Witam, okres zimowy bez latania samolotami strasznie mi siê d³u¿y. Dlatego chcia³em wyd³ubaæ sobie ³ódeczkê.
Plany szuwarka powiêkszy³em chyba 20-25% i uzyska³em 19 cm szeroko¶ci kad³uba. Pierwszy raz robiê co¶ takiego i sam jestem ciekawy czy zadzia³a.
Dodane przez robloz dnia 24.11.2018 15:01
Dawno temu w naszej grupie zrobili¶my zlot ¶lizgów tylko na ¶niegu, pamiêtacie?
Super zabawa i kupa ¶miechu.
Wszelkie te nasze wynalazki poradzi³y by sobie i na wodzie.
Moja relacja z budowy: http://rcplock.pl...rowstart=0
Jest tam te¿ filmik ze ¶lizgu po ¶niegu.
Mo¿e od¶wie¿ymy pomys³a ???
Mój ¶lizgacz czeka na ¶nieg. :D
Edytowane przez robloz dnia 24.11.2018 15:04
Dodane przez lesiu7 dnia 24.11.2018 18:32
Skoro macie ju¿ jakie¶ do¶wiadczenie w temacie ¶lizgaczy mam pytanie odno¶nie silnika - je¿eli napêd bêdzie pchaj±cy to teoretycznie lepiej by³o by pochyliæ silnik "do przodu", jak jest faktycznie ??
Dodane przez robloz dnia 24.11.2018 19:34
W uk³adzie pchaj±cym silnik skierowany do góry, ale to w samolotach. W moim slizgu jest ustawiony na zero, ale ¶lizga³em siê tylko po ¶niegu, na wodzie mo¿e to mieæ inne znaczenie. Ale ustawisz sobie do¶wiadczalnie.
Je¶li planujesz p³ywaæ (a pewno tak) przed zamkniêciem kad³uba wolne przestrzenie miedzywregami wype³nij styropianem.
Edytowane przez robloz dnia 24.11.2018 23:02
Dodane przez AQUARIUS dnia 25.11.2018 11:57
¦wietny projekt! Ja bym siê bardziej martwi³ nie o pochylenie silnika lecz o doci±¿enie przodu-w moim ¶lizgu(ale to by³ ubaw wtedy:D) byl taki problem ¿e przy duzej prêdkosci lapal powietrze pod spód i fika³ kozio³ka! A te ¶lizgi musimy w tym roku powtórzyæ!
Dodane przez robloz dnia 25.11.2018 13:23
My¶lê, ¿e przy prawid³owym wywa¿eniu nie powinno porywaæ przodu. Jak doci±¿ysz przód to mo¿e nurkowaæ ,zw³aszcza jak z³apie falê. Na ¶niegu w/g dzia³aj± trochê inne prawa, ale mogê siê myliæ. W moim ¶lizgu jak bym go nie doci±¿y³ na przodzie to na du¿ej prêdko¶ci zawsze go podrywa³o. Dopiero jak wklei³em w dno 1 kg p³ytkê o³owiu, dopiero siê zaczê³a zabawa. :D
Koniecznie !!! Mój gotowy. ::
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2018 14:48
Dodane przez lesiu7 dnia 25.11.2018 21:33
Skoro jest zainteresowanie, to robiê relacje dalej :
Jak widzicie wklei³em trochê pianki coby ¶migacz by³ niezatapialny. Postanowi³em podnie¶æ pakiet lekko ponad dno, aby odrobina wody na dnie ³odzi nie zaszkodzi³a baterii. Dziurki miêdzy "grodziami" zrobi³em, ¿aby szybko zobaczyæ ewentualne rozszczelnienie, poniewa¿ nie bêdê zabezpiecza³ ³odzi od wewn±trz.
Pozostaje znale¼æ mi jaki¶ zakrêcany pojemnik odpowiedniej wielko¶ci i zrobiæ z niego szczelny w³az od góry.
Przyda³ by siê jeszcze jaki¶ regulator, który pozwoli³ by zrobiæ bieg wsteczny - co¶ czujê, ¿e na wodzie mo¿e siê przydaæ.
