Tytu³: RC P³ock :: Drukarka 3D + Ploter CNC
Dodane przez SlavikS dnia 20.07.2017 13:03
Ju¿ jaki¶ czas temu wspomnia³em, ¿e zaczynam zabawê z drukiem 3D. Napiszê kilka s³ów bo mo¿e siê komu¶ siê co¶ z tego przyda :) Jest sporo serwisów po¶wiêconych drukarkom 3D, wiêc nie bêdê tu tej wiedzy, któr± mo¿na na nich wyczytaæ, powiela³. Po rozwa¿eniu wszystkich za i przeciw poszczególnych konstrukcji oraz moich zasobów finansowych wybra³em model o zamkniêtej ramie z profili aluminiowych z ruchomym sto³em w osi Z sterowanym dwoma silnikami krokowymi (podparty z ka¿dej strony) sprzedawany w Chinach pod mark± Flying Bear P902:
https://pl.aliexp...0.0.bYY9lM
Koszt w tej wersji 325$. Zestaw do z³o¿enia nie jest trudny. Elementy do siebie bardzo dobrze pasuj±. Producent udostêpnia szczegó³owe obrazkowe instrukcje monta¿u poszczególnych elementów w formie animowanych filmików. Posk³ada³em wszystko do kupy zgodnie z instrukcj±. Elektronika steruj±ca drukark± oparta jest na Arduino z na³o¿on± na niego p³ytk± RAMPS 1.4. Oprogramowanie - Marlin - jest ju¿ zainstalowane, wiêc po pod³±czeniu wszystkich kabli i w³±czeniu do sieci mo¿na ju¿ co¶ testowo wydrukowaæ. W zestawie jest ma³y kr±¿ek filamentu, który z powodzeniem wystarcza na pierwsze wydruki kalibracyjne i u¿ytkowe. Elektronika pozwala na korzystanie z drukarki bez podpinania jej do komputera - drukuje siê z plików wgranych na kartê SD. Niemniej jednak komputer w pierwszych testach jest bardzo pomocny, wiêc warto z niego skorzystaæ w fazie kalibracji ustawieñ. Zanim zaczn± wychodziæ wymiarowe wydruki dobrej jako¶ci trzeba siê troszkê nagimnastykowaæ :)
U¿ytkownicy tego modelu zaprojektowali sporo ciekawych dodatków, które mo¿na sobie dodrukowaæ, wiêc na pocz±tek wydrukowa³em sobie elementy do drukarki, które poprawiaj± komfort u¿ytkowania albo jako¶æ wydruków. Skarbnica projektów do wykorzystania jest na stronie
https://www.thing... Sam te¿ doprojektowa³em sobie kilka prostych wsporników lub przeprojektowa³em istniej±ce projekty ¿eby dopasowaæ do swoich potrzeb - na razie korzystam z prostego acz skutecznego edytora na stronie
https://www.tinke... Moje projekty i wydruki mo¿na obejrzeæ na stronie
https://www.thing...kS/designs
Do³o¿y³em uk³ad autokalibracji sto³u
https://www.thing...ng:1977568 i wymieni³em oprogramowanie na najnowszego Marlina.
Do przygotowania plików na kartê SD i sterowania drukark± bezpo¶rednio z komputera wykorzystujê program Simplify3D:
https://www.simpl...
Je¿eli kto¶ by³by szerzej zainteresowany tematem to s³u¿ê pomoc±.
Gotowa drukarka powêdrowa³a do warsztatu i aktualnie drukuje elementy do kolejnego projektu - taniego plotera CNC.
Poniewa¿ nie jest to rozwi±zanie "z pó³ki" potraktujê temat szerzej i postaram siê opisaæ jego budowê.
Projekt tego ustrojstwa znalaz³em tu:
https://www.thing...ing:724999 , a szerzej opisany jest tu:
https://www.vicio.../assembly/
Za³o¿enie jest takie ¿eby zmie¶ciæ siê z kosztami w granicach 500 - 600 z³. Jako wrzeciono planujê wykorzystaæ Dremela 3000, z którego ju¿ dawno korzystam w warsztacie, a na stó³ star± drewnian± ³awê, która przewala mi siê w piwnicy. Jej wymiary determinuj± wymiary plotera - 100x50 cm. Pole robocze bêdzie troszkê mniejsze - po konstrukcji widaæ dlaczego.
