poziomym a pionowym bo nie bêdê lata³ dziurawym samolotem:P
Dodane przez lesiu7 dnia 24.03.2017 10:40
¯ywca i tkanina na maskê zamówiona, zamykam teraz kad³ub z ty³u. Prawdopodobnie bêdê robi³ zdejmowan± górê kad³uba od samej maski silnika a¿ za 2g± kabinkê. W tej chwili na liczniku 280 g.
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.03.2017 10:52
Dodane przez lesiu7 dnia 08.04.2017 08:50
Poprawi³em stery, bêdzie mo¿na ruszaæ dalej.
Dodane przez lesiu7 dnia 17.04.2017 09:03
Zabudowa³em trochê górê kad³uba przy silniku - ¿eby by³o na co nasun±æ maskê silnika. Kad³ub zabudowa³em te¿ trochê z ty³u, w miejscu gdzie bêdzie 2-ga kabina pilota. Pierwotnie planowa³em zrobiæ j± demontowaln±, ale mam dostêp do serw i tak d³uga klapka bêdzie zbêdna.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.04.2017 08:22
Zeszlifowa³em sosnowe listwy biegn±ce wzd³u¿ klapki w trójk±t i przyklei³em poszycie do klapki, niestety przód klapki uniós³ siê trochê do góry. Bêdê to jeszcze próbowa³ uratowaæ.... .Zrobi³em otwory na kabinki. Dorobiê jeszcze magnesy do klapki i trzeba bêdzie braæ siê za maskê...
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.04.2017 12:46
Dodane przez lesiu7 dnia 23.04.2017 20:59
#23
Zapraszam na kabaret pt. "Dawid robi maskê" ...
CDN.
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.04.2017 21:00
Dodane przez lesiu7 dnia 27.04.2017 10:36
#24
Surowa maska wygl±da tak :
Jeszcze nad ni± popracujê - ale co¶ czujê, ¿e bêdê robi³ nastêpn±.
Dodane przez lesiu7 dnia 04.05.2017 08:57
#25
Drugie kopyto.
Dodane przez lesiu7 dnia 05.05.2017 11:16
#26
Na maskê pokryt± tkanin± na³o¿y³em jeszcze jedn± warstwê same ¿ywicy, ¿eby by³o co szlifowaæ.
Oto moje urz±dzenie do szlifowania :
Maska wygl±da teraz tak. Muszê poprawiæ 3 miejsca w których przetar³em tkaninê i bêdzie miodzio.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.05.2017 13:37
#27
Maska gotowa - jestem prawie zadowolony. Mam nadzieje, ¿e moje nastêpne laminaty pójd± szybciej wyjd± l¿ej.
Dodane przez balcerseb88 dnia 20.05.2017 22:56
#28
Nie no klasa :) na zdjêciach nie ma siê czego czepiaæ
Dodane przez lesiu7 dnia 29.05.2017 18:44
#29
Czas ruszaæ dalej, powycina³em ¿eberka i teraz muszê okre¶liæ jaki by³ wznios skrzyde³ w tym cudeñku. W necie znalaz³em tylko takie rzuty -
https://www.the-b.../klemm_25/ - Wie kto¶ jak to policzyæ ?
Dodane przez SlavikS dnia 29.05.2017 21:05
#30
Dobrze widzê? Robisz jeden d¼wigar? Ja bym do³o¿y³ drugi na górze.
Dodane przez lesiu7 dnia 29.05.2017 21:26
#31
Bêd± 2 listwy - na razie muszê nawierciæ otwory pod kieszeñ na bagnet ale jeszcze wcze¶niej muszê wiedzieæ jaki zrobiæ wznios....:?
Dodane przez SlavikS dnia 29.05.2017 22:12
#32
Zgodnie z rzutem wznios 6 stopni :)
Edytowane przez SlavikS dnia 29.05.2017 22:13
Dodane przez lesiu7 dnia 30.05.2017 06:14
#33
Bardzo ¶licznie dziêkujê
Dodane przez lesiu7 dnia 25.06.2017 18:56
#34
Wracam po krótkiej przerwie - z góry przepraszam za jako¶æ zdjêæ- telefon mi siê rozpsu³ :(
Dodane przez lesiu7 dnia 06.07.2017 12:47
#35
Prace ruszy³y, trochê obawiam siê o wytrzyma³o¶æ tej tylnej listwy.
