Tytu�: RC P這ck :: AT-6 Texan 2,5 metra
Dodane przez Piotr K dnia 27.10.2024 17:55
Witam b璠zie zdublowana relacja budowy Texana cho� m鎩 b璠zie nieco inny.
Zakupi貫m plany AT-6 Texan Ebay konstruktora Ziroli i zaczynam budow�.
I tu od razu chcia豚ym przekaza� kontakt do Pana Waldemara Ostolskiego tel.506 415 545.(mo積a te� znale潭 na FB )
Pan Waldemar przerobi� plany z pdf na wektorowe i kompleksowo wyci掖 mi wszystkie elementy, serdecznie pozdrawiam.
Plany w skali 1:1 uda這 si� wydrukowa� w Copyflex P這ck.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT61.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 27.10.2024 18:24
Dodane przez robloz dnia 27.10.2024 20:07
S逝szny rozmiar, powodzenia.
Dodane przez Piotr K dnia 27.10.2024 20:19
B璠� liczy� na wasz� pomoc i dorad廠wo, bo inaczej cienko to widz�.
Dodane przez robloz dnia 28.10.2024 10:50
Nie ma problemu, pisz 鄉ia這.
Dodane przez Piotr K dnia 28.10.2024 20:32
Dobra sam tego chcia貫�:D
Dodane przez SlavikS dnia 29.10.2024 21:10
Ambitnie :)
Tak na marginesie zapytam jakie argumenty przewa篡造 nad wyborem takiego samolotu?
Na model tego typu w tym rozmiarze wydasz maj徠ek. Silnik, chowane podwozie, wyposa瞠nie RC, nie licz帷 pozosta造ch materia堯w - z lakierem w陰cznie, a model do latania raczej z tych trudniejszych.
Nieocenionym 廝鏚貫m wiedzy w temacie modelu Texana jest Marek D帳rowski. My郵�, 瞠 ch皻nie si� swoj� wiedz� podzieli i zanim zaczniesz budow�, to radz� z nim pogada�. Podpowie Ci na co trzeba zwr鏂i� szczeg鏊n� uwag�. By� mo瞠 ma te� jakie� elementy do wykorzystania. Wiem, 瞠 przymierza� si� do produkcji zestaw闚 i mia� zrobione formy. Niestety Marek nie pisze na naszym forum, ale ma konto na FB, wi璚 mo積a go namierzy� w ten spos鏏. Mam te� do niego numer gdyby� potrzebowa�.
Powodzenia! Trzymam kciuki i czekam na kolejne odcinki tego serialu ;)
Dodane przez Piotr K dnia 30.10.2024 18:32
S豉wku to projekt d逝goterminowy.Silnik na razie wykorzystam z MX-A mam 55 DLE
Podwozie b璠zie sta貫.
Rozmawia貫m ju� z Panem Markiem niestety dos這wnie przed chwil� wszystkie formy zosta造 sprzedane.Troch� si� sp騧ni貫m.
Edytowane przez Piotr K dnia 30.10.2024 18:42
Dodane przez robloz dnia 30.10.2024 20:42
W takim modelu sta貫 podwozie? :-
Dodane przez Piotr K dnia 31.10.2024 08:41
Wiem 瞠 b璠zie to s豉bo wygl康a這, ale niestety na chowane podwozie zabraknie mi bud瞠tu:(
Poza tym to nie b璠zie makieta.
Edytowane przez Piotr K dnia 31.10.2024 08:47
Dodane przez Piotr K dnia 07.11.2024 21:01
Wzmocni貫m zapor� ogniow� i przegrod� kad逝ba laminatem 0,8 mm
Nie by這 tego w planach ale wydawa這 mi si� za s豉be, poza tym 鈔uby silnika nie b璠� wgniata� si� sklej�.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT62.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT63.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT64.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 09.11.2024 17:29
Piotr bardzo dobrze zrobi貫� aczkolwiek pierwsz� wr璕� zrobi豚ym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin� 2* 40 gram plus 篡wica i pr騜nia ale tw鎩 pomys� tez jest dobry ::
samolot bardzo 豉dny :: tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpi皻o軼i da rade :? waga pewnie wyjdzie ok 13 kg
Dodane przez robloz dnia 10.11.2024 13:59
Pewnie tak b璠zie, m鎩 Cmelak o rozp.230 cm. wa篡 ko這 9kg. A pokrycie kad逝ba ma z coweralu. Tutaj b璠zie balsa po ca這軼i i wi瘯sza rozpi皻o嗆.
