Tytu³: RC P³ock :: KATANA 1250 mm ARTEX
Dodane przez lopez 16 dnia 02.02.2010 17:52
Witam po d³ugich miesi±cach oczekiwaæ sprawi³em sobie prezent w postaci tej prze¶licznej katanki .Bêde tutaj opisywa³ kolejne postêpy w pracach przy niej
na pocz±tek kilka ,,suchych ,,, danych technicznych
rozp: 1250 mm
d³:1250mm
planowana waga 1250g
kilka fotek
Docelowo garb za kabin± bêdzie pokryty bals± ,dzisiaj rano wyjecha³a do mnie rurka wêglowa ³±cz±ca skrzyd³a
to co widaæ na zdjêciach wa¿y 538g
Edytowane przez lopez 16 dnia 02.02.2010 18:07
Dodane przez lopez 16 dnia 16.02.2010 23:44
Dawno nic nie pisa³em . z mojego ulubionego sklepu modelemax przysz³a paczuszka z duperelkami i zabra³em siê za robotê. Wykona³em nowe mocowania do serw standard na ogonie, zamontowa³em serwa i oklei³em trochê kad³ubik. Zdjêcia nie oddaj± koloru folii naprawde jest du¿o ciemniejsza szachownica wycinana rêcznie napewno j± zerwê bo wysz³a strasznie krzywo no ale jakie¶ odniesienie mam
Dodane przez MARCIO dnia 17.02.2010 13:16
Kawa³ dobrej roboty
Dodane przez robloz dnia 17.02.2010 14:44
Nie lepiej daæ szachwnicê z gotowej folii i od do³u ( tak jak w moim dwup³acie) ?
Dodane przez lopez 16 dnia 17.02.2010 14:49
akurat niemia³em takiej pod rêk± a od do³u bêd± du¿e prostok±ty jak niewyjdzie jeszcze raz to specjalnie zamówie folie
Dodane przez lopez 16 dnia 03.04.2010 20:47
W koñcu uda³o mi siê okleiæ katanê(wielkie dziêki dla Roberta za ¿elazko) zosta³o mi tylko dorobienie szachownicy, i prostok±tów pod spodem. Z³o¿y³em wszystko na ta¶mê i przyznam ¿e jest duuu¿a .Zamontowa³em te¿ serwa z metalowymi zêbatkami na skrzyd³ach .Ostateczny wygl±d bêdzie siê ró¿ni³ od tego co na zdjêciach bo brakuje kilku dodatków
kilka fotencji
Edytowane przez lopez 16 dnia 03.04.2010 21:15
Dodane przez Andy dnia 03.04.2010 21:30
No Adrian,
widzê ¿e pewnie zmierzasz do pe³nego profesjonalizmu modelarskiego - jestem pe³en podziwu dla Twojej pracy nad modelem Artexowej Katany.
Na fotce widzê, ¿e w os³onie silnika masz zas³oniête otwory wlotowe do ch³odzenia silnika - nie zapomnij ich usun±æ - warto aby silnik i regulator by³y "przewietrzane".
A tak przy okazji:
równie¿ i Tobie i Twoim bliskim ¿yczê Zdrowych, Rodzinnych, Spokojnych, a zarazem Weso³ych ¦wi±t - no i oczywi¶cie aby¶ suchy nie pozosta³ w Lany Poniedzia³ek.
Dodane przez lopez 16 dnia 03.04.2010 23:03
Dziêkuje za ¿yczenia i ¿yczê Ci tego samego .Ciesze siê ¿e ci siê podoba ,niestety nie uda³o mi siê unikn±æ kilku b³êdów w oklejaniu
no ale cz³owiek uczy siê na b³êdach :)
Edytowane przez lopez 16 dnia 03.04.2010 23:09
Dodane przez lopez 16 dnia 08.05.2010 22:50
Skoñczy³em:D i dzisiaj odby³ siê oblot.Powiem krótko w³asno¶ci lotne bij± wszystkie moje wcze¶niejsze modele,jednak co balsa to balsa
na fotkach katana z przepiêknym ultimate'm Roberta, oba modeliki ca³e
Dodane przez Andy dnia 08.05.2010 23:53
Gratulujê Adrian,
oczywi¶cie wykonania modelu, jak i dziewiczego oblotu.
Sam widzisz, satysfakcja z Katany le¿y na "górnej pó³ce".
