Tytu³: RC P³ock :: EXTRA 300s EPP
Dodane przez arthx dnia 26.10.2009 19:18
Pogoda nie zacheca do latania to zaczely sie prace w warsztacie rowniez i u mnie.
Zaczalem sklejac model Extra 300s , wykonany z pianki EPP przez male chinske raczkie.
Model jest bardzo porzadnie zrobiony , wewnatrz powklejane sa wzmocnienia z EPP a takze listewek weglowych.
Dane dotyczace modelu:
Rozpietosc : 860 mm
Dlugosc : 920 mm
Masa do lotu : 350-380 g
Powierzchnia skrzydla : 21 dm2
Najpierw zamocowalem podwozie, skaldajace sie z dwoch wzmocnien ze sklejki, dwoch drutow podwozia, kolek i opasek co zamocowania calosci:
Potem wkleilem statecznik poziomy i ster kierunku :
I aktualnie model wyglada tak:
Dodane przez Grabos dnia 26.10.2009 19:31
O kurcze masz ten model? Kiedy¶ mia³em na niego chêæ ja chce byæ przy oblocie i bêdê obserwowa³ postêpy prac...:)
Jakie wyposa¿enie planujesz?
Edytowane przez Grabos dnia 26.10.2009 19:31
Dodane przez arthx dnia 26.10.2009 19:43
wyposazenie planuje takie :
silnik emax CF 2822
regulator - powinien byc ok 18A ale mam wolny Pulso 33A i chyba go wloze.
smoglo GWS 10/4.7 albo te czarne z HC 10/5
serwa - standard czyli HNT900 x4
odbiornik AR6100e
Edytowane przez arthx dnia 26.10.2009 19:45
Dodane przez Grabos dnia 26.10.2009 19:45
Przy tak lekkim modelu ten regiel mo¿e byæ przy ciê¿ki musisz zobaczyæ jak bêdzie z masa
Dodane przez arthx dnia 26.10.2009 19:47
tak, wiem ze moze byc ciezszy - musze go zwazyc i porownac z jakas 18-22A - zobaczymy :)
Dodane przez arthx dnia 27.10.2009 14:31
dalszy ciag montarzu modelu.
Umocowalem ster kierunku na zwiasach oraz wkleilem wzmocnienia orczykow i orczyki , a takze wzmocnienia pod serwa
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 14:33
Dodane przez juras dnia 27.10.2009 20:06
Widaæ fachow± robotê . Pozdrawiam;)
Dodane przez arthx dnia 27.10.2009 20:39
hehe - ten model jest tak prosty w budowie, ze tu niewiele mozna zepsuc :) choc instrukcja to jest slaba - pare maluch obrazkow i kilka zdan po chinsku i angielsku. Ale i tak to wystarczy , a modell mozna poskleic w pol dnia (jesli sie ma tyle czasu)
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 20:41
Dodane przez arthx dnia 28.10.2009 15:53
Mialem chwilke wolnego czasu i wiec przybylo skrzydlo oraz lotki :)
Dodane przez private9 dnia 28.10.2009 20:15
Hello, a co on ma taki kad³ub wychudzony???
Dodane przez Grabos dnia 28.10.2009 20:40
Wychudzony bo chiñczyki dawali mu sam ryz do jedzenia no a kotów i psów nie lubi:P
Dodane przez arthx dnia 28.10.2009 21:45
no i na skrzydlach zamocowane wzmocnienia na serwa, a na lotkach orczyki :
a tu zdjecie z przodu, zeby nie wydawal sie taki wychudziny :)
Dodane przez arthx dnia 29.10.2009 18:26
Model praktycznie posklejany - bez wyposazenia wazy rowno 200 gram
Czas na instalacje wyposarzenia.
