Sta³em sie posiadaczem modelu Hurricane , to chyba ju¿ trzeci model firmy Gaui w P³ocku z tego co wiem
Najciekawsze bedzie to , ¿e zastosuje zyroskop z HC za 13$ , to mo¿e byæ ciekawe doznanie :)
[URL=http://www.fotosik.pl][/URL
Dodane przez private9 dnia 13.01.2010 20:07
Cze¶æ, jednak siê zdecydowa³e¶ na Ga³kê :D . Mam te Gyro ale jeszcze nie odpala³em, bêdzie zastosowane w HK-450. Dodam ¿e ja do swojego Hurricana zamontowa³em silnik Turnigy Typhoon za 25$ i regiel za nieca³e chyba 20$. :) Zobaczymy co to warte.
Artur jak± masz zêbatkê atakuj±c±?, bo ja jeszcze nie kupi³em,
Dodane przez artplo dnia 13.01.2010 20:52
Zêbatka -13
Co do tego silnika o ktorym wspominasz , trzeba go rozebrac i sprawdzic jak sa zamocowane magnesy i ewentualnie je przykleic
Da³ mi taka rade facet od ktorego kupilem Huricana
Edytowane przez artplo dnia 13.01.2010 21:19
Dodane przez artplo dnia 03.02.2010 21:59
Witam ponownie
Jestem na etapie kompletowania elektroniki
Niestety rygiel , który zakupilem wraz z Hurricanem jest uszkodzony , nie dziala
Tak to jest kupic uzywany sprzet w stanie idealnym :/
Dodane przez private9 dnia 04.02.2010 12:44
artplo napisa³/a:
Witam ponownie
Artur kup regiel z HC Hobby King 70A, ja go wzi±³em ma zajebiaszczy radiator, bêdzie napewno dobry a i jest te¿ tani. Na Twoim miejscu to bym do tego gnoja co ci to sprzeda³ zadzwoni³, ku....a ludzie to maj± tupet, sprzedawaæ co¶ popsutego. Jesli o tym nie wiedzia³ a bêdzie uczciwy to odda kaskê.
Dodane przez artplo dnia 04.02.2010 16:05
Panowie , nastapila pomylka z mojej strony
Okazalo sie , ¿e ten rygiel nie posiada Beca (po raz pierwszy sie z tym spotka³em )
Po podpieciu oddzielnego zasilania rygiel ruszy³ i helik polecial :)
Niestety zyrko z HK za 18$ nie spelnilo swojego zadania
Dopiero gdy zainstalowalem Futabe 401 , Hurii pieknie trzymal ogon
Dodane przez pasik dnia 04.02.2010 22:08
a tak wszyscy chwala to zyrko ... ale moze to temperaturka zawinila troche jednak
Dodane przez artplo dnia 04.02.2010 22:33
W sumie az tak nie sprawdzalem .............
Ale mialem dosc silne bujania ogonem , troche sie balem zeby modelu nie rozwalic
Ale przeloze go do protosa i obadam na spokojnie
Zyrko niby dziala normalnie , ale jak wirniki wchodzi na obroty , to serwo zaczyna dgraæ, widocznie za silne s± drania w Hurricanie i zyrko z HK nie potrafi skompensowac takich silnych drgan
Te zyrko dedykowane jest do modeli 450
Edytowane przez artplo dnia 04.02.2010 22:34
Dodane przez private9 dnia 07.02.2010 15:05
Ja to gyro kupi³em i podczas prze³±czenia switchy urwa³em je, poprostu badziewie :D
Dodane przez artplo dnia 07.02.2010 18:23
Zalozylem chinczyka do Protosa i wydaje sie OK
Ale to sprawdze , jak kupie nowe lopaty do 500
Zreszta te zyrko nie jest takie zle , sporo ludzi na nim lata i bardzo je sobie chwali
Edytowane przez artplo dnia 07.02.2010 20:11
Dodane przez artplo dnia 27.03.2010 10:59
Nowe "ubranko " do H 550
Dodane przez Andy dnia 27.03.2010 11:14
No i kolejna makieta,
Artur, trzymam kciuki za realizacjê projektu.
Dodane przez artplo dnia 27.03.2010 11:30
Troche to potrwa
Wola³em zakupiæ makiete z systemem monta¿u przedniej czê¶ci takim jak u Andrzeja
Ale trafi³a siê okazja zakupu w PL z pominiêciem wysy³ki i i vatu , wiêc skorzyst±lem z oferty
Dodane przez stawoj dnia 27.03.2010 11:34
Czy dobrze widzê, ¿e w tej odlewce to bêdziesz musia³ robiæ wszystkie otwory , mocowania itd. No i jak widaæ malowanie. Andrzeja skorupa to chyba to wszytko ju¿ mia³a.
