Jako 瞠 niemam modelu do nauki latania tak wi璚 postanowi貫m zbudowa� RWD 5 .
Jego Dane :
-silnik:Tower Pro
-regulator:Tower Pro Mag 8 25A
-serwa:4xHXT900
- akumulator:Turnigy 1800
-鄉ig這:8x6 i 9x6
-rozpi皻o嗆 136cm
-d逝go嗆 75cm
-waga ?
Kad逝b ju� po oklejeniu wst瘼nym jeszcze trzeba w kilku miejscach poprawi� ta鄉e :
Reszta z budowy RWD 5 po 鈍i皻ach:D
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:23
Dodane przez robloz dnia 23.12.2009 15:09
Widz�, 瞠 RWD ci庵le cieszy si� du篡m powodzeniem. Uczy貫m si� na nim lata�, a teraz "m璚zy" go m鎩 kolega( wprawdzie nie wygl康a ju� tak 豉dnie ;) , ale lata dalej). ζdna robota.
Dodane przez stawoj dnia 23.12.2009 16:45
No , wreszcie ruszy貫� z budow� modeliku. Mocno uwa瘸j na wag�, bo taki sam modelik mia� Thomas. Dop鏦i nie oklei� by這 dobrze. Po oklejeniu papierem, i wzmocnieniu dziobu, dosta� za du穎 wagi i ju� tylko zwala� si� na skrzyd豉.
Dodane przez MARCIO dnia 23.12.2009 17:05
Ok,dzi瘯i za rade Wojtek b璠e stara� si� jak najl瞠j go zrobi� je郵i b璠zie to mo磧iwe B)
Edytowane przez MARCIO dnia 23.12.2009 17:06
Dodane przez Thomas dnia 23.12.2009 20:54
To fakt jak tylko dosta� wi瘯szej wagi zaraz przesta� lata� wi璚 z t� wago to ostro積ie. Tyle roboty posz這 pod na 軼ian�. Szkoda
Dodane przez SlavikS dnia 26.12.2009 20:45
1MARCIO6 napisa�/a:
PS:Nie jest to naj豉dniejsze oklejenie ta鄉� ,ale do nauki latania mo瞠 by� ;)
Marcin,
Sorki, ale to nie jest najlepsze podej軼ie. Kiedy nauczysz si� porz康nej roboty? B璠� to powtarza� ka盥emu - niewa積e co budujesz - makiet�, czy model do nauki latania r鏏 to starannie, najlepiej jak potrafisz !!!!
Dodane przez lopez 16 dnia 27.12.2009 20:51
Za kilka dni model wyl康uje u mnie na warsztacie w celu ponownego oklejenia usterzenia . Ju� ja go potraktuj� 瞠lazkiem:D
Edytowane przez lopez 16 dnia 27.12.2009 20:54
Dodane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:37
A oto dalszy ci庵 budowy RWD 5:
Narzie bez Lotek i popychaczy .
Ci庵 dalszy ju� niebawem :D
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:38
Dodane przez lopez 16 dnia 03.01.2010 12:47
No modelik 鈍ietny ale zauwa篡貫m jeden b陰d na natarciu i sp造wie tam gdzie s� gumki powinny by� przyklejone kawa趾i tektury przes您cone np CA bo inaczej po pierwszym zachaczeniu skrzyd貫m to si� porwie.Je瞠li masz jeszcze mo磧iwo嗆 to to popraw
Poza tym model suuuper
Dodane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:51
Dzi瘯i Adrian , ot騜 pod t� niebiesk� ta鄉� jest przyklejony kawa貫k papieru i potem zosta� zaklejony niebiesk� ta鄉� tak jak teraz wygl康a:)
Dodane przez lopez 16 dnia 03.01.2010 13:50
a przs帷zy貫� go 篡wica bo tak to nic on nieda hehe'
Dodane przez MARCIO dnia 03.01.2010 14:05
Nie przyklei貫m zwyk造m klejem do papieru :)
Dodane przez Thomas dnia 04.01.2010 22:58
Spoko wystarczy to co masz przy krecie lub zahaczeniem skrzyd貫m od "co�" normalnie Ci si� wypnie, z przodu nie masz gumek na sta貫 to one si� zsun�, wiem bo sam to przechodzi貫m.
Dodane przez MARCIO dnia 17.01.2010 21:25
A oto RWD 5 w ca貫j okaza這軼i !!!B)
Nied逝go postaram si� z Adrianem oblatac RWD i napewno b璠zie niebawem filmik jak pogoda pozwoli :)
Dodane przez SlavikS dnia 18.01.2010 07:16
Elegancka robota ::
Zwa篡貫� machin� z pe軟ym wyposa瞠niem i pakietem?