Dodane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:38
Piotr bardzo dobrze zrobi貫� aczkolwiek pierwsz� wr璕� zrobi豚ym ze sklejki lotniczej zalaminowanej tkanin� 2* 40 gram plus 篡wica i pr騜nia ale tw鎩 pomys� tez jest dobry OK
Krzysztof planuje te� kolejna wr璕� ze sklejki 6mm(mam ju� wyci皻� dodatkowo) zamiast 3mm, nie wiem czy do dobry pomys�? Czy wzmocnij ja tylko tkanin�?
samolot bardzo 豉dny OK tylko 50 cm nie wiem cz przy tej rozpi皻o軼i da rade co ? waga pewnie wyjdzie ok 13 kg
Nawet mnie nie strasz silnik musi da� dare bo innego nie mam DLE 55:o
Edytowane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:40
Dodane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:43
Dok豉dnie ca這嗆 pokryta bals� i tkania szklana 48g i 篡wica.
No chyba 瞠 czym� innym kry�?
Dodane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:45
Tak na marginesie podaje link do szlifierki z Lidla.
Mi uratowa豉 篡cie przy robieniu listewek.::
https://www.lidl....p100359205
Dodane przez Piotr K dnia 13.11.2024 19:57
Przyjecha造 listewki wi璚 zaczynam klei� kratownice
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT65.jpg
Dodane przez Piotr K dnia 29.12.2024 14:38
Mozolnie, ale do przodu:)
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT67.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT69.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at68.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at610.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 07.01.2025 21:30
Dodane przez Piotr K dnia 22.04.2025 21:06
Jeszcze si� nie podda貫m:)
Podwozie zrobione
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT70.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT71.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT72.jpg
Wst瘼nie z這穎ny centrop豉t
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT73.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT74.png
Edytowane przez Piotr K dnia 22.04.2025 21:07
Dodane przez Piotr K dnia 10.05.2025 19:06
Ruszy豉 praca nad skrzyd豉mi, plany przerobione na monta� za pomoc� rur.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at76.jpg
Wygl康a na to 瞠 wysz這 3 stopnie wzniosu
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at77.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at78.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 10.05.2025 19:08
Dodane przez Piotr K dnia 29.05.2025 14:59
Jedno skrzyd這 ju� prawie jest
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at90.jpg
Niestety pope軟i貫m b陰d i uciek這 瞠bro od centrop豉tu, musia貫m zastosowa� klin.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at81.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 29.05.2025 15:03
Dodane przez lopez 16 dnia 31.05.2025 22:54
Elegancko co to wychodzi, klina pod foli� nie b璠zie wida� :) ja zam闚i貫m materia造 na kolejnego funfly 150 cm .ale tyle pracy przy domu .瞠 zaczn� przy tym grzeba� na jesieni.😂 W tym sezonie rz康zi pianka
Dodane przez Piotr K dnia 02.06.2025 19:35
#23
Wst瘼nie zrobione drugie skrzyd這, wszystko 豉dnie pasje.Niestety znowu drobny b陰d i jedno skrzyd這 jest 5 mm d逝窺ze od drugiego. Mam nadzieje 瞠 nie b璠zie to mia這 znaczenia,postaram si� to wyr闚na� ko鎍闚kami skrzyde�.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT100.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT101.jpg
i dalsze prace nad skyrzd豉mi
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT102.jpg
Dodane przez robloz dnia 03.06.2025 07:26
#24
Montujesz wszystko " w powietrzu" :-
Zainwestuj w desk� monta穎w� np. z p造ty gipsowej .
Samo dorobienie ko鎍闚ki mo瞠 nie wystarczy�. Wa積e aby lotki i klapy by造 symetrycznie na obu skrzyd豉ch
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2025 10:07
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.06.2025 17:53
#25
Bardzo 豉dnie ci to wychodzi :: zapowiada si� 豉dny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
[Montujesz wszystko " w powietrzu" ]
Robert przy budowie tego skrzyd豉 desk� monta穎w� s� rury aluminiowe kt鏎e po zbudowaniu skrzyd豉 s� demontowane
Dodane przez robloz dnia 04.06.2025 19:34
#26
Ok, nie zauwa篡貫m.
Dodane przez Piotr K dnia 05.06.2025 19:35
#27
Cenna uwaga Robert, zmierzy貫m d逝go嗆 lotek i klap i s� dok豉dnie takie same.
