Tytu³: RC P³ock :: Mikromodel RC - Spowitch CAMEL
Dodane przez xjm dnia 21.06.2020 20:48
Kolejny mikromodelik RC, tym razem wzorowany na brytyjskim dwup³atowym my¶liwcu z I-szej wojny ¶wiatowej - Sopwitch CAMEL.
Konstrukcja ¿eberkowa z balsy (jak ja nie cierpiê jej delikatno¶ci przy ma³ych grubo¶ciach).
Pokrycie: SOLARFILM Ultra-light iron-on film
Rozpieto¶æ skrzyde³: 380mm
Powierzchnia no¶na skrzyde³: 4,05 dcm2
Ciê¿ar modelu bez wyposa¿enia: ok. 27g
Ciê¿ar modelu z wyposa¿eniem (silnik, odbiornik zdalnego sterowania, serwa): ok. 44g. (bez baterii)
Odbiornik 4-kana³owy: gaz, wysoko¶æ, kierunek, lotki.
Jeszcze bez makija¿u (nalepek)
Edytowane przez xjm dnia 22.06.2020 12:25
Dodane przez SlavikS dnia 22.06.2020 06:47
Co¶ piêknego ::
Dodane przez robloz dnia 22.06.2020 08:02
Super, tutaj to jest walka o ka¿dy gram !!!! ::
Napisz co¶ o wyposa¿eniu, silnik serwa, odbiornik.
Edytowane przez robloz dnia 22.06.2020 08:06
Dodane przez Piotrek B dnia 22.06.2020 08:42
Przepiêkne. Kiedy¶ jeszcze do tego dorosnê...
Dodane przez xjm dnia 22.06.2020 12:19
Dziêki Koledzy za zainteresowanie.
Co do wyposa¿enia...
SILNIK
Nie kombinowa³em z silnikiem bezszczotkowym i zakupi³em "zwyk³y" silniczek 8,5mm w komplecie z przek³adni± i ¶mig³em.
Ciê¿ar kompletu: 7,5g
Do silnika bezszczotkowego potrzebny by³by sterownik, co dodatkowo zwiêkszy³oby wagê.
ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA
Zdecydowa³em siê na 4-kana³owy odbiornik 2,4GHz zintegrowany z dwoma serwami kierunek/wysoko¶æ: VL-F949R
Daje siê on zbindowaæ z moim nadajnikiem FlySky FS-i6. Pracuje z nim w starszym trybie AFHDS (bez telemetrii 2A).
Steruje bezpo¶rednio silnikiem pod³aczanym do gniazda odbiornika. Posiada równie¿ gniazdo do pod³±czenia serwa lotek.
Ciê¿ar: 5,5g
Przy okazji pytanie: Czy kto¶ wie, czy jest metoda, by urz±dzenia zapamiêta³y swoje ustawienia i nie trzeba by³o ich ka¿dorazowo bindowaæ?
SERWO dla lotek to mikroserwo 1,7g
BATERIA: 1S (muszê jeszcze dokupiæ w³a¶ciw±), a potem dorobiæ dla niej jak±¶ przegródkê.
Rozmieszczenie wyposa¿enia wed³ug zrobionego wcze¶niej projektu. Za³±czam zdjêcie po wykonaniu odpowiednich mocowañ i monta¿u.
Ciêgna zrobi³em ze strun gitarowych (G,H). Jestem gitarzysta, wiêc by³y pod rêk± ;)
Edytowane przez xjm dnia 22.06.2020 21:28
Dodane przez Piotr K dnia 22.06.2020 19:19
Dodane przez xjm dnia 29.06.2020 14:18
Koledzy, czy kto¶ ma na zbycie kalkomaniê (wodn±) ze znakami lotniczymi brytyjskimi (mo¿e równie¿ polskimi) o wymiarach ok.50mm (min. 4szt.) i 28-30mm (2szt.)?
Mo¿e bia³e litery ró¿nej wysoko¶ci, czy inne symbole lotnicze, które mog³yby byæ wykorzystane do tego modelu?
