Tytu³: RC P³ock :: Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB
Dodane przez robloz dnia 11.11.2024 10:25
Mia³ byæ AT6, ale kto¶ napisa³ ¿e za ma³y :D , wiêc bêdzie trochê wiêkszy. Teksan czeka³ trochê czasu to nic mu siê nie stanie.
Z silnikiem po Fly Baby , który zmieni³ w³a¶ciciela.
Wybór pad³ na PT 19..
Rozpiêto¶æ 180bm waga - jak najmniejsza.
Trochê nietypowo jak dla siebie, budowa ruszy³a od skrzyde³. S± trochê trudne w budowie bo z profilu dwuwypuk³ego przechodz±
w p³asko wypuk³y ze zwichrzeniem ( mo¿e to bêdzie widaæ na fotce)
Nie wiem jeszcze czy skrzyd³o bêdzie w ca³o¶ci czy dzielone. Wola³bym dzielone jak w oryginale zaraz za podwoziem, ale podzia³ akurat wpada w po³owie klap.
S± tam ju¿ wprawdzie wklejone ¿eberka ze sklejki, ale muszê jako¶ wymy¶leæ napêd podzielonych klap.
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 16:39
Dodane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:34
Fajny samolot i pewnie ten profil skrzyd³a, bêdzie dawa³ du¿± no¶no¶æ.::
Dodane przez SlavikS dnia 13.11.2024 18:29
Czyli skala 1:6, a im mniejsza tym gorzej ;)
Pilnuj wagi !!!! To musi Ci wyj¶æ w granicach 4 kg. Jak zbli¿ysz siê do 5kg to ten model to bêdzie lataj±ca ceg³a - makietowo nie polatasz :)
Dodane przez robloz dnia 13.11.2024 18:37
Jak wyjdzie ponad 4kg to od razu do pieca.:D
Co do wagi to dobrze, ¿e s± dwie wersje. Z kabin± wyjdzie trochê ciê¿ej .
Edytowane przez robloz dnia 13.11.2024 18:44
Dodane przez SlavikS dnia 13.11.2024 18:45
To od razu kabina do pieca ;)
Dodane przez Piotr K dnia 13.11.2024 19:58
Ale bez kabiny zimno bêdzie:D
Dodane przez robloz dnia 21.11.2024 12:12
Raport bie¿±cy:
W skrzyd³ach zamontowane lotki i wykonane wnêki na klapy, zmontowane i oszlifowane stateczniki oraz kad³ub w 80 %.
Z ciekawo¶ci zebra³em to w ca³o¶æ, do³o¿y³em wyposa¿enie (silnik, serwa, zb. paliwa, podwozie i zasilanie) i umie¶ci³em na wadze .
Wysz³o 2000g. wygl±da obiecuj±co :)
Edytowane przez robloz dnia 21.11.2024 14:21
Dodane przez SlavikS dnia 24.11.2024 18:59
Zmieñ bateryjkê w wadze :P
Tak na powa¿nie to bardzo obiecuj±co :) Nie szalej z wykoñczeniem, a zmie¶cisz siê w 3,5 kg. Wtedy obci±¿enie Ci wyjdzie ok 65 g/dm2 i to bêdzie mia³o szanse lataæ ;) Tak liczy³em zgodnie ze skal±.
I nie dziel tego skrzyd³a - du¿y samochód masz - podwiesisz pod sufitem do transportu.
Dodane przez robloz dnia 25.11.2024 10:00
Za pó¿no - ju¿ podzielone. :D
Co do wyposa¿enia, to tutaj raczej nie ma z czym poszaleæ, dwie tablice przyrz±dów i jeden pilot wystarczy.
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2024 20:55
Dodane przez robloz dnia 28.11.2024 20:30
Wklejone rurki laminatowe na po³±czeniu skrzyde³ oraz wêglowy ko³ek pomocniczy.
Powsta³o te¿ kopyto pod maskê.
