Tytu³: RC P³ock :: £ódka zanêtowa - na kad³ubie fish hunter.
Dodane przez lesiu7 dnia 07.03.2019 15:49
Witam w mojej g³owie zrodzi³a siê potrzeba "posiadania" ³ódki zanêtowej. Podczas wêdkowania, szczególnie nocnego zachodzi potrzeba zarzucenia zestawu w to samo - zanêcone miejsce, ³atwiej jest to zrobiæ wywo¿±c zestaw z brzegu.
Chcia³bym aby ³ódka pracowa³a na silnikach bez-szczotkowych, zasilanych... standardowymi pakietami, lub 2-ma akumulatorami ¿elowymi. Zrzut zanêty ma siê odbywaæ poprzez klapê pojedyñcz± lub podwójn±. W górnej czê¶ci kad³uba bêdzie zamontowane o¶wietlenie u³atwiaj±ce "zorientowanie" siê w po³o¿eniu ³odzi. £ódka docelowo zostanie wyposa¿ona w bezprzewodow± echosondê. Jak zwykle plany zweryfikuje ¿ycie oraz umiejêtno¶ci sk³adaj±cego...
Jak widaæ kad³ub jest do¶æ obszerny wiêc nie powinno byæ problemu z "uzbrojeniem" ³odzi.
Na pok³adzie znajd± siê 2 takie silniczki :
Regulatory koniecznie z biegiem wstecznym ( tym razem dzia³a od razu...:P )
Pod³±czenie silników wymaga³o prze-lutowania wtyczek na regulatorach (na mniejsze) .
Klapa - na razie zamontowa³em t± jednoczê¶ciow± dostarczon± fabrycznie z kad³ubem... Zawiasy trochê na wyrost lecz jedyne, które otwiera³y siê bez dziwnych zaciêæ i oporów. Zawiasy dokrêcone do ³odzi na kilka ¶rubek, dodatkowo przed dokrêceniem do kad³uba, zosta³y przesmarowane silikonem.
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.03.2019 17:53
Dodane przez AQUARIUS dnia 07.03.2019 18:53
£ódka zanêtowa, ehosonda... Czy ryby wci±¿ ³apie siê na wêdkê, czy u¶mierca samonaprowadzaln± mikrotorped±?:o:) Gdzie te czasy, kiedy robi³o siê sp³awiki z gêsiego pióra...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.03.2019 18:55
Dodane przez robloz dnia 07.03.2019 21:15
Jak chcesz rozwi±zaæ sam napêd?
najlepiej jakby by³o co¶ w tym stylu, tym bardziej, ¿e kad³ub jest ju¿ do tego przystosowany.
https://modelemax...02011.html
Edytowane przez robloz dnia 07.03.2019 21:18
Dodane przez lesiu7 dnia 08.03.2019 08:37
Napêd standardowo - 2 ¶ruby , 2 wa³y - ³ódka nie bêdzie mia³a steru kierunku. Ogólnie wiêkszo¶æ osób sk³adaj±c takie ³ódki montuje silniki szczotkowe wielko¶ci : 500, 600 . Ale silniki bez szczotkowe podobno mniej siê grzej±, specjalnie da³em lekko wiêksze, ¿eby pracowa³y na mniejszych obrotach, ¶ruby napêdowe te¿ bêd± ma³e.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.03.2019 09:40
Dodane przez lesiu7 dnia 08.03.2019 10:08
Wa³y napêdowe przysz³y trochê za d³ugie, silniki wychodzi³y w po³owie d³ugo¶ci ³odzi, co nie pozwoli³o by na odpowiednie wywa¿enie ³odzi akumulatorami. Osie posz³y na pierwszy ogieñ. Po ich skróceniu koñcówki trzeba lekko zeszlifowaæ.
Nastêpnie trzeba by³o jako¶ wydobyæ z wnêtrza wa³u ma³e tulejki, aby to zrobiæ trzeba by³o ¶cisn±æ wa³ w imadle. ¯eby to zrobiæ i nie martwiæ siê o jego zgniecenie najpierw skróci³em obudowê wa³u o potrzebn± d³ugo¶æ i dopiero obciête koñcówki zaciska³em w imadle. Tulejki ³atwo siê nie poddawa³y, trzeba by³o je trochê podgrzaæ.
Po ich wyjêciu nabi³em je w skrócon± czê¶æ. Dodatkowo tulejki posmarowa³em teflonem w p³ynie.
