Tytu³: RC P³ock :: Wolne loty na lotnisku
Dodane przez uNx dnia 26.07.2020 01:13
Cze¶æ, czy s± jakie¶ regularne dni, godziny spotkañ do polatania na lotnisku? Mo¿na siê do kogo¶ przyczepiæ, ¿eby wej¶æ i polatac trochê swoim modelem? Zrobi³em swojego pierwszego lataj±cego funbata i chcia³bym przetestowaæ go na otwartej i bezpiecznej przestrzeni. Tylko tak patrz±c na Wasze modele to zastanawiam siê czy nie bêdzie wstyd pokazywaæ siê z takim funbatem ;p
Dodane przez robloz dnia 26.07.2020 06:09
Pochwal sie jak±¶ fotk±.
Musisz obserwowaæ forum, jak siê kto¶ wybiera to daje znaæ lub umówiæ siê konkretnie na dany dzieñ. Jak± pora Ciê interesuje?
Co do wstydu..... my¶lisz ¿e ka¿dy zaczyna³ od razu takim modelami. :D
Dodane przez uNx dnia 27.07.2020 11:49
Poni¿ej przesy³am kilka fotek statku powietrznego ;). Je¿eli chodzi o interesuj±c± porê to pewnie w tygodniu po 17:00 i ca³e soboty oraz niedziele.
Modelem lata³em ju¿ 2 razy. Niestety za pierwszym razem gdy chcia³em sprawdziæ granicê przeci±gniêcia pech chcia³, ¿e straci³ no¶no¶æ nad jedyn± na polu betonow± studzienk±, której wcze¶niej nie by³o widaæ w¶ród plonów...w kilku miejscach siê po³ama³, zosta³ ju¿ posklejany. Drugim razem próbowa³em lataæ przy wiêkszym wietrze, który okaza³ siê zbyt du¿y i silnik nie dawa³ rady siê przeciwstawiæ, trzeba by³o przerwaæ manewry :)
Dodane przez SlavikS dnia 27.07.2020 13:19
No i dobrze - w³a¶nie takim czym¶ trzeba zaczynaæ - proste, tanie, szybkie do naprawy ::
Poczytaj o wstawianiu zdjêæ -
http://rcplock.pl...ad_id=2062
No i warto jaki¶ Avatar wykombinowaæ :)
Dodane przez lesiu7 dnia 27.07.2020 15:18
Funbat - mia³em ze 2 szt - bardzo fajnie lata. Polecam okleiæ model ta¶m±, to znacznie uodporni go na z³amania.
Dodane przez TommiLee dnia 27.07.2020 16:29
kto¶ co¶ dzi¶?
Dodane przez uNx dnia 27.07.2020 16:36
Macie pomys³ jak i z czego dorobiæ do niego u¿yteczne podwozie? Czy jest sens robienia takiego podwozia? Wed³ug planów nie jest przewidziane, ale fajnie by³oby startowaæ i l±dowaæ z ziemi.
Dodane przez robloz dnia 27.07.2020 16:54
Podwozie
w/g mnie to sobie daruj. Takim modelem ¿eby wystartowaæ, to tylko utwardzona powierzchnia, albo pole golfowe. Przy l±dowaniu te¿ je albo uszkodzisz albo wyrwiesz z kad³uba. :D
Edytowane przez robloz dnia 27.07.2020 16:54
Dodane przez uNx dnia 28.07.2020 09:04
Tak te¿ przypuszcza³em. Zatem tylko wzmocniê go jeszcze ta¶m±. No i na ¶mig³o trzeba bêdzie uwa¿aæ podczas l±dowania.
Dodane przez robloz dnia 28.07.2020 09:33
A mo¿e ¶mig³o zamocuj tak jak to siê robi w esiakach, na gumkê. W razie z³ego l±dowania siê z³o¿y, chroni±c te¿ o¶ silnika przed zgiêciem.
Edytowane przez robloz dnia 28.07.2020 09:34
Dodane przez uNx dnia 31.07.2020 12:44
Wczoraj odby³ siê trzeci lot funbat'a. Wieczorek, praktycznie bezwietrznie, przy zachodzie s³oñca, no bajka :). Lata³ ¶wietnie, troszkê go jeszcze dotrymowa³em podczas lotu. L±dowanie przebieg³o pomy¶lnie. Pomimo tego, ¿e musia³ siadaæ na ¶wie¿ym r¿ysku nic go na wylot nie przebi³o ;p, jednak oklejê i wzmocniê go jeszcze ca³ego ta¶m± tak jak radzi³ lesiu7.
- Czy ta¶m± izolacyjn± bêdzie ok? Czy lepiej oklejaæ wzd³u¿ czy wszerz?
Najlepiej to chyba oklejaæ elementy jeszcze przed monta¿em, potem ju¿ gorzej. Lot trwa³ jakie¶ 5-7 minut, potem chcia³em jeszcze raz, ale nie by³em pewien czy pakietu starczy.
- Jak to jest, ile czasu mo¿na lataæ na takim pakiecie 3s 2200mAh?
Zaopatrzê siê chyba jeszcze w jeden taki na wymianê.
Dodane przez robloz dnia 31.07.2020 13:53
Ciê¿ka i gruba. Ja okleja³êm ta¶m± pakow± (s± ró¿ne kolory ) wzd³u¿ skrzyd³a na zak³adkê. Pó¿niej lekko ciep³e ¿elazko.
Tego to chyba dok³adnie nikt nie wyliczy ( no mo¿e s± jakie¶ programy, ale ja nie wiem ), zale¿y od stylu latania, wagi, wiatru, typu samolotu, napêdu itp.
Najlepiej mieæ ze trzy pakiety i zabawa trwa....:D
Dodane przez lopez 16 dnia 31.07.2020 22:36
Kup sobie ta¶mê z w³óknem szklanym. Powinna wszystko usztywniæ :)
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.07.2020 22:37
Dodane przez SlavikS dnia 01.08.2020 12:44
Rób jak Robert radzi - ta¶ma pakowa zdaje egzamin. Klej na zak³adkê, zacznij od ty³u skrzyd³a. Ja kiedy¶ pierwszego Combata, którego nam Marcin wyci±³ ze styropianu, oklei³em ta¶m± malarsk± i pomalowa³em - trzyma do dzi¶, a niejedno prze¿y³ ;)