Serwa i popychacze lotek zainstalowane :
Serwa ogonowe musza poczekac na przedluzki, zamowilem tez juz silnik
Dodane przez arthx dnia 31.10.2009 22:40
i powolutku do przodu..
serwka na ogonie zamovowanie:
ster wysokosci
i ster kierunku:
i mam juz naped do Extry :
Emax CF 2822 i smiglo GWS 10x4.7
Edytowane przez arthx dnia 31.10.2009 22:41
Dodane przez SlavikS dnia 19.01.2010 15:35
Te¿ skusi³em siê na ten zestawik ¿eby bezstresowo poæwiczyæ fiko³ki :)
W³a¶nie do mnie dojecha³. Jak na razie zd±¿y³em sobie obejrzeæ wszystkie czê¶ci i instrukcjê sk³adania. Nic skomplikowanego :) Tak na pierwszy rzut oka to moim zdaniem konstruktorzy lekko przesadzili z grubo¶ci± sklejki na wzmocnienia pod d¼wignie lotek i sterów. My¶lê zrobiæ te wzmocnienia z cieñszej sklejki i urwaæ parê gram. Zastanawiam siê te¿ nad tym drutowym podwoziem, czy tego nie zmieniæ na wêgielek - zwa¿ê jedno i drugie i bêdzie decyzja. Powoli biorê siê za sk³adanie. Artur doda³ sporo fotek to ja mo¿e bêdê wrzuca³ tylko fotki z moimi patentami - je¿eli takowe bêd± ;)
Dodane przez arthx dnia 19.01.2010 18:32
Super :)
To beda dwa takie fajne modele, a i moze ja jakies patenty wprowadze , moja Extra jeszcze w sumie nie dokonczona, a jak fachowiec sie wezie za sklejanie to pewnie cos znajdzie.
To byl moj pierwszy model jaki sklejalem :)
Dodane przez stawoj dnia 21.01.2010 14:03
Powiem tak. Jak wzi±³em ten model do rêki to my¶la³em, ¿e siê rozpadnie, taki wiotki.
Dodane przez SlavikS dnia 31.01.2010 13:13
Skoñczy³em sk³adaæ modelik.
Na napêd da³em silnik RAY C2826/18 i regulator HC 25A + pakiet 3S 800 mAh 20C.
Waga do lotu wysz³a 425g, wiêc do 3D potrzeba ok. 150W.
Silnik niby ma max 140W (max 18A przez 60s).
Puki co za³o¿y³em ¶mig³o 8x4.
Wydaje mi siê, ¿e ma trochê ma³o ci±gu. Zmierzê pr±d i zobaczê, czy mo¿na daæ co¶ wiêkszego. Jak nie, to bêdzie trzeba co¶ dokupiæ przy nastêpnej edycji zakupów :)
Co do konstrukcji to mocno wiotka nie jest :)
Mo¿e trochê ogon i pokrycie kad³uba trochê takie "szmatowate", ale w koñcu ma byæ niezniszczalny - zobaczymy :)
Dodane przez alimko dnia 31.01.2010 13:27
Mo¿e bêdzie odbija³ siê od ziemi jak kauczukowa pi³eczka :D
Ja ju¿ od dawna mam ochotê na ten model i chyba siê skuszê bli¿ej wiosny :)
Jakie¶ swoje patenty wymy¶li³e¶ do tego modelu?
Edytowane przez alimko dnia 31.01.2010 13:29
Dodane przez alimko dnia 15.04.2010 18:34
No wiêc sprawi³em sobie ten model na urodzinki :) od po³owy marca le¿y ju¿ u mnie.
Zosta³o mi do kupienia i zamontowania serwo na ster kierunku, monta¿ regulatora, pakietu i wywa¿enie.
Prace posuwaj± siê powoli poniewa¿ sk³adam samolocik jak jestem w domu, niestety na stancji nie mam warunków....
Mam pytanie do Artura i S³awka.
Gdzie wam wyszed³ ¶rodek ciê¿ko¶ci, jakie¶ wskazówki co do wywa¿enia modelu? Pierwszy raz bêdê wywa¿a³ model :)
Dodane przez arthx dnia 16.04.2010 03:12
Referencyjny CG to 1/3 szerokosci skrzydla przy kadlubie (wraz z lotka). Ale oczywiscie mozna sobie ustawic dla wlasnych potrzeb. Zeby model byl spokojniejszy, to sobie ciut do tyl przesywasz CG, a jesli ma robic ciasniejsze zwroty itp , to ciut do przodu
Dodane przez SlavikS dnia 16.04.2010 07:15
U mnie 10cm od natarcia mierzone przy kad³ubie.
Dodane przez stawoj dnia 16.04.2010 08:37
#23
arthx napisa³/a:
Odwrotnie
Edytowane przez stawoj dnia 16.04.2010 08:39