Udanych lotów :)
Dodane przez lopez 16 dnia 09.05.2010 10:28
Dziêkuje bardzo,ludzie z artexu bardzo siê postarali i stworzyli piêknie lataj±cy model:)
Dodane przez lopez 16 dnia 09.05.2010 18:35
Mam filmik z oblotu. Dziêki Pawe³
[url]http://www.youtube.com/watch?v=6DcsF51Uwzw
[/url]
Edytowane przez lopez 16 dnia 09.05.2010 18:36
Dodane przez Andy dnia 31.05.2010 13:45
14. Katana jeszcze z podwoziem
Adrian, czy¿by¶ zgubi³ podwozie podczas lotów na ognisku?
Dodane przez lopez 16 dnia 31.05.2010 14:44
Niestety tak moja nieumiejêtno¶æ l±dowania siê do tego przyczyni³a drug± spraw± jest fakt ¿e kole¶ który skleja³ czê¶ci wklei³ podwozie na CA:( du¿ych strat niema poniewa¿ podwozie piêknie siê odmeldowa³o.Po konsultacji z S³awkiem i Paw³em ju¼ wiem jak to wzmocniæ:)
Dodane przez Grabos dnia 31.05.2010 15:25
lopez 16 napisa³/a:
Troszkê dla mnie to dziwne jest jak siê robi akrobacje a nie potrafi idealnie l±dowaæ...;)
Dodane przez lopez 16 dnia 31.05.2010 15:48
Ba.Dla mnie najwa¿niejsze ¿e mam z czym wracaæ a l±dowanie sobie dopracuje
Ps Ja nie widzê w tym nic dziwnego za du¿o czasu zimowego po¶wiêci³em na akrobacje a l±dowa³em w ¶niegu hahahahahah
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.05.2010 15:49
Dodane przez Grabos dnia 31.05.2010 15:54
To chod¼ do nas na pola bardzo dobry trening l±dowañ ja teraz tak doszed³em do perfekcji ¿e za ka¿dym razem pod nogi... Co prawda wylata³em 10 pakietów GeeBee na sama naukê startu, podej¶cia do l±dowanie i samo l±dowanie :)
Dodane przez lopez 16 dnia 31.05.2010 16:10
heh szkoda podwozia na te wertepy
Dodane przez Grabos dnia 31.05.2010 16:16
no w³a¶nie o to chodzi ze musisz trafiæ w polbruk przy parku:)
Dodane przez lopez 16 dnia 31.05.2010 16:17
heh
Dodane przez Andy dnia 05.06.2010 12:32
Adrian,
moja dzisiaj te¿ straci³a podwozie. Straty niewielki - ale fakt, ¿e trawiaste lotnisko musi byæ dobrze przystrzy¿one i bardzo g³adkie - przynajmniej dla mnie - ;)
Adrian, jak± masz ¶rednicê kó³ek w podwoziu w swojej Katanie?
Edytowane przez Andy dnia 05.06.2010 14:17
Dodane przez robloz dnia 05.06.2010 14:09
Ja do swojej zamówi³em 60x20. Sprawdzone na trawie w obu moich dwup³atach.
Dodane przez robloz dnia 05.06.2010 14:31
#24
Ja zamówi³em takie (trochê l¿ejsze):
http://www.modele...ts_id=1833
Edytowane przez robloz dnia 05.06.2010 14:33
Dodane przez Andy dnia 05.06.2010 14:42
#25
Robert, a jaki jest w nich otwór na o¶kê: 3 czy 4 mm?
Bo oczywi¶cie w sklepie zapomnieli napisaæ.
Edytowane przez Andy dnia 05.06.2010 14:42
Dodane przez lopez 16 dnia 05.06.2010 17:48
#26
Ja mam kó³ka 60mm i rozwierci³em otwór na o¶kê 3mm
Dodane przez robloz dnia 05.06.2010 17:51
#27
Nie pamiêtam, ale chyba co¶ ko³o 3mm bo rozwierca³em na 4mm.
Dodane przez Andy dnia 05.06.2010 20:31
#28
Ok. To dobrze, ¿e potwierdzasz, ¿e mo¿na rozwierciæ na 4 mm, bo w³a¶nie takiej ¶rednicy mam o¶ki w swojej Katanie.
No có¿ czeka mnie trochê pracy, przy odbudowie mocowania goleni podwozia - w oczekiwaniu na zamówione ko³a.
Dodane przez lopez 16 dnia 14.07.2010 16:56
#29
postanowi³em udoskonalaæ moj± katanê.I tak w kilka dni powsta³o kompletne podwozie tylne z wêgla.Wzorowa³em siê na podwoziach ze sklepów.
Na pocz±tku by³y nitki
tutaj ju¿ w jednorazowej formie
i ju¿ zmontowane(teraz muszê skombinowaæ 2 sprê¿ynki na popychacze
