Tytu�: RC P這ck :: Rev Max - Ograniczacz obrot闚
Dodane przez private9 dnia 01.11.2009 19:54
Szuka貫m governora czy jakiego innego podobnego systemu kontoluj帷ego oborty silnika, tak aby nie zwalnia� ani za bardzo si� nie rozkr璚a�, chodzi oczywi軼ie o spalink�. I tu nagle pokaza這 si� og這szenie kolegi z forum waldorfa 瞠 wyprzedaje niepotrzebne mu rzeczy. (on lata tylko na elktrykach, a ma這 tego spalin闚ki przerabia na elektryki). Tak wi璚 zakupi貫m za symboliczne 100z� Rev Maxa kt鏎y w sklepie kosztuje 325 z�. Mam nadziej� 瞠 komputerek podo豉 moim oczekiwaniom,
Tak wygl康a,
helishop.pl/foto_towar//midi/1183.jpg
I co� o urz康zonku, (zaczerpni皻o z helishop.pl)
RevMax jest urz康zeniem ograniczaj帷ym pr璠ko嗆 obrotow� wirnika. Pozwala on pilotowi na wykorzystanie maksymalnej mocy z silnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przekroczeniem przez silnik niebezpiecznej pr璠ko軼i obrotowej.
Podczas normalnej pracy RevMax “przepuszcza” sygna� p造n帷y z odbiornika do serwomechanizmu przepustnicy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy obroty silnika s� mniejsze lub r闚ne obrotom ustalonym przez pilota jako docelowe (maksymalne). W momencie wykrycia przekroczenia obrot闚 docelowych, RevMax w陰cza tryb tzw. governora (tryb utrzymywania ustalonych obrot闚 silnika i co za tym idzie wirnika g堯wnego 鄉ig這wca) i przejmuje kontrol� nad serwomechanizmem przepustnicy.
Obroty docelowe mo積a ustawi� przy pomocy dodatkowego kana逝 nadajnika.
RevMax nie wymaga stosowania specjalnego (czytaj drogiego) serwomechanizmu.
Co to oznacza?
Rev-Max wykorzystuje now� koncepcj�. Urz康zenie to r騜ni si� od zwyk造ch governor闚 i mo瞠 by� nazywany “ogranicznikiem pr璠ko軼i obrotowej” lub wyst瘼owa� pod nazw� handlow� "Over-speed Governor" czyli “governor ograniczaj帷y maksymalne obroty”.
Rev-Max nie “zarz康za” obrotami w zakresie normalnych obrot闚 silnika i obroty te zale膨 wy陰cznie od krzywej przepustnicy ustawionej w nadajniku. Problem z wszystkimi governorami polega na niewielkim op騧nieniu, jakie wprowadzaj� do sterowania przepustnic�. W Rev-Max powy窺za niedogodno嗆 zosta豉 ca趾owicie wyeliminowana.
Rev-Max radzi sobie z mniej ni� po這w� obci捫enia podczas zarz康zania obrotami, a zatem pozwala na lepsze, bezpo鈔ednie po陰czenie silnika z wirnikiem. Gdy ogranicznik nie jest potrzebny, sygna造 steruj帷e przepustnic� ca趾owicie pomijaj� dodatkowy uk豉d. Na przyk豉d, podczas bardzo szybkich tic-toc’闚 uk豉d ten dostarczy wi璚ej u篡tecznej mocy do wirnika na czas, co w rezultacie pozwoli na wykonanie szybszego i bardziej imponuj帷ego manewru z jednoczesnym zachowaniem wystarczaj帷ej mocy. Przepustnica jest, po prostu, zsynchronizowana z bardzo szybko zmieniaj帷ym si� obci捫eniem wirnika. Szybkie, wielokrotne beczki oraz inne manewry tak瞠 skorzystaj� w podobny spos鏏.
Dok豉dne ustawienie krzywej przepustnicy jest ca趾iem proste po ustaleniu na ziemi docelowych obrot闚 u篡waj帷 w tym celu dolnego punktu krzywej. W ten spos鏏 mo積a zweryfikowa�, czy urz康zenie;obcina; przy w豉軼iwych obrotach. Po zako鎍zeniu powy窺zych ustawie� pozosta貫 punkty idle-up s� ustawiane w locie tak, aby wirnik osi庵a� lub nieznacznie przekracza� docelow� pr璠ko嗆 obrotow�. Mikser skoku og鏊nego z przepustnic� b璠zie teraz wsp馧pracowa� z Rev-Max i mo瞠 by� ustawiany podczas lotu, w celu wyeliminowania spadk闚 obrot闚 podczas ci篹kich manewr闚 z du篡mi k徠ami skoku og鏊nego. Uzyskujemy poczucie bezpo鈔edniego i 軼i郵e powi您anego z reakcj� modelu sterowania bez obawy o zbytnie zwi瘯szenie obrot闚 silnika lub wirnika.
Rev-Max nie zamaskuje nieprawid這wych ustawie� mieszanki, jak m鏬豚y to uczyni� governor. W ten spos鏏 zach璚a do ustawienia p造nnej i bardziej dost瘼nej mocy silnika. Dla modeli 鄉ig這wc闚 klasy 30 i 50 z klasycznym governorem ka盥a dodatkowa dawka mocy jest szczeg鏊nie mile widziana. Piloci bior帷y udzia� w zawodach zawsze pragn瘭i mie� bezpo鈔ednie po陰czenie pomi璠zy przepustnic� a wirnikiem, lecz natrafiali na problem irytuj帷ego przekraczania pr璠ko軼i obrotowej. Dzieje si� tak dlatego, i� r騜ne manewry w r騜ny spos鏏 obci捫aj� wirnik przy podobnych ustawieniach skoku og鏊nego. Wiele os鏏 lataj帷ych wi瘯szymi 鄉ig這wcami aktualnie stosuje governor jako mniejsze z這, podczas gdy uparci, zagorzali perfekcjoni軼i odmawiaj� u篡wania jakiegokolwiek governora. Mamy dzisiaj rozwi您anie dla jednych i drugich.
“Ogranicznik Rev-Max pracuje lepiej ni� jakikolwiek governor dost瘼ny obecnie na rynku, osi庵a lepszy 鈔odkowy zakres mocy, w rezultacie powoduj帷 lepsze wyczucie modelu. Jest to jedyny ogranicznik obrot闚 na rynku, jaki znam. Jest to 鈍ietny pomys� pozwalaj帷y uzyska� lepsze osi庵i 鄉ig這wca.;
Edytowane przez private9 dnia 01.11.2009 19:55