Dodane przez SlavikS dnia 29.11.2024 19:42
Naczelny krytyk obserwator prosi³ ¿eby Ci przekazaæ ¿eby¶ to kopyto jeszcze 10 razy obejrza³ z ró¿nych stron i porówna³ z fotkami bo w ka¿dym modelu zawsze najbardziej mia³e¶ skopan± maskê :D No i jeszcze jedno - jak zmie¶cisz siê w 3,5kg to masz 0,5 soczku ;)
Dodane przez robloz dnia 30.11.2024 08:55
Wiedzia³em, ¿e wczesniej czy pó¼niej sie odezwie i nie ukrywam ¿e na to liczy³em. ;)
W tym modelu maska z planów i na zdjêciach ró¿ni± siê bardzo i postaram siê to zrobiæ w miarê dokladnie. Nie jest tak owalna w przedniej czê¶ci jak na planach. To co na fotce to przymiarka, owiniete ta¶m± aby bylo lepiej widaæ kszta³t i ju¿ widzê ¿e wymagane s± poprawki.
Ale jak bym nie zrobi³ to sêdziowie i tak siê do niej "doczepi± " :D
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 09:23
Dodane przez SlavikS dnia 30.11.2024 10:20
No i siê doigra³e¶ ;) - ¿eby¶ mia³ motywacjê, to jak siê nie zmie¶cisz w 3,5 kg to stawiasz 2 soczki :D
Mam Ci napisaæ, ¿e je¿eli jest rozbie¿no¶æ miêdzy rysunkami, a zdjêciami to pierwszeñstwo maj± zdjêcia, a ¿e mo¿na daæ tylko trzy, to jest wyzwanie B)
Jeszcze jest pytanie czym bêdziesz kry³? Sugestia jest, coby foli± - wyjdzie l¿ej i zdrowiej przy budowie.
Dodane przez robloz dnia 30.11.2024 10:24
Orygina³ by³ kryty p³ótnem wiêc bêdzie folia.
Wiem, ¿e fotki maj± pierwszeñstwo przed planami. ::
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 10:26
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.11.2024 18:50
1,8 m to maluszek ale niech bêdzie :D:D
A taki powa¿nie to bardzo fajny samolot ::
powodzenia w budowie
Dodane przez robloz dnia 27.12.2024 14:07
Prac ci±g dalszy. Dosz³o trochê drobnicy, zawiasy do klap i tablice do kabiny (wymagaj± jeszcze dopracowania)
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:22
Dodane przez Piotr K dnia 29.12.2024 14:26
Zegary mistrzostwo ¶wiata zamówiê u Ciebie do Texana
Dodane przez robloz dnia 09.01.2025 12:21
Ogonek otrzyma³ kó³eczko i trochê poszycia
Kó³ko i ster kierunku na linkach.
Zamontowane s± te¿ klapy na jednym skrzydle. By³o z tym trochê "zabawy".
W planach by³ napêd z jednego serwa przez popychacze i d¿wignie k±towe, lecz nie mog³em uzyskaæ odpowiedniego k±ta wychylenia. Popychacze i d¿wignie zast±pi³em bowdenem z link± stalow± 1.5 mm. i jest OK. :D
Teraz drugie skrzyde³ko.
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2025 12:25
Dodane przez Piotr K dnia 11.01.2025 18:07
Dodane przez robloz dnia 13.01.2025 11:15
Stan na dzisiaj.
Klapy dzia³aj±, mo¿na zamykaæ skrzyd³o od do³u.
No i ju¿ na w³asnych nogach. ;)
Edytowane przez robloz dnia 13.01.2025 11:16
Dodane przez SlavikS dnia 14.01.2025 20:46
Przynajmniej jednemu na warsztacie przybywa :)
A te dziury w ¿ebrach to czyje dzie³o? Wygl±da jakby myszka wygryz³a :P - odchudzaj gdzie mo¿na. Dobre i parê gram.
Ile to teraz wa¿y?
Dodane przez robloz dnia 15.01.2025 10:05
Jakie dziury, ja nic nie widzê. :D
A na powa¿nie ,nie zrobi³em wcze¶niej i tak to wygl±da, zreszt± nie bêdzie ich widaæ.
Waga 3050 z ca³ym wyposa¿eniem. Brakuje tylko folii na pokrycie.