Bardzo 豉dnie ci to wychodzi OK zapowiada si� 豉dny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
Dzi瘯i Krzysztof, te� my郵� 瞠 nie powinno mie� to znaczenia, wyr闚nam jeszcze zako鎍zeniami skrzyde�, ale jak b璠zie oka瞠 si� w powietrzu.
Co do sk豉dania na rurach polecam ten patent zdecydowanie 豉twiej i precyzyjniej si� sk豉da, przynajmniej ja mam takie odczucia.MX-a te� tak sk豉da貫m.W planach takich otwor闚 nie by這 s� dodatkowo wyci皻e na moje 篡czenie
Edytowane przez Piotr K dnia 05.06.2025 19:36
Dodane przez robloz dnia 06.06.2025 12:51
#28
Metoda fajna i mniej k這potliwa. A jak si� sprawdza przy oklejaniu ?
osobi軼ie jej nie stosowa貫m, bo wszystkie 瞠berka wycina貫m r璚znie i r闚ne wykonanie otwr闚 montazowych by這by trudne ,cho� wykonanalne.
Ciekaw jestem ko鎍owado efektu.
Dodane przez Piotr K dnia 06.06.2025 14:22
#29
Przy robieniu poszycia jak najbardziej, robi貫m tak Mx-a i rury monta穎we wyj掖em dopiero po oklejeniu bals�.
Ja nigdy nie wycinam element闚 sam, zawsze kupowa貫m gotowe elementy ci皻e laserem lub frezem, wi璚 faktycznie zrobienie samemu takich otwor闚 precyzyjnie mo瞠 by� k這potliwe.
A tak na marginesie to do sk豉dania najlepszy by豚y taki przyrz康 jak na filmie
Edytowane przez Piotr K dnia 06.06.2025 14:42
Dodane przez SlavikS dnia 06.06.2025 17:27
#30
O, nie wiedzia貫m, 瞠 mirolek ma kana� na YT :)
Dodane przez Piotr K dnia 06.06.2025 20:17
#31
I co s康zicie o tym przyrz康zie, mo瞠 warto wyci望 sobie co� takiego?
Dodane przez robloz dnia 07.06.2025 09:55
#32
Czy ja wiem czy jest sens. Skrzyd豉 masz ju� praktycznie zmontowane. No ale jak masz mo磧iwo嗆 i ch璚i, to nie zaszkodzi. To ju� zale篡 od ciebie.
Nie robi貫m t� metod� to za bardzo nie chc� si� wypowiada�.
Ja swoje skrzyd豉 montowalem na desce i zdejmowa貫m je dopiero po ca趾owitym sklejeniu, ustawieniu k徠a zwichrzenia itp.
Dodane przez Piotr K dnia 08.06.2025 18:44
#33
Na ten model to ju� nie ma 瘸dnego sensu, ale wiesz mam nadzieje 瞠 jeszcze co� zbuduje innego. Jakie� tam plany i marzenia jeszcze s�::
Dodane przez krzysiek11 dnia 08.06.2025 19:56
#34
I tak trzyma� Piotr ::
Dodane przez robloz dnia 08.06.2025 20:47
#35
Dodane przez SlavikS dnia 09.06.2025 14:56
#36
Dla mnie budowanie takiego przyrz康u ma sens jak robisz te skrzyd豉 hurtem :) W pojedynczym przypadku da si� to zrobi� tradycyjnie na desce albo i na rurach, jak w Twoim przypadku. Poza tym te rurki u mirolka wg mnie s� za blisko siebie i s� zbyt cienkie, ale to moja opinia oczywi軼ie. Kolejny minus to, 瞠 trzeba "wycinanki" robi� pod taki przyrz康, wi璚 gotowe, ju� wyci皻e zestawy odpadaj�. Jedyny plus takiego rozwi您ania to mo磧iwo嗆 zrobienia dok豉dnie symetrycznych po堯wek p豉ta.
Dodane przez krzysiek11 dnia 10.06.2025 13:13
#37
Nie chodzi這 o przyrz康 tylko o wpis Piotra
ale wiesz mam nadzieje 瞠 jeszcze co� zbuduje innego. Jakie� tam plany i marzenia jeszcze s屠K
Dodane przez Piotr K dnia 18.06.2025 20:22
#38
Uda這 si� zrobi� jedn� klap� pod skrzyd這. W centrop豉cie nie robi� klap mam nadziej 瞠 w samych skrzyd豉ch wystarczy.