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.11.2018 21:43
Dodane przez robloz dnia 25.11.2018 22:25
Z czego robi³e¶ kadlub i czym planujesz go zabezpieczyæ?
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 06:30
Robiê cienko - z balsy 1,5 mm . Mam zamiar daæ jedn± warstwê tkaniny i nie ¿a³owaæ ¿ywicy.
Dodane przez robloz dnia 26.11.2018 07:48
Danie wiêkszej ilo¶ci ¿ywicy nic nie da, tylko ca³o¶æ bêdzie bardziej krucha. Lepiej daæ dodatkow± warstwê tkaniny, Tym bardziej ¿e kad³ub jest z cienkiej balsy. Przed laminowaniem balsê potraktuj np.kaponem lub innym lakierem.
Edytowane przez robloz dnia 26.11.2018 07:51
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.11.2018 09:22
Balsa 1,5 mm?? Ja na pocz±tku my¶la³em, ¿e to ze sklejeczki jest... Daj na to 2x48g tkaninê co najmniej i zabezpiecz te¿ w ¶rodku grubo lakierem albo ¿ywic±. Ka¿de uszkodzenie i odrobina wody i balsa gnije a¿ mi³o. I wywal te wype³nienia z pianki - w du¿ych ³odziach to mo¿e i zapobiega zatopieniu, a tu bêdzie siê tylko telepa³o niepotrzebnie w ¶rodku.
Fajnie by³o sobie powspominaæ.
Wracaj±c do tematu. Piankê bym zostawi³, nie zaszkodzi . Ja w swoich wszystkich modelach p³ywaj±cych ( a trochê ich bylo) zawsze wolne przestrzenie wype³nialem styropianem, tylko zawsze dopasowanym na "wcisk". Nie¼le wzmacnia burty, a raz uratowa³o model przed zatoniêciem.
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 10:53
Z tkanin± sprawdzê jak bêdzie po pierwszej warstwie ::
AQUARIUS napisa³/a:
Poprzykleja³em j± - nic siê nie bêdzie telepa³o :D
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 10:58
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.11.2018 12:06
No w³a¶nie tego siê obawia³em. I jak teraz balsê od ¶rodka zabezpieczysz?B)
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 12:20
Nie zabezpieczê - bo bêdzie uszczelnia³ to laminat od zewn±trz. A komorê gdzie wchodzi pakiet oraz komorê nad "w³azem" czym¶ przesmarujê.
Powiedzcie mi lepiej czy mogê wystawiæ serwo nad pok³ad ( czy serwa s± czu³e na wodê) ?
Czy lepiej przeprowadziæ Bowden przez jak±¶ rurkê ??
Dodane przez robloz dnia 26.11.2018 12:54
Chocia¿ to nie ³ód¼ podwodna to ja bym da³ pod pok³ad i bowden, powinno wystarczyæ . Górna czê¶æ serwa z przek³adni± jest ze smarem (mo¿na rozebraæ i do³o¿yæ) i te¿ raczej by³oby Ok.
Najpewniejsze by³oby na wystaj±cy za kad³ub bowden za³o¿yæ gumow± ods³onê (co¶ jak w hamulcach przy rowerze)
Edytowane przez robloz dnia 26.11.2018 13:09
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.11.2018 14:10
Nie zabezpieczê
Nawet lakierem??
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 17:11
AQUARIUS napisa³/a:
Nie zabezpieczê
Nawet lakierem??
Dobra namówi³e¶ mnie. Skoro te ³odzie i tak trzeba doci±¿aæ to czym¶ tam psiknê .::
Dodane przez lesiu7 dnia 28.11.2018 16:26
¦rodek pomalowa³em widaronem ... a pêdzelek gubi³ w³osy, teraz wnêtrze mojej ³odzi wygl±da jak brodzik po k±pieli mojej ¿ony... :o
Nie znalaz³em odpowiedniego pojemnika na w³az wiêc bêdê robi³ go sam.