Aktualnie jestem na etapie kompletowania materia³u i wydruku elementów konstrukcyjnych.
Koszty do tej pory:
Silniki (u¿ywane) z przesy³k± (OLX) - 5 szt: 90,00 z³
Arduino + RAMPS - komplet elektroniki (AExpress) z przesy³k±: 91,00 z³ (
https://pl.aliexp...0.0.bYY9lM)
£o¿yska - 53 szt: 40,00 z³ (
http://allegro.pl...OGM0ZDM%3D)
Zêbatki GT2 16 zêbów 4 szt na o¶ 5mm : 23,60 z³ (
http://allegro.pl...ZjY2NTg%3D)
Pasek zêbaty GT2 - 4m: 28,00 z³ (
http://allegro.pl...MTVhNTQ%3D)
Rura 25 mm - 6 mb z przesy³k±: 43,92 z³ (kupi³em chromowan± rurê stosowan± na wieszaki sklepowe:
http://allegro.pl...4869.html)
Sprzêg³o ALU 5/8 mm: 9,00 z³ (
http://allegro.pl...NWMyYTA%3D)
¦ruba trapezowa T8 z nakrêtk± + przesy³ka: 35,00 z³ (
http://allegro.pl...OTU1MGI%3D)
W sumie 360 z³
Dojd± jeszcze koszty zasilacza, filamentu (nie wiem ile wyjdzie) i ¶rub.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.07.2017 13:23
Dodane przez AQUARIUS dnia 20.07.2017 14:33
No to ¿e¶ poszala³::
Dodane przez jarekrum dnia 20.07.2017 16:47
Super. W sumie budowa plotera pewnie cieszy tak samo, jak budowa modelu. A potem to dopiero zaczniesz produkcjê:).
Dodane przez SlavikS dnia 12.08.2017 22:49
Drukareczka sobie trochê popracowa³a i finalnie mam zestaw czê¶ci do monta¿u maszynki.
W sumie wysz³y 3 kilogramowe kr±¿ki plastiku, przy czym z pó³ kr±¿ka posz³o do kosza po ró¿nych nieudanych próbach druku - wychodzi brak do¶wiadczenia, ale jest coraz lepiej ;) Do¶wiadczy³em, ¿e drukarkê trzeba koniecznie zasiliæ przez UPS'a - wydruki tak du¿ych elementów trwaj± po kilka, kilkana¶cie godzin i ma³e wahniêcie/krótkotrwa³y zanik napiêcia powoduje, ¿e ca³y wydruk idzie do kosza - strata czasu i materia³u. Warto to od razu przewidzieæ przy zakupie drukarki. Do UPS'a doda³em jeszcze ma³y patent, który pauzuje wydruk po zaniku napiêcia, wy³±cza grza³ki i zostaje podtrzymanie tylko elektroniki - UPS trzyma d³u¿ej i jest szansa na wznowienie drukowania nawet po kilkugodzinnej przerwie. Koszt plastiku ok. 200 z³.
¦ruby kupi³em w Leroy Merlin - koszt ok. 80 z³
Dzi¶ poskrêca³em ze sob± elementy.
Jestem pod wra¿eniem precyzji tej konstrukcji - wszystko do siebie idealnie pasuje. Projekt naprawdê jest pierwszej jako¶ci.
Brakuje tu jeszcze osi Z, ale do jej konstrukcji muszê doci±æ rurki, a ju¿ dzi¶ mi siê nie chcia³o ;)
Kolejny etap to przygotowanie sto³u, przyciêcie rurek i monta¿ mechaniczny.
cdn.
Dodane przez lesiu7 dnia 14.08.2017 13:33
Je¿eli to co z³o¿y³e¶ by³o drukowane na drukarce 3d, to wygl±da bardzo ³adnie - szczególnie to ¿ó³te.