Przy okazji znalaz³em stary filmik szkoleniowy z akrobacji wykonywanej na tym samolocie.
https://www.youtu...mFaxMbxYYs
Edytowane przez robloz dnia 15.01.2025 11:50
Dodane przez SlavikS dnia 15.01.2025 21:04
#23
No to jakby luksusowo ::
A film to rewelacja!!!!! Materia³ szkoleniowy pierwsza klasa. I masz gotowe figury do programu z instrukcj± co i jak zrobiæ :: :: ::
Dodane przez robloz dnia 19.01.2025 12:52
#24
Kad³ub czê¶ciowo ubrany.
Doszed³em do wniosku, ¿e czê¶æ kabinow± zostawiê na koniec. Jak waga pozwoli bêdzie oszklona.
Ju¿ poprosi³em myszki ¿eby te dziury ogryz³y dok³adniej i ju¿ poprawi³y. :D
Zastanawiam siê jak zrobiæ otwieran± czê¶æ maski, na zawiasach + magnesy?
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2025 07:22
Dodane przez SlavikS dnia 19.01.2025 16:16
#25
Ja zawiasy w masce mam w Mothu i Klemmie i siê sprawdza. Magnesy neodymowe trzymaj± bardzo dobrze.
Po co siê pchaæ w tê oszklon± kabinê, to powiem szczerze nie rozumiem. I trudniej zrobiæ i wa¿yæ bêdzie na pewno wiêcej, a waga im mniejsza tym lepsza - jest szansa na makietowe wolne latanie. Gram do grama i nagle 5 kg siê robi :)
Dodane przez robloz dnia 20.01.2025 10:19
#26
Bo mi siê bardziej podoba ;) . Ale na powa¿nie, bêdzie wersja otwarta.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2025 17:52
Dodane przez robloz dnia 03.02.2025 16:51
#27
D³ugo zastanawia³em siê nad mocowaniem podwozia. Znaj±c moje "miêkkie" l±dowania obawia³em siê ¿e podwozie kiedy¶ mo¿e odmeldowaæ siê z kawa³kiem skrzyd³a.
Wymy¶li³em co¶ takiego
Wklei³em w klocek tulejkê a w niej wyjmowany prêt stalowy i na to podwozie. My¶lê ¿e prêdzej siê zegnie ten prêt ni¿ wy³amie klocek. Wystarczy wymieniæ prêt i naprawione.... jak bêdzie faktycznie to siê zobaczy. :D
Dodane przez SlavikS dnia 03.02.2025 20:52
#28
O, podoba mi siê ten patent ::
Ma szanse siê sprawdziæ. Mo¿e warto jeszcze w tym prêcie naci±æ gniazda ¿eby ¶ruby w nie wesz³y g³êbiej coby w przypadku lekkiego poluzowania np. od drgañ podwozie siê nie odmeldowa³o i ¿eby podwozie na tym prêcie siê nie przekrêca³o. Tê ¶rubê to jako¶ druga czê¶æ skrzyd³a bêdzie przytrzymywa³a przed wykrêceniem gdyby siê poluzowa³a, czy jaki¶ Loctite?
Edytowane przez SlavikS dnia 03.02.2025 21:00
Dodane przez robloz dnia 04.02.2025 16:33
#29
Prêty bêd± w odpowiednich miejscach zeszlifowane, ¿eby siê nie obraca³y. Co do ¶rub ( bêd± oczywi¶cie krótsze) to chyba klej do gwintów siê sprawdzi?
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2025 16:36
Dodane przez robloz dnia 10.02.2025 11:01
#30
Muszê dorobiæ odpowiedni kolor na maskê.
Dorobi³em te¿ (na razie jedn±) now± goleñ podwozia na wiêksze ko³o i bardziej zgodne z orygina³em.
Edytowane przez robloz dnia 11.02.2025 09:54
Dodane przez robloz dnia 12.02.2025 12:03
#31
Model oklejony w ca³o¶ci. Dorobiona druga goleñ podwozia.
Zamontowane serwa .
Zosta³o jeszcze dorobiæ owiewki kabiny i dopasowaæ os³onê silnika.
Niestety nie uda³o siê ca³kowicie schowaæ pod ni± silnika i wystaje 1 cm os³ony zaworów.
