Tytu³: RC P³ock :: Keda A22-20L, Easy Glider Pro
Dodane przez maksiu1818 dnia 09.03.2009 23:05
Tak jak w temacie. Mam dylemat, kupujê ten silnik do Easy Glidera Pro i w jednym sklepie podaj± ¿e srednica o¶ki wynosi 3,173mm a w innym 3mm. CZy kto¶ to mo¿e sprawdziæ, potrzebujê na 100% pewne informacjê, bo kupujê ko³pak i chcê mieæ ju¿ wszystko. Pozdr
Edytowane przez maksiu1818 dnia 02.05.2009 09:59
Dodane przez stawoj dnia 10.03.2009 00:20
Jest 3.0 Mia³em ten silnik. W komplecie jest piasta typu prop-saver 3.0 mm na ¶mig³o i nie wchodzi³a na osie 3,17 bo sprawdza³em. Dodam jeszcze ¿e by³em bardzo zadowolony z silnika, póki nie z³ama³em o¶ki uderzaj±c o ¶cianê hangaru :)
Specyfikacja silników KEDE od producenta.
http://www.nastik...ue2006.pdf
Edytowane przez stawoj dnia 10.03.2009 00:29
Dodane przez maksiu1818 dnia 10.03.2009 15:23
Ten silnik planujê w³o¿yæ do Easy Glidera Pro. Jest to mój pierwszy model. Modelarz z PWM napisa³ aby za³o¿y³ ³opatki 10x6. Chcê uzyskaæ wolny model, ¿eby nie by³ za bardzo agresywny, a mia³ du¿y ci±g, czyli ok 1200g. Tutaj czytam u producenta
11x5 czylepiej za³o¿yæ takie ³apatki, czy zostawiæ takie jak planujê?
Dodane przez stawoj dnia 10.03.2009 17:55
Ja bym da³ 11x5 , bêdzie wolniejsze ale mocniejsze (wiêkszy ci±g) od 10x6 (mniejszy ci±g, wiêksza prêdko¶æ) Lecz silnikiem raczej masz tylko wyci±gaæ sobie w górê a pó¼niej szybowaæ i szybowaæ i znów wyci±gaæ ... :) jednym czy drugim napewno polatasz .
Dodane przez maksiu1818 dnia 10.03.2009 20:34
Te bêd± dobre? S± 11x6 nie ma 11x5
http://rcsklep.pl...cts_id=454
Edytowane przez maksiu1818 dnia 10.03.2009 20:35
Dodane przez stawoj dnia 11.03.2009 23:28
a jaki masz regulator ? (ile amper)
Dodane przez artplo dnia 11.03.2009 23:51
Ja mia³em swego czasu Easy Glidera Pro
A jak lata³ , to ka¿dy widzia³
Jak bêdziesz zainteresowany to daj znaæ--wyposa¿enie
Dodane przez maksiu1818 dnia 12.03.2009 15:39
Ja mam regulator 30A, tak¿e o to siê nie martwiê :) Jak przyjd± czê¶ci z hobbycity to ja my¶lê ¿e gdzie¶ za dwa tygodnie bêdê próbowa³ bo ulotniæ. A czy muszê robiæ jakie¶ ró¿nicowe wychylenia lotek?
Dodane przez maksiu1818 dnia 24.03.2009 19:53
Witam, mam ju¿ silnik Keda 22-20L. Mam pytanie czy mogê skrucuæ kable silnka i regla bo nie chcê ich zaginaæ no i ma³o miejsca. Silnik przykrêcam bezpo¶rednio do modelu bez stosowania krzy¿aka? Model Easy glider Pro Oczywi¶cie pojawi³ sie problem z zamontowaniem silnika, dziurki które s± nawiercone w tym plastyku bli¿ej ¶rodka minimalnie nie pasuj± do silnika
http://img147.ima...245764.jpg
Kupi³em regulator u¿ywany 30A czy zapisze nowe warto¶ci np. pakietu albo hamulca. Nie wiem na jakim pakiecie lata³ mój poprzednik.