Edytowane przez stawoj dnia 27.03.2010 11:50
Dodane przez artplo dnia 27.03.2010 11:45
Otwory na szyby ju¿ s± , ale reszta we w³asnym zakresie
Nawet podwozia brak
Dodane przez Andy dnia 27.03.2010 12:08
Zauwa¿y³em, ¿e Twój projekt Arturze bêdzie bardziej z³o¿ony i bêdzie wymaga³ znacznie wiêkszego nak³adu pracy.
Wiedz±c ile trzeba "nad³ubaæ siê" w mniej skomplikowanej makiecie, zdajê sobie sprawê ile czeka Ciebie pracy.
Dlatego te¿ napisa³em powy¿ej, ¿e trzymam kciuki za Ciebie i zakoñczenie sukcesem projektu.
Dodane przez artplo dnia 17.05.2010 18:04
Nic nie pisa³em , jaki idzie robota nad makiet± , wiêc.....................
Mocowanie kabinki zrobione , pod³oga do mocowania mechaniki wklejona
Pozostaje tylko system mocowania p³óz i samo malowanie
Powiem tylko tyle , ¿e estetyka obecnych prac pozostaje duzo do ¿yczenia :/
Niestety ale bez odpowiednich narzêdzi i do¶wiadczenia mo¿na do¶æ szybko siê zniechêciæ
W przysz³o¶ci je¿eli bêde kupowa³ makietê to tylko tak± jak± naby³ Andrzej i Arek (gotowca)
Jutro fotki
Dodane przez Andy dnia 17.05.2010 19:10
No czekamy, czekamy Arturze na prezentacjê postêpów w budowie nowej makiety w naszym zespole.
Dodane przez private9 dnia 17.05.2010 20:10
Artur, a ja powiem tak, je¶li mnie by co¶ wziê³o to tylko czyste body, i resztê bym ¿e¼bi³ sam, przynajmniej by³a by frajda i g³ówkologia jak co zrobiæ, a tak pakujesz gotowca w mechanikê i albo ci siê to latanie podoba albo nie :)
¯yczê powodzenia, wytrwa³o¶ci, i jak zrobisz to zawiozê ciebie na zawody makiet na Karczew. Powodzenia.
Dodane przez artplo dnia 18.05.2010 18:53
Dodane przez artplo dnia 18.05.2010 18:56
Obiecane fotki
Czas pomalu braæ siê za malowanie , teraz siê zacznie zabawa:o
Dodane przez Andy dnia 18.05.2010 21:08
Artur,
widzê ¿e zrealizowa³e¶ pomys³ z obustronnym wzmocnieniem dwóch czê¶ci makiety wrêgami z magnesami.
Bardzo fajnie to spasowa³e¶. My¶lê, ¿e si³a trzymania magnesów jest równie¿ wystarczaj±ca.
My¶lê, ¿e tê czynno¶æ mo¿na spokojnie wykonaæ pó¼niej. Tym bardziej, ¿e budka nie ma jeszcze podwozia (bêd± jeszcze potrzebne równie¿ otwory przej¶cia do mocowania podwozia) i nie bêdzie sta³a stabilnie przy monta¿u w niej modelu. Uwierz mi, ¿e stabilna pozycja budki przy jej dalszym wyposa¿aniu to podstawa. A szkoda by³oby, aby przy tych pracach piêknie pomalowana budka porysowa³a siê lub podrapa³a.
Jestem ciekaw Arturze, jak przewidzia³e¶ rozwi±zanie mocowania modelu do pod³ogi w makiecie?
Trzymam kciuki za Twój projekt.
Dodane przez artplo dnia 18.05.2010 22:01
#23
Magnesy trzymaj± rewelacyjnie :)
Podwozie bêdzie zamocowane do listewek widocznych na zdjêciach
Co do mocowania modelu do pod³ogi, to zastosuje dwie w±skie sklejki , ¿eby zamocowac model a potem ca³o¶c pójdzie do makiety
Oczywi¶cie wszystko zamocowane bêdzie na ¶rubki
Pozostaje jeszcze kwesta malowania , jaki kolor ?
My¶la³em , ¿eby daæ kolor " militarny"
Dodane przez Andy dnia 19.05.2010 15:54
#24
Ju¿ rano pisa³em Arturze, ¿e malowanie dla tej makiety najlepsze by³oby w³a¶nie "militarne" - ale gdzie¶ mój wpis wciê³o, podczas "zabaw" administartorów z domen± i jej migracj±.;)
A ten mnie siê podoba:
Nawet militarne s± te¿ "weselsze".
"Cywile" te¿ niczego sobie.
Ale wybór nale¿y do Ciebie.