Dodane przez SlavikS dnia 06.07.2017 14:47
#36
Trzeba by³o j± wylaminowaæ z kilku kawa³ków balsy na sztorc.
Dodane przez lesiu7 dnia 06.07.2017 15:46
#37
Tak mam - 3 warstwy 1,5mm i chyba do³o¿ê 4-rt± miêdzy ¿eberkami.
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.07.2017 15:46
Dodane przez lesiu7 dnia 07.07.2017 16:01
#38
Dodane przez lesiu7 dnia 18.07.2017 09:28
#39
Pobawi³em siê z gniazdem serwa. Kabelek od serwa bêdê musia³ skróciæ, bo upychane tego bêdzie k³opotliwe.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.07.2017 09:28
Dodane przez lesiu7 dnia 21.07.2017 18:07
#40
Skrzyde³ka na ukoñczeniu, s± bardzo sztywne - ten keson daleko siêga.
Silniczek - mo¿e troszkê na wyrost ale... co s±dzicie o monta¿u silnika ( miêdzy listewki posz³a balsa 3mm )
Pierwsze wa¿enia ...
Jest obiecuj±co - powinienem siê wyrobiæ w zak³adanych 1300 g.
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.07.2017 18:13
Dodane przez jarekrum dnia 21.07.2017 18:32
#41
Super siê prezentuje. Nastêpny mój model bêdzie te¿ powa¿niejszy, na pewno te¿ pokryty bals±.
Dodane przez robloz dnia 21.07.2017 18:57
#42
Jak masz przyklejon± wrêgê silnikow± do tych listewek?
Dodane przez lesiu7 dnia 21.07.2017 19:31
#43
Listewki s± wpuszczone do wewn±trz jednej i drugiej wrêgi i wklejone na ¿ywicê.
Dodane przez robloz dnia 21.07.2017 23:43
#44
Dodane przez lesiu7 dnia 29.07.2017 09:15
#45
Klemik dosta³ podwozie. Jeszcze muszê poprawiæ kilka niedoróbek , mo¿e trochê szpachli .. i bêdzie oklejanko.
Dodane przez jarekrum dnia 07.08.2017 13:17
#46
Apetyt mi ro¶nie. I na budowê i na latanie. W oczekiwaniu na czê¶ci do Aeronki ogl±dam modele. My¶lê, ¿e nastêpny bêdzie albo taki Klemm, albo Extra, albo Sbach. Napêd elektryczny. Dorad¼cie mi, który z nich by³by najmniej skomplikowany w budowie i któy najlepiej lata? Chcia³bym podnie¶æ sobie poprzeczkê, ale nie starciæ przyjemni¶ci z latania.
Dodane przez lesiu7 dnia 07.08.2017 16:34
#47
Jak polatam tym to bêdê móg³ Ci co¶ radziæ, na razie jestem na etapie oklejania.
Dodane przez jarekrum dnia 07.08.2017 17:47
#48
No to super. Czekam niecierpliwie, choæ i tak najpierw muszê skoñczyæ Aeroncê.
Dodane przez lesiu7 dnia 09.08.2017 08:56
#49
Klemik oklejony - wersja kolorystyczna ekonomiczna ( to co by³o na pó³ce )Po oblocie bêdê bawi³ siê dopiero w naklejki mo¿e jakie¶ kabinki siê dorobi... na razie wa¿y z pakietem - 1206g.
Mam do Was pytanie - jak przykleiæ owiewki : na co i czy wcinaæ je w balsê - bo do folii to chyba nie ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.08.2017 09:00
Dodane przez SlavikS dnia 09.08.2017 16:42
#50
Naci±æ balsê pod owiewk± na przelot i w szczelinê wcisn±æ owiewkê. Odrysowaæ sobie kontur brzegów kad³uba na owiewce i poni¿ej, na wysoko¶ci balsy nawierciæ kilka otworów w owiewce ¿eby klej móg³ z³apaæ oba brzegi balsy - z kleju zrobi siê swego rodzaju nit. Tak± metoda mo¿na kleiæ na CA albo klej do drewna. Klej do drewna bezpieczniej bo mo¿na go prosto z owiewki i folii zmyæ. Wa¿ne ¿eby zosta³ w nawierconych otworach.