Mam samporzylepne nalepki, lecz one nie u³o¿± siê w³a¶ciwie na cienkim pokryciu modelu.
Edytowane przez xjm dnia 29.06.2020 14:20
Dodane przez robloz dnia 29.06.2020 19:01
Ja do swojej makiety drukowalem na laserówce wszelkie napisy i oznaczenia na papierze do kalkomanii wodnej. Moze zrób tak samo. Wychodz± kalkomanie jak modelach do sklejania.
Dodane przez xjm dnia 29.06.2020 20:10
Tak, czyta³em o takiej mo¿liwo¶ci. Lecz trzeba chyba wycinaæ kontury, czego chcia³bym unikn±æ.
A poza tym chyba nie da siê zadrukowaæ powierzchni na bia³o...:|
Edytowane przez xjm dnia 29.06.2020 20:21
Dodane przez xjm dnia 02.07.2020 12:40
Ciê¿ar modelu z akumatorkiem 250 mAh: 50g
Obci±¿enie powierzchni no¶nej skrzyde³: 12,3 g/dcm2
Dodane przez xjm dnia 03.07.2020 12:43
Jeszcze jedna uwaga. Przy projektowaniu modelu i mocowaniu wyposa¿enia zawsze kierujê siê zasad±, by po ca³kowitym zmontowaniu i oklejeniu modelu mo¿na by³o wymieniaæ wszystkie elementy jego wyposa¿enia (silnik, serwa, aparaturê rc, ciêgna, os³ona akumulatora...) bez konieczno¶ci demonta¿u elementów konstrukcji modelu czy lokalnego zrywania okleiny. Wszystko jest dostêpne.
Tak jest równie¿ w tym modeliku.
Dodane przez robloz dnia 08.07.2020 07:44
Jest i bia³a kalkomania ( ale go nie testowa³em)
Edytowane przez robloz dnia 08.07.2020 08:04
Dodane przez xjm dnia 24.07.2020 19:57
Mój sposób na wykonanie kalkomanii wodnej (dowolnej)
1. Zrobi³em projekt naklejek w Corelu w skali 1:1 (za³±czam fotkê).
2. Kupi³em papier transparentny do robienia kalkomanii wodnej Forever Waterslide.
Cena: ok 10 z³ za formatkê A4
3. Nadruk da³em do zrobienia w firmie reklamowej posiadaj±cej drukarkê UV (za³±czam fotkê)
Drukarka UV wykonuje nadruki na zimno (jak plujka), a farby utrwala siê lamp± ultrafioletow±.
Drukuje równie¿ kolor BIA£Y !!!
Edytowane przez xjm dnia 24.07.2020 20:01
Dodane przez SlavikS dnia 24.07.2020 22:24
Fajny pomys³ z tym drukiem ::
Mam drukarkê termosublimacyjn± do zdjêæ i nigdy nie pomy¶la³em o takim zastosowaniu :)
Dodane przez xjm dnia 25.07.2020 12:40
Sam by³em ciekaw, jak sprawi siê kalkomania typu DIY.
Czy nie zdeformuje cienkiego, delikatnego pokrycia np. na skrzyd³ach.
Okaza³o siê jednak, ¿e piêknie przywiera³a do kszta³tów powierzchni nie powoduj±c jakichkolwiek deformacji pokrycia czy jego naprê¿eñ.
Za³±czam fotki z "kr±¿kami".
Co¶ jeszcze upiêkszê...
Edytowane przez xjm dnia 25.07.2020 12:41
Dodane przez xjm dnia 26.07.2020 15:40
Na zdjêciach wygl±da na jaki¶ du¿y...:|
Pora wiêc przywróciæ w³a¶ciwe proporcje ;)
Dodane przez SlavikS dnia 26.07.2020 16:30
Jaka¶ du¿a ta aparatura ;)
Dodane przez xjm dnia 26.07.2020 20:09
:D
Dodane przez xjm dnia 06.08.2020 15:12
CAMEL "pomalowany".
Nie mog³o zabrakn±æ polskiej szachownicy lotniczej (przedwojennej) - jego pilot jest przecie¿ Polakiem (powojennym) ;)