Dodane przez MARCIO dnia 18.01.2010 12:40
Dzieki S豉wek :)
Jeszcze nie wa篡貫m ,ale waga tak oko這 800-850g lub nawet mniej . Wczoraj z Adrianem sprawdzali鄉y silnik na 鄉igle 9x6 z pakietem 1300 to ju� chcial lecie� :D
Dodane przez MARCIO dnia 20.01.2010 18:06
A oto filmik:)
Edytowane przez MARCIO dnia 28.11.2014 09:30
Dodane przez dorob dnia 16.10.2010 14:26
ζdnie wyszed� ci ten modelik, a jako, 瞠 te� nie mam na czym si� uczy� i dopiero zaczynam zabaw� w RC to sta這 si�, Plany wydrukowane, trzeba poskleja� i zaczn� zabaw� z RWD-5 :)
Mo瞠 przez zim� zmontuj� :D
Edytowane przez dorob dnia 16.10.2010 14:26
Dodane przez tomasz nowak dnia 16.10.2010 22:14
A ja szczerze RWDziaka odradzam :D jest dosy� ci篹ko zrobi� proste skrzydla - a to podstawa... moje bylo lekko skrzywione i juz wpadal w korkoci庵 ;/
Dodane przez stawoj dnia 16.10.2010 22:27
To trzeba robi� proste skrzyd豉. To nie mo瞠 by� argument do odradzania modelu. Osobi軼ie widzia貫m u nas w P這cku super lataj帷y RWD 5 by Skazoo. Jest jeden warunek , model nale篡 zrobi� najl瞠j jak si� da. Dla tego tw鎩 model Tomku nie chcia� lata� bo zrobi貫� go wr璚z "pancernego" . Trzeba pami皻a� , 瞠 im bardziej model "opancerzymy" tym gorzej lata i przy kraksie, nawet nie wielkiej s� du穎 wi瘯sze straty, wi璚 Marcin od razu zaplanuj jak najl瞠jsz� ale sztywn� konstrukcj�.
Edytowane przez stawoj dnia 16.10.2010 22:36
Dodane przez lopez 16 dnia 16.10.2010 23:39
Lata貫m RWD z tego postu i szczerze go polecam dla pocz徠kuj帷ego,Skrzyd豉 sk豉da si� bardzo prosto tylko trzeba wiedzie� jak:D,zreszt� na stronie z planami jest dok豉dna instrukcja krok po kroku.My郵� 瞠 konstrukcja z plan闚 jest wystarczaj帷o sztywna, do tego lekki silnik tower pro z regulatorem 25A i b璠zie super:)Trzymam kciuki
Dodane przez dorob dnia 17.10.2010 01:20
Wojtek, za這篡貫m sw鎩 w徠ek o RWD-5 i moich poczynaniach coby tu nie za鄉ieca� cudzego.
Tam napisa貫m z jakich materia堯w b璠� stara� si� to cudo zrobi�.
Lopez, 3maj, 3maj a jak si� uda to Podole b璠zie opanowane :D
Wszyscy chwialicie ten model, a ja nie widzia貫m jeszcze pierwszego dobrze wykonanego oblotu wykoananego przez ka盥ego posiadacza tego� modelu. Z tego co pami皻am to mieli軼ie z nim problemy, za ci篹ki, i co� tam jeszcze nie pami皻am. Natomiast pami皻am 瞠 czesto by造 rozbijane, no i w sumie to nikt z Was nim nie lata, ale tylko takie moje odczucie, nie bierzcie mnie na powa積ie bo 瘸den ze mnie modelarz.
Dodane przez Andy dnia 17.10.2010 19:07
#24
Dlatego te� Areczku, kiedy Marcin zdecydowa� si� na ten model, trzymamy kciuki za jego projekt, jego wykonanie i jego oblatanie:).
Dodane przez dorob dnia 17.10.2010 20:33
#25
Andrzej, ja go nie oblatam, kto� z Was b璠zie musia� mnie w tym wyr璚zy� a ja zamkn� oczy :D
Arek, jak za ci篹ki to mu si� da silnik od kosiarki :D
Pozdrowerek.
Dodane przez robloz dnia 17.10.2010 20:35
#26
Ze wszystkich RWD chyba m鎩 lata� najd逝瞠j (fotka w mojej galeri). Kilka os鏏 chyba jeszcze pami皻a jakie mia貫m ustawione MODE !!! na ampce? :D Obecnie model ten "katuje" m鎩 kolega.
