Tytu³: RC P³ock :: Snow Patrol - czyli w czasie ¶niegu dzieci siê nudz±...
Dodane przez AQUARIUS dnia 04.02.2010 10:06
Jako, ¿e zima szybko ne ust±pi, a ¶niegu bêdzie przynajmniej do kwietnia, postanowi³em zrobiæ co¶ ¿eby ten ¶nieg na pró¿no nie le¿a³. ¦lizgacz ¶nie¿ny - budowa na zasadzie "co tam by³o pod rêk±" - kawa³ek biurka z ikei, mocowanie silnika z blaszki, trochê ¶rubek i p³oza z tekpolu. Oblot (je¶li tak to mo¿na nazwaæ) planujê na niedzielê. Mo¿e kto¶ siê skusi na podobny i zrobimy jakie¶ wy¶cigi?
Edytowane przez stawoj dnia 04.02.2010 10:55
Dodane przez private9 dnia 04.02.2010 12:45
Fajne , fajne. Marcin to ma pomys³y, jak co¶ zrobi to nie ma bata, :D bedzie lataæ :D
Dodane przez Piotrek B dnia 04.02.2010 12:46
Ciekawe przy jakiej prêdko¶ci da siê skrêciæ ;)
Dodane przez Grabos dnia 04.02.2010 12:51
Nie bêdziesz sam jestem w trakcie budowy:)
Dodane przez robloz dnia 04.02.2010 13:19
I ja co¶ bêdê mia³. :D
Dodane przez Grabos dnia 04.02.2010 13:30
No to ju¿ zrobimy sobie jaki¶ wy¶cig:P
Dodane przez alimko dnia 04.02.2010 19:29
No mo¿e i ja co¶ wykonam i podjadê w niedzielê na lotnisko i wykonamy ob¶lizg tych zabawek ;)
Dodane przez Grabos dnia 04.02.2010 19:59
Panowie zrobi³em ju¿ swój! Zaje... wiêcej nie trzeba pisaæ;) robiæ modeliki to w niedziele zrobimy sobie tor na lotnisku i siê po ¶cigamy:D Pawe³ a co ty nic nie robisz, zawsze lubiale¶ takie wynalazki?
Dodane przez alimko dnia 04.02.2010 20:10
Poka¿ :) wstaw zdjêcia :) ej no nie b±d¼ taki poka poka wynalazek :P
Edytowane przez alimko dnia 04.02.2010 20:10
Dodane przez Grabos dnia 04.02.2010 20:13
Zdjêæ nie ma a nie zrobiê teraz bo model zosta³ na modelarni ale jest to przeróbka Hydry;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 05.02.2010 08:25
To mi siê podoba! ¯ebym tylko z tym swoim na niedzielê zd±¿y³!:o
Dodane przez robloz dnia 05.02.2010 17:55
Bêdê mia³ co¶ takiego ;):o
Nie wiem tylko czy daæ od do³u jakie¶ listwy czy zostawiæ p³askie dno?
Na któr± w niedzielê? 11 czy 12?
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2010 18:40
Dodane przez lopez 16 dnia 05.02.2010 18:55
A ja chwilowo niemam aparatury wiêc siê nie :(po¶cigam
Dodane przez Grabos dnia 05.02.2010 19:23
Marcin ty bêdziesz na dy¿urce? bo bym zabra³ ze sob± gluta ¿eby w razie czego podkleiæ machine
Dodane przez pawel dnia 05.02.2010 21:03
grabos65 napisa³/a:
Ju¿ siê robi , oczywi¶cie w mniejszej skali :)
Dodane przez Grabos dnia 06.02.2010 00:29
O to mój bolid
Dodane przez AQUARIUS dnia 06.02.2010 16:04
No to cumawiamy siê na niedzielê? Ja mogê na 10:30 lub na 14:00, chocia¿ wola³bym na 14. Mój ¶lizgacz prawie gotowy, jeszcze jak zd±¿ê to mu jak±¶ owiewkê wystrugam z tekpolu, jak nie to poleci bez niej. Tak czy siak ma takie pierdykniêcie (40A-regiel i cztery cele!), ¿e je¼dzi po betonie i bez ¶niegu-ale bêd± cud wy¶cigi. Tylko pamiêtajcie o czapkach i rêkawiczkach! Dy¿uru nie mam, ale to nie problem, Grabo¶ jak chcesz braæ glueguna to bierz, na pewno bêdzie gdzie pod³±czyæ
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.02.2010 11:03
S³uchajcie, po niedelnych lotach (jazdach) przestal mi dzia³æ regiel Turningy40A. Prawdopodobnie nie ma zasilania BEC, czy mo¿na co¶ z tym jeszcze zrobiæ, czy kupowaæ nowy. Trochê mi szkoda, bo raz u¿yty...
Dodane przez Piotrek B dnia 08.02.2010 11:22
Mi te¿ ostatnio przesta³ dzia³aæ regiel po k±pielach ¶nie¿nych. Rozci±³em izolacjê i okaza³o siê ¿e jest sporo wody w ¶rodku. Po osuszeni zadzia³a³. Za³o¿y³em izolacjê i jest OK. Ale generalnie ten osprzêt jednak chyba s³abo znosi wilgoæ....
Dodane przez Grabos dnia 08.02.2010 11:27
Spróbuj pod³±czyæ inne ¼ród³o zasilania w inny kana³ ale wcze¶niej wypinaj±c czerwony kabelek od regulatora. Jak nie masz innego ¼ród³a zasilania typ Ubec czy aku do odbiornika to pod³±cz pod inny kana³ inny regulator i wtedy bd wiedzia³
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.02.2010 11:45
Spróbujê zrobiæ tak jak Piotrek, co do pod³±czania innego ¿ród³a pradu to troche siê cykam - czyta³em, ¿eby nie pod³±czaæ dodatkowego zasilania do jednego uk³adu, momo¿na wszystko spaliæ!
Dodane przez Grabos dnia 08.02.2010 11:49
No i dlatego napisa³em ci ¿eby¶ od³±czy³ czerwony kabelek od regulatora;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.02.2010 12:16
#23
No dobra a teraz wyt³umacz mi to z tym pod³±czniem drugiego regla w wolny kana³ bo tego to juz nie kumam wogóle...
Dodane przez Piotrek B dnia 08.02.2010 12:37
#24
No wpinasz BEC z drugiego regla w obojêtnie który kana³ i to zasila odbiornik. Tylko musisz odpi±æ czerwony + z tego uszkodzonego regla. Je¿eli tylko BEC w nim nie dzia³a to silnik powinien zadzia³aæ.
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.02.2010 12:57
#25
No tak ale do kazdego regla ma byc pod³aczone oddzielne zailanie tak?
Dodane przez Piotrek B dnia 08.02.2010 13:11
#26
Tak. Pakiety do obydwu oczywi¶cie.
Dodane przez Piotrek B dnia 08.02.2010 13:14
#27
Ale moze i faktycznie to ryzykowne. Najgorzej jakby odbiornik szlag trafi³.
Dodane przez Grabos dnia 08.02.2010 17:20
#28
Nic siê nie stanie bo przecie¿ tak samo siê pod³±cza dwa silniki i dwa regulatory jak mamy model dwusilnikowy;)