Dodane przez SlavikS dnia 14.08.2017 21:50
¯ó³te rzeczywi¶cie wysz³y najlepiej - chiñski filament firmy e-Sun ;) Drukowa³em jeszcze z czeskiego plastiku. Czerwony by³ oK, ale jako¶æ czarnego ju¿ pozostawia trochê do ¿yczenia - te elementy nie wysz³y idealnie, ale nie na tyle ¿eby nie da³o siê ich u¿yæ do budowy. Drukowane dysz± 0,4 mm warstwami o grubo¶ci 0,2 mm. wydaje siê, ¿e do tak du¿ych wydruków trzeba by za³o¿yæ dyszê 1 mm i drukowaæ warstwami 0,5 mm. W³a¶nie kupi³em takow± wiêc poeksperymentujê :)
P.S. Dojecha³a elektronika - wczoraj posk³ada³em i wgra³em oprogramowanie - Marlin w najnowszej wersji przerobiony przeze mnie pod CNC - wywali³em wszystkie opcje, które by³y specyficzne dla drukarki 3D - temperatury dyszy, sto³u, parametry ekstrudera itp. Teraz mam czyste menu pod CNC :) Oprogramowanie napisane jest w jêzyku C++, wiêc nie mia³em z tym ¿adnego problemu.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.08.2017 21:57
Dodane przez SlavikS dnia 19.08.2017 22:15
Mechanika plotera gotowa :)
Jak pisa³em do budowy wykorzysta³em star± drewnian± ³awê o wymiarach 60x100 cm. W blacie nawierci³em otwory w rozstawie 10x10 cm i od spodu nabi³em nakrêtki M8. Zatrudni³em drukarkê i w efekcie mam uniwersalny system mocowania obrabianego materia³u.
Kilka s³ów o wra¿eniach z etapu konstrukcji.
1) Elementy drukowane s± dobrze przemy¶lane i pasuj± do siebie idealnie.
2) Ustawienie tej rurowej konstrukcji wymaga sporo uwagi i dok³adno¶ci - nie jest prosto ustawiæ to wszystko tak ¿eby utrzymaæ k±ty proste i p³aszczyznê równoleg³± do blatu. Kluczowe jest przyciêcie rurek naro¿nych dok³adnie na tê sam± wysoko¶æ!
3) Po z³o¿eniu elementy tej najwiêkszej konstrukcji, która je¼dzi w centrum plotera zajmuj± sporo miejsca z blatu roboczego. Pomierzy³em zakres ruchów w osiach X i Y i wysz³o, ¿e max wymiary obrabianego materia³u to 20x60 cm. Z ka¿dego wymiaru sto³u odpad³o mi 40 cm :( Na razie tak zostanie - do nauki techniki cnc powinno starczyæ. Jakby z jakich¶ wzglêdów wymiarów brakowa³o to mogê jeszcze wymieniæ rurki i rozsun±æ naro¿niki na brzeg blatu - zyska³bym ok 10 cm na ka¿dym wymiarze.
Teraz trzeba to okablowaæ, wiêc c.d.n.
Dodane przez robloz dnia 20.08.2017 11:14
Dodane przez Andy dnia 28.08.2017 06:15
Dodane przez Andy dnia 08.09.2017 06:25
A od kiedy przewidujesz, ¿e bêdziemy mogli sk³adaæ zamówienia na wydruki - ;)
Oczywi¶cie sprzêcik wyszed³ prima sort ::
Edytowane przez Andy dnia 08.09.2017 06:27
Dodane przez SlavikS dnia 08.09.2017 07:24
Dzia³alno¶æ komercyjna na tê chwilê nie jest brana pod uwagê, ale na kole¿eñsk± przys³ugê bez zobowi±zañ i gwarancji rezultatu mo¿na liczyæ ;) Muszê znale¼æ chwilê czasu i potestowaæ to ustrojstwo. Zaczynam oczywi¶cie od pisaka, ale mam ju¿ gotowe uchwyty do Dremela i zrobiony nó¿ do wycinanek.
Dodane przez SlavikS dnia 25.09.2017 07:37
Zastanawia³em siê nad laserem, ale my¶la³em, ¿e taki ma³y to tylko do grawerowania siê nadaje.