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.11.2018 08:09
teraz wnêtrze mojej ³odzi wygl±da jak brodzik po k±pieli mojej ¿ony... Shock
Normalnie spad³em z krzes³a:D We¼ to wykasuj bo jak ¿ona przeczyta to siê bêdziesz siê musia³ na bagna razem z t± ³odzi± przenie¶æ:D
Maszyna wygl±da coraz lepiej.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.11.2018 08:10
Dodane przez lesiu7 dnia 30.11.2018 12:13
W³azik schnie.
Dodane przez lesiu7 dnia 01.12.2018 17:30
#23
Jak my¶licie - czy ten regiel jest do silników bezszczotkowych??
Czy ka¿dy regiel samochodowy ma bieg wsteczny??https://www.aliex...78e770a8e6
Dodane przez robloz dnia 01.12.2018 17:46
#24
Do bezszczotkowych, ma trzy przewody na wyj¶ciu. Bieg wsteczny powinien mieæ, mój ma. :D
Dodane przez lesiu7 dnia 02.12.2018 19:51
#25
No to teraz moja zmora... malowanko : waga samego kad³uba przed malowaniem wynosi³a 200g, teraz po laminowaniu, szpachlowaniu i po 3-ch warstwach podk³adu wa¿y 250 g. wie¿yczka silnikowa z reglem wa¿y 150g. + stery, których nie wa¿y³em.
Waga zadowalaj±ca - 640 g wraz z pakietem 3s 2200.
Muszê wykombinowaæ jak±¶ os³onê na ¶mig³o. Mia³em lutowaæ z drutu ale chyba zrobiê ramkê z rury pcv... bêdzie l¿ej.
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.12.2018 19:02
Dodane przez robloz dnia 06.12.2018 20:02
#27
To maleñstwo, jako szalupa ratunkowa?
Dodane przez AQUARIUS dnia 07.12.2018 11:51
#28
O rzeczywi¶cie. Czy ja dobrze widzê, ¿e to te¿ rc? Mo¿esz parê s³ów napisaæ o tej mikro³ódeczce - lubiê takie wynalazki.
Dodane przez lesiu7 dnia 07.12.2018 19:23
#29
Ma³y ¶lizg powsta³ z resztek samochodu rc.
Tak siê ³aduje ...
Próby doboru ró¿nych ¶migie³... to obok niego pochodzi z zestawu lego. Ogólnie z tak ma³ymi ¶mig³ami by³ problem. Najlepsze okaza³o siê ¶mig³o ogonowe od helikopterka zabawki.
¦lizga³ siê do przodu i do ty³u , ze skrêcaniem by³ problem poniewa¿ do drugiego silniczka nie mog³em zrobiæ odpowiednio ma³ego i wywa¿onego ¶mig³a, przy zakrêcaniu ¶lizg bardziej wibrowa³ i ³ódka skrêca³a tylko w jedn± stronê. Niestety chyba pad³a mi w nim bateria i nie mogê pokazaæ jak siê porusza.
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.12.2018 19:30
Dodane przez lesiu7 dnia 18.01.2019 19:10
#30
Regiel wreszcie dojecha³....
Mam parê pytañ - do czego mo¿e s³u¿yæ ten ma³y czerwony prztyczek pod w³±cznikiem ??
Czy s± jakie¶ ró¿nice w uruchomieniu regla samochodowego ?? np jak ustawiam zakres przepustnicy przy pierwszym uruchomieniu to dr±¿ek opuszczam do po³owy??
Dodane przez lesiu7 dnia 19.01.2019 13:27
#31
Kurde dr±¿ek od obrotów dzia³a ustawiony od ¶rodka tylko w dó³. Regulator nie wydaje z siebie ¿adnych d¼wiêków i nie mam pojêcia jak go zaprogramowaæ. Muszê znale¼æ gdzie¶ instrukcjê.
Dodane przez robloz dnia 19.01.2019 13:39
#32
Musisz zapytaæ "wujka Google".
W moim regulatorze muszê chwilkê poczekaæ w neutralnym/¶rodkowym po³o¿eniu dr±¿ka, aby siê prze³±czy³ na wsteczny bieg i odwrotnie.