Artur, a mo¿e chcesz to zrobimy g³osowanie na forum na wzrór malowania dla Twojego Jet Rangera. Damy Ci szansê, wybierz 5 wzorów, które Tobie siê podobaj±, a my na nie zag³osujemy - ;)
Aquarius ma wprawê w malowaniu róznych fiku miku na modelach, to pomo¿e.
Edytowane przez Andy dnia 20.05.2010 08:57
Dodane przez artplo dnia 20.05.2010 10:29
#27
Wola³bym co¶ w jednolitym kolorze
Wiem , ¿e nie wygl±da to do¶æ ciekawie , ale jestem w stanie to zrobiæ sam
Takie malowania jak poda³ Andy , s± fajne ale do¶æ trudne do malowania
Dodane przez SlavikS dnia 21.05.2010 07:48
#28
Artur,
To nie takie trudne :) Ten np. Canadian, czy MSWiA wygl±daj± dosyæ prosto. Trzy kolory ale proste linie.
Wszêdzie gdzie nie ma ³uków i s± proste linie jest prosto zamaskowaæ ta¶m±. Kupujesz 3 lakiery samochodowe w Spray'u firmy Motip (innych nie polecam) i jedziesz. To co jest obecnie w Nomi, czy Obi to ch³am (d³ugo schn± i s³abo kryj± - rzadkie i zaraz robi± siê zacieki). Motip'a kupisz na Jachowicza w sklepie przy ABC. Dodatkowo ¿eby nie robi³y siê podcieki pod maski trzeba kupiæ dobr± ta¶mê malarsk± - kupi³em w Nomi ta¶mê TESA, która ma rewelacyjne w³a¶ciwo¶ci (bodaj¿e oznaczaj± ja jako ta¶mê do precyzyjnych prac lakierniczych czy co¶ takiego - wisi na wieszakach w¶ród ró¿nych ta¶m "specjalistycznych" - taka ¿ó³ta - jak siê odklei kawa³ek to wygl±da jak cienki pergamin z klejem). Wcze¶niej do takich precyzyjnych robótek kupowa³em ta¶mê Tamya (specjalna modelarska). Ta TESA jest identyczna, a kosztuje o wiele mniej i jest jej wiêcej. Krawêdzie maskujesz t± ta¶m±, resztê zwyk³± papierow± ta¶m± malarsk± albo owijasz foli± i malujesz. Tak zrobisz ka¿dy kolor i po temacie. Gorzej z napisami, ale i na to s± sposoby. Mo¿na zamówiæ nalepki albo wyci±æ szablony do malowania w folii szablonowej, ale tutaj to ju¿ potrzebna bêdzie pomoc grafika albo zabawa w Corel'u je¿eli kto¶ go zna :) Mo¿na te¿ skorzystaæ z serwisu http://www.naklej...eator.html . Korzysta³em kilkakrotnie i jestem bardzo zadowolony z obs³ugi i jako¶ci wykonania.
Suma sumarum popieram Andrzeja. My¶lê, ¿e warto w³o¿yæ trochê pracy na malowanie tej makietki. W koñcu w makiecie wygl±d to podstawa :)
Tak bior±c pod uwagê mo¿liwo¶ci prostego maskowania i malowania ten MSWiA wydaje mi siê najlepszy. Nawet szachownicê mo¿na wykleiæ. zostaje tylko kilka cyferek, które mo¿na za³atwiæ prostymi naklejkami. Gdybym to ja mia³ malowaæ wybra³bym tê wersjê.
Edytowane przez SlavikS dnia 21.05.2010 07:53
Dodane przez Andy dnia 21.05.2010 08:14
#29
Artur, Artur, Artur, ......:D
(to jest doping dla Ciebie).
Cyferki to najprostrza sprawa. Nie ma co samemu bawiæ siê. W studiach co robi± napisy reklamowe zrobi± to w 5 minut. Trzeba tylko przyj¶æ "przygotowanym": tre¶æ napisu, wysoko¶æ napisu, d³ugo¶æ napisu i kolor foli, z której ma byæ wyciêty (przerabia³em to przy AirWolfie - cena przy takich ma³ych napisach te¿ nie jest powalaj±ca).
A w sumie jak pogadasz z Aquariusem to i on Tobie pomo¿e i zapewne za symboliczn± op³atê wykona.
no przecie¿ to "brzydal".
Edytowane przez Andy dnia 21.05.2010 08:16
Dodane przez artplo dnia 21.05.2010 09:46
#30
Dzieki Panowie za doping i poradê
Chyba jednak siê pomy¶li o "weselszym" malowaniu :)
Dam znaæ jaki wariant wybra³em
p.s Mam taki ma³y pistolet modelarski do malowania , my¶la³em ¿eby go wykorzystaæ
Tych lakierów w sprayu o których pisa³ S³awek trochê siê boje (straszne zacieki siê robi±)
A co s±dzicie o tym malowaniu ?