Edytowane przez maksiu1818 dnia 24.03.2009 20:16
Dodane przez Grabos dnia 24.03.2009 21:43
Kabli radzi³ bym nie skracaæ bo je¶li pó¼niej bêdziesz chcia³ ten zestaw wykorzystaæ do czego innego to mo¿esz mieæ za krótki wiêc je¶li siê da upchaæ kable to nie skracaj a co do rozstawu ¶rub to najlepiej zrób drugie mocowanie z sklejki ( skrzynka drewniana od owoców) wklej na ¿ywice i ju¿:)
Dodane przez SlavikS dnia 25.03.2009 07:28
maksiu1818 napisa³/a:
Co do dziurek to chyba nie problem :) - pilnik okr±g³y i podszlifowaæ.
Regulator trzeba zaprogramowaæ - sam sobie nic nie zapisze :) Pakiet najprawdopodobniej ustawi automatycznie, choæ trzeba sprawdziæ czy np. poprzednik nie lata³ na NiCd bo wtedy i typ pakietu jest do zaprogramowania. Nie napisa³e¶ typu regulatora to ciê¿ko pomóc, ale instrukcje programowania na pewno znajdziesz w sieci.
Dodane przez maksiu1818 dnia 25.03.2009 19:31
Witam, mêczê siê aby ustwiæ regulator do slinka. Regiel kupi³em u¿ywany i nie wiemjakiej firmy. ¯eby siê silnik krêci³ muszê dr±zkiem od gazu zjechaæ na dó³, a ja tak nie chcê. Przy w³±czaniu regla mam dr±¿ek na minimum. Kupi³em te regiel:
http://allegro.pl...c_30a.html
jest tak¿e instrukcja podobnego na aukcji. Przesy³am filmik na youtube.com zobaczycie jak to wygl±da:).
http://www.youtub...YI0cGutaK4Czyta³em t± instrukcjê ale ona jest dla mnie trochê ma³o rozwiniêta, nie wiem czy mam przesuwaæ dr±zek gazu czy nie. Czeka³em z 40sek i ca³y czas pipcza³o. W aparaturze gaz mam na 2 kanale E.P.A mam na 100% a EXP na +- 0%. MO¿e co¶ tu muszê przestawiæ?
W któr± stronê ma siê krêciæ silnik w lewo czy w prawo??jeszcze nie mam ³opat,a chce ju¿ skleiæ. Model wywa¿y³em, na dziób da³em piastê tak± jak by³a w zestawie do silnika keda22-20L i kilka ¶róbek i 3 gumki. Pakiet by³ 4 cm od krawêdzi kieszeni dla niego przygotowanej i by³o wszystko ok. Pakiet mog³em przesun±æ w stronê ogonda jeszcze 8cm,jakby co¶ by³o potem nie tak z ³opatkami i piast± to my¶lê ¿e da siê to skorygowaæ pakietem??? Zaznaczam ¿e nie wk³ada³em kulki do ogona.
A i poka¿e ko³pak i ³opatki:
http://rcsklep.pl...cts_id=359
Edytowane przez maksiu1818 dnia 25.03.2009 19:33
Dodane przez maksiu1818 dnia 25.03.2009 19:58
ok, w apce musia³em zmieniæ "REVERSE"
Dodane przez maksiu1818 dnia 22.04.2009 15:28
Witam, posiadam li-pol 2200 3S 11,1V 15C i chcê kupiæ tani± ³adowarkê, czy ta bêdzie dobra.
http://rcsklep.pl...ucts_id=71 Wiem ¿e ³adowanie takiego aku bêdzie wyd³u¿one, ale to chyba nie przeszkadza ani nie uszkadza nic?
Dodane przez stawoj dnia 22.04.2009 15:58
Ja powiem tak, Je¿eli kupisz tani± ³adowarkê, tego typu co poda³e¶ a modelarstwem bêdziesz dalej chcia³ siê zajmowaæ, to wyrzucone pieni±dze w b³oto. I tak za chwilê bêdziesz my¶la³ o lepszej, gwarantuje. Wiem, ¿e wszytko zale¿y od funduszy ale mi nie mia³ kto podpowiedzieæ i dla tego mam 3 i ju¿ my¶lê o czwartej, lepszej.
http://allegro.pl...ilacz.html Chyba to jest minimum, je¶li chodzi o ³adowarkê modelarsk±.