A teraz najwa¿niejsze - waga. ( dojdzie jeszcze ¶mig³o, pakiet zasilania i kilka drobiazgów)
Edytowane przez robloz dnia 12.02.2025 12:11
Dodane przez SlavikS dnia 17.02.2025 21:04
#32
Brawo proszê Pana :: :: ::
Waga LUX. Bêdzie ³adnie lata³.
Dodane przez robloz dnia 17.02.2025 21:44
#33
Dziêki.
Obawiam siê tylko ¿eby nie powróci³y problemy z silnikiem. Jest g³owic± w dó³.
Nie mam te¿ pomys³a ,jak zamocowaæ maskê? :?
Edytowane przez robloz dnia 17.02.2025 21:50
Dodane przez robloz dnia 17.04.2025 09:46
#34
Dojecha³ nowy silnik DLE20RA, trzeba go dotrzeæ i w górê . Bêdzie jako model rezerwowy lub na sprzeda¿ jak Zlin bêdzie OK :D
Edytowane przez robloz dnia 17.04.2025 09:47
Dodane przez robloz dnia 04.09.2025 13:55
#35
No i polecia³ :D
Dodane przez robloz dnia 19.01.2026 13:42
#36
Aktualizacja.
Szykujê model na sezon ( ma³y odpoczynek od "11" )
Z dle20ra waga wzros³a do 4200g, ale polecia³ bez problemu ze sporym zapasem na dr±¿ku gazu. Ciê¿szy silnik + trochê olowiu na ogonie.
Policzê jutro obci±¿enie i tak z ciekawo¶ci, bo przecie¿ lata. :D
I musia³em przerobiæ klapy na dwa serwa, na jednym nie dzia³a³o tak jak powinno.
Fly Baby wa¿y³ prawie 4800.
ASP 91 ju¿ trochê leciwy i kilka kretów pogoni³, st±d zmiana napêdu.
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2026 19:33
Dodane przez robloz dnia 25.04.2026 10:36
#37
Niestety "odmaszerowa³o" podwozie i wcale nie by³o twarde l±dowanie. :?
Co¶ muszê wymy¶leæ do zawodów, ¿eby nie byæ widzem.
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.04.2026 19:18
#38
Robert to jest element wymienny, teraz najlepiej prêt z kwasówki i powinno byæ dobrze
Dodane przez robloz dnia 25.04.2026 22:45
#39
Wiem, ¿e jest do wymiany, ale o kwasowce nie pomy¶la³em. Teraz tylko zdobyæ ofpowiedni prêt.
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.04.2026 23:43
#40
Kiedy¶ na jesiennej by³ sklep gdzie mo¿na by³o kupiæ na wymiar metale kolorowe
Dodane przez lopez 16 dnia 26.04.2026 00:06
#41
Chyba nadal jest ten sklep. Obok pracowni mamma dens gdzie robi± prze¶wietlenia
Dodane przez robloz dnia 26.04.2026 10:50
#42
Wiem o tym sklepie, zobaczê.
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2026 10:50
Dodane przez robloz dnia 29.04.2026 22:07
#43
Jak napompowaæ ko³a maj±ce zaworek, jaka¶ ig³a? Robi³ moze to kto¶?
Dodane przez robloz dnia 08.05.2026 14:49
#44
Podwozie nie naprawione, wiêc ca³o¶æ wyposa¿enia znalaz³o siê w tym modelu
Piper J3 CUB 220cm rozp.
Niestety nie by³o dane polataæ. Pad³o mi sterowanie. Traci³o zasiêg i odzyskiwa³o. Dobrze ¿e nie w powietrzu.
Albo pad³o zasilanie albo odbiornik. :?
No to sobie chyba polata³em. :@
Co do PT 19 to zamontujê w nim mój asp. Jak zniknie o³ów z ogona + l¿ejszy silnik o bêdzie z 1 kg. mniejsza waga.