Mo¿e siê skuszê - muszê tylko przyczaiæ dobr± promocjê. Idzie grudzieñ to list do Miko³aja napiszê ;)
Dodane przez jarekrum dnia 25.09.2017 08:53
Porównywa³em kiedy¶ wady i zalety frezarki i lasera. Laser zniechêci³ mnie du¿± ilo¶ci± dymu podczas ciêcia sklejki i tym, ¿e krawêd¼ ciêcia nie jest absolutnie prostopad³a do powierzchni sklejki. Choæ to akurat przy cienkich sklejkach ma ma³e znaczenie.
Dodane przez SlavikS dnia 11.10.2017 22:23
Pierwsze koty za p³oty :)
Pan Stanis³aw poprosi³ mnie o wyciêcie ¿eber do nowego modelu. Przeszed³em ca³y etap od obrysowania rysunku z kartki do wyfrezowania tego na ploterze. To co widaæ na zdjêciach to sklejka balsowo-lipowa 5 mm gr.
Ciête frezem o ¶rednicy 1,6 mm -
http://allegro.pl...37196.html
¯ebra maj± 44,5 cm d³ugo¶ci.
Porobi³em wcze¶niej trochê do¶wiadczeñ z parametrami ciêcia na zwyk³ej sklejce ¿eby materia³u nie zepsuæ i finalnie frezujê z posuwem 300 mm/min na g³êboko¶æ 0,6mm.
Z efektu jestem bardziej ni¿ zadowolony :D Maszynka pracuje bardzo precyzyjnie. Trochê to trwa bo ka¿dy kszta³t trzeba klika razy przejechaæ (jedno takie ¿ebro tnie ok. godziny), ale nie robi siê tego co dzieñ i na skalê przemys³ow±, wiêc mo¿na trochê czasu po¶wiêciæ. W sumie to tnie samo bez asysty, wiêc co za ró¿nica ile czasu to zajmie ;) Na pewno jest szybciej i bardziej dok³adnie ni¿ rêczna robota.
Dremel jako wrzeciono sprawdza siê bardzo dobrze. Nie ma potrzeby pakowaæ wiêkszego silnika.
P.S. Laser tego lepiej nie zrobi, a faktycznie tylko dymu bêdzie kupa. Z dwojga z³ego wolê ha³as wrzeciona ;) Lasera nie bêdzie - szkoda kasy.
Edytowane przez SlavikS dnia 11.10.2017 22:25
Dodane przez Andy dnia 12.10.2017 06:27
Dodane przez krzysiek11 dnia 18.10.2017 18:25
Piêkna praca :: a¿ chyba ja dokoñczê swoj± pracê, S³awku jakiego DREMELA u¿ywasz ??
Dodane przez SlavikS dnia 18.10.2017 19:35
Dremel 300.
Trochê mi go szkoda na takie d³ugie godziny krêcenia non stop, wiêc zakupi³em na AE takie co¶:
https://www.aliex...50819.html
Czekam na przesy³kê. Dodrukujê sobie uchwyt i bêdzie robi³ za wrzeciono, a Dremel wróci do pierwotnych, bie¿±cych zajêæ.
180W mocy w zupe³no¶ci wystarczy (mój Dremel ma 130W), koszt 60 z³ z przesy³k±, wiêc mogê go nawet zaje¼dziæ ;)
To te¿ odpowied¼ na pytanie z Shoutboxa ;)
Nie wiem co zamierzasz finalnie zrobiæ, ale jak maszynkê pokroju mojej, za mniejsze pieni±dze, to krytyczne bêd± moce silników krokowych i wydajno¶æ stepsticków, a nie moc wrzeciona. Dremel nawet ciep³y siê nie zrobi³ w przeciwieñstwie do silników krokowych. Po co wywalaæ 80USD na wrzeciono?
Ciekawa konstrukcja maszynki CNC z opisem budowy jest tu:
http://pear-cnc.c...
P.S. Zwiêkszy³em g³êboko¶æ ciêcia do 0,8mm i zszed³em z czasem do 0,5 godziny na ¿ebro ;) Dalej nie ma co tego ¿y³owaæ bo wzrost temperatury silników i sterowników jest zauwa¿alny. Tak jak pisa³em, nie jest to produkcja przemys³owa i nie tnê codziennie, wiêc 10 czy 20 minut d³u¿ej mnie nie zbawi.
Nie wiem czy odebra³e¶ - wys³a³em Ci trochê linków do maszynek CNC na maila.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.10.2017 19:42