Edytowane przez artplo dnia 21.05.2010 10:44
Dodane przez Andy dnia 21.05.2010 11:33
#31
No te¿ fajne malowanie.
Z takim wpu¶cimy Ciebie na lotnisko.;)
ale z takim:
NIE - "brzydal".
Edytowane przez Andy dnia 21.05.2010 11:34
Dodane przez artplo dnia 23.05.2010 14:32
#32
[url
Patent na gor±ce dni ,dzisiaj przetestuje
Dodane przez private9 dnia 25.05.2010 19:58
#33
Andy napisa³/a:
ale z takim:
NIE - "brzydal".
Andrzej to ³adny sprzêt ale trochê inna wersja , chyba takie co¶ to proboje zrobiæ Franz z forum Waldorfa, bez pi³ki na gorzê bêdzie brzydkie.
Dodane przez artplo dnia 25.05.2010 20:41
#34
Malowanie wybrane:)
Dziêkuje wszystkim za pomoc w wyborze malowania
Czas siê wzi±æ do roboty
Tylko jaki to kolor? :D
Edytowane przez artplo dnia 25.05.2010 20:47
Dodane przez Andy dnia 26.05.2010 11:15
#35
Jak to jaki kolor - ciemny niebieski metalik.
Ju¿ do tego CANADIANA nie du¿o Ci brakuje.
Artur zobacz, tylko sko¶nie oddzieliæ w pionie i machn±æ czerwony przód.
Edytowane przez Andy dnia 26.05.2010 11:18
Dodane przez artplo dnia 01.06.2010 19:05
#36
Budka pomalowana
Przednia czê¶æ jeszcze do pokrycia jedn± warstw± farby
Ogólnie nie jest zle , chocia¿ mog³o by byæ lepiej :)
Edytowane przez artplo dnia 01.06.2010 19:09
Dodane przez Andy dnia 01.06.2010 19:17
#37
No pisz wymaluj - malowanie mojego AirWolfa wysz³o - ;)
Artur - fajnie wysz³o.
Edytowane przez Andy dnia 01.06.2010 19:19
Dodane przez artplo dnia 01.06.2010 19:52
#38
No tak jako¶ wysz³o :)
Mo¿na by³o poprawiæ pewne miejsca (zacieki itp )
Ale jak poprawia³em to wychodzi³o jeszcze gorzej , wiêc pozostanie jak jest
Dodane przez private9 dnia 02.06.2010 07:31
#39
£adnie jest nic nie poprawiaj, fajnie to wygl±da.
Dodane przez artplo dnia 08.06.2010 20:55
#40
Poma³u zbli¿am siê do zakoñczenia "projektu"
Waga bez ³opat , z pakietem ok 2500 g
Edytowane przez artplo dnia 08.06.2010 20:56
Dodane przez Andy dnia 09.06.2010 09:35
#41
No JetRanger zaczyna wygl±daæ.
I przednie szybki widzê, ¿e fajnie zrobi³e¶.
Widzê, ¿e mas± makiety doganiasz moje - do³o¿ysz ³opaty - bêdzie prawie 2700 g
Edytowane przez Andy dnia 09.06.2010 09:36
Dodane przez artplo dnia 09.06.2010 19:14
#42
Model oblatany i ogólnie ¶rednie odczucia :/
Przy starcie na ³opatach 550 carbon , model dosta³ tak silnych drgañ , ¿e odpad³a kabina , o ma³o siê nie rozlecia³--im wiêksze obroty tym gorzej
Zamieni³em ³opaty na drewniane 500 i ju¿ by³o o wiele lepiej , ale nie a¿ tak dobrze jak powinno
Je¿eli bêd± wystêpowaæ a¿ takie drania to d³ugo nie polata , rozleci siê na kawa³ki
Dodane przez grkaminski dnia 10.06.2010 10:14
#43
Albo ³opaty niewywa¿one, albo wa³ krzywy. Drgaæ nie powinien (chyba, ¿e ma padaczkê;))
Dodane przez private9 dnia 10.06.2010 10:32
#44
A bez budy na tych ³opatach mia³ drgania??
Dodane przez artplo dnia 10.06.2010 10:44
#45
Lopaty wywazone , wal prosty ,ale...................
Zauwa¿ylem , ¿e tarcza jest walniêta
Otwór na tarczy przez który przechodzi wa³ , nie jest idealnie po ¶rodku
Bicie nie jest du¿e , ale byæ mo¿e przenosi siê na budê
To wszystko zale¿ne jest od obrotów