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT103.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT104.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT105.jpg
Dodane przez Piotr K dnia 23.08.2025 13:43
#39
Dzi瘯i instrukcj� od Pana Marka D帳rowskiego i pomocy kolegi Jacka uda這 si� zrobi� zwichrzenie skrzyd豉 2 stopnie
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at75.jpg
Schnie poszycie skrzyde�
Dodane przez Piotr K dnia 28.09.2025 19:38
#40
Troszk� przybywa
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan4.jpgrcplock.pl/images/_userfiles/245/texan5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texan6.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 28.09.2025 19:39
Dodane przez Piotr K dnia 08.11.2025 11:51
#41
Zrobi貫m przyrz康 do zaklinowania tylnego skrzyd豉 pomocne narz璠zie polecam rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6przyrzad.jpg
Lotka prawie gotowa
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at6lotka.jpg
Mo瞠sz komu� si� przyda
https://pfmrc.eu/...ent-874019
Edytowane przez Piotr K dnia 08.11.2025 11:53
Dodane przez Piotr K dnia 08.11.2025 13:58
#42
Przymierzam si� do steru kierunku i nie bardzo wiem jak to zrobi� 瞠by by這 r闚no.Wymyslilem 瞠 z這瞠 wszystko razem i przewierce dwa otwory, i tak jak skrzyd這 z這瞠 na rurach.Chyba 瞠 macie inne sugestie?
rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6sterkierunku1_copy_1440x3120.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6sterkierunku2_copy_1440x3120.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 08.11.2025 13:59
Dodane przez robloz dnia 08.11.2025 14:16
#43
Tylko musisz to zrobi� na wiertarce sto這wej i idealnie oba otwory w osi .
Dodane przez Piotr K dnia 08.11.2025 15:16
#44
Ok mam wiertark� sto這w� to przewierce
Dodane przez Piotr K dnia 09.11.2025 17:17
#45
Przewierci貫m zobaczymy jak wyschnie czy co� z tego b璠zie
rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6sterkierunku3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6sterkierunku4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6sterkierunku5.jpg rcplock.pl/images/_userfiles/245/At6sterkierunku6.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 10.11.2025 20:13
Dodane przez SlavikS dnia 12.11.2025 09:09
#46
Ja tn� 瞠bra na p馧 i sk豉dam obie po堯wki na desce, a potem klej� obie po堯wki do siebie. Tak robi貫m stateczniki w Klemmie.
Dodane przez Piotr K dnia 28.11.2025 20:01
#47
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT106.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/AT107.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.12.2025 22:16
#48
Pi瘯nie ci to wychodzi ::
Tez si� zastanawia貫m nad tym modelem :? bo musz� co� wymy郵e pod dwa takie motorki kt鏎e posiadam od paru 豉dnych lat jeszcze jak dolar by� poni瞠j 3 z�
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/silnik.jpg
ale jednak chyba wybior� co� z okresu Iww z okr庵陰 maska
Trzymam kciuki za uko鎍zenie modelu ::::
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.12.2025 22:17
Dodane przez Piotr K dnia 05.12.2025 22:31
#49
Dzi瘯i Krzysztof jak si� zdecydujesz na Texana daj zna�.Plany przekonwertowane i dam namiary do Pana kt鏎y mi wycina�.Co do silnika to ja jeszcze nie mam :?
Dodane przez Piotr K dnia 07.01.2026 21:00
#50
Centrop豉t w trakcie budowy
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texancentroplay.jpgrcplock.pl/images/_userfiles/245/texancentroplay2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texancentroplat3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texancentroplat4.jpgrcplock.pl/images/_userfiles/245/texancentroplat5.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 07.01.2026 21:05
Dodane przez Piotr K dnia 07.01.2026 21:11
#51
Jest i silnik Zeonah 62 i uk豉d antywstrz御owy
rcplock.pl/images/_userfiles/245/silnikZeonah62.png
rcplock.pl/images/_userfiles/245/silnik2.png
Dodane przez lopez 16 dnia 08.01.2026 15:08
#52
Elegancko. Zazdroszcz� czasu na grzebanie :)
Dodane przez Piotr K dnia 08.01.2026 21:06
#53
Elegancko. Zazdroszcz� czasu na grzebanie Smile
z czasem to jest r騜nie ju� ponad rok i ko鎍a nie wida�:?