Edytowane przez robloz dnia 08.05.2026 16:06
Dodane przez lopez 16 dnia 08.05.2026 17:10
#45
Super maszynka . Jakby co w niedzielê od rana latamy na lotnisku :)
Dodane przez robloz dnia 02.06.2026 15:51
#46
Niestety druga próba obrotu nie udana. :-
Winne problemu by³y serwa, ale po ich wymianie i na wszelki wypadek odbiornika, pojawi³ siê nowy problem,
opisany ni¿ej + filmik :- :?
https://pfmrc.eu/...nie-lotki/
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 15:56
Dodane przez SlavikS dnia 02.06.2026 18:35
#47
A czemu da³e¶ lotki na kablu Y? Nie masz wolnych kana³ów w odbiorniku? Z opisu problemu wydaje siê, ¿e ten kablel jest uszkodzony.
Dodane przez robloz dnia 03.06.2026 09:18
#48
Wymiana kabla pomog³a :D
Piperek wykona³ dwa krótkie loty i jest ok. Zaczê³o mocno wiaæ, wiêc darowa³em sobie wiêcej lotów.
Mia³em pocz±tkowo lotki na oddzielnych kana³ach ale co¶ mi nie pasowa³o
Nie mog³em ustawiæ aby lotki wychyla³y siê równo.
Przy tych samych ustawieniach w nadajniku na obu kana³ach, wychyla³y siê po ró¿nymi k±tami i z ró¿n± prêdko¶ci±. Mo¿e w locie by to nie przeszkadza³o, ale to nie po mojemu. :?
Mo¿e co¶ przeoczy³em, w wolnym czasie zajmê siê tym problemem.
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2026 21:31
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.06.2026 21:59
#49
A jak tam trawka mo¿na startowaæ mo¿e i ja polatam
Dodane przez robloz dnia 03.06.2026 22:08
#50
Trawka jak na boisku. Ja prawdopodobnie bêdê w pi±tek do po³udnia.
Dodane przez robloz dnia 17.06.2026 19:57
#51
Piperek dosta³ nowy "silnik" . zawsze to parê punktów. :D
A na pewno poprawi ch³odzenie silnika, tego prawdziwego. ;)
Edytowane przez robloz dnia 17.06.2026 20:38
Dodane przez krzysiek11 dnia 26.06.2026 23:40
#52
Robert to drukowanka ?
Jak zamontowa³e¶ to w tych dziurach pod spodem wygl±da jak by na jaki¶ blaszkach :?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 26.06.2026 23:41
Dodane przez robloz dnia 27.06.2026 13:04
#53
Materia³ to balsa, sklejka 1 i 05 mm. Ca³o¶æ przes±czona CA.
Mocowanie to dwia p³askowniki. Jeden poziomo a drugi
od góry. Kierownice powietrza to blaszka aluminiowa.
Niestety model i maska ostatnio zmieni³ wygl±d. podczas nauki l±dowania trochê za mocno odbi³ + przeci±gniêcie i z 2 m. pionowy kret.
O dziwo zniszczenia bardzo ma³e. G³ównie dziêki temu, ¿e "chiñskie r±czki" wklei³y wrêgê silnikow± na CA, ktora wypad³a nie niszcz±c kad³uba. Fotka ju¿ po zdemontowaniu po³amanych czê¶ci.
Ale model ju¿ odbudowany , ale czeka na monta¿ wiêkszego silnika. Bêdzie dle 35.
Edytowane przez robloz dnia 29.06.2026 08:55
Dodane przez robloz dnia 07.07.2026 08:18
#54
Nie mam co¶ szczê¶cia do Piperków. Poprzedni te¿ mia³ problemy z oderwaniem siê od ziemi, ale tam by³ inny problem.
Ten wa¿y ko³o 5 kg. i ma dle 20ra.
Lata na granicy przeci±gniêcia. To by³o przyczyn± ostatniego wypadku, nie mia³ mocy aby odej¶æ . Nie ma "si³y" zrobiæ zawrotu pod wiêkszym k±tem.
Nie wiem co jest grane, mo¿e byæ zbyt tylne wywa¿enie? Jest w/g instr.
Zapomnia³em sprawdziæ jak szybuje, to chyba wiele wyja¶ni, albo nie. :?
Silnik dobrze ustawiony i wyregulowany. Zalecany jest 20-26 cm. i wiêkszo¶æ tych modeli lata na 20, a nawet na 15.