Dodane przez lesiu7 dnia 09.08.2017 20:02
#51
Fajny pomys³ - my¶lê ¿e sprubujê tak zrobiæ
Dodane przez balcerseb88 dnia 16.08.2017 22:17
#52
Piêkna robota czekam z niecierpliwo¶ci± na zaproszenie na oblot
Dodane przez lesiu7 dnia 25.08.2017 11:02
#53
Oblot odby³ siê w dniu wczorajszym - niestety brak operatora sprawi³, ¿e mam tylko krótki dowodzik na to, ¿e samolot lata. Za kilka dni powinno mi siê udaæ nagraæ co¶ d³u¿szego i lepsz± kamerk±.
Co do samego oblotu - wykona³em kilka startów (to na filmie z piêkn± przecierk± skrzyd³em o asfalt) i l±dowañ (l±dowania g³ównie na ³±ce bo trochê powiewa³o i to nie z tego kierunku jak chcia³em - a samolot jak zwalnia to robi siê czu³y na podmuchy) .
Samolot ³adnie odrywa siê od ziemi i co mnie zaskoczy³o po odciêciu silnika bardzo ³adnie szybuje, zwalnia i zachowuje lot poziomy. Muszê jeszcze przyzwyczaiæ siê do prêdko¶ci z jak± mo¿na wykonywaæ w miarê równe zwroty.
Link :
https://youtu.be/...
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.08.2017 11:24
Dodane przez robloz dnia 25.08.2017 13:39
#54
Gratulujê oblotu.::
Teraz tylko zebraæ dokumentacjê i na zawody do W³oc³awka. Tam jest betonowy pas to nie bêdzie problemów ze startem.;)
Dodane przez SlavikS dnia 25.08.2017 13:44
#55
Dodane przez jarekrum dnia 25.08.2017 20:04
#56
Gratulacje;). Jakie pierwsze wra¿enia z lotu? Trudny w pilota¿u?
Dodane przez lesiu7 dnia 26.08.2017 08:09
#57
Za kilka dni napisz co¶ wiêcej - nie mam czasu polataæ na spokojne.
Dodane przez jarekrum dnia 02.09.2017 17:49
#58
Gdzie jest taki ³adny pas startowy bez drzew i bez samochodów?
Dodane przez lesiu7 dnia 02.09.2017 21:43
#59
Niestety nieraz co¶ przemknie - ale idzie siê wstrzeliæ.
Dodane przez jarekrum dnia 03.09.2017 07:06
#60
A gdzie to jest?
Dodane przez jarekrum dnia 03.09.2017 17:35
#62
Uuu, daleko.
Edytowane przez jarekrum dnia 03.10.2017 18:16
Dodane przez jarekrum dnia 03.10.2017 18:16
#63
No i jak siê go pilotuje? Trzeba siê spinaæ, czy w miarê spokojnie?
Dodane przez lesiu7 dnia 04.10.2017 08:58
#64
Powiem szczerze - nie lata³em niczym ponad miesi±c. Pogoda w tym roku nie rozpieszcza.... A jak siê ma to zgraæ jeszcze z wolnym czasem i innym hobby to czasu robi siê jeszcze mniej. Zniechêci³em siê do latania jako¶ w tym roku.
Dodane przez jarekrum dnia 04.10.2017 09:18
#65
Rozumiem. Jak bêdziesz mia³ wie¶ci, daj znaæ. Powoli rozgl±dam siê za czym¶ wiêkszym. Aeronca wymaga jeszcze ma³ej kosmetyki. Jak ju¿ j± poustawiam, dopasujê napêd i przestanê obrywaæ podwozie to oklejê j± jeszcze raz i mogê braæ siê za kolejny, tym razem wiêkszy. Aeronca te¿ cieszy, ale lata jak owad (masa 580 g), musi byæ bezwietrznie i startuje tylko z twardego.
Dodane przez lesiu7 dnia 23.10.2017 19:42
#66
Trochê go oklei³em - muszê go skoñczyæ bo w g³owie za¶wita³ kolejny pomys³:D
Dodane przez lesiu7 dnia 25.10.2017 20:46
#67
¦cinki balsy zosta³y wykorzystane i powsta³o takie co¶....
Nad kszta³tem bêdê jeszcze pracowa³ - owiewka powinna byæ bardziej p³aska.
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.10.2017 20:47
