Tytu�: RC P這ck :: Slofly 28' Superslo
Dodane przez arthx dnia 29.11.2009 01:29
Rozpoczalem budowe modelu z EPP 9mm do nauki latania.
Model ma rozpietosc 71 cm
Na poczatek z wydrukowanych planow wycialem szablony czesci:
arthx.civ.pl/img/superslo_001.jpg
Nastepnie na swojej malej maszynce z goracym drutem wycialem z EPP elementy modelu,
zrobilem tez skosy pod zawiasy :
arthx.civ.pl/img/superslo_005.jpg
probna przymiarka na sucho, bez sklejania:
arthx.civ.pl/img/superslo_006.jpg
przy pomocy dremela porobilem tez rowki pod wzmacniajace rurki reglowe
arthx.civ.pl/img/superslo_008.jpg
wq oczekiwaniu na pozostale czesci i materialy zalalem sie malowaniem modelu i wyszlo to tak :
arthx.civ.pl/img/superslo_010.jpg
arthx.civ.pl/img/superslo_012.jpg
cdn
Dodane przez stawoj dnia 29.11.2009 09:39
Mia貫m okazj� widzie� jak powstaje ten modelik i jestem pe貫n podziwu bo modelik wyci皻y jak fabryczny, zwyk陰 r璚zn� wycinark� kt鏎a to do tego modelu zosta豉 wykonana. Do kompletu Artur zbudowa� kompresor i zakupi� aerograf z farbkami. Efekty wida�, modelik 鈍ietnie pomalowany. A mistrzostwo 鈍iata to rowki pod d德igary wycinane dremelkiem, nawet nie wiedzia貫m , 瞠 tak szybko i r闚no mo積a dremelkiem ci望. Przy takim sprz璚ie i umiej皻no軼iach mam nadzieje , 瞠 produkcja u Artura p鎩dzie pe軟a par� a wiem , 瞠 w g這wie ju� ma par� innych modeli.
Sam skorzysta貫m z pomocy Artura i jego sprz皻u i nie d逝go przedstawi� m鎩 nowy modelik.
Edytowane przez stawoj dnia 29.11.2009 09:42
Dodane przez Grabos dnia 29.11.2009 09:51
A jak dok豉dnie wygl康a wycinanie tym dremelkiem?
Dodane przez robloz dnia 29.11.2009 12:43
Ja wszelkie naci璚ia pod wzmocnienia, dzwigary wypalam lutownic� prowadz帷 j� przy metalowej listwie z grotem uformowany w/g potrzeb. Np. w combatach wypala貫m rowki pod w璕iel 1.5mm.
Dodane przez arthx dnia 29.11.2009 13:11
wycinanie rowkow - potrzebny jest dremel z przystawka do ciecia i frez o odpowiedniej srednicy. Sam sposob przedstawia ten filmik:
http://www.vimeo....
Dodane przez Grabos dnia 29.11.2009 13:26
Ja tez do tej pory wycina貫m lutownica ale z dremelkiem fajny patent:)
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.11.2009 21:07
A sk康 Artur masz t� piank�? Z ch璚i� j� w ko鎍u przetestuj�.
Dodane przez arthx dnia 29.11.2009 22:38
tp EPP co mam to jest akurat polskiej produkcji - troche barziej zwrate i troszke ciezsze niz czeskie, ale za to jest znacznie sztywniejsze.
mozna kupic plyty o wymiarach 500x700 mm w tym sklepie :http://www.emodel...71_75.html
lub od producenta STYROMAX. Prosucent zapowiada na styczen produkcje plyt o wymiarach 1200x700 - przydadza sie na wieksze modele niz np Superslo :)
Czeski RPP mozna kupic np tu : http://www.sklep....odelarskie
Edytowane przez arthx dnia 29.11.2009 22:40
Dodane przez AQUARIUS dnia 30.11.2009 09:52
Znam te linki. My郵a貫m, 瞠 znalaz貫� jakie� lepsze 鄴d這. Troch� drogo to wychodzi. Kiedy� p馧 dnia szuka貫m EPP w sieci i niewiele znalaz貫m... Tzn. mowa tu o p造tach, bo jakies elementy z wtryskarek to by造. Jak masz jakie� zb璠ne 軼inki to sie o nie u鄉iecham, chcia豚ym to przetestowa�.