Jestem zadowolony bo uda³o mi siê skróciæ wa³y, bêdê jeszcze bardziej zadowolony jak uda siê je uszczelniæ... .
Je¿eli Kto¶ mia³ ju¿ przyjemno¶æ budowaæ ³odzie - bardzo proszê o pomoc w doborze smaru. Mam jeszcze pytanie nr 2 - potrzebuje wiedzieæ jak zabezpiecza siê "elektrykê" w miejscach wilgotnych.
Kad³ub ³odzi trzeba "odizolowaæ" od silników w celu maksymalnego wyciszenia ³odzi. Znalaz³em w jakiej¶ paczce wype³nienie z twardego styropianu, i zrobi³em z tego podk³adki pod ³o¿e silnika. Podk³adki mam zamiar przykleiæ do dna ³odzi silikonem.
£o¿e zrobione z jakiego¶ ocynkowanego k±townika. K±townik te¿ znalaz³em jako zabezpieczenie towaru na palecie.
Do ³o¿a doklei³em tak¿e silikonem piankow± matê/podk³adkê. - nie zgadniecie gdzie znalaz³em piankow± podk³adkê.... :P nie wyrzucaj wykorzystaj .
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.03.2019 11:54
Dodane przez lesiu7 dnia 18.04.2019 13:44
Witam ponownie po krótkiej przerwie.
Prace nad ³ódk± posuwaj± siê do przodu. Z gotowców zamówi³em sobie p³ytkê, która ma ju¿ w sobie wbudowany bezpiecznik, przeka¼nik oraz 2 zdalne w³±czniki. Wszystko to przyklei³em pod górn± skorup± ³odzi w puszce hermetycznej.
Do ³odzi zosta³y doklejone dysze os³aniaj±ce ¶ruby napêdowe.
Pierwszy raz mia³em przyjemno¶æ ogl±daæ ma³± przetwornicê step-down , a bêdzie mi potrzebna do zasilania przetwornika echosondy pracuj±cego na 3,5 V . Przetworniczka równie¿ zostanie zamkniêta w hermetycznej obudowie.
https://www.youtu...3-uAg8McLM
Zakupi³em zwyk³y woltomierz z elektronicznym wy¶wietlaczem, musia³em go " zamkn±æ" w hermetycznej obudowie.
Tak wygl±da³ ¶rodek w pierwszej wersji, niestety ³ódka przechyla³a siê za bardzo na dziób.
¯eby cofn±æ akumulatory do ty³u musia³em umie¶ciæ je na pó³eczkach .
Mechanizm spustowy w pierwszej wersji zamontowany by³ w dolnej czê¶ci kad³uba ale ³ódka jest do¶æ mocno zanurzona i ba³em siê, ¿e przy falowaniu woda bêdzie nalewaæ mi siê do ¶rodka. Dlatego zosta³ przeniesiony "na górê".
https://www.youtu...9U8jeD1Gpk
£ódka by³a ju¿ testowana na wodzie:
https://www.youtu...Pu_ORPf4ko
Jestem zadowolony, bo silniki pracuj± w miarê cicho, nic siê nie grzeje a skracane wa³y nie ciekn±. £ódk± p³ywa³ nawet mój 6-co letni syn i ¶wietnie daje sobie radê.
Zosta³o ju¿ tylko kilka drobnych szczegó³ów - czekam jeszcze na echosondê i ruszam na wodê.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.04.2019 14:01
Dodane przez lesiu7 dnia 01.05.2019 18:45
Dzi¶ sprawdzi³em ³ódkê w warunkach bojowych, mo¿e nie s± to najwiêksze sztuki ale ³ódka jest przydatna...
To obraz z echosondy, na razie zamontowanej na szybko ( goni³ mnie trochê czas...) , nie jest to najdro¿szy model - ale pokazuje to co najwa¿niejsze: g³êboko¶æ , oraz temperaturê wody. Po³amania kija.
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.05.2019 18:46
Dodane przez juras dnia 01.05.2019 19:48
Piêkna sztuka, gratuluje.
Dodane przez SlavikS dnia 28.06.2019 15:32
Cz³owieku, ale bydlaki :o :o
Musia³e¶ nie¼le zanêcaæ ;) ::
Dodane przez juras dnia 28.06.2019 17:24
Mistrzowski okaz, gratulujê.
