Tytu³: RC P³ock :: Modele rzutków na pokazy i nie tylko!
Dodane przez AQUARIUS dnia 16.03.2009 12:44
Trochê tak odno¶nie naszych pokazów zabra³em sie za temat prostych samolocików - rzutków, które mogliby¶my na lotnisku, sk³adaæ i rozdawaæ dzieciakom. Opracowa³em dwa typy (na podstawie wcze¶niejszych prototypów). Wyci±³em je swoj± magiczn± CNC maszyn± i w niedzielê oblata³em. Ci co byli - wiedz± o co chodzi:-). Samolociki s± z depronu i lataj± ca³kiem ca³kiem. Ni¿ej przedstawiam proces powstawania takiego zestawu.
Najpierw projekt, potem wygenerowanie plików do programu sterujacego maszynk± (ja u¿ywam GFMC).
(fotka 1,2,3)
Depron pociêty na p³ytki i po³±czony w blok np. 10 sztuk. Ca³o¶æ umieszczam na blacie maszynki, ustawiam parametry ciêcia i enter. Ca³o¶æ siê piêknie tnie, trwa to 3-6 minut. W taki sam sposób tnê wszystkie elementy:
(fotka 4,5,6)
Po wyciêciu usuwam nadmiar i otrzymujê piêknie w
yciête elementy - dok³adno¶æ fabryczna! W ci±gu kilku godzin jestem w stanie wyci±æ kilkadziesi±t takich zestawów!!!
(fotka 7,8,9)
Kolejne fotki pokazuj± jak modele montowaæ. Najwa¿niejsze jest nadanie profilu skrzyd³om - no¿yk i papier ¶cierny - banalnie proste. Przy szybowczyku, trzeba jeszcze nadaæ skrzyd³u profil wklês³o-wypuk³y - k³adziemy skrzyd³o na krawêdzi sto³u i przyciskaj±c je obiema rêkami przesuwamy do do³u, po kilku takich ruchach, depron jest trwale wygiêty i bedzie pasowa³ do wyciêcia w kad³ubie:
(fotka 10, 11, 12).
Ca³o¶æ kleimy na uchu por, lub inny dragon - zasada: posmaruj, z³±cz, roz³±cz i po kilku minutach znowu z³±cz - powinno siê trzymaæ elegancko. Mo¿na kleiæ na glue guna, ale na tym cienkim depronie nie próbowa³em, wiêc nie wiem czy gor±cy klej go nie roztopi. Ten szybowczyk musi mieæ jeszcze wklejony jaki¶ 10cm d¼wigarek z kawa³ka plastiku, albo balsy, albo wêgla, bo niestety skrzyde³ka z depronu 3mm s± za wiotkie i trochê siê gn±. Komorê balastow± wycinam naostrzon± rurk±, potem w to wtykamy kawa³ek plasteliny i zgniatamy jak nit. Ilo¶æ plasteliny nale¿y ustaliæ oblatuj±c model - to jest jedyna wymagana regulacja.
(fotka 13, 14, 15)
Chcia³bym kilka zestawów rozprowadziæ po modelarzach, tak ¿eby ka¿dy sobie co¶ takiego sklei³ i poda³ ew. poprawki. a na pikniku, trzeba bêdzie zorganizowaæ jak±¶ miejscówkê, na której by¶my te modeliki montowali naocznie - taki ma³y modelarski happening. I co fajnie? Kto siê piszena próbna partiê? Oczywi¶cie wszystko dostarczam free (oprócz kleju i plasteliny:-) )
Edytowane przez stawoj dnia 16.03.2009 14:33
Dodane przez stawoj dnia 16.03.2009 16:16
Zabierz te komplety na lotnisko. Ja sobie taki komplecik dla dzieciaka wezmê, pobawimy siê :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.03.2009 22:39
A propos rzutków, je¶li ko¶ ma chêæ pobawiæ siê depronem i oderwaæ na chwilê od rc, no i oczywi¶cie podlizaæ siê np. swoim dzieciakom, to zapraszam do cieciówki w sobotê - bêdê mia³ te zetawy ze sob±, jakies 8 kompletów jeszcze z partii próbnej. Mam dy¿ur.
Dodane przez stawoj dnia 21.03.2009 22:32
Tak jak Marcin mówi³ , dostarczy³ parê zestawów rzutek na lotnisko.
