Dawno nie dodawa貫m tematu na forum , ale to nie oznacza 瞠 nic si� nie dzieje. :) ostatnio pojecha貫m sobie w nocy jakie� 260 km po ma造 modelik :) 穎na oczywi軼ie my郵a豉 瞠 sobie 瘸rtuje dop鏦i nie spakowa貫m si� w auto 😅. No ale do celu. Model oczywi軼ie by� ta雟zy 瞠 wzgl璠u na to 瞠 laminatowy kad逝b wymaga ponownego lakierowania ( og鏊nie poprzedni w豉軼iciel zrobi� to sprayem i wygl康a to 鈔ednio, na plus jest to 瞠 dorzuci� mi do niego wszystkie serwa, manager zasilania, kill swoich i ca陰 instalacj� paliwow�. Kupi貫m te� od niego prawie nowy silnik 120ccm ale..w cz窷ciach poniewa� obudowa wa逝 mia豉 defekt przez kt鏎y 豉pa� lewe powietrze. Nowe cz窷ci w raz z nowymi uszczelkami ju� zam闚ione .pewnie w tym sezonie nie poleci ale b璠� si� stara�. Malowanie kad逝ba b璠zie zmienione na najnowsze malowanie grupy 瞠lazny . Do modelu zam闚ione jest te� o鈍ietlenie oraz musz� zrobi� niw� kabine. Tak czy inaczej na lotnisku b璠� cz窷ciej poniewa� mam przygotowane kilka modeli na nowy sezon. Na pierwszym zdj璚iu m鎩 105 cm dziedzic tego ca貫go modelarskiego dobytku 😅 tak wgl wa篡 15 kg a extra do lotu 17 z racji laminatowego kad逝ba
Dodane przez robloz dnia 28.12.2025 14:28
Kawa貫k modela. :o
Dodane przez SlavikS dnia 28.12.2025 16:48
No, no :o::
Dodane przez Piotr K dnia 01.01.2026 18:21
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.01.2026 18:34
Kawa� 豉dnego modelu ::
Taka ma豉 sugestia to mocowanie serwa kierunku to mojm zdaniem przy tej wielko嗆i to s豉be rozwi您anie :?
Dodane przez lopez 16 dnia 05.01.2026 16:55
Masz racj� . Jak pisa貫m model 陰cznie z malowaniem by� zrobiony na ,,odwal si�,, .wszystko ze 鈔odka b璠zie wyci庵ni皻e i ca陰 p馧k� wymieni�.
Dodane przez lopez 16 dnia 08.03.2026 23:00
Niestety prac� przed domem zabieraj� du穎 czasu. Na szcz窷cie kilka rzeczy uda這 si� ogarn望. Ze skrzyde� i ster闚 zosta豉 zerwana stara folia , uda這 si� za豉twi� pliki wektorowe najnowszego malowania 瞠laznych, dosz這 te� 鄉ig這 i co najwa積iejsze silnik boxer 120cc .p鏦i co jest w cz窷ciach poniewa� czeka貫m na now� obudow� skrzyni korbowej, z automatu zam闚i貫m te� nowe 鈍iece, 這篡ska i zaw鏎 membranowy przed ga幡ik. Skonstruowa貫m te� prowizoryczne stanowisko dla silnika 瞠by go dotrze�. Dotar造 te� lampki do o鈍ietlenia
Edytowane przez lopez 16 dnia 08.03.2026 23:10
Dodane przez SlavikS dnia 09.03.2026 21:02
:o
Dodane przez lopez 16 dnia 09.03.2026 21:30
Powiem wi璚ej. W kolejce czeka mx2 2,2 m kt鏎ego naby貫m w sumie przypadkiem
Edytowane przez lopez 16 dnia 09.03.2026 21:32
Dodane przez lopez 16 dnia 16.03.2026 09:55
Powoli do przodu .rozebra貫m w徠pliwej jako軼i mocowanie serwa ogonowego. Tak jak pisali軼ie pod spodem by這 miejsce na dwa serwa pracuj帷e w tandemie. Dotar這 w豉郾ie ca貫 mocowanie na takie serwa , czekam tylko na popychacze i d德ignie i ca造 ten uk豉d powinien by� gotowy , w mi璠zy czasie zdjo貫m folie 瞠 steru kierunku. Zacz掖em te� spawa� ram� kt鏎a umo磧iwi mi obracanie kad逝ba do szlifowania i malowania. ,niestety sko鎍zy� si� gaz 🙄 z plus闚... Dotar� nowy zaw鏎 membranowy do ga幡ika tak瞠 w weekend oddaje boxera do z這瞠nia.trzymajcie kciuki 瞠by odpali�
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.03.2026 09:58
Dodane przez lopez 16 dnia 30.03.2026 14:13
Ma造 update prac. Silnik wst瘼nie z這穎ny na nowych 這篡skach i uszczelkach. Niestety zap這n co� nie domaga i musz� zam闚i� nowa piast� 鄉ig豉. Ale powoli do przodu :)
Dodane przez lopez 16 dnia 31.03.2026 17:22
Nareszcie jest porz康ny nap璠 do kierunku 2x40kg
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.03.2026 17:23
Dodane przez lopez 16 dnia 27.04.2026 23:54
Ma豉 aktualizacja . Uda這 si� z這篡� silnik i nawet odpala. :) 26 kg ci庵u robi swoje . z kad逝ba zosta造 usuni皻e wszystkie po豉mane wr璕i i ,zrobione szablony i aktualnie nowe s� wypalane na laserze. W mi璠zyczasie powstaje rama kt鏎a znacznie u豉twi obr鏏k� kad逝ba i przygotowanie go do lakierowania. Na pierwszym zdj璚iu por闚nanie do 50cc boxera kt鏎y b璠zie nap璠za� mx2 2,2m
Wstawia si� tak :) - podejrzyj w edycji posta. Przedostatni kafelek w edycji i mi璠zy tagami [youtube] wstawiasz tylko ostatni� cz窷� adresu z youtuba (idfilmu)
Edytowane przez SlavikS dnia 03.05.2026 10:20
Dodane przez krzysiek11 dnia 16.05.2026 18:43
Adrian fajny ten system od kierunku ale tylko fajny, moim skromnym zdaniem pod wzgl璠em praktycznym to je郵i ci padnie jedno serwo to drugie nie ma szans pokona� pierwszego i pob鏎 pr康u pali ci ca陰 elektronik�
Ja stosuje przy wi瘯szych samolotach ten system ale na jedno serwo tylko po to 瞠by wszystkie si造 dzia豉造 na mechanizm a nie na serwo :? bo chyba o to w tym chodzi
A stosowanie dw鏂h serw mija si� z celem a tym bardziej ze je musisz zsynchronizowa� 瞠by dzia豉造 identycznie wiec b璠zie ci potrzebny jeszcze programator do konkretnej marki serw :?:? I nie ma tu znaczenia czy to serwa za 40 z� cz te� za 800 z� wi瘯szo嗆 dzia豉 tak samo
Ale 瞠by nie by這 to tylko moja sugestia a ty zrobisz jak uwa瘸sz
pozdrawiam krzysiek
Dodane przez lopez 16 dnia 17.05.2026 10:17
Wiesz co albo u篡je serw programowanych kavan. Albo porz康nego powerboxa. Co do po陰czenia serw to gdzie� widzia貫m system na linkach kt鏎y sprawia 瞠 w豉郾ie jedno serwo nie ci庵nie drugiego jak jest uszkodzone. I pewnie taki zastosuje. D德ignie i jedno serwo b璠� mia� w mx2 kt鏎ego w豉郾ie buduje. :) nied逝go relacja
