Tytu³: RC P³ock :: pomocy!!!!!
Dodane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 10:04
witam kupi³em regulator mag 8 70 A oraz silniczek turnigy C3542-1000 pod³±czy³em wszystko aby zaprogramowaæ wed³ug tej instrukcji z hobbycity i co¶ rozstawi³em bo jak teraz pod³acze to silnik niedzia³a i wszystko sie grzeje ¿e a¿ parzy pomocy
By³em u Roberta ,,Robloz,, i wstêpna diagnoza jest taka silnik sprawny rozstawiony regler niestety nieda sie programowaæ kart± TURNIGY kto¶ ma inn±???
Edytowane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 10:50
Dodane przez stawoj dnia 11.08.2009 11:23
Problem w tym. ¿e aby zaprogramowaæ trzeba zrobiæ to chyba z pod³±czonym silnikiem, i wszytko jedno jakie ma regulator ustawienia to na sucho przy samym pod³±czeniu nie ma prawa siê grzaæ , nie chce krakaæ ale to nie wygl±da weso³o, sprawdza³e¶ na innym silniku ?a ten regulator wydaje jeszcze jakie¶ d¼wiêki czy ju¿ martwy ?
Umiem ustawiaæ ten regulator z aparatury bo ustawia³em Rafa³owi taki sam.
Edytowane przez stawoj dnia 11.08.2009 11:27
Dodane przez robloz dnia 11.08.2009 11:45
Silnik jest sprawny, bo pod³±czyli¶my go do prog. Turnigy i jest ok.
Dodane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 11:51
sprawa wygl±da tak regulator po pod³±zceniu normalnie siê ,,wita,, i gdy nic nieruszam dr±¿kiem to wszystko jest zimne ,jak dam gaz na maxa i regulator sie nagrzewa³ wraz z silnikiem ale teraz pod³±czy³em i jest ok tzn nagrzewa sie silnik a reg nie problem polega na tym ¿e niemoge ustawiæ hamulca rodzaju baterii itp czyta³em ¿e ten regulator ¶wietnie ,,dogaduje,, siê z kart± DUALSKY http://pfmrc.eu/v...hp?t=16876 i tu moje pytanko czy kto¶ ma tak± kartê programuj±c±:)
Dodane przez stawoj dnia 11.08.2009 14:02
mam takow±
Dodane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 14:07
kurcze bym podjecha³ na lotnicho albo gdzie¶ na miasto zeby to usatwiæ bo z apki niedam rady:) dla pewno¶ci pzrelutuje z³±czki w regulatorze bo mo¿e która¶ nie³±czy i niema ???fazy???
Edytowane przez lopez 16 dnia 11.08.2009 14:08
Dodane przez stawoj dnia 11.08.2009 17:02
Ok, prze¶lij mi na prv swój telefon to siê jako¶ z³apiemy
