Tytu³: RC P³ock :: Pomocy
Dodane przez Marek Niec dnia 17.11.2020 17:24
Cze¶æ mam problem.jestem pocz±tku jacym.no wiêc zrobi³em sobie model f 22 raptor.problem tego typu ¿e gdy przesuwne dr±¿ek do siebie to jeden ster czy te¿ lotka idzie w górê a druga w dó³.o co chodzi bo nie wiem co zrobi³em ¼le.aparatura to FS ia6.
Dodane przez robloz dnia 17.11.2020 18:09
Po pierwsze to poczytaj sobie o ustawieniach "mode" w nadajniku czyli o przyporz±dkowaniu sterów do odpowiednich kana³ów (dr±¿ków)
Po drugie wybór tego samolotu na pocz±tek to z³y wybór.
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 21:30
Dodane przez Marek Niec dnia 17.11.2020 18:48
Tak czyta³em i jak podpiojem tak jak by³o napisane to silnik nie reagowa³.a czy czasami ster wysoko¶ci nie powinny razem dzia³aæ to znaczy obie w górê lub w dó³.moze ¼le podpiojem.informacje o podpiêciu mia³em z netu.czy to wa¿ne na czym bêdê siê uczyl
Dodane przez Marek Niec dnia 17.11.2020 19:10
To mo¿e tak.prosze ¿eby kto¶ napisa³ jak mam podpi±æ 4 serwa ¿eby to dzia³a³o.bo w drugim modelu "su 27" s± tylko dwa serwa a te¿ nie co¶ nie teges jest.wiec proszê o pomoc a nie czy to jest dobry model na pierwszy raz.z góry dziekuje
Dodane przez robloz dnia 17.11.2020 19:18
Mo¿e i nie wa¿ne, ja siê nie znam ....:?
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 22:56
Dodane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 08:54
[quote].czy to wa¿ne na czym bêdê siê uczyl
Mo¿e i nie wa¿ne, ja siê nie znam ....:?[/quote. ] :D. Kolego na pocz±tek zrób zdjêcia serw i odbiornika. Oraz dok³adnie jaki model masz. Wtedy bêdzie ³atwiej to ogarn±æ i na pewno co¶ pomo¿emy.
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.11.2020 13:44
...i popracuj nad ortografi±. W sieci znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, mo¿e równie¿ na takie: dlaczego model F-22 raptor nie jest dobrym modelem na pocz±tek? Je¶li chcesz nauczyæ siê pilotowaæ modele, to proponujê zacz±æ od jakiego¶ symulatora na PC, potem klasyczny trener. Zobaczysz jak dzia³aj± powierzhnie sterowe, i jak je ustawiæ w nadajniku- nie ma jednej regu³y, ka¿de radio ma swój interface - miksy, reversy, maksymalne i minimalne wychylenia itd.
W raptorze (o ile nie ma lotek) to powinien byæ chyba ustawiony mix v-tail - masz co¶ takiego w swojej aparaturze?
Dodane przez Marek Niec dnia 18.11.2020 14:43
A ju¿ korzysta³em z symulatorów.
Dodane przez Marek Niec dnia 18.11.2020 16:19
Nie wiem czy zdjêcia dobrze wys³a³em
Dodane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:23
Lotki musisz pod³±czyæ pod jeden kana³ a 2 serwa od wysoko¶ci pod kana³ od wysoko¶ci. W jednym serwie pod wysoko¶ci trzeba przelutowaæ kabelki od silniczka w serwie. Inaczej po pod³±czeniu pod YKabel jedna bêdzie sz³a w dó³ a druga w górê. ¯aden mix w tej aparaturze nie da rady, bo masz albo v-tail (usterzenie motylkowe) czyli mix kierunku i wysoko¶ci albo Delta czyli mix lotek i wysoko¶ci . Ew mix klap i wysoko¶ci. Mam te zapytanie jakimi modelami lata³e¶ wcze¶niej bo widzê ¿e wybra³e¶ model który bez w³±czonego napêdu nie posiada ¿adnych w³a¶ciwo¶ci lotnych. (szkoda jest siê zraziæ do tego piêknego hobby zaraz po starcie). No chyba ¿e ju¿ lata³e¶ jakimi¶ trenerami i akrobatkami to nie by³o pytania
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:26
Dodane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:31
W sumie mam lepszy pomys³. Jedno serwo od wysoko¶ci zostaw tak jak jest. A drugie przyklej odwrotnie. Tak ¿eby obydwa rusza³y wysoko¶ciami w t± sam± stronê. To chyba najszybszy sposób
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:32
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 10:14
O ile to jest ta aparatura z linku poni¿ej, i ka¿dy ster jest na oddzielnym kanale (serwie), to WSZYSTKO mo¿na ustawiæ z pozycji aparatury. Na pocz±tek nie ustawia³bym ró¿nicowego wychylenia po³ówek steru wysoko¶ci. Poczytaj manual:
https://photos05...._FS-i6.pdf
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 10:14
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 11:38
W sumie racja. Mo¿na podpi±æ pod oddzielne kana³y. Ja bardziej my¶la³em o Y kablu :)
Dodane przez robloz dnia 19.11.2020 11:44
Je¶li masz mode 2 to: lotki kan. 1, wys. kan. 2, silnik kan.3
Musi dzia³aæ baz ¿adnych mikserów.