Wywa¿ê jeszcze raz i sprawdzê, no chyba ¿e pilot do d....py :D
Gdybym mia³ 30 to by rozwi±za³o sprawê, bo 35 to ju¿ za du¿a ( chocia¿ ??? )
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 09:48
Dodane przez krzysiek11 dnia 07.07.2026 10:41
#55
20 cm powinna bezproblemowo ci±gn±æ model mo¿e trzeba zmieniæ ¶mig³o ?
Co do wywa¿enia to przelicz go jeszcze w programie i porównaj czy siê zgadza
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.07.2026 10:45
Dodane przez robloz dnia 07.07.2026 12:01
#56
Zalecane ¶mig³a 2 ³opatowe 14x10, 15x8, 16x6, 17x6
U mnie by³o 15x8
Wywa¿enie w/g instr. na 95mm.
W/g programów wychodzi (8%) na 101 lub 110 mm
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 17:17
Dodane przez robloz dnia 09.07.2026 10:22
#57
Przy wywa¿eniu modelu wysz³y mi takie pomiary:
przy poziomo ustawionym stateczniku k±t p³ata pokazywa³ 0.75 st.
Czy tak mo¿e byæ. Dodam, ¿e model b. ciê¿ko siê pilotuje. Na granicy przeci±gniêcia.
A mo¿e gdzie indziej problem.
Dodam, ¿e profil nie jest p³aski od do³u.
Edytowane przez robloz dnia 09.07.2026 10:26
Dodane przez krzysiek11 dnia 09.07.2026 16:19
#58
Robert a masz zdjêcie ca³ego kad³uba z kreskami lasera ?
Dodane przez robloz dnia 09.07.2026 17:20
#59
A proszê bardzo.
Statecznik poziomo
A tak wypada o¶ silnika
Co¶ mi tu nie pasuje :?
Przy poziomo ustawionym stateczniku, kad³ub jest pochylony w dó³, widaæ to na drugiej fotce.
W/g ró¿nych planów, o¶ pod³u¿na powinna biegn±æ od osi silnika do dolnej czê¶ci statecznika pionowego / kad³uba.
Wygl±da to tak jakby by³ na dodatnim k±cie.
Ale mo¿e tak ma byæ, w koñcu te zestawy lataj±.
Edytowane przez robloz dnia 10.07.2026 08:51
Dodane przez robloz dnia 11.07.2026 09:16
#60
Kolega z s±siedniego forum zrobi³ mi zestawienie ¶migie³ do dle20.
Po niedzieli przetestujemy na ¿ywo.
Dodane przez SlavikS dnia 11.07.2026 14:13
#61
Cze¶æ, Mam Ci napisaæ, ze k±ty masz do d... :)
Powinno byæ 2-3 stopnie, wiêc albo natarcie statecznika opuszczasz albo natarcie skrzyd³a podnosisz :)
Silnik zostaw w spokoju, bo mocy powinien mieæ a¿ nadto.
Dodane przez robloz dnia 11.07.2026 17:01
#62
Ze do du....py to ja wiem. :D6
Ja patrz±c na zestaw i ró¿ne plany, to my¶lê ¿e skrzyd³o jest ok, tylko statecznik ma dodatni k±t. Tylko ¿e te zestawy lataj±, s± filmy na you tube. To nie wiem co my¶leæ.
Edytowane przez robloz dnia 11.07.2026 17:32
Dodane przez robloz dnia 13.07.2026 12:05
#63
Wklei³em na nowo statecznik poziomy, jest mniej wiêcej w osi pod³u¿nej.
Przy zerowym k±cie ( idealny poziom) st. poziomego k±t skrzyd³a wynosi 2.5 st.
Ciekaw jestem efektu zmian. Jeszcze tylko wywa¿yæ od nowa.
A jeszcze jedno,
sk±d producent ma dane odno¶nie wagi do lotu?
Zestaw fabryczny ,zalecane wyposa¿enie, a waga 1 kg wiêcej. Mia³o byæ 5 a jest 6kg. :?
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2026 11:07
Dodane przez krzysiek11 dnia 19.08.2026 22:05
#64
I jak oblata³e¶ ??
