Tytu�: RC P這ck :: Katana 1400mm i MDS 10 KPY
Dodane przez maksiu1818 dnia 16.07.2009 16:17
Witam wszystkich modelarzy
W豉郾ie sta貫m si� posiadaczem silnika 瘸rowego MAC 10 KPY, tak jest wygrawerowane na silniku i opakowaniu po rosyjsku http://allegro.pl...a_bcm.html a dok豉dnie tego. Nie wiem dlaczego sprzedaj帷y napisa� na aukcji 瞠 jest to MDS 10 ?
To jest pierwszy m鎩 silnik spalinowy. Na jego temat nie mog� znale潭 prawie nic, poza tym: http://pfmrc.eu/v...php?t=6255 , na ko鎍u postu kto� wspomnia� o MAC 10, ale nie zrozumia貫m zamiar闚 autora :| Nie wiem ile to ma mocy, obrot闚. Wyczyta貫m 瞠 do silnik闚 10cm stosuje si� 鄉ig豉 co� ok 11x7, jak dobrze pami皻am. Ale po pojemno軼i si� wszystkiego nie dowiemy. :|
Na temat docierania dwusuw闚 znalaz貫m taki o to materia�:
"Po odpaleniu silnika nie dodajemy gazu w 瘸dnym wypadku - niech chodzi sobie na wolnych obrotach przez parena軼ie sekund. W tym czasie odkr璚amy iglic� w ga幡iku tak, aby silnik lekko plu� paliwem z t逝mika - jest to przynajmniej 2 do 5 obrot闚 w lewo. Po tym mo瞠my po woli dodawa� gazu a� do ca趾owitego otwarcia przepustnicy… silnik powinien wej嗆 w bardzo niestabilny rytm pracy, obroty b璠� mala造 i ros造 i tak w k馧ko a z ga幡ika powinien plu� paliwem - tak samo jak i z t逝mika, - je郵i taki efekt uzyskali鄉y to znaczy 瞠 uda這 nam si� ustawi� mieszank� na bardzo bogat� w paliwo - i o to chodzi w豉郾ie w docieraniu - im wi璚ej paliwa przelewa si� przez silnik - tym lepsze mamy smarowanie, [co tym samym w efekcie wypalenia kilku zbiornik闚 daje nam dotarty silnik, - ale to nie koniec - czytajcie dalej]. Zostajemy przy nier闚no pracuj帷ym silniku z bogat� mieszank� przez oko這 1 minuty, po tym dokr璚amy iglic� od paliwa - robi帷 to po woli i stopniowo - a� zobaczymy ze silniki zaczyna, co raz p造nniej pracowa� - a� do momentu ze osi庵nie bardzo wysokie obroty - w takim stanie [wysokich obrot闚] - pozwalamy mu popracowa� oko這 10 sekund - uwa瘸j帷, aby nie zagrza� si� za mocno. Cykl ten powtarzamy a� do wypalenia ca貫go zbiornika. Aby mie� pewno嗆 ze silnik zosta� porz康nie dotarty nale篡 spali� przynajmniej dwa zbiorniki paliwa na ziemi - p騧niej mo積a lata�, ale trzeba ustawi� iglice paliwa na troszk� bogatsz� mieszank�. Ja osobi軼ie wypali貫m 4 zbiorniki paliwa na ziemi 瞠by mie� 100% pewno嗆".
1. Nie wiem o jakiej pojemno軼i zbiorniczka autor pisze?
Jest to silnik nowy, wi璚 potrzebuje dotarcia, by� zastany, rozkr璚i貫m, umy貫m benzyn� i nasmarowa貫m olejem Castrol Power. Wszystko chodzi jak nale篡, oczywi軼ie bez palania. Wyj軼ie do t逝mika mam od ty逝 silnika.
Nie posiadam do niego 瘸dnego t逝mika, a by si� co� przyda這, bo dociera� chyba nie wolno bez t逝mika??? Nie ma kto� czego� do spylenia???
Silnik ten chc� zastosowa� w Katanie 1400mm, wieczorem dodam zdj璚ia silnika jak wygl康a, mo瞠 kto� pomo瞠 co� w tym temacie. Z g鏎y dzi瘯uj� pozdr
http://img190.ima...0751g.jpg/
http://img193.ima...60754.jpg/
Edytowane przez maksiu1818 dnia 03.08.2009 11:51
Dodane przez private9 dnia 16.07.2009 17:49
Witam, a uczy� si� kolega Rosyjskego??? Ta druga literka to nie A tylko D , a P po rosyjsku to R, mo瞠 co� ci to pomo瞠.
Dodane przez maksiu1818 dnia 03.08.2009 11:52
Przymierzam si� z kupnem paliwa do silnika na dotarcie, znalaz貫m takie: 1 paliwo
lub 2 paliwo domy郵am si� 瞠 lepszym paliwem pod wzgl璠em jako軼iowym jest BYRON, ale do docierania wystarczy chyba MECCAMO?
Do silnika mam dwie 鈍iece, jedn� zamontowan� w silniku a drug� w zapasie i ta druga ma poprzeczk� nad spiralk�. Pod陰cza貫m obydwie do koszyka kt鏎y zasila odbiornik 4x1,5v i obydwie si� 瘸rzy造, czy takie napi璚ie mog� zostawi� czy jest za du瞠, wyczyta貫m 瞠 do tych 鈍iec najlepiej zastosowa� 1,8A czy 1,2A :?: np. takie co�
Zbiornik wezm� co� ok. 300ml, czy nie za ma造?
No i na koniec 鄉ig豉: Master Airscrew 12x6 K
lub Top Flite POWER POINT 12x6
Wiem, 瞠 zadaj� du穎 pyta�, ale my郵� 瞠 dacie rade odpowiedzie� na wszystkie.