Edytowane przez stawoj dnia 22.04.2009 15:59
Dodane przez maksiu1818 dnia 22.04.2009 16:15
Czy taka by nie by³a lepsza od Turnigy no i tañsz jak na razie,¶ci±ganej pewnie z hobbycity.
http://allegro.pl...warka.html
Edytowane przez maksiu1818 dnia 22.04.2009 16:21
Dodane przez pasik dnia 22.04.2009 16:42
to praktycznie ta sama ladowarka
natomiast polecam sie zalapac na kolejna edycje hobbycity i tam masz turnigy za 37$ + ew. musisz jakis zasilacz sobie skrecic do nich czy samemu z komputerowego czy od lapa czy kupny jakis - na hobbycity masz tez zasilacze jak cos do nich
Dodane przez maksiu1818 dnia 22.04.2009 16:46
Tylko ¿e ja pakiet roz³adowa³em na lataniu, a nie mam ³adowarki i bojê siê ¿eby co¶ siê nie spieprzy³o przez taki czas. Aku mam w³a¶nie z hobbycity. NO nie wiem co robiæ. Chyba zap³acê za tego iMax B6 i bêdzie spokój. Dziêki ch³opaki. :)
Dodane przez private9 dnia 22.04.2009 21:37
Takiego Imaxa B6 mia³em , i cieszy³em siê nim bardzo krótko, ogólnie balancer pokazywa³ bzdury, i do tego by³ b³±d w sofcie, bo przy zmianie typu aku do ³adowania z Li-Pol na Li-Ion, pali³ jaki¶ uk³ad i nie mo¿na niestety ju¼ by³o ³adowaæ wiêkszym pr±dem ni¿ 0,5A. £adowarkê odsprzeda³em Paw³owi to mo¿e siê wypowie czy da³o radê to naprawiæ, czy wyrzuci³ j± do kosza.
Dodane przez robloz dnia 23.04.2009 11:15
Ja obecnie posiadam wcze¶niejsz± wersjê (B5) i nie mam z ni± najmniejszych problemów. Brakuje jej tylko funkcji roz³adowania, a to by mi siê przyda³o.
Dodane przez maksiu1818 dnia 02.05.2009 09:58
Doczeka³em siê rozwalenia modelu :@ Ale nie ma co rozpaczaæ :) Wczoraj lata³em nawet wysoko, najprawdopodobniej by³ w górze silny wiatr, bo widzia³em po modelu, wiêc silnik na max i chcê wracaæ na dó³ do siebie a tu nic... Leci jak mu wiatr zagra. Odlecia³ odemnie zjakie¶ 700m w pionie, a potem to ju¿ nic siê nie da³o zrobiæ. Zapikowa³ gdzie¶ za San(rzeka) miêdzy domy, nic innego nie zosta³o jak siê wpakowaæ do samochodu i poszukiwania. Znalaz³em po 20min. Spad³ miêdzy drzewa owocowe, prosto w ziemiê. Prawe skrzyd³o po³ama³o siê w 4 miejscach, wyrwa³o ca³e mocowanie skrzyde³ z kad³uba, z³ama³o ³opatkê ¶mig³a. Ty³ samolotu zosta³ nie naruszony.
W zwi±zku z tym mam pytanie. CZY MO¯NA GDZIE¦ KUPIÆ SAMO SKRZYD£O DO EASY GLIDERA PRO? Wydaje mi sie ¿e kiedy¶ widzia³em, ale nie mogê znale¶æ.
Oczywi¶cie próbowa³em skleiæ skrzyd³o, ale jedno z³amanie wgniot³o elapor do góry o jakie¶ 2cm. Spróbujê to podgrzaæ suszark± albo nad par±, ale w±tpiê ¿e bêdzie lataæ.
Pozdrawiam Pawe³
Edytowane przez maksiu1818 dnia 02.05.2009 10:24
Dodane przez alimko dnia 02.05.2009 10:30
#23
Ja by siê nie odwa¿y³ lataæ nad rzek±...
Jak± masz apkê mo¿e straci³a zasiêg?
Dodane przez maksiu1818 dnia 02.05.2009 12:12
#25
Ja nie lata³em nad rzek±, tylko nad stadionem i polami. Do rzeki by³o z jakie¶ 500m. Co do apki to mam Futaba 4EX, pzelecia³ nad rzek±, domami i spad³. Dziêki za linka do sklepu. My¶lê, ¿e zanied³ugo znowu polatam. pozdr