Dodane przez arthx dnia 01.12.2009 18:16
a wracajac do tematu :)
Przyszly rureczki weglowe, trojeczki, no to je wkleilem w przygotowane rowki:
arthx.civ.pl/img/superslo_014.jpg
Dodane przez arthx dnia 04.12.2009 15:22
Serwa i odbiornik zamocowane sa w wycieciach w kadlubie (na wcisk) i beda zabezpieczone wzmacniana tasma klejaca
arthx.civ.pl/img/superslo_015.jpg
Dodane przez arthx dnia 05.12.2009 20:06
no i SSF-28 nabiera ksztaltow, wkleilem skrzydlo wraz z lotkami, statecznik poziomy wraz ze sterem wysokosci, a ster kierunku zostal rowniez zamocowany zawiasami z tasmy do kadluba. Calosc sie prezentuje teraz tak:
arthx.civ.pl/img/superslo_016.jpg
no i trzeba zaczac montowac wyposarzenie. Na poczatek pojdzie silnik.
Cale wyposarzenie bedzie zamontowane i przymocowane do kadluba wzmocniona tasma klejaca z miejscami malym wspomaganiem kleju 3M 77.
arthx.civ.pl/img/superslo_017.jpg
Dodane przez arthx dnia 07.12.2009 20:57
porobilem juz wszystkie popychacze. sa zrobione z precika weglowego, dwoch kawalkow drutu i dwoch kawalkow koszulki termokurczliwej. Koniec precika smarowalem klejem CA oraz koniec drutu - na to wszystko nasuwalem koszulke i hotgun zasiskal koszulke - klej CA laczy ze soba drut i precik weglowy i calosc sie przykleja do wnetrza rurki termo.
arthx.civ.pl/img/superslo_018.jpg
Dodane przez arthx dnia 10.12.2009 23:10
I przyszedl czas na zmontowanie calosci.
Sewra, odbiornik, mocowanie silnika i i esc zamocowalem do kadluba tasma klejaca , dodalem tez wzmocnienia na krawedzi natarcia oraz na dole kadluba - tasma i plaskownik weglowy (biorac pod uwage moje latanie :) )
wzmocnienia te dodaly tez ok 15 gramow - model wazy rowno 200 gramow , bez pakietu zailajacego)
prawa strona kadluba jest z kabelkami:
arthx.civ.pl/img/superslo_019.jpg
ale za to lewa wyglada ladnie :)
arthx.civ.pl/img/superslo_020.jpg
i to by bylo na tyle - jeszcze tylko przykleje rzepa pod akumulator :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 11.12.2009 07:47
Na jaki klej wkleja貫� skrzyd這?
Dodane przez arthx dnia 11.12.2009 14:10
zastosowalem, w ramach testu i proby - klej BELI-ZELL - jest to roczaj kleju
poliuretanowego, ale ma ta zalete, ze spoina jest elastyczna.
Oczywiscie do EPP mozna stodowac UHU-por.
Dodane przez arthx dnia 13.12.2009 03:41
W sobote 12.12 odbyl sie pierwszy lot modelu, z sukcesem :)
Wyposarzenie modelu:
Silnik: Blue Woneder - HXM2730-1300 hexTronik 24gram
Regulatoe: Turnigy Pkish 10A
Serwo lotek : HXT900
serwa kierunku i wysokosci : 2x HXT500
Akumutor 2S 500 - smiglo 9x5. 3S 610 - smiglo 8x4
i kulka fotek :
arthx.civ.pl/img/superslo_021.jpg
arthx.civ.pl/img/superslo_022.jpg
arthx.civ.pl/img/superslo_023.jpg