Dodane przez Piotr K dnia 27.04.2026 19:36
#54
rcplock.pl/images/_userfiles/245/Texankadlub.jpg
Texan dosta� stojak w prezencie :)
Dodane przez Piotr K dnia 27.04.2026 19:38
#55
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texanlaminat1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/texanlaminat2.jpg
Skrzyde趾a zalaminowane teraz natryskowa szpachla i malowanie.
Dodane przez lopez 16 dnia 27.04.2026 21:08
#56
Maca貫m na 篡wo :) kawa� dobrej roboty :)
Dodane przez Piotr K dnia 05.05.2026 08:58
#57
Maca貫m na 篡wo Smile kawa� dobrej roboty Smile
:D::
Dodane przez robloz dnia 05.05.2026 10:02
#58
Dodane przez Piotr K dnia 28.05.2026 15:13
#59
Skrzyd豉 pomalowane :D
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at6malowanie.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/at6malowanie2.jpg
Us逝g� szpachlowania i malowania wykona豉 firma Moto 草速owski z Dobrzykowa za co serdecznie dzi瘯uje i polecam::
Edytowane przez Piotr K dnia 28.05.2026 15:16
Dodane przez Piotr K dnia 11.08.2026 21:44
#60
Coraz bli瞠j
rcplock.pl/images/_userfiles/245/IMG_20260811_201942.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/IMG_20260811_202739.jpg
Dodane przez lopez 16 dnia 13.08.2026 18:53
#61
Elegancko. Wida� 瞠 kawa� maszyny. A� szkoda lata� taki 豉dny :)
Dodane przez Piotr K dnia 21.08.2026 12:14
#62
Elegancko. Wida� 瞠 kawa� maszyny. A� szkoda lata� taki 豉dny Smile
Dzi瘯i Ardian no wysz這 ca趾iem nie幢e, aczkolwiek wiele rzeczy mo積a by這 zrobi� lepiej.
Dodane przez Piotr K dnia 23.09.2026 12:18
#63
Przeszed� czas na wywa瞠nie modelu.Samolot bez os這ny silnika wyszed� 13,5 kg.
Zrobi貫m przyrz康 do wywa瞠nia samolotu
rcplock.pl/images/_userfiles/245/przyrzad1.jpg
i okaza這 si� 瞠 trzeba do這篡� 2kg na prz鏚 pod warunkiem 瞠 ci篹ar b璠zie odsuni皻y od grodzi silnika.Szablon do budowy obci您enia
rcplock.pl/images/_userfiles/245/wywazanie1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/wywazanie2.jpg
Wielkie podzi瘯owanie dla kolegi Adriana, jego wprawna r瘯a spawacza i wysz這 takie co�
rcplock.pl/images/_userfiles/245/wywazanie3.jpeg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/wywazanie4.jpeg
Do tego mam jeszcze dwie flasze kt鏎ymi b璠� regulowa豉 ci篹ar (b璠� skr璚ane na 鈔uby)
Edytowane przez Piotr K dnia 23.09.2026 12:22
Dodane przez Piotr K dnia 01.10.2026 14:45
#64
Samolot wywa穎ny i gotowy do oblotu.Waga 15,5 kg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/wywazenie4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/wywazenie5.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 02.10.2026 10:02
#65
:: - Powodzenia !!!!
Dodane przez robloz dnia 02.10.2026 12:09
#66
Dodane przez Piotr K dnia 27.10.2026 20:13
#67
Witam i tak na zako鎍zenie oblot Texana.
https://www.youtu...ysLXTUSlIQ
Niestety samolot w zakr璚ie przeszed� w korkoci庵 i nie uda這 mi si� z niego wyj嗆.
https://www.youtu...rKN_6XYWRg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/Messenger_creation_89F42385-1466-43EE-8B38-BFE6062B34C0.jpeg
Edytowane przez Piotr K dnia 27.10.2026 20:23
Dodane przez lopez 16 dnia 27.10.2026 20:31
#68
By貫m, widzia貫m , strasznie szkoda twojej pracy bo wiem ile przy nim sp璠zi貫� czasu. Zabrak這 pr璠ko軼i a szkoda bo model lata� pi瘯nie.
Dodane przez Piotr K dnia 27.10.2026 21:27
#69
Mi r闚nie� jest przykro, ale czasem tak bywa, a przy okazji chcia豚ym jeszcze raz podzi瘯owa� wszystkim, kt鏎zy pomagali mi przy budowie samolotu.
