Tytu³: RC P³ock :: Gdzie co kupiæ?
Dodane przez StaryMikolaja dnia 31.05.2010 10:30
Dzia³ ¶wieci pustkami, wiêc ten post powinien zostaæ zauwa¿ony :)
Pytanie - w których sklepach w P³ocku kupiæ mo¿na ró¿ne przydatne elementy modelarskie (i jakie te¿ to s± te przydatne elementy :D). Ten depron (czy inn± piankê) widzia³em w Nomi, na lotnisku podpowiadali¶cie, ¿e jest te¿ (i taniej) w Komforcie.
A inne elementy? Cieniutkie sklejki czy balsa, rurki czy prêty z tych w³ókien wêglowych, sztywne druty na wodziki do serwomechanizmów (czy sami je gwintujecie?), i inne styropiany i kleje do tego wszystkiego? Gdzie to w P³ocku mo¿na dostaæ? Bo o silniki i inne serwomechanizmy nawet nie pytam - nie ma nigdzie, ju¿ siê zorientowa³em ;-)
Blah.. ale wtopa :( Poproszê o przeniesienie do w³a¶ciwego dzia³u - po prostu zakupów mo¿e, niekoniecznie dla modeli redukcyjnych ;-)
Edytowane przez StaryMikolaja dnia 31.05.2010 10:40
Dodane przez robloz dnia 31.05.2010 10:52
Sklep 'Schron" .Patrz baner reklamowy na naszej stronie g³ównej. Prêtów wêglowych tam nie ma ,ale resztê dostaniesz.
Dodane przez SlavikS dnia 31.05.2010 13:30
Z elektroniki zawsze co¶ mam - trza pytaæ.
Serwa HXT 900 z regu³y na sk³adzie - biorê na dopchanie paczki z HC - zawsze siê rozejd± :)
Dodane przez Andy dnia 31.05.2010 13:31
Przemek,
Ameryki tu nie odkryjê, ale to wszystko czego nie ma na miejscu kupuje siê w sklepach wysy³kowych w kraju i za granic±.
Z krajowych polecam zapewne najlepszy sklep -Modele MAX w Jeleniej Górze. Nie przera¼ siê tylko odleg³o¶ci± - sklep dzia³a bardzo sprawnie (je¿eli zale¿y na czasie to przesy³kê bêdziesz mia³ kurierem na drugi dzieñ u siebie) i ma bardzo szeroki asortyment.
http://www.modele...
A z zagranicznych to oczywi¶cie wszem i wobec znane HC, no i nie tylko. Na forum czêsto pada temat ZAKUPY Edycja nr .... - to w³a¶nie to. Wypisujemy swoje potrzeby i dziêki uprzejmo¶ci g³ównego ksiêgowego Slaviksa realizujemy zakupy.
http://www.hobbyc..._index.asp
Ale przy zagranicznych czasami przy wiêkszych zakupach nale¿y liczyæ siê konieczno¶ci± uiszczenia tego i owego u celników.
Edytowane przez Andy dnia 31.05.2010 13:39
Dodane przez AQUARIUS dnia 31.05.2010 13:55
W P³ocku:
- depron 6 mm g³adki obustronnie - sklep KOMFORT na Gwardii Ludowej
- depron 3mm g³adki obustronnie (w±skie d³ugie p³yty w harmonijke z³o¿one)- NOMI na Przemys³owej
- sturodur - PLEXILAND na Kochanowskiego
- cienkie listewki kiedy¶ widzia³em w OBI - przy p³ytach meblowych.
Dodane przez StaryMikolaja dnia 31.05.2010 14:20
Andy napisa³/a:
Przemek,
Heh, wiem, ale sam te¿ wiesz dobrze, ¿e czasem trzeba popatrzeæ, poogl±daæ i pomacaæ zanim siê kupi czy dobierze niektóre elementy (w modelarstwie pewnie te¿ ;-)). Czasem po prostu cz³owiek nawet nie wie, ¿e co¶ mo¿e wykorzystaæ czy, ¿e mo¿e siê przydaæ.
Andy napisa³/a:
Popatrzê w domu, zobaczymy i asortyment i ceny. Odleg³o¶ci siê nie bojê, robi³em ju¿ zakupy du¿o dalej, i jako¶ siê uda³o. O inicjatywach wspólnych zakupów te¿ ju¿ czyta³em, i pewnie siê w pewnym momencie przy³±czê :)
SlavikS napisa³/a:
Bêdê pamiêta³ i w razie potrzeby siê przypomnê :)
Dodane przez stawoj dnia 16.10.2010 12:24
Witaj Pawe³ na naszym forum. Sprawa ¿aglówek i ogólnie statków wodnych to tematy u nas bardzo ma³o albo w ogóle nie poruszane. Co¶ s³ysza³em , ¿e nasz kolega Robloz i jeden z nowych kolegów wspominali, ¿e buduj± lub budowali ¿aglówkê wiêc mo¿e siê odezw±.
Dodane przez robloz dnia 16.10.2010 12:33
Jak bêdê mia³ trochê wolnego (ale dopiero po niedzieli) to co¶ siê poradzi. Mam nawet ukoñczon± ¿aglówkê to jak bêdziesz chcia³ to mo¿esz do mnie podjechaæ.Daj na PW tel. to siê zdzwonimy.
Dodane przez private9 dnia 17.10.2010 21:44
Witam, jak ju¿ bêdziesz zbiera³ i budowa³ wszystko to za³ó¿ oddzielny w±tek, co prawda forum typowo modelarsko lotnicze, ale ciekawi± nas i je¿dz±ce i p³ywaj±ce modele.
Dodane przez robloz dnia 18.10.2010 09:30
Serwa mog± byæ takie same. Jaki rozmiar serwa to dowiesz siê jak model bêdziesz mia³ juz u siebie, ale skoro w opisie s± standard to takie s± ju¿ otwory pod nie.Metoda napêdu nie ma znaczenia, ster to bowden,a do napêdu/sterowania ¿aglem wykorzystana jest linka przymocowana do d¿wigni na serwie. Musisz j± tylko przed³u¿yæ. Ja d³ugo¶æ dobiera³em do¶wiadczalnie tak, aby max. wychylenia serwa odpowiada³y max. wychyleniom bomu z ¿aglem.
Szczerz to sie troche boje tych wszytkich lin i czy uda mi sie dobrze zamocowaæ liny z serwami aby dobrze wszystko chodzi³o.
Nic siê nie martw ,jak bêdziesz mia³ ju¿ model to daj trochê fotek to Ci pomogê. To naprawdê nic trudnego, a zabawa na wodzie w sterowaniu bez silnika to frajda.
Edytowane przez robloz dnia 18.10.2010 09:33
Dodane przez robloz dnia 24.10.2010 18:21
znalaz³em zdjêcie z rozwi±zaniem systemu trymowania ¿agli
A - ciêgno fa³u grota
B - ciêgno fa³u foka
C - popychacz steru
Edytowane przez robloz dnia 24.10.2010 18:22