Razem z moim Kamilem postanowili¶my z³o¿yæ i oblataæ rzutki, które trafi± na pokazach dla dzieciaków. Na samym pocz±tku jak przymierzali¶my skrzyd³a i statecznik poziomy d³ugo szukali¶my ¶rodka p³atów i tu podsun±³ sie nam pomys³ aby przy wycinaniu od razu robiæ malutki znacznik, który bêdzie wskazywa³ ¶rodek p³ata.
Mozna zrobic jeszcze tak aby jeden znacznik by³ troche wiekszy i pokazywal by przód p³ata. Skrzyd³o wyprofilowali¶my na grubej rurce. Przewa³kowali¶my.
Pó¼niej okaza³o sie, ¿e nie mamy kleju na gor±co i postanowili¶my przerobiæ na zestaw bez klejowy :)
Mo¿e to Marcinowi siê spodoba ?
Rzutka lata rewelacyjnie
Mo¿e jeszcze jedna podpowied¼, jakby da³ trochê d³u¿szy przód , ciut d³u¿szy to sz³o by mniej plasteliny na wywa¿anie. Chocia¿ przy lekkim wiaterku trochê wagi siê przyda, nie bedzie zdmuchiwany jak li¶æ.
Za chwilê filmik z Kamilem w roli glównej :)
[movie=youtube]2JO-dshbAdg[/movie]
Edytowane przez stawoj dnia 22.03.2009 00:33
Dodane przez Grabos dnia 21.03.2009 23:02
Wojtek mog³ bys pokazac jakis filmik z lotu rzutka:P
Dodane przez stawoj dnia 21.03.2009 23:58
Jeszcze zrobilem zmiany.
Inaczej zamocowa³em statecznik poziomy, tak pewniej sie trzyma. Aby podczas rzutów nic sie nie przesówa³o to powbija³em w skrzydlo i staecznik po pó³ zapa³ki.
Trzyma sie wszytko idealnie bez kropli kleju :)
Rzutkê wywa¿amy na 1/3 plata a lot korygujemy odpowiednio wyginaj±c ster wysoko¶ci.
Edytowane przez stawoj dnia 22.03.2009 01:12
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.03.2009 07:46
A czemu skrzyde³ek nie oszliwowa³e¶ do profilu?:| Ale skoro lata i bez tego to mo¿e nie szlifowaæ! Co do tych ³±czeñ bezklejowych, to te¿ zamierzam pope³niæ jaki¶ projekcik, ale juz jako nowy szybowiec. A póki co dobra robota!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.03.2009 07:49
Dodane przez AQUARIUS dnia 24.04.2009 13:18
Przedstawiam kolejne rzutki do kolekcji: F-22 Raptor, PZL-130 Orlik, i MIG-15.
(fotka nowe rzutki)
Najfajniej siê prezentuje i lata F-22, zw³aszcza druga wersja, bo pierwsza lata³a dobrze...ale na plecach :). Do nowej doda³em ok³adziny na dziobie - jest teraz du¯o mocniejszy. Oszlifowanie skrzyde³ek te¿ da³o sporo.
(fotki: F-22, F-22 przod, F-22 skrzydlo)
Mig-15 lata najlepiej - mam jeszcze w zanadrzu wersjê o po³owe wiêksz±.
(fotka mig-15)
Natomiast Orlik to raczej rzutek-stojak. Lata jako¶ dziwnie, po wielu próbach w ograniczonej przestrzeni piwnicznego korytarza, stwierdzi³em, ¿e mam poprostu za d³ugi dziób z przodu, który dzia³a, jak dodatkowy ster kierunku - po obciêciu lata³ piêknie, ale to ju¿ nie wyglada³ jak orlik...
(fotka orlik)
Pracujê jeszcze nad wilg± i spitfire'em. Co do pokazów, to je¶li mam uruchomiæ produkcje to liczê na sposorów co do materia³u, bo mój zapas depronu 6 mm powoli topnieje :-)
A¿ siê prosi, ¿eby te modeliki jako¶ podmalowaæ, ale przy wiêkszej ilo¶ci to siê mija z celem. Kombinujê jak tu jak±¶ nalepke tani± zrobiæ, albo stempel, ¿eby je jako¶ na pokazaæ oznaczyc na pamiatkê...
Edytowane przez stawoj dnia 24.04.2009 13:59