Dodane przez robloz dnia 20.08.2026 06:59
#65
Tak. Ca³kiem inny model. ::
Niestety w wyniku mojego gapiostwa ( nie na³adowa³em nadajnika :@ ) odby³ tylko krótki lot.
Przy okazji "przemeblowa³em" wnêtrze i uby³o prawie 500g o³owiu z przodu. :D
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2026 12:00
Dodane przez Piotr K dnia 21.08.2026 15:24
#66
Gratuluje udanego oblotu::
Dodane przez robloz dnia 21.08.2026 15:42
#67
Model wróci³ na ziemiê ca³y, to 50 % sukcesu. Musi jeszcze misi polataæ. Mo¿e po niedzieli. :)
Dodane przez robloz dnia 27.08.2026 09:46
#68
Wraz z porann± ros± model znowu polata³. Wylata³em dwa zbiorniki i jest b. dobrze. Wymaga jeszcze korekty ko³a ogonowego i ustawienia gazu, bo 100% mam w po³owie manetki.
Przetestowa³em przy okazji dwa ¶mig³a: 15x8 i 16x6. Na tym drugim trochê lepiej.
Przy okazji na niebie zago¶ci³a legenda II wojny.
Edytowane przez robloz dnia 27.08.2026 11:42
Dodane przez SlavikS dnia 27.08.2026 13:06
#69
Dodane przez robloz dnia 29.08.2026 14:45
#70
W DLE 20 RA max. obroty mam ju¿ w po³owie otwarcia przepustnicy.
Pó¿niej siê ju¿ nic nie dzieje. To samo na ¶migle 15x8 i 16x6.
Co¶ nie tak czy ten typ tak ma?
Dodane przez krzysiek11 dnia 29.08.2026 18:50
#71
Obroty sprawdza³e¶ obrotomierzem czy na s³uch
Dodane przez robloz dnia 29.08.2026 19:50
#72
Na s³uch :D
Po niedzieli sprawdzê obrotomierza.
Edytowane przez robloz dnia 29.08.2026 19:50
Dodane przez krzysiek11 dnia 29.08.2026 22:56
#73
To najprawdopodobniej bêdzie ga¼nik do regulacji ale najpierw sprawd¼ obroty najlepiej u¿yæ obrotomierza wpinanego w instalacjê zap³onow± i najwa¿niejsze nie przekraczaæ maksymalnych obrotów zalecanych przez producenta to nie ¿arówka
Edytowane przez krzysiek11 dnia 30.08.2026 09:53
Dodane przez India dnia 30.08.2026 06:44
#74
A przypadkiem aparatura nie ma kalibracji gazu?
Dodane przez robloz dnia 30.08.2026 10:13
#75
Podobno ga¼niki w ma³ych benzynach tak maj±. Ga¼nik podaje duzo paliwa pocz±tkowej fazie. W benzynach o wiekszej pojemno¶ci to nie przeszkadza.
Zobaczê jeszcze w regulacji ga¼nika, bo w uk³adzie rc jest ok. Pe³ny ruch dr±¿ka to 100% obrotu serwa.
Edytowane przez robloz dnia 30.08.2026 10:47
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.08.2026 17:24
#76
Dlatego najpierw sprawd¼ obroty maksymalne DLE 20 RA chyba ma co¶ ok 9000 obr./min je¶li osi±ga zbli¿one to raczej nic nie reguluj tylko zrób sobie w apce wychylenia serwa w % albo zmieñ krzywa gazu ¿eby dr±¿ek chodzi³ w przedziale pe³nych obrotów
Dodane przez lopez 16 dnia 01.09.2026 10:19
#77
Potwierdzam. Ma³e benzyny tak maj±. Trochê lepiej jest przy bokserach.
Dodane przez robloz dnia 01.09.2026 10:34
#78
Ustawi³em z grubsza max wychylenie serwa. Doregulujê na lotnisku, powinno byæ ok. Dziêki za wskazówki.
Dodane przez robloz dnia 03.09.2026 10:17
#79
Trochê polata³em, ale jeszcze jest co¶ nie tak.
Z drugiej strony jak nie szybowce to helikopter, mo¿na se kurcze polataæ. :-
