Tytu�: RC P這ck :: Obowi您kowa polisa OC operatora drona
Dodane przez SlavikS dnia 08.01.2026 21:55
Od 13 listopada 2025 roku w Polsce obowi您uj� nowe przepisy wynikaj帷e z ustawy z 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 179). Na ich mocy operatorzy bezza這gowych statk闚 powietrznych (UAV) o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg s� zobowi您ani do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej (OC) za szkody powsta貫 w zwi您ku z wykonywanymi operacjami lotniczymi.
Kara za nie posiadanie polisy to 4000 PLN.
Szczeg馧owo ten obowi您ek reguluje Rozporz康zenie Ministra Finans闚 i Gospodarki z dnia 24 pa寮ziernika 2025 r. w sprawie obowi您kowego ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej operatora systemu bezza這gowego statku powietrznego:
https://isap.sejm...251485.pdf
O ile do tej pory ci篹ko by這 znale潭 oferty ubezpieczenia OC pokrywaj帷e zakresem nasz� aktywno嗆, to na szcz窷cie zacz窸y si� pojawia� oferty polis OC (obowi您kowych i dobrowolnych) w r騜nych towarzystwach ubezpieczeniowych.
Nie trzeba szczeg馧owo analizowa� OWU tych ofert, bo ww. Rozporz康zenie okre郵a zakres ubezpieczenia i ogranicza TU mo磧iwo軼i umownego ograniczenia odpowiedzialno軼i, wi璚 mo積a wybra� to z najlepsz� stawk� ubezpieczenia.
Jest jeszcze troch� czasu do rozpocz璚ia sezonu, wi璚 z wykupem polisy nie musimy si� spieszy�. Proponuj� w tym w徠ku wymieni� informacj� nt. znalezionych ofert.
Jeszcze kilka istotnych informacji:
W ramach licencji AP nie ma ubezpieczenia OC.
Kim jest pilot a kim operator?
Pilot drona - osoba fizyczna, kt鏎a faktycznie steruje bezza這gowym statkiem powietrznym (dronem) w czasie rzeczywistym.
Operator drona - to osoba fizyczna lub prawna, kt鏎a eksploatuje lub zamierza eksploatowa� co najmniej jeden bezza這gowy system powietrzny.
R騜nice mi璠zy OC pilota drona a OC operatora drona
OC pilota drona i OC operatora drona r騜ni� si� zakresem ochrony oraz tym, kto ma obowi您ek wykupi� polis�.
OC pilota to ubezpieczenie dobrowolne i stosuje si� je w przypadku dron闚 o masie startowej poni瞠j 250 g lub od 20,1 kg do 25 kg . Ubezpieczenie chroni osob� steruj帷� dronem przed skutkami szk鏚 wyrz康zonych osobom trzecim, np. zniszczeniem mienia lub urazem cia豉 spowodowanym podczas lotu.
OC operatora to ubezpieczenie obowi您kowe i stosuje si� je w przypadku dron闚 o masie od 250 g do 20 kg. Obowi您ek ubezpieczenia spoczywa na operatorze drona. OC operatora drona zapewnia ochron� w razie szk鏚 powsta造ch w wyniku eksploatacji drona tak瞠 wtedy, gdy steruje nim inna osoba. W praktyce OC operatora jest niezb璠ne przy wszystkich lotach i gwarantuje pe軟iejsze zabezpieczenie finansowe ni� dobrowolne OC pilota.
Na razie na szybko to co znalaz貫m on-line:
Compensa - OC 300 tys. PLN - 125,40 PLN (do 5 dron闚)
https://sprzedaz....l/ocpilota
PZU - OC 247 810 z� - od 110 PLN do 330,00 PLN (zale篡 od liczby zadeklarowanych dron闚, kt鏎ych numery trzeba chyba poda� na polisie - bez sensu!)
https://www.pzu.p...nego-drona
Warta, Ergo Hestia .... - trzeba si� umawia� na kontakt z agentem.
A najlepiej, to chyba b璠zie z這篡� wizyt� w CUK :) - oni tam maj� przegl康 ofert i pewnie da si� wybra� najlepsz�.
https://cuk.pl/po...czyc-drona
Edytowane przez SlavikS dnia 08.01.2026 22:00
Dodane przez robloz dnia 09.01.2026 08:33
Ja mia貫m tutaj.
https://wiener.pl...VhEALw_wcB
Ta stron te� wa積a. S� tam wszystkie potrzebne dane dane. Nr pilota, operatora, ubezpieczenia, egzaminu itp.
https://drony.gov...
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2026 15:15
Dodane przez SlavikS dnia 09.01.2026 19:26
Wiener to to samo co Compensa.
Jak kupujecie? Na jeden model czy w przedzia豉ch?
Mo積a wybra� r騜nie - czym to si� r騜ni? Je瞠li na polisie nie podaje si� numeru drona/nazwy/itp... mog帷ych go zidentyfikowa�, to sensownie kupowa� na jeden. W ko鎍u dwoma jednocze郾ie si� nie lata ;)