Poka¿ fotkê od do³u, tak aby by³o widaæ jak masz wklejone serwa.
Spróbuj wstawiaæ fotki z naszego serwera.
Bêd± lepiej widoczne.
PS
Nadal s±dzê, ¿e to nie model na naukê. ;)
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 13:19
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 13:54
No wiêc nie lata³em ¿adnym wcze¶niej.tak mam podpiête jak na rysunku i problem.tez próbowa³em odwrotnie wkleiæ serwo i dalej ¼le.sproboje przelutowac kable.
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 13:55
I koniecznie wstaw film z oblotu :o - mo¿e jeszcze co¶ uradzimy:?
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 13:56
A czy ten ma³y nada siê.
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 14:00
A w planach mam jeszcze zrobiæ to Su
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 14:01
Nawet jak nie bêdzie lataæ to i tak fajnie zrobiæ co¶ samemu
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:50
Ale najfajniej zrobiæ co¶ samemu i jes ¿e wróciæ z u¶miechem na twarzy po pierwszych udanych lotach i modelem w jednym kawa³ku. Jak chcesz popróbowaæ to zapraszam w okolice ³±cka w weekend. Mam model typowo do nauki :) nie mówiê ¿e ten rozbijesz ale. Przemy¶l czy Ci nie szkoda modelu :) tak jak koledzy mam dobre kilka lat do¶wiadczenia i te¿ uwa¿am ¿e to najgorszy model do nauki latania 😀
Edytowane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:50
Dodane przez robloz dnia 19.11.2020 14:50
Je¶li pytasz czy nada siê do nauki ,to nie. S± to szybkie modele. Na pocz±tek poleci³ bym RWD5 scazo, te¿ z depronu, ja od niego zaczyna³em.
Wracaj±c do tematu to serwo steru wysoko¶ci wklej odwrotne tzn. tak ¿eby orczyk by³ bli¿ej ogona . Musi dzia³aæ.
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 14:52
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:52
#23
Wejd¼ na stronê motylasty.pl i tam masz plany dobrych modeli o nazwie,, toto,, szybko siê budujê i s± idealne do nauki.
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 17:33
#24
Chêtnie bym skorzysta³ z zaproszenia tylko kolejny problem nie ma kraju.zagladne na t± stronê.i spróbuj jutro albo odwróciæ serwo albo przelutowac kable.dzieki za pomoc
Dodane przez robloz dnia 19.11.2020 17:49
#25
Mo¿esz te¿ u¿yæ uk³adu odwracaj±cego pracê serwa.
Pamiêtaj ¿e aby zmieniæ kierunek pracy, trzeba przelutowaæ kable na silniku i na potencjometrze nie na p³ytce .
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 18:20
#26
Lopez 16 mo¿esz podes³aæ linka bo za .... Nie mogê znale¼æ tam planów.
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 19:14
#28
Wielkie dziêki.jak zrobiê to poka¿e,ale pierwsze jest su.
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:31
#29
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:32
#30
Robloz tak wygl±da serwo po rozbiórce to co i jak przelutowac
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:34
#31
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:36
#32
A z przeklejeniem te¿ problem bo orczyk by mi siê nie zmie¶ci³ no chyba ¿e nastêpna dziurê wytne
Dodane przez robloz dnia 20.11.2020 19:41
#33
Zasada jest taka, ¿e zamieniasz miêdzy sob± koñcówki silnika i dwa skrajne wyj¶cia z potencjometru.
Mo¿esz te¿ u¿yæ tego
https://modelemax...serwa-7805
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 20:45
#34
Ok dzieki
